随着“鹅夹式鹅机”的发布,Xiaomi小米旗下耳机产品线进一步丰富。全新形态的小米耳夹式耳机不仅具备出众的质感和舒适的佩戴体验,同时拥有旗舰级音质、全维度智能体验,多场景智能录音和全方位精准查找,此外全面兼容苹果生态,满足更多消费群体的使用需求。
详细功能配置方面,小米耳夹式耳机搭载11mm微晶金属涂层动圈单元,支持LHDC 5.0高清音频解码,频响范围达到了20Hz–48kHz,能够提供声音饱满开阔、细节丰富的音频效果,并获得了Hi-Res Audio Wireless认证;支持3麦克风+VPU骨传导通话降噪,有效保障复杂环境下的清晰通话;通过定向传音结构和逆向声波防漏音技术,守护用户隐私。
小米耳夹式耳机支持双设备连接,支持在Xiaomi HyperOS设备间智能切换及音频流转、共享;支持现场录音、音视频录音、通话录音和耳机盒录音(耳机放入充电盒离线录音)四种录音场景,搭配手机App,可实时录音转写和一键生成智能摘要;同时App还支持同声传译、通话翻译和面对面翻译等功能,内置超级小爱,提供智能问答和连续对话。
小米耳夹式耳机支持对耳机和充电盒进行独立的超远距离定位、近距离铃声查找,充电盒还支持苹果Apple Find My网络,超级小爱、智能翻译、智能录音等功能全面兼容苹果生态,满足iOS系统的使用需求。续航方面,耳机单次聆听时长可达9小时,搭配充电盒综合续航时间约38小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过小米开放式耳机Pro、小米Buds 5、Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4真无线耳机,小米骨传导耳机2,MIJIA智能音频眼镜,小米AI眼镜;小米蓝牙音箱C,小米Sound Party蓝牙音箱,小米智能音箱Pro,xiaomi Sound、Sound Move智能音箱,Redmi电脑音箱;小米Watch S5、Watch S4 Sport、小米手环9 Pro、小米手环9,REDMI Watch 5、Redmi手环3;小米运动对讲机、小米公网对讲机mini等产品。
一、Xiaomi小米耳夹式耳机开箱
小米耳夹式耳机包装盒采用家族式的简约设计,天地盖结构,盒盖顶部设计有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及Hi-Res Audio Wireless认证标识。
包装盒底部介绍了产品的详细功能特点和参数信息,以及内部清单和公司介绍。超轻舒适佩戴、超感防漏音、3Mic+VPU AI通话降噪、超级小爱、离线查找和录音翻译;型号:M2529E1,无线连接:蓝牙5.4,充电盒输入参数:5V⎓1A,充电盒输出参数:5V⎓0.4A,耳机输入参数:5V⎓0.2A,制造商:小米通讯技术有限公司。
包装盒侧边设计有“Xiaomi HyperOS”系统标志。
包装盒另外一侧设计Apple Find My认证标识、手机App下载二维码,贴有出厂标签。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、使用说明书和功能说明卡。
标配的充电线采用了USB-A to USB-C接口。
小米耳夹式耳机充电盒采用了非常小巧的圆角方形设计,大小仅相当于戒指盒。充电盒盖外覆柔软科纳皮,设计荔枝皮纹理,手感温润细腻,质感出色。
充电盒底部采用哑光质感,纯净简约。
充电盒正面外观一览,内部座舱露出银色腰线,更具层次感。机身上设计一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面外观一览,银色腰线延伸至转轴,下方设置Type-C充电接口。
机身右侧设置一颗功能按键,用于蓝牙配对、录音等功能控制。
机身左侧设置扬声器出音孔,用于查找功能发声。
打开充电盒盖,内部座舱采用撞色设计,耳机竖向平行放置,取放便捷。
取出耳机,座舱内部结构一览,设置有充电触点。
盒盖内侧标注有“DESIGNED BY XIAOMI”字样。
Xiaomi小米耳夹式耳机整体外观一览,耳机官方命名由“透明发声球+钛丝连接桥+曲面电池仓”三部分组成,体积小巧,黑白配色,哑光质感,简约时尚。
小米耳夹式耳机采用了非对称一体式设计,连接桥内嵌高性能记忆钛丝,外部亲肤硅胶材质包裹,搭配3.4mm夹持间距,佩戴舒适贴合耳廓。
透明发声球外观一览,水滴形设计,黑色前腔为透明外壳,可以看到内部的发声单元。
音腔正面的麦克风拾音孔特写。
音腔两侧设置调音孔。
音腔底部出音孔采用金属网罩防护,外围设计金属唱片饰纹,非常精致。
电池仓外观一览,背部设计有“Xiaomi”品牌LOGO。
电池仓内侧大曲率设计,更加贴合耳部轮廓,避免局部高压电,提供持久舒适佩戴。
电池仓左侧的麦克风拾音孔特写。
电池仓右侧的麦克风拾音孔。
电池仓底部设置充电触点。
经我爱音频网实测,Xiaomi小米耳夹式耳机整机重量约为52.4g,轻巧便携。
单只耳机重量约为5.6g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Xiaomi小米耳夹式耳机进行充电测试,输入功率约为1.16W。
二、Xiaomi小米耳夹式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Xiaomi小米耳夹式耳机的出众外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,从上到下依次设置有主板、为耳机充电的排线、电池和电源输入小板。
腔体内部结构一览。腔体壁上固定扬声器单元。
取出腔体内部的扬声器。
扬声器出音孔内侧特写,通过丝网防护。
卸掉螺丝,取掉主板、电池和电源输入小板。
座舱上的天线特写,露铜链接主板。
腔体侧边的指示灯排线特写。
充电盒内置可充电锂离子单电池,型号:BW5B,额定容量:510mAh,额定能量:1.938Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,生产厂:江西微电新能源有限公司。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览,型号:M621835。
INJOINIC英集芯IP5529是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、高性能MCU的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。得益于IP5529的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5529采用开关降压充电技术,提供最大1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5529的同步升压系统提供额定800mA输出电流,转换效率高至93%。集成供双耳机充电的路径管,支持限流、负载检测等功能,轻载后进入待机状态,芯片静态电流降至15µA。
英集芯IP5529内置高性能32位MCU,具有丰富的外设资源,通过软件灵活设计,实现多功能的智能充电仓。IP5529采用QFN28 4mm*4mm封装。
英集芯IP5529支持跟随充电功能,可实现充电电压3.2~5.5V范围10mV精细步进调整,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,进而提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间。基于这一特性,品牌厂商可以在电池容量、外观体积和功能性上做更灵活的权衡。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、水月雨、QCY、MORROR、JLAB、MOVA、南卡、塞那、魔声,漫步者、倍思、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、途瑞斯,摩托罗拉、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
OnMicro昂瑞微OM6629高性能低功耗蓝牙SoC,搭载ARM Cortex-M4内核,带浮点运算单元,最高运行频率96MHz,搭配256KB SRAM,为复杂算法提供更强算力支持;支持蓝牙5.4及蓝牙Mesh,最大发射功率10dBm,接收灵敏度达行业领先的-100dBm@1Mbps;集成电源管理单元(PMU),支持1.71V~3.6V单电源供电,3.7mA接收峰值电流,4.2mA@0dBm发射峰值电流,睡眠电流低至1.2μA。
昂瑞微OM6629具有着丰富的外设计口,集成多路定时器、12位ADC、音频ADC(支持数字 / 模拟麦克风)、红外发射模块及多种通信接口(UART/I2C/SPI/QSPI/USB2.0)等;OM6629支持真随机数发生器、AES128/256、SHA256加密,支持安全启动Secure boot,可以全面保护客户的应用信息安全。
OnMicro昂瑞微OM6629详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,小米Tag防丢器、MOMAX摩米士Pinpop² Lite防丢器、hoco.浩酷E91 Find My Tag防丢器也采用了昂瑞微的低功耗蓝牙SoC方案。
蓝牙SoC外围3颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
丝印ej EY的IC。
WINSEMI稳先微WSDY3302B锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
连接为耳机充电的排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-008325。
丝印二维码的IC。
连接电源输入小板排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN)。
丝印AAG G12的IC。
连接指示灯排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN)。
镭雕YL320的晶振特写,为蓝牙SoC提供时钟。
充电盒内置扬声器正面特写。
充电盒内置扬声器背面特写,丝印“6517AE’信息。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为15.09mm。
扬声器宽度约为6.24mm。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
连接主板排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-501-12325。
Type-C充电母座特写,来自KRCONN深圳精睿兴业科技有限公司。
丝印C3N1的过压过流保护IC。
丝印23P的TVS管,用于输入过压保护。
丝印AK6QP的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆掉为耳机充电的排线。
为耳机充电的排线一侧电路一览。
为耳机充电的排线另外一侧电路一览。
排线上用于检测电池温度的热敏电阻。
用于蓝牙配对及录音的功能按键。
连接耳机为其充电的Pogo Pin连接器。
拆解耳机部分,取掉电池仓内侧盖板。
盖板内侧贴有佩戴检测传感器,用于摘掉耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
腔体内部结构一览,上层设置有主板单元。
挑开排线连接器,断开电池导线,取出主板。
腔体内部电池单元结构一览,通过支架固定。
取出支架及电池。
支架背面贴有蓝牙天线。
耳机内置钢壳扣式电池负极特写,雕刻有产品参数信息,型号:1143S1,标称电压:3.86V,额定容量:60mAh/231.6mWh。
电池正极特写。
腔体内部的麦克风排线结构一览。
麦克风排线连接主板的BTB连接器公座。
镭雕R657的MEMS麦克风特写,用于语音通话、录音、超级小爱等功能拾音,来自瑞勤电子。
第二颗镭雕R657的MEMS麦克风。
连接蓝牙天线的金属弹片。
BES2710Y为恒玄科技研发的智能音频SoC单芯片,芯片集成双模蓝牙6.1子系统,集成Audio Codec,支持外部环境自适应&实时耳道自适应降噪,搭载双核STAR-MC1和双核BECO NPU,可用于复杂信号处理和神经网络工作负载,凭借高集成度,超低功耗和小封装尺寸,为入耳/半入耳/耳挂式等各类TWS耳机提供更佳的自适应降噪体验。
2颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
连接麦克风排线的BTB连接器母座。
2颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感.
丝印B9T 12M的IC。
ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器,用于敲击控制功能。
镭雕YL240的晶振特写。
丝印1G74的IC。
REEXEN九天睿芯ADA100超低功耗语音算力芯片,是一颗采用感存算一体架构、可常启运行的模数混合近传感器端计算智能处理器,可对多种时间序列类传感器进行信号处理和神经网络推理,同时具有极小体积和超低功耗的特性,可部署于电池供电的端侧AI产品。
九天睿芯ADA100超低功耗语音算力芯片具备独特模拟预处理器(ASP),含四级可配置增益低噪放(LNA)与自动增益控制(AGC),及基于事件驱动的超低功耗模数转换;其神经网络处理器(NPU)采用4xMAC@INT8架构,具备96MOPS(@12MHz)性能;低功耗神经网络处理器(LP-NPU),支持低功耗二值网络。
芯片支持32KB OTP存储,内置64KB SRAM,外设接口丰富,涵盖1路Slave IC接口、1路Slave SPI接口、2路GPIO电平输出及3路GPIO脉冲输出。VCC和VDDIO的供电范围均为1.6V~3.6V,典型功耗下VAD模式功耗小于70μA,KWS模式功耗小于170μA。
WINSEMI稳先微WSDF5318E锂电保护IC。
沿合模线打开发声球,腔体内部结构一览。
前腔内部扬声器单元结构特写。
后腔内部排线连接两颗麦克风。
取出后腔内部排线及元器件。
取出前腔内部扬声器。
发声球内部排线电路一览。
耳机扬声器正面振膜特写。据官方介绍,采用0.6mm超大振幅,带来充沛声能输出,声音饱满开阔;通过微晶金属涂层兼顾轻量与刚性,精准还原20Hz-48kHz超宽频声音。
耳机扬声器背面特写。
耳机扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,耳机扬声器直径约为11mm。
第三颗镭雕R657的MEMS麦克风。
镭雕G133的VPU骨传导麦克风特写,用于捕捉用户通话时声带的骨传导震动,实现更精准的拾音。
Xiaomi小米耳夹式耳机拆解全家福。
最后附上Xiaomi小米耳夹式耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
小米耳夹式耳机外观设计非常出众。充电盒采用类似“戒指盒”的圆角方形造型,通过柔软科纳皮和荔枝纹理装饰,小巧精致便携。耳机采用水滴流线型设计,佩戴轻盈舒适;透明前腔搭配金属唱片饰纹,极具设计感和辨识度。
内部主要配置方面,充电盒搭载微电新能源3.8V/510mAh锂电池,采用INJOINIC英集芯IP5529电源管理SOC,负责内置电池的充放电管理和整机控制;配备WINSEMI稳先微WSDY3302B锂电保护IC,负责过充过放过流等保护。充电盒内置方形动圈单元,采用OnMicro昂瑞微OM6629蓝牙SoC,负责与手机通讯,实现查找功能;其他还采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等方案。
耳机内置3.86V/60mAh钢壳扣式电池,搭载11mm动圈喇叭、3个瑞勤电子的MEMS麦克风和1个VPU骨传导麦克风,主控芯片为BES恒玄科技BES2710Y蓝牙音频SoC,其他还采用了REEXEN九天睿芯ADA100语音算力芯片、ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器、WINSEMI稳先微WSDF5318E锂电保护IC,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。
