在蓝牙耳机市场,UGREEN绿联旗下HiTune S系列开放式耳机,凭借高性价比优势和出色的体验,获得了许多消费者的认可。2026年绿联再次推出了全新的HiTune X8旗舰耳夹耳机,并获得了2026年AWE艾普兰创新奖。该产品全面升级了音质、通话、佩戴体验,同时内置绿联AI助手,为用户提供更高效的办公和学习。
详细功能配置上,UGREEN绿联HiTune X8开放式耳机搭载11mm双磁钛膜喇叭,经由格莱美大师联合调音,同时支持LDAC高清音频解码,提供96kHz/24bit高解析音质,获得了Hi-Res Audio Wireless金标认证;此外还支持定向传音技术,精准高效传声,降低漏音;支持自适应声道技术,自动识别左右耳声道调节,佩戴不分左右,使用更加便捷。
绿联HiTune X8升级4Mic+2骨声纹麦克风,搭配降噪算法精准分离人声与环境噪音,使嘈杂环境下依然能够保持清晰通话;绿联HiTune X8搭配手机APP,支持AI语音翻译、会议录音转文字和智能摘要,且功能终身免费使用;其他还支持全域触控、入耳检测、健康使用提醒等功能,可提供单次10小时,综合46h的持久续航时间。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过绿联HiTune S6 Magic、S8、S5开放式耳机,Hitune T6s、Hitune T6 Magic、HiTune T6、HiTune X6真无线降噪耳机,绿联HiTune T3、HiTune T2、HiTune T1、HiTune WS100真无线耳机,HiTune Max5c、HiTune Max3头戴式耳机,绿联MIC6无线领夹式麦克风、绿联无线蓝牙麦克风、苹果入耳式有线耳机和USB车载蓝牙音频接收器等。
一、UGREEN绿联HiTune X8开放式耳机开箱
UGREEN绿联HiTune X8开放式耳机包装盒采用了全新设计,折叠盒盖,正面展示有耳机外观、品牌LOGO和产品名称,以及超宽音域、记忆C桥、定向传音、6Mic的产品特点,Hi-Res Audio Wireless认证标志。
包装盒背面设计有佩戴场景图,以及产品的详细参数信息。产品名称:UGREEN HiTune X8开放式真无线蓝牙耳机,产品型号:WS223,蓝牙协议:HFP/AVRCP/A2DP/BLE/SPP,音频编解码:AAC/SBC/LDAC,频响范围:20Hz~40kHz,电池容量:耳机:60mAh 3.85V(0.231Wh)、充电盒:600mAh 3.7V(2.22Wh),充电限制电压:5.25V,充电盒输入:5V-1A,充电盒输出:5V-300mA,颜色:香槟金,深圳市绿联科技股份有限公司。
包装盒侧边设计有产品型号,以及OPEN开启标识。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、产品说明书等。
标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻有品牌名。
UGREEN绿联HiTune X8开放式耳机充电盒采用了鹅卵石状的圆润设计,金属漆涂层+类肤涂层双重工艺处理,质感出色。充电盒正面设计有全新LOGO,以及一颗指示灯。
充电盒背面转轴上设计“UGREEN”品牌名。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
机身侧边外观一览,采用倾斜盒盖设计,使内部座舱更开阔,更便于取放耳机。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,磁吸固定。
取出耳机,座舱内部采用光滑的亮面质感,防止划伤耳机。
盒盖内侧标注有产品参数信息,与外部包装盒上相同。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
UGREEN绿联HiTune X8开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,质感与充电盒相同。
绿联HiTune X8耳机外观一览,C桥采用绿联专利设计,内嵌0.5mm钛镁合金记忆丝,外部通过亲肤材质包裹,搭配基于海量人耳数据模型优化的加持曲线,提供舒适稳定的佩戴。
耳机音腔外侧外观一览,与C桥一体式设计,简约时尚。
音腔内侧外观一览,设置有调音孔,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
音腔底部的出音孔特写,同曲率的金属盖板防护。
后端腔体外侧外观一览,设计有品牌LOGO,
腔体底部设置充电触点。腔体内侧弧形设计,佩戴时有效分散压力,提升舒适性。
腔体顶部的麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,UGREEN绿联HiTune X8开放式耳机整机重量约为59.1g。
单只耳机重量约为6.1g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对UGREEN绿联HiTune X8开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.51W。
二、UGREEN绿联HiTune X8开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了UGREEN绿联HiTune X8开放式耳机简约时尚的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱正面结构一览,设置有排线连接指示灯、霍尔元件和为耳机充电的连接器。
座舱背面结构一览,中间固定电池单元。
座舱底部通过螺丝固定主板,与排线通过连接器连接,与电池导线焊接。主板上IC打胶防护。
挑开连接器,断开导线,取掉主板和电池单元。
座舱底部排线结构一览。中间还设置有四颗磁铁,用于固定耳机。
充电盒内置锂离子电池,型号:802040,额定容量:600mAh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V, 额定能量:2.22Wh,生产厂:赣州旭航诚新能源有限公司。
丝印H24的TVS管,用于输入过压保护。
丝印N3016AD2的MOS管。
丝印V0031的IC。
连接排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-10325。
INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、倍思、QCY、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、魔声、途瑞斯,摩托罗拉、水月雨、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
用于蓝牙配对的功能按键。
丝印5d1rC的锂电保护IC。
拆掉座舱上的排线。
充电盒内部排线电路一览。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。外围设置有海绵罩密封。
丝印qH 5te的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而实现开盖即连功能。
拆解耳机部分,取掉后端腔体内侧盖板,腔体内部设置有主板和电池单元。
盖板内部结构一览,设置有佩戴检测传感器,用于实现摘掉耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
挑开连接器,取出腔体内部主板和电池单元。
耳机内置软包扣式电池,型号:M1154A7,标称电压:3.85V,额定容量:60mAh/0.231Wh,来自WD微电新能源。
电池背面产品标签信息一览。
撕掉标签,电芯上丝印二维码,用于产品追溯。
镭雕R61F的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座。
连接充电触点排线的BTB连接器母座。
连接佩戴检测传感器的金属弹片。
丝印7 J11的IC。
BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
镭雕HLC 24.02A的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
蓝牙芯片外围7颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
丝印Sa 8QU的锂电保护IC。
分离C桥和后端腔体。
腔体内部的充电触点排线结构一览。
C桥盖板内侧的蓝牙天线特写。
沿合模线打开音腔,后腔内部设置有麦克风单元。
取出后腔内部排线及麦克风单元。
取出前腔内部的扬声器。
前腔底部结构一览,还设置有一颗麦克风单元。
取出腔体内部排线及元器件。
C桥连接音腔的末端结构特写,与主板连接的排线,通过连接器连接音腔内部排线。
音腔内部排线电路一览。
耳机扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为11mm。
第二颗镭雕R61F的MEMS麦克风,来自瑞勤电子。
镭雕SNB22的VPU骨传导麦克风特写,用于捕捉用户说话时声带的骨传导震动,提升通话效果。
UGREEN绿联HiTune X8开放式耳机拆解全家福。
最后附上UGREEN绿联HiTune X8开放式耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
UGREEN绿联HiTune X8开放式耳机在外观方面采用了全新设计,金属漆涂层+类肤涂层双重工艺处理,整体质感相较于S系列更加出色。耳夹式耳机采用绿联专利C桥设计,内嵌0.5mm钛镁合金记忆丝,外部通过亲肤材质包裹,佩戴夹持舒适稳定,且长期使用不易变形;C桥与腔体盖板的一体式设计,独具辨识度。
内部主要配置方面,充电盒搭载旭航诚3.7V/600mAh锂电池,主板上采用INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,支持跟随充电,负责内置电池的高效充放电管理,以及充电盒的整机控制。
耳机内部搭载了WD微电新能源3.85V/60mAh软包扣式电池、11mm双磁钛膜喇叭;内置2颗瑞琴电子的MEMS麦克风,搭配一颗VPU骨传导麦克风,实现精准的收音效果;耳机主控芯片采用BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC,外围配备多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
