从初代OPPO Enco X发布以来,X系列就代表着OPPO在入耳式真无线耳机领域的最高水准,每次都能带来全新突破,令人印象深刻。如今,新一代OPPO Enco X4正式发布,这款新品能否再次拉高入耳式真无线耳机的体验天花板?
OPPO Enco X4在外观设计、音质、降噪等方面都有全新升级。耳机重新优化外观设计,搭载第四代丹拿共研同轴双单元,采用双DAC驱动架构,支持至高2.3Mbps高保真无线传输、全场景空间音频,通过QQ音乐·臻品音质认证。耳机整体降噪能力较上代提升2倍,支持场景化自适应降噪,提供AI实时翻译、AI双向超清通话,单次续航可达13小时。
我爱音频网此前已经对OPPO Enco Air5s、OPPO Enco Clip2、OPPO Enco Air5 Pro、OPPO Enco X3、OPPO Enco Air2 Pro、OPPO Enco R、OPPO Enco X2、OPPO Enco Air2、OPPO Enco Free2i等真无线耳机进行详细体验,包括耳夹式、入耳式和半入耳式不同类型,本次体验产品属于入耳式类型。
OPPO Enco X4实际体验怎样?一起跟随我爱音频网深入了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对OPPO Enco X4进行详细体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
包装与设计
使用体验
音质表现
降噪表现
佩戴体验
连接与功能
续航与充电
实测重量
兼容性测试
包装与设计
包装盒采用简约白色为主色调,外侧有封套,提供更多产品信息。正面展示耳机外观设计、产品名称:OPPO Enco X4;还有携手丹拿共研的logo,以及通过Hi-Res Audio认证和支持LHDC的标识。
包装盒背面展示耳机6大卖点,分别为第四代双单元顶级声学系统、丹拿大师调音、Hi-Fi级超清音质、智能实时自适应降噪、全场景空间音频、Al实时翻译。
包装盒侧面有“Hear the wonder”的宣传语。
包装盒底部有产品信息贴纸,展示产品颜色:柔白、产品型号:ETEM1等信息。
打开包装,取出所有物品如上。OPPO Enco X4的包装清单包括耳机本体、充电盒、耳帽、入门指南。
耳帽一览,共有四种不同尺寸,其中一对预装在耳机上。
OPPO Enco X4充电盒体积比上一代有所缩小,在圆润造型中,融入了硬朗线条。外壳采用哑光金属漆面+细腻磨砂质感双材质组合,触感舒适。耳机提供柔白、粉金、钛灰三种配色可选,评测产品为柔白色,为白色+银色组合,辨识度较高。
充电盒正面为椭圆形设计,嵌有镜面logo。
充电盒正面左下角有“Co - created with Dynaudio”字样,代表这是携手丹拿打造的产品。
充电盒背面转轴位置,同样标注了这款产品是与丹拿合作打造;边缘加入镜面材质,看起来像一个精致的小铭牌。
充电盒右侧配备功能键。
充电盒底部配备Type-C充电接口,旁边还有一盏指示灯。
打开充电盒上盖,可以看到内部耳机为并排放置。
充电盒上盖内侧展示更多产品信息,包括型号:ETEM1、输入:5.0V⎓1.5A、输出:5.0V⎓0.4A、额定容量:576mAh 2.258Wh等信息。
每侧耳机仓位配备的金属触点特写,用于充电和信息交换。
耳机本体为带耳机柄的入耳式设计,造型圆润,耳机柄有所缩短;外壳主要采用哑光金属漆质感材质,并且加入了一圈镜面材质作为点缀。
耳机柄外侧有长条状开孔,覆盖有黑色网罩。
耳机柄一侧设有按压与滑动控制区域,上面有凹凸纹理,便于盲操作定位。
耳机柄底部有一组金属触点,用于充电和数据交换;旁边还有一个小开孔。
耳机音腔用了一圈镜面质感材质作为点缀,上面标注有与丹拿合作打造的信息。
耳机音腔顶部设有跑道形开孔,内有黑色网罩保护。
音腔靠近耳道侧标注有L/R字母,便于区分左右。
取下耳帽,耳机出音嘴特写,表面覆盖有黑色网罩。
使用体验
音质表现
(以下内容为主观体验,供参考)
OPPO Enco X4搭载第四代丹拿共研同轴双单元,为11mm低音+6mm高音单元组合。11mm单元升级为TRF振膜材料,保持高弹性大振幅的同时,状态更稳定,降低失真。耳机还带来了独家双音圈设计,具有双 DAC 驱动架构加持,分频更准确,带来更好的低频效果。
耳机由丹拿调音师亲自调试,提供五种大师调音风格;支持全场景空间音频。
耳机配备LHDC Lossless 蓝牙引擎,至高支持2.3Mbps 高清无损传输、48kHz/24bit音频码率,不过目前需要搭配OPPO Find X10系列使用。耳机通过Hi-Res Audio小金标、QQ音乐·臻品音质认证等多项认证。
主观聆听体验部分,在《因为爱情》试听中,男声清晰有一定厚度,听感偏温暖,不会特别低沉浑厚。女声空灵通透感得到还原,转音、气息声都有呈现,细节更丰富。两个歌手的嗓音风格分明,乐器有表现力,人声与乐器之间有明显分离度,没有挤在一起。
耳机与丹拿共创五种大师调音风格,包括丹拿原声、丹拿高解析等。除此之外,还支持自定义均衡器,首次增加了一键分享和导入配置功能。
其中丹拿高解析调音风格采用丹拿音箱调试理念,能够感受到低频更饱满,鼓点更加厚实。
耳机支持全场景空间音频,支持“固定”和“头部跟踪”两种模式,不限设备和音源。
开启空间音频固定模式,人声与乐器分离感更明显,沉浸感得到提升。开启头部跟踪模式后,转动头部,声音会停留在原地,方向感清晰。
耳机提供BassWave动态低音功能,支持多档强度可调,开启后会进一步增强低频效果。开启后低频提升明显,鼓点更为厚实震撼,适合喜欢低频的朋友。
耳机具有黄金听感功能,完成App提供的简单测试后,会根据用户听力特征生成定制化音质增强方案,提升聆听体验。
同类型产品中,OPPO Enco X4有着不错的音质效果。基于较为出色的音质表现,OPPO Enco X4通过QQ音乐·臻品音质认证。
QQ音乐·臻品音质认证是QQ音乐首创的针对音频硬件产品的认证标准,认证测试由Realab阅真实验室完成,以专业且严谨的方式对市场热卖的音频产品开展声学测试,为用户提供一套清晰、明确的音质评价标准。
为了更全面了解OPPO Enco X4在音频方面的表现,ReaLab阅真实验室对OPPO Enco X4进行了详细专业的客观测试。
这款产品通过QQ音乐臻品音质认证,QQ音乐联合ReaLab阅真实验室对OPPO Enco X4进行深入的声学性能测试,重点聚焦于其频响与总谐波失真(THD),使用精密测试仪器与客观测试手段,为该产品提供了专业的音质分析报告。
在全消声室中使用 B&K Type 5128-C 头和躯干模拟器,以扫频测量了 OPPO Enco X4在94dB 1kHz目标声压级下的频响。OPPO Enco X4默认EQ预设具有较为丰富的低频和极高频,适用于更多类型音乐的聆听。
在全消声室中使用 B&K 5128-C 头和躯干模拟器测量了 OPPO Enco X4 的总谐波失真(THD)。OPPO Enco X4在94dB 1kHz目标声压级下的THD于多数频段上低于0.1%,表现良好。
耳机支持AI双向超清通话,搭载三麦克风与VPU骨传导麦克风收音方案,配合AI动态降噪算法,有效提升嘈杂环境通话清晰度。
值得一提的是,耳机支持双耳同步传输技术,配合OPPO Find X10系列新品,可实现高品质双耳录音,能够录制具有方位感的立体声音频,用来录音也会有不错的效果。
降噪表现
(以下内容为主观体验,供参考)
OPPO Enco X4在主动降噪部分也有全面升级,支持场景化智能降噪,提供多种降噪模式,加入自适应降噪。
每个耳机均配备三麦克风主动降噪系统,深度降噪模式采用全新实时计算降噪方案,根据环境噪声实时生成降噪曲线,提升降噪效果。
耳机主芯片由上代12nm提升到6nm,硬件性能提升8倍,整体降噪能力比上代提升2倍。
耳机这次还升级为全新的发泡硅胶耳帽,相比上代,在3kHz-10kHz频段的被动降噪性能提升约5dB。
办公室场景,开启深度降噪模式,原本明显的空调声存在感很弱;对人声有明显过滤效果,即使没有播放音乐,也很难听清附近交谈内容;降噪对办公室常见的键盘声也有压制,整体安静很多。
在地铁通勤场景,开启深度降噪模式,地铁运行噪音被大幅削弱,存在感大大降低。即使没有播放音频内容,地铁运行声也不会过于突出,无论是聆听音乐或者观看视频,都不会受到太大影响。
ReaLab阅真实验室同样测试了OPPO Enco X4在降噪部分的数据,实际表现如上。OPPO Enco X4具备自适应主动降噪功能,降噪性能属优秀水准。
耳机提供基于AI场景识别的自适应模式,根据环境噪声,动态调节降噪与通透权重,既能过滤噪音,又不会彻底隔绝环境。
在办公室场景,默认自适应模式对噪音过滤不会很积极,保留大部分环境音,对环境感知和通透模式接近。
而在地铁通勤场景,自适应模式对噪音的削弱效果明显,已经可以提供不错的体验。
自适应模式也支持调节降噪范围,除了默认标准模式,还能选择更少噪音或者更多噪音模式,可根据自己喜好调节。
耳机提供对话感知模式,开启后,即使处于自适应或降噪模式,耳机通过VPU骨传导麦克风识别到本人讲话后,会自动降低音乐音量,减少背景噪声,沟通更自然。实际识别灵敏,讲完话后,会继续保持一段时间再恢复原来降噪模式。
另外,耳机也支持通透模式,随时保持环境感知能力。
佩戴体验
(以下内容为主观体验,供参考)
耳机采用带耳机柄的入耳式设计,配备四种尺寸耳帽,更容易找到合适尺寸。
值得一提的是,耳机这次采用全新的发泡硅胶耳帽,在顶部硅胶体中加入柔软泡沫材料,同时优化耳帽结构设计,带来更好的被动降噪性能和佩戴舒适度。
实际佩戴效果如上,耳机音腔圆润,体积控制合理;外壳材质触感舒适,佩戴起来较为贴合,没有明显的撑耳感或者单点压迫感。单耳机重约5.7克,控制在可接受范围,不会有太重负担感。在走路通勤等场景,耳机也能保持不错的稳固度,搭配IP55等级防护,日常使用更放心。
耳机支持佩戴检测,摘下耳机暂停播放,戴上恢复播放。
连接与功能
开启充电盒上盖,长按右侧按键,自动进入配对模式。在手机找到“OPPO Enco X4”,点击配对连接后即可使用。如果使用的是OPPO生态设备,还可以通过弹窗方式连接。
在耳机设置页面,可以切换不同降噪模式、管理连接设备;还能开启Hi-Res模式,进入空间音频、大师调音、黄金听感、AI功能、耳机控制、游戏功能、其他功能设置页面。
耳机提供AI实时翻译功能,支持多语种面对面翻译以及同声传译。耳机支持入睡暂停音乐播放功能,开启后,佩戴耳机时,识别到用户入睡后,会自动暂停播放。健康方面,耳机支持颈椎健康功能,可以检测低头等不健康姿态,并生成统计数据。
值得一提的是,第三方设备使用欢律APP也可以使用AI实时翻译、颈椎健康等功能,对第三方设备兼容性更好。
耳机支持全新LE Audio低延迟架构,欧加手机识别白名单游戏后,自动进入全链路低延迟模式。
耳机支持智能交互,提供快捷语音指令、头部动作以及按压操作多种交互方式。
耳机预设多种快捷语音指令,可控制音乐播放、切换歌曲、调节音量、切换降噪模式等。快捷语音指令响应灵敏,部分指令无需与预设完全一样,比如说“下一首”或者“下一曲”都能正常切换音乐。
只需点头/摇头动作,可以接听/拒接电话,目前只能控制接打电话功能。
通过耳机柄侧面控制区域,可实现更多控制功能。单击播放/暂停;双击切换下一首;三击切换上一首;长按在不同降噪模式之间切换;滑动调节音量大小。
无论是按捏或者滑动操作,响应都比较快,伴随有确认提示音,操作体验好。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对OPPO Enco X4进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.23V 0.15A,功率约为0.8W。
续航方面,耳机单次续航可达13小时,搭配充电盒可达53小时。耳机充电10分钟,可播放音乐4.5小时。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,OPPO Enco X4总重量约为53.7克。
OPPO Enco X4单耳机重量约为5.7克。
OPPO Enco X4支持蓝牙6.1,配合灵动蓝牙技术可实现400米超远连接。
我们将耳机与手机连接,并将手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,OPPO Enco X4均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。
兼容性测试
OPPO Enco X4支持蓝牙无线连接以及操控功能,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,OPPO Enco X4与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话控制,兼容性良好。
OPPO Enco X4在设计上做了减法,充电盒体积变小,耳机柄缩短,带来舒适佩戴体验的同时,携带更方便。耳机也有着不错的质感,辨识度高;还采用全新升级的耳帽,改善被动降噪效果。
音质方面,耳机搭载第四代丹拿共研同轴双单元,至高支持2.3Mbps 高清无损传输,通过软硬件结合的突破性升级,实现音频体验的再度跃升。
耳机默认EQ预设具有较为丰富的低频和极高频,适用于更多类型音乐聆听。耳机还有全场景空间音频、BassWave动态低音等加持,通过QQ音乐·臻品音质认证,进一步提升日常聆听体验。
耳机整体降噪能力比上代提升2倍,覆盖更广噪音范围;无论是低频或者人声,都能有效削弱,在嘈杂环境中的体验升级尤为明显。强劲降噪性能之外,耳机也带来了场景化自适应降噪功能,不同场景有更舒适、自然的降噪体验,更贴合用户实际需求。OPPO Enco X4对第三方设备也有不错的兼容性,能够使用AI翻译、颈椎健康等功能。
OPPO Enco X4是一次覆盖设计、音质、降噪等多维度的升级,降噪和音质表现扎实,在同类型产品中有着较强竞争力;同时针对日常使用场景,进行深入优化,从细节上提升综合体验。
OPPO Enco X4让人印象深刻的不是某项参数的极致,而是在强大性能之外,还对不同场景做了细致优化,带来均衡且没有明显短板的旗舰体验。
