RayNeo雷鸟是国内专注于消费级AR眼镜的品牌,拥有近眼显示、光波导、MicroLED光引擎全链路自研与量产能力,累计获得数百项AR核心发明专利。旗下产品覆盖Air随身观影巨幕系列、V系列AI拍摄智能眼镜、X系列光波导全彩AR眼镜等,兼顾大众随身影音、移动办公、轻量化空间计算等场景。
RayNeo雷鸟Air 4 Pro是一款定位观影向的“头戴电视新物种”,主打沉浸显示。功能配置方面,该产品搭载雷鸟联合Poxelworks定制Vision 4000画质芯片、雷鸟与TCL共研孔雀光引擎2.0及5.5代双层Micro-OLED,拥有135英寸巨幕显示,同时支持HDR10,可提供高达1200nits亮度输出;还支持3840Hz PWM混合调光,降低长时间观影眼睛疲劳;支持标准模式、护眼模式、电影模式三档画质,满足不同观影需求。
在音频体验方面,雷鸟Air 4 Pro搭载与Bang & Olufsen声学工程师联调的定制4扬声器,采用背靠背结构,带来大声压级动态表现;双方还共同测试全新导音鳍配件,通过独特的导管传音技术,减少传输损耗,保留更丰富细节;此外还支持轻语模式,降低对外界干扰;支持环绕模式,提供更具临场感的3D空间音效。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、RayNeo雷鸟Air 4 Pro AR智能眼镜开箱
RayNeo雷鸟Air 4 Pro AR智能眼镜包装盒极具设计感,天地盖结构,盒盖正面印有奥运五环标志与「Worldwide Olympic Partner」标识,下方露出的内部包装盒标注产品名称。
包装盒背面盒盖上设计「Audio by BANG & OLUFSEN」标识。
包装盒侧边标注「AR Glasses」的产品类型。
另外一侧设计品牌LOGO。
包装盒底部贴有产品标签,型号:XGF39、输入:5V-1.5A,制造商:雷鸟创新技术(深圳)有限公司。
取出包装盒内部所有物品,包括了AR眼镜、充电线、眼镜盒、眼镜布,以及产品使用指南及售后保修卡等文档。
眼镜遮光罩,用于提升强光环境下的观影体验。
眼睛数据线,采用USB-C to USB-C接口,连接眼镜一段采用L型设计。
眼镜收纳盒,采用了毛毡材质,质地柔软,耐磨耐划。
RayNeo雷鸟Air 4 Pro AR智能眼镜正面外观一览,设计流畅的棕色遮光镜片,既提升观影效果,又可以配戴眼镜移动。
镜框内侧结构一览,采用了三档可调节金属鼻架+气囊鼻托,适配不同用户,提供更舒适的佩戴。
用于屏幕成像的光学透镜结构特写。
镜框中间光学佩戴检测传感器特写。
机身右侧外观一览,镜腿采用了磨砂质感,设计有「Audio by BANG & OLUFSEN」标识。
机身左侧外观一览,镜腿上设计有品牌LOGO。
镜腿铰链结构特写,支持上下三档调节和±15°镜腿左右开合。
镜腿铰链内侧结构一览。
机身顶部外观一览,左右镜腿均设置有扬声器调音孔。
右侧镜腿顶部的扬声器调音孔特写,通过金属网罩防护。
镜腿底部外观一览,左右镜腿上设置有功能按键和扬声器出音孔。
镜腿底部的扬声器出音孔特写,金属网罩防护。
右侧镜腿底部的屏幕亮度控制按键特写。
右侧镜腿末端设置USB-C数据接口。
左侧镜腿底部的多功能菜单键和音量调节按键特写。
经我爱音频网实测,RayNeo雷鸟Air 4 Pro AR智能眼镜主机重量约为79.5g。
二、RayNeo雷鸟Air 4 Pro AR智能眼镜拆解
进入拆解,卸掉螺丝,取掉鼻托。
拆掉镜框正面的遮光板。
遮光板内侧结构一览。
镜框内部结构一览,覆盖有一层散热贴纸。
卸掉螺丝,取掉镜框内侧盖板。
镜框内侧盖板结构一览。
镜框内部主要电路一览,通过支架固定主板和光机模块。
卸掉螺丝,拆解金属固定支架。
挑开排线连接器,分离左右镜腿。
镜框内部的支架结构一览。
支架上固定的佩戴检测传感器小板结构特写。
挑开排线连接器,取掉佩戴检测传感器小板。
佩戴检测传感器小板电路一览。
用于佩戴检测的光学传感器特写,通过橡胶罩密封遮光。
丝印“VE”的6轴传感器(IMU),据我爱音频网了解到,来自ST意法半导体,型号:LSM6DSVETR,用于采集用户的头部运动数据。
卸掉螺丝,挑开屏幕排线,取掉主板。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览。
连接右侧镜腿排线的BTB连接器母座。
雷鸟联合Pixelworks定制的Vision 4000画质芯片,丝印“PX8618”。据官方介绍,该方案搭载全新增强引擎,提供更出色对比度,更准确白平衡,在HDR10模式下,更支持高达10.7亿色彩输出,相比化传统8-bit丰富度提升64倍。
镭雕T192A的晶振特写,为画质芯片提供时钟。
连接右侧屏幕排线的ZIF连接器。
连接佩戴检测传感器小板排线的ZIF连接器。
SGMICRO圣邦微SGM4576是一款6位、同相、双向电压电平转换器,拥有两条独立的可配置电源线,能够实现不同电压节点(包括1.8V、2.5V、3.3V和5V)之间的双向转换;具备输出使能(OE)功能,可用于控制输入和输出状态。
SGMICRO圣邦微SGM4576详细资料图。
连接左侧屏幕的ZIF连接器。
用于左侧屏幕画质处理的Vision 4000芯片。
ST意法半导体STM563MI微控制器。STM563xx系列基于高性能Arm® Cortex®-M33 32位RISC内核,集成高速存储器、一个灵活外部存储控制器 (FMC)、一个OCTOSPI存储器接口、以及大量连接至三条APB总线、三条AHB总线和一个32位多AHB总线矩阵的增强型I/O与外设。
ST意法半导体STM563xx详细资料图。
微控制器外围镭雕12524的晶振特写。
第二颗SGMICRO圣邦微SGM4576电压电平转换器。
第三颗SGMICRO圣邦微SGM4576电压电平转换器。
连接左侧镜腿的BTB连接器母座。
屏幕排线接口端的T12过压保护管。
另外一组屏幕排线接口端的T12过压保护管电路。
支架上屏幕覆盖散热贴膜增强散热性能。
取掉散热贴膜,下方屏幕结构一览。
拆掉右侧的屏幕。
雷鸟Air 4 Pro搭载的5.5代双层Micro-OLED屏幕特写。
拆掉右镜腿外侧盖板,盖板内侧贴有散热贴膜。
镜腿内侧结构一览,副板上同样贴有散热贴纸。
卸掉螺丝,取掉铰链结构和内部PCBA板。
眼镜铰链结构一览,排线穿过铰链连接镜框内部主板和镜腿内部PCBA板。
右侧镜腿内部PCBA板一侧电路一览。
右侧镜腿内部PCBA板另外一侧电路一览。
连接主板排线的BTB连接器母座。
Lontium龙迅LT7911UXC带音频的Type-C/DP转四端口MIPI/LVDS芯片,主要用于VR、显示系统等场景。
Lontium龙迅LT7911UXC详细资料图。
镭雕YL250的晶振特写。
连接镜腿内部USB接口排线的BTB连接器母座。
连接功能按键的金属弹片。
丝印“DYNW”的艾为电子AW88166音频功放,是一款内置丰富音效和保护算法DSP、具有极低底噪和静态功耗的6.25V电压输出、2.1W@8Ω Digital Smart K数字音频功放产品,适用于多声道终端设备(如平板等)和各类IoT设备(手表、AR、VR等)对好音质和大响度的应用需求。
丝印ZMTg的IC。
丝印PE4A的IC。
连接扬声器的金属弹片特写。
丝印NV3 AUB的IC。
取出镜腿内部排线。
USB-C数据接口特写,用于输出传输和供电。
OmniVision豪威集团(韦尔半导体)ESD5641D TVS保护管,用于输入过压保护。ESD5641DXX是一种设计用于保护电源接口的瞬态电压抑制器,专门为保护USB端口而设计,具有较高浪涌能力,适用于更换便携式电子设备中的多个分立元件。
排线连接PCBA板的BTB连接器公座。
取出腔体内部的扬声器单元,腔体底部还设置有功能按键排线,露铜连接主板。
雷鸟Air 4 Pro搭载的扬声器模组正面特写。据官方介绍,采用与Bang & Olufsen声学工程师联调的定制扬声器,双单元背靠背设计,带来大声压级动态表现;搭配导管传音技术,减少传输损耗,保留更丰富细节。
扬声器单元背面特写,丝印“250606A”信息。
拆掉左镜腿外侧盖板,腔体内部结构一览。
卸掉螺丝,取掉铰链结构。
取出腔体内部的PCBA板。
左镜腿内部PCBA板一侧电路一览。
左镜腿内部PCBA板另外一侧电路一览。
连接扬声器的金属弹片特写。
艾为电子AW88166音频功放。
丝印TBC 01的IC。
丝印ZMTm的IC。
物理按键特写,三颗采用了相同规格。
连接主板排线的BTB连接器母座。
丝印AK0 3W3的IC。
取出左镜腿内部扬声器,与右侧规格相同。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为19.77mm。
扬声器宽度约为10.52mm。
RayNeo雷鸟Air 4 Pro AR智能眼镜拆解全家福。
最后附上RayNeo雷鸟Air 4 Pro AR智能眼镜的已知核心物料清单,方便大家查阅。
RayNeo雷鸟Air 4 Pro AR智能眼镜在外观方面,采用了目前市场上的主流设计,半透明镜框搭配遮光罩配件,兼顾沉浸观影和小范围移动需求;此外鼻托支持上下三档调节,镜腿支持上下三档调节和±15°镜腿左右开合,用于适配不同用户,提供相对更舒适的佩戴体验。
内部主要配置方面,该产品搭载双5.5代双层Micro-OLED屏幕,内置定制4扬声器(单侧双扬声器背对背设计),采用2个雷鸟联合Pixelworks定制的Vision 4000芯片,用于双屏幕画质处理;采用2个艾为电子AW88166音频功放,用于扬声器驱动;采用ST意法半导体STM563MI微控制器,用于功能控制;采用意法半导体LSM6DSVETR 6轴传感器,用于采集头部运动数据。
其他方面,雷鸟Air 4 Pro还采用了SGMICRO圣邦微SGM4576电压电平转换器,用于匹配不同电压域的逻辑电平需求;采用Lontium龙迅LT7911UXC带音频的Type-C/DP转四端口MIPI/LVDS芯片,用于USB-C接口控制;采用OmniVision豪威集团(韦尔半导体)ESD5641D TVS保护管,用于接口输入过压保护。
