MOVA是面向消费电子的科技品牌,旗下MOVA TPEAK专注于智能音频领域,致力于通过技术创新,为全球用户提供更智能、更健康、更个性化的音频体验。MOVA TPEAK Open是该品牌近期发布的耳挂式耳机新品,与此前推出的MOVA TPEAK Clip Pro耳夹式耳机组成开放式耳机矩阵,用于满足不同用户的选购需求。
详细功能配置方面,MOVA TPEAK Open开放式耳机搭载18×11mm超动态发声单元,采用DualTurbo涡轮双腔声学结构,搭配智能低音增强算法,带来音质纯净、低音饱满的音频效果;还支持宽域定向聚音技术,优化漏音问题,提升低频效果;支持LDAC高清音频解码,通过了Hi-Res AUDIO金标认证;还支持全域声穹技术,实现多场景空间音频。
MOVA TPEAK Open搭载4麦阵列,支持AI智能降噪算法,提供清晰通话;App内置智能助手,支持“Hey MOVA”语音唤醒,依托通义千问AI大模型,提供自然问答、实时翻译、语音控制等AI功能;其他还支持超低延迟游戏模式、双设备连接、无线充电和快充,耳机单次播放时长可达9小时,搭配充电盒综合续航约36小时。
我爱音频网此前还拆解过MOVA TPEAK Clip Pro开放式耳机、MOVA TPEAK S1便携式蓝牙音箱、MOVA LINKCO 5G MiFi W1随身WiFi等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MOVA TPEAK Open开放式耳机开箱
MOVA TPEAK Open开放式耳机包装盒质感出色,磁吸翻盖设计,顶部展示有耳机外观、品牌LOGO,AI智能译、Hey MOVA瞬时响应、超柔记忆钛丝四段可调耳挂的产品特点,以及LDAC和Hi-Res AUDIO WIRELESS认证标识。
包装盒底部介绍了产品的详细功能特点和参数信息。36小时超长续航、曲面减压能源仓设计、AI通话降噪防风噪、智能环境声场防漏音、准分子抗指纹涂层、18*11mm定制超动态驱动单元;产品名称:MOVA TPEAK开放式真无线耳机,型号:MA2002;蓝牙版本:V6.0,输入:5V-800mA,输出:5V-360mA(每端180mA),制造商:零界奇点科技(深圳)有限公司。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线和产品说明书。
标配充电线采用了USB-A to USB-C接口。
MOVA TPEAK Open开放式耳机充电盒采用了圆角矩形设计,类金属的磨砂质感,盒盖顶部设计亮银色品牌LOGO。
充电盒底部外观一览,为无线充电接收区域。
充电盒正面外观一览,盒盖和机身均采用弧面设计,形成凹面腰线,便于开盖,并通过银色金属腰线装饰,提升质感。
机身正面的条形指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
机身背面外观一览,设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,座舱内部耳机磁吸固定。
盒盖内侧标注有产品参数信息和认证标志,与外部包装盒上一致。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
为耳机充电的金属弹片特写。
MOVA TPEAK Open开放式耳机整体外观一览,耳机采用经典耳挂式设计,佩戴舒适稳定。
耳机外侧外观一览,音腔设计圆润,背部盖板采用与充电盒相同质感,设计有亮银色品牌LOGO,同时也是触摸控制区域。耳挂纤细,通过液态硅胶材质包裹,佩戴舒适亲肤。
耳机内侧外观一览,音腔采用了5°贴耳弧面曲线设计,久戴更舒适。
机身侧边结构一览,耳挂符合人体工学设计,佩戴舒适贴合耳廓。
耳挂转轴结构特写,采用四档一体隐藏式灵动轴设计,支持自由调节,能够更好的适配不同耳型。
音腔内侧出音孔特写,金属盖板防护,四周环绕设计产品名称。
音腔底部的通话麦克风拾音孔特写。
音腔底部的调音孔特写,金属网罩防护。
音腔顶部的降噪麦克风拾音孔特写。
耳挂末端的充电触点特写,下方设计有L/R左右标识。
经我爱音频网实测,MOVA TPEAK Open开放式耳机整机重量约为89.7g。
单只耳机重量约9.5g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对MOVA TPEAK Open开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.88W。
二、MOVA TPEAK Open开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了MOVA TPEAK Open开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取掉座舱结构。
外壳底部结构一览,中间凹槽固定无线充电接收线圈,指示灯设置有导光柱提升显示效果。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元,中间镂空放置电池。
卸掉螺丝,取掉座舱底部的主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁用于固定耳机和充电盒盖。
充电盒内部主要电路一览。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上。
充电盒内置电池标签上信息一览,可充式锂离子电池组,型号:532041,额定容量:580mAh,额定能量:2.204Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.4V,生产厂:东莞市金赛尔电池科技有限公司。
电芯上丝印信息一览,与外部标签相同。
电池保护板背面电路一览。
丝印Y1GW的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印05的MOS管。
Type-C充电母座特写,沉板焊接,降低主板厚度,缩小产品体积。外围设置有橡胶垫密封防水。
为耳机充电的金属弹片,设置有两组,对应两个耳机。
COPO酷珀微CP2022是一款单芯片、先进、灵活、二次侧的无线充电传输芯片,可为便携式应用提供高达3W的功率,具有集成度高、效率高、功耗低等优点,符合Qi V1.3标准。
COPO酷珀微CP2022详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,酷珀微的无线充电接收方案目前已被拜雅、声阔、小米、OPPO、漫步者、飞利浦、倍思、科大讯飞、万魔、Sabbat魔宴、realme、omthing、iWALK、TOZO、Sudio、派美特、创新科技、nothing等品牌旗下TWS耳机产品采用。
丝印6108DA的电源管理SoC,用于内置电池的充放电管理和整机控制。
用于蓝牙配对的功能按键。
丝印qH 5r0的霍尔元件,用于感知充电盒开关盖状态下的磁场变化,进而实现开盖即连功能。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯特写。
LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,耐压高达36V,输入端过压保护响应时间40ns。
丝印P30的TVS管,用于输入过压保护。
拆解耳机部分,取掉耳机背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,露铜连接主板。
腔体内部结构一览,上层热熔柱固定主板单元。
拆掉主板及固定支架,下方扬声器单元结构一览。
连接扬声器排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OKF-128GF016/2-35。
6颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
丝印5h AQU的锂电保护IC。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片。
耳机搭载WUQI物奇微WQ7035AX-B智能音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
物奇微WQ703X系列构建了更加开放的Open DSP应用生态,具备强大的平台能力,拥有领先的性能优势。主要包括兼容多协议:支持蓝牙BT/BLE6.0双模模式和蓝牙多连接;支持蓝牙广播Auracast(和经典蓝牙共存的音频分享);支持LE Audio新技术标准和 LC3编解码器;射频性能优秀:发射功率最高到15dBm, 接收灵敏度到达-99dBm;高性能音频算法:支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法;超低功耗水平:在复杂音频算法的同时,依然保持超低功耗;生态系统丰富:更大SRAM和FLASH空间,实现应用特性更广覆盖;平台开放,支持更多产品形态。
据我爱音频网了解到,目前已有哈曼 JBL、拜亚动力、森海塞尔、铁三角、Anker、Jlab、Urbanista、OPPO、荣耀、传音、科大讯飞、HIFIMAN、魔声、嘿喽、QCY、泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、南卡、boAt、iKF、EarFun、Raycon、弱水时砂、AVIOT、蓝禾、螃蟹、Mankiw、GLIDiC、飞利浦、沃尔玛、Looktech、影目、NIMO、加南、追觅MOVA、悠律声学、开石、TCL、当贝、极米、中国移动、小天才等大量国内外知名品牌采用了来自物奇微的智能音频主控芯片。
32.000MHZ的晶振特写,为主控芯片提供时钟。
丝印C 5HH的IC。
取出腔体内部排线和扬声器单元。
音腔内部排线电路一览,设置有两颗麦克风。
排线连接主板的BTB连接器公座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM016/-35。
镭雕S8B06的MEMS麦克风,用于语音通话、语音助手、AI翻译等功能拾音。
另外一颗镭雕S8B06的MEMS麦克风,两颗麦克风协同,搭配AI降噪算法,提供清晰收音效果。
耳机扬声器正面特写,采用跑道型设计,充分利用耳机内部空间,更大振膜尺寸,带来澎湃饱满的低频效果和更丰富的音频细节。
耳机扬声器背面特写,丝印“4530E”信息。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为18mm。
扬声器宽度约为11mm。
拆开耳挂末端腔体,内部设置电池单元。
取出电池,腔体内导线连接充电触点,还设置有两颗磁铁与充电盒固定。
撕掉外部绝缘保护,耳机内置圆柱形钢壳电池外观一览。
钢壳电池底部雕刻产品信息,型号:M73100X1,标称电压:3.85V,额定容量:60mAh 0.231Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
钢壳电池顶部特写。
MOVA TPEAK Open开放式耳机拆解全家福。
最后附上MOVA TPEAK Open开放式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
MOVA TPEAK Open开放式耳机在外观方面,充电盒采用便携的扁平设计,类金属磨砂工艺处理,搭配金属腰线和亮银色品牌LOGO装饰,质感出色。耳机采用了耳挂式设计,耳挂纤细,通过液态硅胶材质包裹,佩戴亲肤;同时支持4档调节,适配不同耳型,提供舒适佩戴。
内部主要配置方面,充电盒搭载了CEL金赛尔3.8V/580mAh锂电池组,支持有线无线两种方式充电,无线由COPO酷珀微CP2022无线充电传输芯片负责。其他还采用了LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,用于保护后级电路安全。
耳机内置MIC-POWER微电新能源3.85V/60mAh圆柱形钢壳电池,搭载18×11mm跑道型喇叭单元和2颗MEMS麦克风,采用WUQI物奇微WQ7035AX-B智能音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;其他还采用了大量Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。
