“我爱音频网周报”旨在通过一篇文章带领大家快速回顾音频市场过去一周内发生的大事小情,每周十分钟即可成为一个了解音频行业的人。
时间飞逝,一周的时光又已经过去。以下是2021年6月6日至6月12日的音频行业内容,点击蓝色小标题即可查看完整报道,看完记得点击在看、分享!
中国工程师最喜欢的8大TWS耳机蓝牙主控芯片
通过对2021年新款TWS耳机进行拆解和分析芯片原厂的新品,我爱音频网汇总了8款比较受到品牌和市场欢迎的蓝牙音频SoC,这8款芯片产品分别来自炬芯、络达、恒玄、中科蓝讯、杰理、高通六家芯片原厂,每款产品都代表了一个系列,有很多细分版本,在配置和功能上有所差异,可以根据客户需求和产品所需进行定制。
目前消费者对于TWS耳机的高音质和降噪功能需求较高,同时还希望产品有更长的续航,因此我们可以看到新款蓝牙音频SoC也在着力解决这些问题:支持蓝牙5.2版本,集成自适应降噪、通话降噪算法,支持高清音频传输编码,还要兼顾低功耗和更小的封装。种种需求都对芯片原厂提出了更高要求,产品订单越来越向市场的头部玩家倾斜,市场竞争压力会越来越大。
全面增强影音体验,苹果iOS 15无线音频功能解析
苹果在WWDC2020上推出了AirPods Pro的空间音频功能,起初也被质疑过使用场景有限,经过一年时间的发展,空间音频功能现在拓展应用至视频通话和音乐播放场景,从iPhone和AirPods Pro这两个点对点的设备,辐射至tvOS、MacBook和iPad产品上,整个生态系统的音频体验更统一,被进一步盘活了。
Apple Music新版本的正式发布,提供了无损音频这一进阶选项面向专业的音频爱好者,杜比全景声则面向普通消费者,是比较容易觉察到的声音变化,以增加用户的订阅意向。而iOS 15则针对AirPods Pro增加了听力辅助、Siri信息播报,以及新的查找功能,功能更加完善,这种提前布局硬件技术、通过软件更新不断丰富产品卖点的做法,值得无线音频行业学习。
苹果智能手表系统 watchOS 8 更新,带你看看都有哪些方面优化和升级
Apple苹果全球开发者大会 WWDC21于6月8日凌晨正式举行,大会座无虚席,到场了各形各色的 Emoji 观众。大会上正式发布了 iOS 15、iPadOS 15、macOS Monterey以及watchOS 8 多款苹果生态最新系统,内测版本已经可以下载更新,公测版7月上线,正式版需要等到秋季。
“Breath呼吸”应用程序得到了增强,引入了能够使用户更加专注的新方法,并正式更名为“正念”APP;睡眠应用程序新增了呼吸频率监测;Apple Fitness+ 新增了太极和普拉提两种新的锻炼方式,以及多首适用于运动的歌单;以及肖像表盘,支持了照片分享功能和消息编辑更加方便实用等。
高通 Snapdragon Sound 优质音频认证,助力轻松选购蓝牙耳机
如今,越来越多的消费者在积极拥抱无线音频产品,特别是真无线产品品类。无线音频体验的好坏,直接影响着人们从有线向无线音频产品的过渡。
高通推出的Snapdragon Sound技术包括一系列优化的音频创新技术和软件组合,旨在为智能手机、无线耳塞和耳机等终端及这些终端之间打造无缝的沉浸式音频体验。Snapdragon Sound集成并优化高通领先的音频、连接和移动技术,可以提供始终一致的音质、可靠连接和低时延,以解决常见的无线音频问题。
Apple Music 正式发布空间音频与无损音频,订阅用户免费!
Apple Music 的下一代音频即刻开启。Apple Music 正式发布空间音频与无损音频,订阅用户无需额外付费便可尽情聆听。支持杜比全景声的空间音频让歌手们可以通过真正多维度的声音与高清晰度,让声音环绕在空间四周及顶部,为乐迷创造出沉浸式聆听体验。
订阅用户可以通过空间音频率先体验来自全球备受欢迎歌手与各种音乐类型的数千首歌曲。支持空间音频的专辑将在详情页显示标识,以便用户轻松发现此类音乐。与此同时,Apple Music 还打造了一系列特别的空间音频歌单,帮助乐迷发现喜爱的音乐,并展开进一步探索。
炬芯在2021世界半导体大会上再次荣获“IC独角兽”称号
2021年6月10日,在南京召开的“2021世界半导体大会”上, “2020-2021(第四届)中国IC独角兽及中国IC企业价值榜”企业评选活动揭晓。
评选活动历时两个月,共有200余家企业参选,经过评审组合议入围企业72家,最终评选出25家IC独角兽企业。凭借行业领先的经验与技术,炬芯科技股份有限公司有幸再次荣获“IC独角兽“荣誉称号。
索尼WF-1000XM4:真无线+LDAC+AI降噪,这是你理想中的TWS耳机吗?
索尼WF-1000XM4依然坚持豆式入耳设计,但是这一代的设计语言以圆形为主,机身曲线较为圆润,与前代WF-1000XM3相比体积缩小了10%。耳机采用符合人体工程学的表面设计,佩戴时耳机内侧和侧边都会接触耳廓,提升佩戴稳定性。
配置上延续了搭载自研降噪芯片的传统,芯片型号由XM3上的QN1e升级为V1芯片,具备更快的运算速度,降噪性能更好、同时功耗更低。此前蓝牙主控芯片已曝光,是联发科的MT2822S芯片,支持蓝牙5.2,支持高清音频传输,大家可以期待一下我爱音频网的后续拆解。
Beats Studio Buds真无线耳机接连曝光,USB-C充电接口,体积小巧支持降噪
苹果旗下Beats品牌的新款TWS真无线耳机最近接连被曝光,这款名为Beats Studio Buds的真无线耳机,与此前iOS/tvOS 14.6 测试版泄露的外观设计基本一致,为豆状入耳式设计,体积小巧,仍将配备苹果的定制芯片,并且新增了主动降噪功能。
诺基亚发布新款真无线蓝牙耳机和便携式蓝牙音箱,售价均为199元
本周6月11日上午10点,诺基亚在国内召开新品发布会,发布了真无线蓝牙耳机Nokia BH-205,以及便携式无线音箱诺基亚SP-101。
诺基亚Nokia BH-205真无线蓝牙耳机采用了极简的北欧风格,与C20 Plus新机的风格极为统一,并且整体整体外观圆润自然,其中蓝色款显得十分纯净而精致。耳机单次使用续航可达6小时,同时配合充电盒还能实现最长36小时使用时长,为享受好音乐持久护航。
Nokia SP-101便携式无线音箱,整体机身十分小巧便携,单手就能轻松掌握,支持20小时超长续航,搭配大动圈单元带来的澎湃音量,可以随时随地满足用户的听觉需求。
创芯微CM1124集成MOSFET单节锂电池保护IC获小度新款TWS耳机采用
ICM创芯微 CM1124 集成 MOSFET 单节锂电池保护 IC,采用DFN1*1封装,具有高集成度和小体积的特点。
CM1124 系列内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
红米发布新款 AirDots3 Pro TWS耳机伏达半导体助力无线充
NuVolta伏达半导体NU1680无线充电接收芯片,是一款高度集成的无线电源接收器,采用3*3mm QFN封装,集成高效同步整流器,无需自举电容,具有高效率和低成本的特点;内置的稳压管可以提供5V输出,也可以调节输出电压跟踪电池电压,进一步降低充电系统的功耗。内置完善的保护功能,内置ADC用于电池电压,输出电流和温度采样。
NU1680可以通过ASK与发射机系统进行通信,通信符合WPC V1.2.4。FOD增益可以通过外部电阻进行配置,以通过FOD测试。NU1680还支持过流保护、短路保护、过压保护和热关机等标准保护功能。
三体微电子推出三种型号、数十款优质电感应对TWS耳机市场
电感虽小,但是对于TWS耳机的功能实现起重要作用。随着真无线耳机功能的不断丰富,耳机内控制芯片的类型和数量增加,对于外围电感的需求也会增加,体积小同时具备优异性能的功率电感产品会越来越受市场关注。
针对TWS耳机的电路特点,三体微推出了应用于TWS充电仓的SCCB系列全磁屏蔽一体成型电感,应用于TWS耳机的SDHL系列全磁屏蔽功率精密绕线电感,以及高性价比的SZFC系列磁开路式功率电感。这三个系列的产品,各有所长,以优化最终用户体验为出发点,增强产品续航能力,改善电磁干扰,优化底噪问题,提高生产良率以及品控,方便工程布板从而进一步缩小布板面积,缩短研发周期,有利于产品研发。
苹果 HomePod 智能音箱加拿大官网也被列入“不可用”状态
在连续多年销售低迷之后,苹果于今年 3 月宣布停产 HomePod 音箱。这款产品尽管搭载多个扬声器、阵列麦克风以及 4 英寸低音单元,内置自适应音效调节技术,但是由于其售价高昂一直得不到消费者青睐。根据外媒 MacRumors 消息,HomePod 近日在苹果加拿大官方上也被列入“不可用”状态,但是目前尚未下架。
据了解,尽管 HomePod 标准版已经宣布停产,苹果公司表示将继续提供固件更新,并通过 AppleCare 提供支持。
逃过一劫!iOS15没有大规模封杀白牌AirPods!
苹果最新发布的iOS15系统对于白牌AirPods还是挺宽容的,我爱音频网手上的四台白牌机只有1部翻车了,配对时手机会反复开关蓝牙,其他三款功能正常,弹窗、电量显示、查找均可用,部分新功能系统还未更新。
拆解报告:OPPO Enco Free2 真无线降噪耳机
OPPO Enco Free2 真无线降噪耳机在外观设计上延续了OPPO Enco X的设计语音,充电盒新增了渐消推面,耳机在充电盒内放置也做了调整,提升了耳机取放的使用便捷性。耳机外观采用低压感流线设计,搭配改善的耳帽,提升佩戴舒适度。耳机背板光学镀膜工艺的处理,提升了耳机的质感和时尚感。
内部结构配置方面,充电盒座舱结构非常独特,内置电池放置在座舱“腹内”,与主板单元和其他元器件隔离,电池由两块240mAh的软包电池并联组成,来自重庆紫建;主板位于充电座舱底部,采用了Type-C接口输入电源,由思远SY8801负责输入保护和电池充放电管理;微源半导体 LP5301 提供过压过流保护;东软载波 HR8P506 MCU芯片负责控制充电盒开关机、指示灯状态显示,电池剩余电量检测等其他功能。
耳机内部,耳机头内电池单元同样设计有塑料框架防护,扣式软包电池位于框架内,容量41mAh,同样来自重庆紫建;FPC板位于上下两端,连接电池、扬声器、后馈降噪麦克风和入耳检测传感,然后通过BTB连接器与耳机柄内的主板连接;后腔内还设置有一处入耳检测传感器,双路检测提升准确度。
耳机柄背板内设置有塑料板,上面固定有触控传感器和印刷的LDS蓝牙天线,塑料板下方主板通过金属弹片连接蓝牙天线;主板上,主控芯片为恒玄 BES2500YP 超低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.2,自适应ANC主动降噪功能,内部集成了高保真音频DAC和ADC;思远半导体SY8602 锂电充电IC为耳机内置电池充电;汇顶科技 GH611 电容式入耳检测及触控2合1芯片,用于耳机的双路入耳检测和触摸按键功能。
揭秘产品底层设计理念,拆解红米 AirDots3 Pro 真无线降噪耳机
Redmi AirDots 3 Pro 真无线降噪耳机在外观设计上,充电盒外观非常的小巧精致,采用了立式的椭圆形造型,便于单手开盖使用,充电盒和耳机都采用了类硅胶的工艺处理,拿在手中和佩戴都非常是舒适亲肤。耳机背部类晶石设计,在不同的角度呈现出不同的光感,提升了产品的质感和辨识度。
充电盒内部结构设计非常的规整,取掉外壳之后,内部还设置有塑料框架,无线充电接收线圈位于框架外层。框架内部设置有电池、主板单元以及为耳机充电的小板,两块PCB板通过排线和BTB连接器连接。
主板上采用了Type-C接口输入电源,昇生微电子SS881Q-W 集成无线充电 RX 控制器的低功耗 MCU 芯片,用于电池充放电管理和整机控制;无线充电接收芯片采用了高度集成的伏达 NU1680C无线电源接收器,支持过流、短路、过压保护和热关机等。
耳机内部结构相对比较复杂。耳机背板下方塑料板设置触摸传感器和LDS蓝牙天线,再下方是主板单元。主板与电池、扬声器腔体之间设置有隔离层,通过一条FPC排线连接,排线上设置有意法半导体 LIS2DW12 MEMS骨传导语音开关,用于语音热词操控功能。
耳机前腔内扬声器和充电触点焊接在U型转接板上,小板上两个BTB连接器连接入耳检测传感器和主板;后腔内放置钢壳纽扣电池,容量35mAh,来自亿纬锂能;主板上,主控芯片采用了络达 AB1565AM 新一代蓝牙进阶款音讯解决方案,搭载了最新的BT 5.2,有能力支持LE audio,提供超低功耗和超低延时表现,稳定的蓝牙连接和清晰音质及Hybrid 主动降噪功能;还有一颗现代单片机 A96T346 电容式触控MCU,用于触控操作控制等。
拆解小度智能真无线耳机S1,看看全场景智能助手背后的硬件支持
小度智能真无线耳机 S1 在外观上设计上延续了上代的简洁风格,但在充电盒、耳机外观上都有所调整,并且体积重量上更加的小巧轻盈,提升携带的便携性和佩戴的舒适度。
内部电路方面,充电盒采用了Type-C接口进行电源输入,接口处设置有TVS用于输入过压保护;主板上搭载了思远 SY8821蓝牙耳机充电仓解决方案,内部集成充电和放电模块,以及NTC保护功能,用于为内置400mAh锂离子电池充电和放电为耳机充电。
耳机电路方面,扬声器和扣式软包电池位于耳机头内,通过导线与耳机柄内主板连接;耳机柄盖板上设置蓝牙天线,通过金属弹片连接主板。主板上,采用了炬芯 ATS3015 蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0双模,支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法;创芯微 CM1124 集成 MOSFET 单节锂电池保护 IC,对耳机电池的过充电、过放电、过电流等保护;充电盒内部触点和耳机电路板均有TVS进行静电防护。
拆解一款搭载楼氏动铁+动圈单元、高通QCC3040主控芯片的嘿喽 W1 真无线耳机
嘿喽W1真无线耳机的充电盒为鹅卵石造型,体积比较小巧,耳机为柄状入耳式设计,耳机柄壳体采用抗氧化真空镀膜工艺,不易刮花,并且具有一定的防水能力,与入耳处磨砂腔体呈现两种不同的质感,白色版本会更惊艳一些。
内部电路方面,嘿喽W1真无线耳机通过USB Type-C接口输入电源,电源输入处有自恢复保险丝提供过流保护,有独立的充电IC负责电池充电,微源LP6260负责将电池输出升压为耳机充电,还支持输出过电压保护、过电流保护、过热保护功能;科泰微的MCU负责充放电模块管理、指示灯控制、耳机通讯等充电盒控制功能;软包电池容量300mAh,有赛芯电子科技的一体化锂保IC负责过充过放保护。
耳机部分,嘿喽W1真无线耳机搭载高通QCC3040蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,支持aptX Adaptive动态解码技术,耳机采用双麦通话降噪方案,QCC3040内置高通cVc8.0通话降噪算法;耳机内置楼氏动铁单元+动圈单元的声学组合,动圈单元提供饱满的中低频,动铁单元解析力高,高频音色好,两者形成互补;耳机采用电容触控方案,有触控检测IC;扣式电池容量35mAh,由于高通QCC3040的低功耗特性,使其单次使用的续航可达6小时。
Haylou嘿喽是猎声电子旗下的音频品牌,是最早一批小米生态链企业,嘿喽的真无线耳机师承小米走高性价比路线,在入门级TWS耳机市场有较强的竞争力。
我爱音频网600篇热门音频产品拆解报告汇总
我爱音频网经过4年多长期追踪分析,对超过600款智能音频产品进行深度拆解分析,其中包含:TWS耳机、蓝牙耳机、头戴耳机、主动降噪耳机、智能音箱、智能穿戴设备等。所有的精华都在这里,你值得拥有,从今天起做一个了解音频行业的人~
U&I由我Cool真无线耳机:深入耳朵设计给你不同的佩戴体验
Cool 真无线耳机是其一款小巧轻盈,舒适佩戴的口袋耳机,这款耳机采用了特质的轻量级材料,单耳重量仅为3.3g,搭配人体工学设计的耳机外观曲线,可以极大提升佩戴的舒适度和稳定度。
配置方面,U&I由我Cool 采用精密动圈喇叭,内置蓝牙5.0芯片,支持取出自动连接,支持智能双发技术,单/双耳模式使用无缝切换;支持ENC通话降噪、语音助手以及一键式操控等。下面就让我们来详细体验一下这款产品吧~
233621 Sense 颈挂式蓝牙耳机体验评测,体温心率检测一键播报,异常预警
233621 Sense颈挂式体温心率监测蓝牙耳机在外观设计上与普通颈挂式蓝牙耳机没有明显的区别,主要不同点是出音管位置采用了双层结构,中间放置体温心率传感器。记忆项圈采用了对称式的设计,左右各设置有单独的腔体,提升佩戴平衡性;柔性颈带触感舒适亲肤,能够实现随意弯曲,耳机配备有硅胶耳塞和鲨鱼鳍。整体佩戴舒适稳固,并且兼具很强的物理降噪效果。
功能体验上,233621 Sense 操控选项丰富便捷,无需通过手机即可进行各项操控;采用了5.8mm精选铝铁硼动圈单元,高通QCC3034蓝牙5.1芯片,支持aptX-HD高清音频解码,整体表现中高频较为优异,人声柔和细腻,乐器层次分明,低频震感比较舒适,但缺乏了一定的震撼力。
体温心率检测方面使用较为便捷,并全程有语音提示。耳机自动检测佩戴状态,当检测到耳机正确佩戴后,即会实时监控体温心率,通过双击“-”音量键进行语音播报数值。在体温心率检测异常时,通过指示灯和语音播报预警。缺点是由于是新品,APP方面还需要不断优化,才能更便捷的进行持续的健康管理。
在蓝牙连接和兼容性方面,233621 Sense颈挂式体温心率监测蓝牙耳机与安卓系统和iOS系统的蓝牙连接测试中,兼容性良好,能够匹配目前主流的手机产品。连接也比较稳定,在15米内的范围未出现断连和音质受损的问题。
整体而言,233621 Sense颈挂式体温心率监测蓝牙耳机外观设计时尚,佩戴舒适稳固。搭配健康检测、通话降噪、IPX5级防水,非常适合健身、运动使用。作为一款探索阶段的创新型应用产品,给出了不错的人体健康检测解决方案,扩展了蓝牙耳机的使用场景。希望未来还能够持续优化,进一步完善,进一步提升用户的使用体验。
以上就是本期我爱音频网周报的全部内容了,我们下周日准时再见~
