进入“万物互联”时代,很多过去常见的生活用品加入了芯片和传感器后,都能够与手机产生奇妙的联动,功能更加丰富,带给消费者不一样的使用体验,今天我爱音频网就来拆解一款智能跳绳产品。
海德智能跳绳是华为智选生态的一款产品,支持华为运动健康一碰连功能,手机轻触NFC区域可以实现快速识别,直接进入运动服务界面,但两者还是通过蓝牙连接的;这款跳绳的手柄配备一个全彩显示屏,可以显示运动数据,支持语音提醒,有光环设计;手柄内置三个霍尔电磁感应传感器,多点监测,精准计数;200mAh电池,可连续使用约20小时,USB-C充电接口。
海德智能跳绳只能用来统计跳绳的运动数据,不具备健康监测功能,可以配合智能手表/手环使用,华为运动健康APP内也有AI跳绳模式,可以提供一些数据分析。下面一起来看我爱音频网的详细拆解报告。
一、海德智能跳绳 开箱
包装盒中心区域印有跳绳手柄的渲染图,左上角是产品名“海德智能跳绳”,右上角是海德的品牌名“HEAD”,左下角是华为HiLink一碰连的认证标识。整体包装风格与华为产品相似,顶部有挂钩便于线下店铺展示。
盒子顶部有“华为智选 生态产品”的认证标识。
包装盒背面有海德智能跳绳的特色功能介绍,包括:华为运动健康一碰连、LCD全彩显屏、高精度智能传感器、智能语音、自由跳/计时/计数模式、运动灯光。
产品参数信息,输入电压 DC 5V⎓2A,电池容量200mAh,供电方式为可充式锂电池。手柄尺寸150mm(L)×27mm(Rmax)。生产商是浙江汉那健康科技有限公司。右侧还有产品的环保认证标识和“华为运动健康App”的下载二维码,鸿蒙/Android手机可用。
底部产品信息,智能语音跳绳,型号NT930,绳长3米,直径4.5mm,产品净重230克,星夜黑配色。
包装盒内的物品,跳绳使用一个绒布包收纳,还有配件袋和使用说明。
配件包括:USB-A to USB Type-C接口的充电线,2对绳扣,2个绳帽 。
翻毛收纳袋上印有“HEAD”品牌Logo和产品名“海德智能跳绳”。
跳绳缠绕包装,柔韧性较好。
跳绳横截面展示,内部有钢丝绳加强。
跳绳线长300cm,跟宣传一致。
使用时通过卡扣调节跳绳长度。
手柄外有一层保护纸,上面印有碰一碰的使用方式。
手柄的直径约26.14mm。
手柄的长度约151.12mm。
成年男子握持效果演示。
手柄顶部跳绳穿孔位置有一个图例。
跳绳穿过的孔位特写。
指示灯位置特写,红色导光壳体。
手柄上印有“海德智能跳绳”字样。
手柄底部展示,这一侧里面没有电路。
来看另一侧手柄的外观设计。
“NFC”识别区域,与支持NFC功能的手机靠近即可进行信息识别。
电源键特写。
显示屏和扬声器在手柄底部位置。
显示屏可以显示电量、声音、运动时间、消耗热量、跳绳模式和次数等信息,右侧是扬声器的开孔。
手柄底部是充电接口,外面有一个保护塞,印有产品信息。
充电接口为USB Type-C接口,有两颗固定螺丝,后面会从这里开始下一步拆解。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对海德智能跳绳进行充电测试,充电功率约为1.4W。
二、海德智能跳绳 拆解
卸下底部充电接口处的螺丝,即可从顶部抽出内部的结构。
手柄内部结构展示,有泡棉防止晃动产生异响。
手柄内部结构一侧展示,顶部是电源按键。
手柄内部结构另一侧展示,顶部白色的是NFC标签。
指示灯所在的位置。
取下指环型的导光壳体。
指示灯位置的结构特写。
NFC标签内侧展示。
卸下螺丝,看到手柄内部结构。
扬声器单元磁铁与壳体之间有一块泡棉,减少共振。
手柄顶部的转轴位置特写,磁铁是用于霍尔元件检测转动圈数的。
转轴可以360度转动,配合跳绳运动。
转轴处采用了一个滚珠轴承。
手柄一侧内部布局展示,另一只手柄是实心的。
电池通过导线和连接器连接主板。
软包电池型号“HZ601235”,额定容量200mAh/0.74Wh,额定电压3.7V。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能。
取出主板后的壳体结构展示。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
液晶显示屏模块通过FPC焊接至主板。
用于提醒反馈的振动电机。
扬声器单元特写。
电源按键的微动开关。
MST美加科技的霍尔元件,型号MH271,通过检测磁铁旋转,输出电信号计算跳绳圈数。
美加科技MH271详细资料。
主板上另外两颗霍尔元件也来自美加科技,多点监测,提升计数的准确性。
用于控制供电的MOS管。
富满电子LTH7R锂电池恒流恒压充电芯片,支持最大500mA充电电流,为手柄内部电池充电。
Heroic禾润电子HT6872是一款低EMI的,防削顶失真的,单声道免滤波D类音频功率放大器。在6.5V电源,10% THD+N,4Ω负载条件下,输出4.7W功率,在各类音频终端应用中维持高效率并提供AB类放大器的性能。
禾润电子HT6872详细资料。
用于蓝牙连接的射频模块焊接在主板上。
蛇形板载蓝牙天线特写。
金属屏蔽罩上印有产品型号“CH16HL”。
富芮坤FR8016HA 是一款面向 SOC(片上系统)的,易于快速开发的低功耗蓝牙芯片。基于 Freqchip 的蓝牙智能固件和协议栈的支持,它完全兼容蓝牙 V5.0(LE 模式)协议。
同时用户可以基于芯片内置的 ARM CortexM3嵌入式 32 位高性能单片机开发各种应用程序。FR8016HA 采用 Freqchip 的创新技术,将音频CODEC、PMU(锂电池充电器+LDO)、带 XIP 模式的 SPI flashROM、IIC、UART、GPIO、ADC、PWM 集成在一块芯片中,能够提供有竞争力的功耗、稳定的蓝牙连接、低BOM成本。
FREQCHIP富芮坤FR8016HA详细资料。
海德智能跳绳线长3米,可以通过卡扣调节长短,绳体内部有钢丝绳加强,耐用性较强;手柄一侧是实心的,另一侧有集成电路,用于相关功能的实现;手柄的直径约26mm,长约151mm,手感较好,不易沾染汗渍,还有屏幕显示、指示灯和振动等多种提醒功能。
内部电路方面,海德智能跳绳通过USB Type-C接口输入电源,富满电子LTH7R锂电池恒流恒压充电芯片,负责为手柄内部电池充电,软包电池容量为200mAh;有MOS管控制屏显和扬声器单元等电路的供电;液晶屏幕通过FPC焊接至主板,禾润电子HT6872用于驱动单元发声,其内部有用于提醒反馈的振动电机。
海德智能跳绳的计数功能通过跳绳带动内部的轴承和磁铁转动,由霍尔元件感知磁场变化实现,为了提升检测精度,手柄内采用了三颗霍尔元件设计在不同位置,霍尔元件是美加科技的MH271;跳绳还支持一碰连功能,NFC标签读取数据,与手机之间通过蓝牙连接;主控芯片是富芮坤FR8016HA,写有跳绳运行的程序,芯片支持蓝牙V5.0低功耗,集成度较高、外围精简,无线信号通过板载天线传输。
