NOTHING是一个新晋消费科技品牌,旗下产品以极具辨识度的透明腔体、年轻化配色为特色,主打潮流外观与创新功能,深受众多消费者的喜爱。NOTHING Ear (3a) 是该品牌2026年推出的新品,外观延续标志性透明外壳,同时以“泡泡包装”的透明凸起轮廓为灵感设计,搭配多彩配色,呈现更年轻化的潮流观感。
功能配置上,NOTHING Ear (3a)真无线降噪耳机新增“音频快照”特色功能,可截取长达一分钟的媒体音频,且支持向前回溯,保留开始录音前最长30秒的内容;还支持通话录音,搭配手机Nothing X App实现分享、回放、编辑及生成文本等。同时严格遵守国际公认的隐私标准,保障用户数据安全。
NOTHING Ear (3a)搭载12mm定制驱动单元,支持LDAC(高达24-bit/96kHz音频传输)高清音频解码,获得了Hi-Res Audio认证,能够提供自然均衡、细节丰富的音频效果;支持主动降噪,最大降噪深度-45dB,具有三种降噪模式和通透模式,可根据不同场景切换。其他还支持蓝牙6.0、双设备连接、查找耳机,可提供单次10小时,综合42小时的续航时间。
我爱音频网此前还拆解过Nothing Ear (open) 开放式耳机,Nothing CMF Buds、Nothing CMF Buds Pro、Nothing ear(a)、Nothing Ear(2)真无线降噪耳机,Nothing ear (stick)真无线耳机,NOTHING CMF Watch 3 Pro智能手表,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、NOTHING Ear (3a)真无线降噪耳机开箱
NOTHING Ear (3a)真无线降噪耳机包装盒延续了家族式设计,正面展示有耳机的局部外观特写图,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面贴有出厂标签,无线耳机,型号:B190,颜色:白色,电池:3.85V 500mAh 1.925Wh,充电盒输入:5V-1.0A,充电盒输出:5V-0.5A,耳机输入:5V-0.5A,制造商:深圳纳新科技有限公司,由NOTHING TECHNOLOGY LIMITED授权生产。
打开包装盒,取出内部物品,包括了主机、耳塞和产品说明书。
标配的三副纯白色柔软硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共四种尺寸,用于满足不同用户需求。
NOTHING Ear (3a)充电盒外观一览,以“泡泡包装”为灵感设计,中间凸起“气泡”。透明外壳非常通透,可以清晰看到内部耳机。
机身底部与盒盖对称式设计,标注有产品参数信息和认证标识,与包装盒上一致。
机身正面外观一览,透明腰线设计有凹槽,便于开启。
充电盒背面外观一览,采用了不锈钢铰链,设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机并排放置,设计立柱贴面固定耳机和为耳机充电。
取出耳机,座舱内部结构一览,设置有黑(左耳)、红(右耳)圆点,用于区分左右,便于用户区分。
LED指示灯特写,由三个像素点组成,可以更直观地显示电量以及状态信息。
为耳机充电的金属顶针特写。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
NOTHING Ear (3a)真无线降噪耳机整体外观一览,柄状入耳式耳机延续家族式设计风格,极具个性化特征。
耳机外侧外观一览,耳机柄采用透明外壳设计,可以看到内部电路的精致布局。耳机柄背部内置支架上设计红黑圆点标识和Ear (3a)产品名称。
耳机柄顶部的前馈降噪麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,耳机头圆润,佩戴舒适贴合耳廓。
耳机后腔调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
取掉耳塞,耳机出音嘴通过金属盖板防护,内部设置有反馈麦克风。
耳机前腔调音孔特写。
耳机柄内侧的充电触点特写。
耳机柄侧边的压感按键,凹槽设计,便于盲操作。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔,双向开孔设计。
经我爱音频网实测,NOTHING Ear (3a)真无线降噪耳机整机重量约为50.9g。
单只耳机重量约为4.7g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对NOTHING Ear (3a)真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.06W。
二、NOTHING Ear (3a)真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解NOTHING Ear (3a)真无线降噪耳机的独特透明外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部通过支架固定为耳机充电的排线。
取掉支架及排线。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁固定耳机和充电盒盖。
为耳机充电的排线电路一览。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,底部设置橡胶圈密封。
丝印qH 6Cb的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
LED指示灯特写,外围设置遮光罩密封。
用于蓝牙配对的微动按键特写。
腔体内部设置有主板和电池单元,电池导线与主板焊接。
取出主板主板和电池,腔体底部结构一览。
Type-C充电母座特写,端口设置橡胶圈密封,防尘防水。
HYPWR瀚昕微HP2605过压过流保护IC,支持3.5V到30V的宽输入电压工作范围,集成过温保护和自动恢复功能。
丝印23P的TVS管,用于输入过压保护。
LY来远电子ICP1106电源管理芯片,集成了开关充电,Boost同步升压,电源路径管理,双耳独立插拔检测,双向通信,OVP,OCP保护等功能,具有性能强大,集成度高,外围电路简单等特点。
来远电子ICP1106的充电电压,充电电流,输出电压能通过I2C灵活配置,能方便的实现TWS快充,效率充电;同时支持电力线载波双向通信,UART双向通信这两种通信模式,能可靠的满足充电仓和耳机的信息交互需求,实现耳机和充电仓的智能控制;还支持运输模式,待机功耗最低可以做到1uA,支持0V,2.4V,电池电压等多种电压输出待机模式。
LY来远电子ICP1106详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,iFLYTEK科大讯飞、beyerdynamic拜雅、RØDE罗德、Soundcore声阔、荣耀、魅族、JBL、PHILIPS飞利浦、QCY、红魔、天猫精灵、创新科技、HHOGene、Sudio、贝尔金、omthing、TOZO、Nothing等品牌旗下的音频产品也采用了来远电子的电源管理芯片。
电源管理芯片外围2.2μH功率电感。
连接排线的ZIF连接器。
丝印JKT的IC。
丝印C1EM189的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
充电盒内置锂电池通过高温绝缘胶带包裹,丝印有产品参数信息。型号:M801535,标称电压:3.85V,额定容量:500mAh 1.925Wh,来自WD微电新能源。
电池另外一侧标注有IC、CCC认证标志,以及充电限制电压:4.4V。
电池保护板背面电路一览。
丝印5X LD的锂电保护IC。
另外一颗丝印5o 1c的锂电保护IC。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有支架固定蓝牙天线。
腔体内部结构一览,设置主板单元,与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板。
腔体底部结构一览,还设置有压感按键和充电触点的排线。
压力感应传感器特写,通过捏一捏实现精准的功能控制。
排线连接主板的BTB连接器公座。
镭雕G402的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话、录音等功能拾音。
连接压感按键排线的BTB连接器,外围设置有3颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
连接蓝牙天线的金属弹片。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座。
第二颗镭雕G402的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于拾取外界环境噪音。
丝印EATW AAB5的IC。
丝印PYQ128LA的IC。
BES恒玄科技BES2710Y智能音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
镭雕YL240的晶振特写,为主控芯片提供时钟。
沿合模线打开音腔,后腔排线连接到耳机柄内主板,打胶密封。
前腔内部通过支架固定电池单元。
取出后腔内部排线。
取掉电池单元及支架,扬声器结构一览。
掀开扬声器,下方排线连接入耳检测传感器和反馈麦克风。
取出前腔内部排线。
前腔底部结构一览,调音孔内侧均通过丝网防护。
音腔内部排线电路一览。
断开焊点,取掉电池。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:VDL 1143W1,标称电压:3.87V,额定容量:55mAh/0.213Wh,来自VDL紫建电子。
电池正极特写。
排线连接主板的BTB连接器公座。
排线上丝印5W AQV的锂电保护IC。
耳机扬声器正面特写,据官方介绍,采用了12mm定制驱动单元。轻盈的航空级PMI振膜,让人声与乐器声音的细节更清晰、自然。由此带来更具冲击力的低频,以及经过均衡调校、细腻清晰的声音表现。
扬声器单元背面特写,中间设置调音孔。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
镭雕G194的MEMS麦克风特写,为反馈麦克风,用于进一步提升降噪效果。
NOTHING Ear (3a)真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上NOTHING Ear (3a)真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
NOTHING Ear (3a)真无线降噪耳机在外观方面,延续了家族式的透明外壳设计,极具品牌辨识度。圆角矩形充电盒,采用全新“气泡”设计,带来独特的科技美感。柄状的入耳式耳机,为用户清晰展现了内部的工艺设计之美,同时入耳曲线圆润,佩戴舒适贴合耳廓。
内部主要配置方面,充电盒搭载了WD微电新能源3.85V/500mAh锂电池组,采用了LY来远电子ICP1106电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理;其他还采用了HYPWR瀚昕微HP2605过压过流保护IC,保护低压电路安全;采用MCU单片机,用于整机控制。
耳机内部搭载VDL紫建电子3.87V/55mAh钢壳扣式电池,采用12mm定制驱动单元和3颗MEMS麦克风,主控芯片为BES恒玄科技BES2710Y智能音频SoC,其他还采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等方案。
