在主动降噪耳机这条赛道上,Bose经典的QuietComfort系列是绕不开的代表性产品,甚至成为不少人心里“降噪”的代名词。今年,Bose再次更新了标志性消噪头戴耳机新品,带来全新QuietComfort消噪耳机Ⅱ,在原本表现就突出的基础上,还能带来怎样的新升级?
Bose QuietComfort消噪耳机Ⅱ采用焕新工业设计,头梁、夹持力度经过优化,带来更舒适佩戴体验。耳机加入Bose TrueSpatial沉浸空间音频,搭载Bose QuietControl消噪技术,支持多种聆听模式,单次续航可达24小时。
我爱音频网此前已经对Bose QuietComfort Ultra II、Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra II、Bose Quiet Comfort 消噪耳塞 A.N.C、Bose Ultra开放式耳机、Bose QuietComfort消噪耳机、Bose QuietComfort消噪耳机Ultra、Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra等耳机产品进行深入体验,包括头戴耳机、真无线耳机等类型。这次体验的Bose QuietComfort消噪耳机Ⅱ属于头戴式耳机品类。
Bose QuietComfort消噪耳机Ⅱ实际体验怎样?跟随我爱音频网一起了解。
为全方位了解Bose QuietComfort消噪耳机Ⅱ的实际表现,我爱音频网对该耳机进行了详细的体验,主要为开箱、使用体验和数据实测。本文结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
包装与外观
包装与配件
包装盒采用清新配色风格,上方绘有耳机细节特写,下方有产品图,上下两部分用Bose的logo做分隔。正面有产品名QUIETCOMFORT HEADPHONES,还增加了中文名:宁逸耳机。正面右下角还标注有“第二代”。
包装盒背面绘有产品外观和收纳盒的图片,另外有产品名以及宣传语等信息。底部还展示了兼容苹果、Android设备,支持Spotify Tap、蓝牙连接的标识。
Bose QuietComfort消噪耳机Ⅱ的包装清单包括耳机、便携包、2根数据线、纸质说明。
数据线特写,一根为C to C接口,另一根为USB-C转3.5mm接口。
便携包内部为分区收纳,可收纳耳机以及线材配件。
Bose QuietComfort消噪耳机Ⅱ外观简约,在圆润的线条中,融入了利落硬朗感。外壳主要采用细腻亲肤+皮革触感材质搭配。耳机提供多种颜色可选,评测产品为晨雾白配色,实际接近淡灰色的视觉效果,耳罩内侧融入了绿色,双色搭配更具视觉冲击感。
左右耳壳设计接近,外侧为轻微凸起的椭圆形曲面;上面有Bose品牌logo以及两组麦克风开孔。
左耳壳侧面配备蓝牙/电源滑块按钮。
左耳壳侧面降噪模式切换按钮特写。
右耳壳侧面配备多功能按钮、音量+/-按钮。
右耳壳侧面设有状态指示灯、USB-C接口。
耳罩特写,耳垫外层采用皮革触感材质包裹,内部填充柔软缓冲材质,有效分散佩戴压力。
耳罩内侧为倾斜设计,加入更有视觉冲击力的绿色,上面还有L/R字母,便于区分左右。
耳罩与头梁之间通过“Y”形支架连接。
“Y”形支架与耳罩之间为可活动设计,支持上下转动调节角度。
耳罩支持超过90度的左右旋转。
头梁为加宽设计,外侧采用亲肤触感材质。
头梁内侧设有缓冲区,外层覆盖柔韧的合成皮革。
头梁为滑动式设计,可实现无极伸缩调节,更容易调节到合适状态。
使用体验
聆听体验
(以下内容为主观体验,供参考)
Bose QuietComfort消噪耳机Ⅱ新增Bose TrueSpatial沉浸空间音频,带来此前仅在Ultra系列提供的沉浸音频模式。Bose QuietComfort消噪耳机Ⅱ搭载第二代高通S5,带来更强的性能,更低功耗和更低时延。
AAC无线连接模式,在《因为爱情》曲目试听中,男歌手声音清晰,有一定厚度。女歌手的换气声等细节得到还原,嗓音会有穿透力,更有感染力。《渡口》曲目试听中,开头鼓点厚实有弹性,量感不错,营造出沉浸氛围感;女声也没有被鼓点掩盖,依旧清晰,且与乐器有较明显的分离感。
耳机支持沉浸式音频模式,提供静态和动态两种模式。静态模式,转动头部,声音停留在原地,更有方向感。动态模式,声音会跟随移动而变化;开启后声音声场更广,人声、乐器空间感得到增强。
耳机提供安静、感知外界、沉浸式音效、电影多种聆听模式可选,采用不同噪声控制和沉浸式音频设置组合。其中电影模式通过专门调整音频,提升观看视频内容的沉浸感。
耳机还支持添加聆听模式,可自行搭配噪声控制和音频设置组合,打造适合不同场景的设置。耳机支持均衡器调节,提供低音增强、高音增强等模式,还能手动拖动曲线调节。
除了无线连接模式,耳机可以通过USB-C有线连接聆听无损音乐,适合对音质要求比较高的用户。
耳机支持清晰通话,拥有风噪滤除功能,提升在户外的通话清晰度。
降噪体验
(以下内容为主观体验,供参考)
Bose QuietComfort消噪耳机Ⅱ搭载Bose QuietControl消噪技术,降噪性能比上代有多项改进。
在办公室场景,开启安静模式,此时降噪等级最高;开启后几乎听不到原本明显的空调声,还能有效压制附近交谈声,键盘声也得到过滤,整体安静很多。
耳机消噪功能支持多级强度调节,可根据环境自行调节,还能完全关闭降噪功能,适合不同场景。不同降噪强度还能与沉浸式音频模式搭配,快速切换到预设配置,满足不同场景需求。
耳机提供通透模式,开启后能够听到附近交谈声,无需摘下耳机也能完成交谈。耳机支持ActiveSense技术,平滑消除突发的环境噪音,比如列车经过等,从细节上优化体验。
左耳机侧边配备独立功能键,可快速切换不同聆听模式,使用起来方便很多。
佩戴体验
(以下内容为主观体验,供参考)
Bose QuietComfort消噪耳机Ⅱ配备滑动式无极调节头梁,更容易调节到合适位置。耳罩左右以及上下调节范围较广,不同头型也能调节到较为贴合的状态。
实际佩戴效果如上,左右耳机贴合。柔软耳垫能够起到明显缓冲作用,分散压力。耳机夹压感不强,加上耳垫触感舒适,佩戴体验好。耳垫不会对镜腿有过强的挤压感,对戴眼镜用户也友好。
耳机约240g的重量在同类型产品中属于相对较轻的,不会有太重负担感,头梁顶部柔软的缓冲区还能够进一步分散压力。耳机支持折叠收纳,携带更方便。
连接与功能
把电源拨片拨动到中间便可开机,继续往有蓝牙图标的一侧拨动,并保持约3秒,自动进入配对模式。在手机蓝牙列表中,找到“Bose QC 2HP”,点击配对连接后即可使用。
通过Bose APP,可实现更多功能设置。在软件首页可以看到耳机电量信息,进入模式、音频源、噪声控制、均衡器、沉浸式音频等设置页面。
控制功能上,通过电源拨片可以开关机或者进入蓝牙配对模式;单击多功能按钮,播放/暂停音乐;双击多功能按钮,切换下一曲,三击切换上一曲;通过音量+/-按键,调节音量大小。单击左侧耳机按钮,在不同噪声模式之间切换;还能开启快捷方式,长按左耳按钮可在不同沉浸式音频之间切换,也可以设置为唤醒语音助手。
左右耳机按键位置顺手,响应灵敏,操作体验较好。
我爱音频网用高精度秤测得,Bose QuietComfort消噪耳机Ⅱ重量约为240.2克。耳机重量控制在不错的范围,佩戴更轻盈。
充电与续航
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对Bose QuietComfort消噪耳机Ⅱ进行充电测试,测得该耳机有线充电电压电流约为5.20V 0.27A,功率约为1.38W。
耳机单次续航可达24小时,开启沉浸空间音频约18小时,完全充满需要约3小时。充电15分钟,可获得约2.5小时播放时长。耳机可以通过USB-C充电,支持边听边充。
我们将Bose QuietComfort消噪耳机Ⅱ与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,Bose QuietComfort消噪耳机Ⅱ均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
兼容性测试
Bose QuietComfort消噪耳机Ⅱ支持蓝牙连接,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,Bose QuietComfort消噪耳机Ⅱ与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。
Bose QuietComfort消噪耳机Ⅱ依旧把基础体验放在第一位,这一次升级,再次提到了综合体验。
佩戴上,耳机重量控制在不错范围,不会有过重的负担感,佩戴舒适度好。
音频方面,耳机整体有着不错的解析力,低频有量感,不轰头;人声清晰有质感,没有过于强调低频或者高频,整体听感舒适。耳机带来了此前仅在QuietComfort Ultra系列提供的沉浸式音频模式,进一步提升聆听体验。
降噪部分,耳机较前代也有多项改进;实际表现突出,在办公室或者嘈杂环境,能够有效削弱多种噪声,效果明显,在同类型产品中有着不错的竞争力。耳机还支持自定义聆听模式,通过搭配不同降噪等级和音频模式,满足不同场景需求。
Bose QuietComfort消噪耳机Ⅱ是一款没有明显短板的产品,围绕佩戴、降噪、音质等核心持续优化,带来实实在在的体验升级。
