由我爱音频网主办的「2021(秋季)亚洲蓝牙耳机展」于2021年9月28日在深圳成功举办,此次展会汇聚近百家产业链优质供应商、服务商,带来了旗下最新的方案。同时还有上千家采购商到现场与厂商直接交流。
大会还邀请了21位行业内的大咖,进行演讲分享,共同探讨音频领域的发展状况和未来的发展方向,并且发布了他们的最新研究成果或产品。我爱音频网将陆续为大家整理分享嘉宾们的演讲内容。
演讲嘉宾:
重庆物奇微电子有限公司
蓝牙音频产品线副总裁 韦韧
演讲主题:
《通过技术创新普及 Hybrid ANC + ENC TWS解决方案》
韦韧先生硕士毕业于中国科学院,先后任职于海思、高通等半导体公司,有着丰富的芯片设计经验。
物奇微电子成立于2018年(其全资子公司物奇科技成立于2016年),是由世界一流的射频和数模混合技术专家和团队组成的公司,致力于提供卓越性能的通讯芯片,和基于连接的音频、视频、AI等技术,赋能客户实现激动人心的未来产品。
公司聚焦于高速、高性能的局域网通信技术芯片及音视频、AI、安全技术,包括高速率WiFi、蓝牙音频、PLC通讯、有线网络通讯等芯片产品。
公司成立以来,已经发布了高性能PLC芯片、超低功耗TWS蓝牙芯片、AI语音芯片。是国内首家量产RISC-V架构芯片并出货量超过千万片的公司。
韦韧先生先从当前用户对TWS耳机的感知、TWS降噪耳机市场现状、TWS降噪耳机生产商的痛点等进行分析。
针对目前TWS降噪耳机生产制造过程中的挑战和痛点,物奇提出了从芯片端到实验室调试和再到产测端的一套完整解决方案,并推出了WQ7033高性能Hybrid ANC芯片。
WQ7033芯片特点:
1、ADC到DAC端到端的延时6μs~12μs;
2、ADC到DAC 整个通路信噪比 SNR >110dB
3、 3x 24bit 800K Sampling Rate ADC
4、DAC 底噪低至2.2μV
5、 32x可配置系数、高精度、低噪声的双二阶IIR滤波器
6、硬件支持在线平滑切换系数和降噪模式,切换过程中无pop音
7、FF/FB 麦克风原始数据实时进入HIFI5-DSP,支持实时运算,自适应调整降噪策略
基于物奇新一代蓝牙音频主控芯片WQ7033,内置高性能低噪声的ANC通路硬件设计,可实现大于45dB混合降噪深度及大于3KHz的有效降噪宽度;降噪效果切换顺滑,无pop音杂音;实时风噪检测、啸叫检测、泄露补偿等。为TWS耳机用户提供优质的降噪体验。
在高规格芯片设计基础上,物奇WQ7033还提供了一系列的高集成度ANC开发调试工具,可从完全无人工干预的零初值态开始优化,短时间计算出最佳的降噪结果。大大降低开发成本,节省工程师资源,缩短调试时间。
下图是物奇微7033ANC研发调试工具的调试界面图,拥有丰富的调试参数,调试结果直观显示,可以帮助工程师快速的调整到理想的降噪效果,匹配真实佩戴的效果。
WQ7033不仅提供完备的实验室研发工具,还提供了一整套ANC开发生产测试工具。兼容当前市场主流的测试箱体和设备,为每只耳机量“声”定做,保证降噪深度、平衡度和金机保持一致。可大幅度提高工厂测试直通率,无需对耳机和来料进行分档管控,器件的误差可以由滤波器的算法自动补偿。降低供应链成本和生产成本。
校准和测试一对耳机的时间约30秒,可有效支持大规模的ANC耳机量产。提高工厂生产效率。
下图是WQ7033 ANC产测工具,耳机左右耳测试和校准结果显示一目了然,同时产测工具支持降噪效果校准和测试的统计数据分析,以实时的log显示,可以和服务器系统无缝对接,支持产测数据的收集和分析。
综上所述,WQ7033从高规格的芯片设计到高效的实验室开发阶段,以及完整的生产测试端的工具,为客户提供了全方位的解决方案,助力客户可以高效的生产出ANC一致性的耳机,达到真降噪TWS耳机的快速量产。
以下是韦韧先生演讲的PPT原文和详细介绍
韦韧先生的演讲主题是《通过技术创新普及 Hybrid ANC + ENC TWS解决方案》。
开场韦韧先生为大家展示了前瞻产业研究院对于TWS耳机关键购买因素的调研报告,无论是传统蓝牙耳机、还是TWS耳机,除了音质、佩戴适度、价格等最基本的因素之外,消费者对于主动降噪和语音通话质量的需求在快速提升。
另外两份数据显示,截止2020年主动降噪的在TWS耳机在整个TWS耳机中占比高达30%,并且正在以122%的增速飞速发展,其价格区间也随随之变化,随着主动降噪耳机的普及,其价格不断下探。
随着主动降噪耳机的市场普及和快速增长,市场上却出现了一种假降噪的现象。2021年7月份央视在《每周质量报告》中针对47家企业的60副耳机进行了质量检测和风险检测,发现50%降噪耳机降噪量普遍不足,虚标问题严重!
韦韧先生在演讲中就目前市场发展,对TWS耳机进一步普及“真降噪”的挑战分析了三点原因。
第一降噪耳机价格相对偏高,市场对于低价TWS耳机产品接受度更高;第二是生产制造挑战更大,成本控制、生产效率、良品率、一致性要求高,这也是降噪耳机价格偏高的原因之一;第三是降噪效果良莠不齐,甚至出现央视调查中的虚标问题,误导了消费者,使之任务TWS降噪耳机无法达到预期效果。
降噪耳机在生产过程中的挑战韦韧先生也分析了三个方面:芯片和算法、器件一致性、调试与产测。
芯片和算法层面,首先真降噪耳机对芯片的整个ANC通路的底噪和端到端延时有着很高的要求;其次需要足够的滤波器,以达到最优的降噪效果。对芯片算力也提出了更高的要求,需要有强大的芯片算力来支持实时运算。
器件一致性方面,当前量产降噪滤波器系数是根据金机的器件特性调优得到,这就要求在生产中对麦克风、喇叭有极其高的筛选、凭证、分档才能趋近于一致性匹配。因此,在生产中带来了很大的工程难度。
TWS降噪耳机从设计到成品需要经过一系列的测试,其中实验室调试涉及到芯片、结构、硬件、声学、算法等,对工程师素质要求高,不同素质工程师调试出的降噪效果有着一定程度的区别;成品耳机又需要遍历扫描,寻求最优降噪的增益值;原料分档和组装一致性也直接影响产线直通率,多项要求均提升了降噪耳机产品的整机成本,造成价格相对偏高。
物奇针对于目前TWS降噪耳机生产制造过程中的挑战和痛点,提出了在芯片端到实验室调试和产测端提出了完整的一套解决方案,推出了WQ7033高性能Hybrid ANC芯片,拥有大于45dB混合降噪深度,降噪效果切换平滑,无POP音;大于3KHz有效降噪带宽,实时啸叫检测、风噪检测、泄露补偿,为TWS耳机用户提供优质的降噪体验。
WQ7033 Hybrid ANC实际测试数据,其有效降噪深度可达50dB,降噪宽度已大于4kHz。
物奇微7033ANC研发调试工具的调试界面图。拥有丰富的调试参数,调试结果直观显示,可以帮助工程师快速的调整到理想的降噪效果,匹配真是佩戴的听感。
物奇WQ7033还提供完整的ANC生产测试工具,兼容当前市场主流的测试箱体和设备,为每只耳机量“声”定做,保证降噪深度、平衡度和金机保持一致,大幅度提高工厂测试直通率,无需来料管控,降低供应链成本。
物奇WQ7033产测工具界面图。
除了ANC主动降噪功能之外,物奇WQ7033还内嵌多MIC和AI ENC算法,内置HIFI5 DSP和NN神经网络, 支持单麦/双麦/三麦ENC算法,支持AI通话降噪。将AI和传统算法相结合,对稳态和非稳态噪声都有优秀的抑制效果,同时不损伤语音。
物奇WQ7033超低功耗的设计方案,使其在A2DP 音乐模式下整机功耗低于3.7mA,ANC主动降噪音乐模式下功耗低于5mA,HFP(3Mic+AI ENC)模式下功耗低于6.5mA,能够显著提升TWS耳机的续航时间。
物奇WQ7033提供完善的SDK开发套件和配置工具,能够助力客户简单灵活开发 ANC+ENC的TWS方案,并可根据客户需求定制相应解决方案。
物奇WQ7033特性:双模蓝牙 BT/BLE 5.2 协议栈;业界领先的RF性能;Hybrid ANC,完整的ANC开发调试和生产测试工具支持;多Mic ENC + AI降噪方案;22nm工艺制程 + 超低功耗设计;集成2 x Cap Touc;4x6.4mm QFN封装, 外部电路设计精简;完善的SDK和配置工具等。
演讲最后,韦韧先生对物奇微电子做了简单的介绍。
以上就是重庆物奇微电子有限公司蓝牙音频产品线副总裁韦韧先生演讲的全部内容了,我爱音频网会为大家陆续整理分享其他嘉宾的演讲内容,敬请关注。
相关阅读: 物奇推出WQ7033系列TWS蓝牙芯片,低功耗设计,支持蓝牙5.2和LE Audio 国内首家!物奇微电子TWS芯片选用Cadence最新HiFi 5 DSP 物奇微推出WQ7020和WQ7033等三款TWS蓝牙芯片,接口丰富,RF性能出色 豆总专访:重庆物奇微电子有限公司 高级总监 市场销售 王珉
