随着AI大模型加速落地,AI陪伴机器人不再局限于传统玩具、智能音箱这类浅层指令交互,而是通过将AI大模型的对话能力与实体形态、拟人表情、养成玩法相结合,兼具情绪倾听、趣味互动与内容教育多重价值,弥补了手机端纯虚拟对话缺少物理载体的不足,可覆盖青年情绪解压、儿童启蒙陪伴等多元化使用场景。
UBTECH优必选是国内智能机器人的代表企业,萌UU是该品牌面向大众消费者推出的养成系AI萌崽。该产品外观体积小巧,可更换毛绒外套,同时搭载屏幕输出可以输出52种拟人化动态表情。在功能上,依托通义千问AI大模型,实现智能对话,同时拥有长期记忆,可根据用户喜好、对话内容,结合语气感知情绪,做共情式对话反馈。
优必选萌UU陪伴机器人还拥有6种不同性格,开箱随机生成;搭配APP可解锁养成玩法、电子时装、CP配对(CPDD)远程对讲、虚拟云旅行、生成人类观察报告等趣味内容。该产品内置4G模组,使用无需依赖Wi‑Fi,户外也可以随时对话交互。续航方面,连续对话可使用5小时,亮屏待机时长约11小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、UBTECH优必选萌UU陪伴机器人开箱
UBTECH优必选萌UU陪伴机器人设计极富趣味感,折叠盒盖,顶部展示有萌UU插画,突出了AI潮玩的产品定位。
盒盖正面设计有“养个崽啦”的产品定位。
包装盒背面介绍了产品信息,以及APP下载二维码。产品名称:萌UU陪伴机器人,产品型号:MUU-MZ10,主要成分:金属、塑料,输入:5V-1A,制造商:深圳市优必选科技股份有限公司。
包装盒一侧设计有UBTECH优必选品牌LOGO。
包装盒另外一侧设计有“我不是废物”对话框,突出情绪表达功能。
打开包装盒,取出内部所有物品。包括了主机、毛绒外套、充电线、挂绳和产品说明书等。
标配的充电线,采用USB-A to Type-C接口。
标配的挂绳,采用了亲肤硅胶材质。
主机毛绒外套,可拆卸更换设计,官方提供了多种类型可供自由选择。搭配主机使用,既是一个AI陪伴机器人,也是一个可爱挂件。
萌UU陪伴机器人主机体积小巧,正面搭载有显示屏,用于输出表情。屏幕中心设置AI对话键,按压输入语音内容。
萌UU屏幕表情效果一览,共内置52种拟人化表情,为用户提供更真实的交互反馈。
机身正面的麦克风拾音孔特写。
机身背面外观一览,贴有产品标签,与外部包装盒上信息一致。
机身左侧外观一览,设置有音量控制按键。
机身右侧设置传话按键,用于CP配对功能。
机身顶部设置有扬声器出音孔和挂绳孔。
机身底部设置Type-C充电接口和电源键。
经我爱音频网实测,UBTECH优必选萌UU陪伴机器人重量约为73.1g,非常轻巧便携。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对UBTECH优必选萌UU陪伴机器人进行充电测试,输入功率约为3.45W。
二、UBTECH优必选萌UU陪伴机器人拆解
通过开箱,我们详细了解了UBTECH优必选萌UU陪伴机器人的轻巧可爱设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉机身正面盖板,打开腔体。盖板内部屏幕排线与腔体内部主板通过连接器连接。
挑开连接器,分离屏幕盖板。
盖板内侧结构一览,四周设置有弹簧,中间设置键帽,对应到主板按键,用于按压开启对话。
拆掉屏幕的保护外屏。
取掉屏幕单元。
屏幕内侧电路一览。
屏幕排线与主板连接的BTB连接器公座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM024/2-35。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,与导线均通过插座连接。
拔掉插座,卸掉螺丝,取出主板。腔体底部还设置有电池、麦克风、振动马达、扬声器。
主板一侧电路一览。
SGMICRO圣邦微SGM41523D锂电池充电器,充电电压和电流均可使用电阻设置,且充电电流在0.2A至2.5A范围内可设;还具有其他安全功能,例如过压和过流保护、折返保持、输入欠压锁定、电池温度监控和热关断。这些功能可确保安全可靠的操作、易于设计和舒适的用户体验。
SGMICRO圣邦微SGM41523D详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感特写。
连接扬声器导线的插座特写。
连接电池导线的插座。
连接屏幕排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF024/2-35。
连接振动马达导线的插座。
对话按键特写,按压屏幕触发对话,松开后上传对话,然后反馈。
丝印3132的IC。
丝印S28 H11的IC。
用于CP配对功能的物理按键特写。
连接天线的金属弹片。
复位按键特写。
用于音量控制的功能按键特写。
上海艾为电子AW8733A超强TDD抑制、超大音量、防破音、超低EMI、K类音频功率放大器,可在4.2V电池电压下为8Ω负载提供2W输出功率(10% THD+N)。
XTX芯天下XTSDG04GWSIG SD NAND闪存,容量4Gb,用于存储数据。
XTX芯天下XTSDG04GWSIG详细资料图。
CMIOT中移物联ML307A-DSLN LTE Cat.1无线通信模组。
打开屏蔽罩,无线通信模组电路一览。
ASR1606是翱捷科技推出的一款单模Cat.1 bis芯片。该芯片采用了高集成度单芯片SoC方案、22nm制程工艺并且集成了Cortex-R5处理器以及Modem通信单元、Audio Codec、PSRAM 、 Flash存储单元和PMIC,具有封装尺寸小、性能强的特点。该芯片可广泛应用于各类标准数据模块,并且在Tracker、共享设备、智能POS、电网、车联网及各种形式智能硬件等领域拥有出色表现,该芯片已经获北美主流运营商认证,能助力客户加速开拓海外市场。
镭雕YL260的晶振特写,为用于提供时钟。
RADROCK锐石创芯RR68033-11射频前端模块。
丝印DG ET的IC。
丝印5R UP和3M WA的IC。
丝印3M WA和5T UP的IC。
无线通讯模组上,采用了大量Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
丝印89860的IC。
取出腔体内部的电池单元,腔体底部设置有海绵垫防护。
电池贴有海绵垫防护,海绵垫上标签信息一览,可充电锂离子电池组,型号:953335,标称电压:3.7V,额定容量:1000mAh,额定能量:3.7Wh,充电限制电压:4.2V,生产厂:深圳市量能科技有限公司。
撕掉外部海绵垫和高温胶带绝缘保护,电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览,与电池正负极镍片碰焊。
丝印DBF的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流和短路等保护。
丝印FH8838的MOS管。
取出腔体内部的其他元器件。
驻极体麦克风模组特写,用于智能对话拾音。
振动马达模组特写,用于提供震动反馈。
扬声器模组特写,椭圆形腔体,出音孔通过丝网防护。
打开腔体,取出扬声器。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,丝印“QS3918011”信息。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为15.09mm。
扬声器宽度约为11.17mm。
取出腔体内部的天线。
用于无线信号收发的天线特写,丝印“SLEing MUU-cat.1”信息。
UBTECH优必选萌UU陪伴机器人拆解全家福。
最后附上UBTECH优必选萌UU陪伴机器人的已知物料清单,方便大家查阅。
UBTECH优必选萌UU陪伴机器人在外观方面,主机体积轻巧便携,搭配毛绒外套,既是一款AI陪伴机器人,也是一个可爱挂件。同时外套采用可更换设计,可以根据个人喜好装扮;搭配屏幕提供的52种拟人化表情,让互动更加真实灵动。
内部主要配置方面,该产品搭载3.7V/1000mAh锂电池组,内置了驻极体麦克风、方形扬声器和振动马达;采用了SGMICRO圣邦微SGM41523D锂电池充电器,为内置电池充电;采用艾为电子AW8733A音频功率放大器,驱动扬声器;采用XTX芯天下XTSDG04GWSIG SD NAND闪存,存储语音交互数据。
优必选萌UU陪伴机器人4G通讯方案采用了CMIOT中移物联ML307A-DSLN LTE Cat.1无线通信模组,包括ASR翱捷ASR1606单模Cat.1bis芯片、RADROCK锐石创芯RR68033-11射频前端模块,以及大量Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。
