RayNeo雷鸟是国内专注于智能眼镜的头部品牌,旗下产品覆盖Air随身观影巨幕系列、X系列光波导全彩AR眼镜和V系列AI拍摄智能眼镜等。雷鸟V4智能眼镜是其最新一代AI眼镜,相较于上代V3,升级双芯架构+蓝鲸半固态电池,提供更持久的续航能力;同时在画质、音质、AI助手等功能上也进行了全面体验升级。
功能配置方面,RayNeo雷鸟V4智能眼镜搭载全新1/2.9英寸方形传感器,支持横屏竖屏自由裁切;升级猎鹰影像2.0,支持最高2.5K视频录制,支持专业级防抖和夜景增强,同时与ArcSoft联合优化,提供更准确的色彩白平衡。该产品搭载与BANG & OLUFSEN联调双扬声器,高中低音还原更精准;升级骨传导麦克风,精准识别说话人,快速响应AI需求。
在AI功能方面,雷鸟V4智能眼镜搭载通义千问大模型和雷鸟意图识别模型2.0,搭配双芯高效调度,实现0.2秒的AI平均响应速度;搭配高清镜头实时捕捉外界信息,提供图像翻译、物体识别、景点导游等功能;搭配4麦克风阵列精准拾音,提供语音创建日程、会议实时转写及高效分类整理等,大幅提升工作效率。
续航方面,雷鸟V4智能眼镜搭载第一代骁龙AR1+低功耗BES2800BP双芯方案,兼顾高性能和系统功耗平衡;同时采用蓝鲸半固态电池,大幅提升电池容量,从而实现47分钟影片录制或11.8小时持续通话的卓越续航表现。还可选购带充电盒款,提供额外3000mAh大电池,可为眼镜完整补能7次,有效提升户外使用的续航体验。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、RayNeo雷鸟V4智能眼镜开箱
RayNeo雷鸟V4智能眼镜外观一览,整体延续了上代的设计风格,极夜黑配色,为哑光质感;采用定制尼龙材质,体积轻盈。
镜框正面外观一览,经典黑框设计,左侧设置拍摄指示灯,右侧设置摄像头。
镜框内侧外观一览,鼻架采用可自主调节设计,起吊鼻托,提供更舒适的佩戴体验。
镜框底部的麦克风拾音孔特写。
右侧镜腿外观一览,采用前后平衡的重量分布,提升佩戴舒适性。右侧镜腿外侧设计品牌LOGO,设置有触控板,用于多功能控制。
左侧镜腿外观一览,与右侧对称式设计。
机身顶部外观一览,镜腿上设置有调音孔,右侧镜腿还设置有拍录键。
镜腿顶部的调音孔特写,通过金属网罩防护,用于保障音腔内部空气流通。
右侧镜腿上方的拍录键特写,橙色亮面倒角点缀,更显精致。
镜腿与镜框连接的铰链结构特写,采用了钛合金材质,体积轻盈,坚固耐用。镜腿和镜框采用全新封固工艺,更加简洁统一,同时带来更强的防尘防水性能。
机身底部外观一览,左右镜腿上均设置扬声器出音孔和麦克风拾音孔。
扬声器出音孔特写,金属网罩防护。
麦克风拾音孔特写。
右侧镜腿末端的充电触点特写。
经我爱音频网实测,RayNeo雷鸟V4智能眼镜搭配出厂标配镜片重量约为44.5g。
二、RayNeo雷鸟V4智能眼镜拆解
进入拆解部分,打开左侧镜腿。
左镜腿内侧盖板结构一览,设置有散热贴膜。
腔体内部结构一览,设置有主板、扬声器、麦克风等单元。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板单元。
取出腔体内部排线及连接的元器件。
腔体底部结构一览,贴满了散热贴膜。
FPC天线特写,露铜连接主板。
左镜腿内部排线电路一览。
镭雕SN12的MEMS麦克风特写,用于语音通话、视频录制、AI交互等功能拾音。
雷鸟与BANG & OLUFSEN联调扬声器模组正面特写。
扬声器模组背面特写。
扬声器模组侧边出音孔特写,通过丝网防护。
扬声器模组与一元硬币大小对比。
扬声器排线连接主板的BTB连接器公座。
丝印“SR”的六轴传感器,用于拍摄防抖功能。
丝印531 X016的IC。
主板一侧通过散热铜箔密封。
丝印“6BNE AAC1”的艾为电子AW21104四通道可编程RGBW-LED驱动器。
连接天线的金属弹片特写。
撕开散热铜箔,内侧贴有导热垫,提升散热性能。
散热铜箔下方主板电路一览。
Rayson晶存RS77464R4 eMCP存储器,容量:64GB。存储器下方是高通第一代骁龙AR1平台,用于提供强劲AI和影像处理能力。
Qualcomm高通WCN7851 WiFi芯片。
镭雕D76603的晶振特写,为WiFi芯片提供时钟。
丝印2J4的IC。
丝印2H6的IC。
射频电路上5颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
丝印hM的IC。
丝印2D 0YU的IC。
丝印58J8的IC。
主板另外一侧通过大面积屏蔽罩覆盖。
连接镜框内部排线的BTB连接器母座。
丝印61RI的IC。
连接左镜腿内部排线的BTB连接器母座。
拆掉屏蔽罩。
屏蔽罩下方主板电路一览。
BES恒玄科技BES2800BP是一款超低功耗,高性能,具有集成蓝牙和Wi-Fi(可选)的智能穿戴SoC芯片。
24.000MHZ的晶振特写。
镭雕S542L的晶振。
丝印B5R NCG的IC。
两颗丝印2BCNDI的IC。
丝印ORF TLSN的IC。
镭雕TH19.2的晶振。
Qualcomm高通PMAR2130 PMIC。
电源管理芯片外围采用多颗Sunlord顺络电子MWTC系列功率电感。MWTC系列采用铁合金材料,具有高通流、低损耗的特点;经过黑胶热喷处理,表面致密性更好;采用闭合磁路设计,漏磁干扰小。这些特性使其适用于智能手机、平板、笔记本电脑、AR/VR设备、便携式游戏机、智能穿戴设备、WiFi模组等多种应用场景。
Sunlord顺络电子MWTC系列详细资料图。
丝印KWEP12的IC,外围配备一颗Sunlord顺络电子MWTC系列功率电感。
丝印+ALZ 605的IC。
拆掉右镜腿。
右侧镜腿内部结构一览,设置有副板、电池单元、扬声器和麦克风等器件。
取出腔体内部的电池单元。
眼镜内部搭载的蓝鲸半固态电池,具有优异的安全性能及低温性能,同时采用4.53V高电压、15%硅负极及钢壳叠片技术, 相比上一代体积能量密度提升50%,容量提升57%。
电池标签上标注产品信息,型号:TLs0025A3,额定容量:250mAh,额定能量:0.958Wh,标称电压:3.83V,充电限制电压:4.53V,生产厂:广东省豪鹏新能源科技有限公司。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有理想、大疆、索尼、JBL、佳明、小米、Logitech罗技、Sennheiser森海塞尔、飞利浦、Whoop、LG、欧乐B、Waterpik洁碧等知名品牌的众多款产品采用豪鹏科技旗下的电池产品。
撕掉外部标签,内部采用方形钢壳电芯,型号:HPT 361145。
电池保护板电路一览,设置丝印“5H AGp”的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电池排线连接副板的BTB连接器公座特写。
卸掉螺丝,取出镜腿内部的副板。
副板一侧电路一览。
副板另外一侧电路一览。
副板连接镜框内部排线的BTB连接器母座。
副板连接电池的BTB连接器母座。
丝印+ALZ 605的IC。
CellWise赛微微电CW2217EHBC锂电池电量计芯片
Renesas瑞萨DA9168详细资料图。
用于拍摄的微动按键特写。
取出右镜腿内部排线。
腔体末端连接充电触点的导线特写,通过插座连接扬声器排线。
右镜腿内部排线电路一览,扬声器单元与左侧相同。
排线连接副板的BTB连接器公座特写。
触摸检测传感器特写,用于多媒体功能控制。
第二颗镭雕SN12的MEMS麦克风。
HYNITRON海栎创CST9220超低功耗自互一体多点触控芯片。
排线末端小板电路一览。
连接充电触点导线的插座。
丝印T18的TVS管,用于输入过压保护。
丝印539的IC。
拆掉镜片。
卸掉螺丝,取掉鼻托。
拆掉镜框内侧盖板。
镜框内部结构一览,一条主排线连接所有器件。
取出镜框内部主排线。
镜框中间的麦克风排线结构一览。
取出腔体内部的摄像头模组。
眼镜搭载的摄像头模组特写。据官方介绍,采用了全新1/2.9英寸影像传感器——豪威OG09B,单像素面积2.09um²,比目前AI眼镜主流采用的IMX681提升109%;同时采用1:1方形传感器设计,支持横屏、竖屏自由拍摄;采用全新5P光学镜头,ALC超反镀膜,17mm等效焦距,带来更宽的视野。
摄像头模组连接主排线的BTB连接器公座。
镜框内部的麦克风排线电路一览。
麦克风排线连接主排线的BTB连接器公座。
第三颗镭雕SN12的MEMS麦克风。
镭雕G431的VPU骨传导麦克风,用于捕捉用户说话时声带的骨传导震动,实现更精准的拾音。
镜框内部主排线一侧电路一览。
镜框内部主排线另外一侧电路一览。
排线连接右镜腿内部副板的BTB连接器公座。
为其他人反馈录制状态的LED指示灯(下),上方设置有环境光传感器,防止遮挡。
连接镜腿的金属弹片,用于感知镜腿的开合状态。
丝印SH 5SW的IC。
连接摄像头模组的BTB连接器母座。
第二颗丝印SR的6轴传感器,用于防抖功能。
排线连接主板的BTB连接器公座。
RayNeo雷鸟V4智能眼镜拆解全家福。
最后附上RayNeo雷鸟V4智能眼镜的已知物料清单,方便大家查阅。
RayNeo雷鸟V4智能眼镜在外观方面,整体延续了上代的设计风格,体积与普通黑框太阳镜非常接近,同时采用了更加轻盈的定制尼龙材质和钛合金铰链,搭配可自主调节的金属鼻架和气囊鼻托,能够提供相对更加持久的舒适佩戴体验。镜框和镜腿连接处,还采用了全新封固工艺,带来更强的防尘防水性能。
内部主要配置方面,雷鸟V4智能眼镜搭载的蓝鲸半固态方形钢壳电池来自豪鹏科技,容量3.83V/250mAh,相较于上代软包电池(3.87V/159mAh)大幅提升;搭载的摄像头模组来自豪威半导体,型号OG09B;其他还搭载了雷鸟与BANG & OLUFSEN联调双扬声器,3个MEMS麦克风+1个VPU骨传导麦克风。
整机采用的主要芯片方案包括高通第一代骁龙AR1平台和BES恒玄科技BES2800BP智能穿戴SoC,Rayson晶存RS77464R4 eMCP存储器,Qualcomm高通WCN7851 WiFi芯片和PMAR2130 PMIC,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感和MWTC系列功率电感,Renesas瑞萨DA9168电池充电管理芯片,Cellwise赛微微电CW2217EHBC电量计芯片,HYNITRON海栎创CST9220触控芯片,艾为电子AW21104 RGBW-LED驱动器等。
