在今年5月的「2026安克影音新品发布会」上,安克首款神经网络存算一体AI音频芯片——Thus A1正式发布。该方案由安克与知存科技联合研发,采用存算一体架构,在不牺牲功耗的情况下,实现了高达5G FLOPS算力,让兆级AI降噪模型首次在日常佩戴的耳机上真正落地运行。首批搭载Thus A1芯片的Liberty 5 Pro Max与Liberty 5 Pro耳机,获得了“全球通话最清晰的无线蓝牙耳机”吉尼斯世界纪录认证。
在主打的降噪方面,此次将要拆解的安克Liberty 5 Pro,搭载了10麦克风融合阵列,搭配Thus芯片的强大算力和海量端侧AI训练数据,能够精准识别并分离人声,保障各种环境下的清晰通话效果;支持ANC 4.0自适应降噪,通过Thus芯片驱动8麦降噪系统,实时监测并消除噪音,提供2倍于上代旗舰的降噪效果,且能够跟随环境自动调整最合适的降噪强度,提升降噪舒适度。
在音质方面,安克Liberty 5 Pro真无线降噪耳机搭载9.2mm羊毛纸振膜动圈单元,支持LDAC高清音频解码,借助Thus芯片强大算力,通过AI音质增强还原更丰富的音频细节,提升聆听体验;支持杜比音效,并搭载头部追踪技术,重塑立体声场,带来更沉浸式听感;支持HearID5.0技术,通过APP的AI私人调音师定制专属音效,提升个性化体验。
其他方面,该产品还支持离线语音控制,20+语音指令端侧AI处理,开口即响应;支持EasyChat智能对话,检测到用户说话时,自动降低音乐音量并切换到通透模式;支持100+种语言AI翻译,提供实时翻译和面对面翻译两种模式;充电盒搭载TFT触摸屏,便捷实现多种基础操作。续航方面,耳机单次播放时长可达12小时,带舱综合续航50小时,且支持快速充电、无线充电功能。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过安克旗下安克AI录音豆,声阔AeroClip、C40i、C30i、飞跃线Air开放式耳机、声阔Sport X20、Liberty 3 Pro真无线降噪耳机、声阔降噪舱Liberty Air 2 Pro、SoundcoreLife P3、Soundcore R100、Soundcore Life Dot 2、LIFE P2 MINI、Liberty 2 Pro真无线耳机,Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机,声阔x喜马拉雅智能眼镜,声阔漫游S1头戴式降噪耳机等产品。
一、ANKER安克Liberty 5 Pro真无线降噪耳机开箱
ANKER安克Liberty 5 Pro真无线降噪耳机包装盒设计简约,折叠盒盖,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及Thus™️芯片、Hi-Res Audio Wireless认证、Adaptive ANC 4.0及Dolby Atmos标志。
包装盒背面介绍了ANKER Thus™️ AI芯片,以及产品的详细功能特点:轻声通话 清晰如面、绝对静界 专注聆听、HearID 5.0私人专属调音、即时语音指令 瞬间响应。
包装盒侧边设计“ANKER”品牌LOGO。
包装盒顶部设计“Made for iPhone”标识及说明,同时注明产品同样适用于安卓系统。
包装盒底部贴有产品标签,ANKER丨安克 静音舱 Liberty 5 Pro,产品名称:soundcore Liberty 5 Pro(soundcore是Anker旗下音频子品牌),产品型号:D1203,颜色:黑色,输入:5V⎓1A,输出:5V⎓0.54A,产地:中国,提供 18 个月质保。制造商:安克创新科技股份有限公司。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、耳塞、耳翼、宣传卡和产品说明书。
标配的充电线,采用了USB-A to USB-C接口。
标配的四副不同尺寸的黑色硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共五种尺寸,用于满足不同用户使用需求。耳塞自带网状结构,可以阻挡大颗粒异物损伤耳机出音网。
标配的两副不同规格的黑色耳翼,耳机上预装一副,用于提升佩戴稳定性。
安克Liberty 5 Pro充电盒外观一览,采用了家族式的设计风格,磨砂工艺处理,质感出色;滑动开盖,使用方便快捷。盒盖上设计有soundcore品牌LOGO。
充电盒底部外观一览,同时是无线充电接收区域。
充电盒正面搭载0.96英寸TFT触摸屏,可显示左右耳机及充电盒的剩余电量,同时提供蓝牙连接、锁定状态等信息。
充电盒背面设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
充电盒侧边外观一览。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,通过磁吸固定。
打开充电盒盖,取出耳机,座舱内部结构一览。
盒盖内侧标注有产品参数信息,产品型号:D1203,电池容量:690mAh,输入:5V⎓1A,输出:5V⎓0.54A(0.27A 每个端口),制造商为安克创新科技股份有限公司。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
ANKER安克Liberty 5 Pro真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用柄状的入耳式设计。
安克Liberty 5 Pro耳机外观一览,采用磨砂+烤漆双重工艺处理,耳机柄相对较为宽大,弧形设计佩戴贴合耳廓,顶部还设计有可拆卸耳翼,适配不同用户提供稳定佩戴。
耳机柄背面采用了磨砂质感,设计有品牌LOGO,同时也是触摸控制区域,支持触摸和滑动操作。
耳机柄顶部的麦克风拾音孔特写。
耳机柄内侧的麦克风拾音孔特写。
前腔上的扬声器调音孔特写,通过金属盖板防护。
前腔上的光学佩戴检测传感器特写。
耳机柄内侧的充电触点特写,同时内侧设计有R/右标识。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,通过丝网防护,内部出音管还设置有一颗麦克风。
经我爱音频网实测,ANKER安克Liberty 5 Pro真无线降噪耳机整机重量约为69.4g。
单只耳机搭配中号耳翼和耳塞重量约为5.8g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对ANKER安克Liberty 5 Pro真无线降噪耳机进行有线充电测试,输入功率约为2.04W。
二、ANKER安克Liberty 5 Pro真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解ANKER安克Liberty 5 Pro真无线降噪耳机独具特色的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
取掉充电盒座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有为耳机充电的排线,以及多颗磁铁。
腔体内部结构一览,通过支架固定主板和电池等组件。
取出腔体壁上的屏幕单元。
屏幕内侧电路一览。
HYNITRON海栎创CST810高性能自电容触控芯片,用于触摸屏幕控制。
屏幕排线连接主板的BTB连接器公座。
卸掉螺丝,取出支架。支架背面贴有无线充电接收线圈。
腔体底部通过螺丝固定电源输入小板。
卸掉螺丝,取出电源输入小板。
电源输入小板电路一览,充电接口通过橡胶罩防护。
取掉橡胶罩,Type-C充电接口特写。
用于蓝牙配对的物理按键特写。
丝印N3010L的输入过压保护IC。
丝印AG 5f的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而实现开盖即连功能。
取掉支架上的所有组件。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上。
充电盒内置电池标签上信息,可充式锂离子电池组,型号:652040,标称电压:3.85V,充电限制电压:4.4V,额定容量:690mAh,额定能量:2.657Wh,生产厂:新余赣锋电子有限公司。
电池背面标签上标注有CCC、IC认证标志。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印DAQ的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印2002的MOS管。
连接电源输入小板的ZIF连接器。
连接为耳机充电排线的ZIF连接器。
用于声音反馈工作状态的蜂鸣器特写。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写。
板载蓝牙天线特写。
Bluetrum中科蓝讯AB5691G智能穿戴芯片,符合蓝牙6.0规范,用于充电盒屏幕功能。AB5691X系列采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,内置1个麦克风放大器,高性能单通道Sigma-Delta ADC和高性能单声道Sigma-Delta DAC,支持灵活的音频EQ调节;集成图像处理引擎与显示引擎,集成电源管理单元(PMU)。
24.0MHZ的晶振特写,为处理器提供时钟。
ETA钰泰ETA9030电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。
电源管理芯片外围2.2μH功率电感。
NU1681来自NuVolta伏达半导体,用于无线充电功能。
拆解耳机部分,打开耳机柄腔体。
前腔内部结构一览,设置有电池单元和一颗麦克风。
后腔内部设置有主板单元和麦克风。
取出腔体内部的主板。
腔体底部支架上印刷蓝牙天线和触摸检测电极。
腔体壁上设置镭雕S50 BIN的MEMS麦克风,用于语音通话、主动降噪等功能拾音。
连接麦克风排线的BTB连接器母座特写。
连接音腔内部排线的BTB连接器母座。
ICM创芯微CM1126B-DAC带船运模式二合一单节电池保护IC。
ANKER Thus A1 AI音频芯片,采用存算一体架构,算力达5G FLOPS,相比传统蓝牙芯片提升约150倍,而且不是以牺牲功耗为代价,有效赋能通话降噪、主动降噪、音质等功能体验升级。
BES恒玄科技BES2700Y蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.0MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接充电触点的Pogo Pin连接器特写。
丝印102-901的IC。
连接天线的金属弹片特写,射频电路上采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
丝印“I4570”的六轴传感器,来自TDK,用于杜比音效头部追踪功能采用头部动作。
镭雕R5BN的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,来自瑞勤电子。
取出腔体内部的电池单元。
沿合模线打开音腔,内部扬声器单元结构一览。
取掉后腔内部麦克风。
掀开扬声器,前腔底部还设置有一颗麦克风。
取出前腔内部的所有元器件,音腔内部排线电路一览。
断开焊点,分离电池单元。
耳机内置钢壳扣式电池,标称电压:3.85V,额定容量:62mAh 0.239Wh。
电池正极特写。
排线连接主板的BTB连接器公座。
耳机扬声器正面特写,采用了羊毛纸复合振膜。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为9.27mm。
镭雕R5BN的MEMS麦克风特写,来自瑞勤电子。
光学佩戴检测传感器特写,用于拆掉耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
镭雕537 BIC的MEMS麦克风特写。
丝印4UT H040的IC,推测为用于骨传导通话降噪的加速度传感器。
ANKER安克Liberty 5 Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上ANKER安克Liberty 5 Pro真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
ANKER安克Liberty 5 Pro真无线降噪耳机外观设计独具品牌特色,圆角矩形充电盒,采用磨砂质感,滑动开盖,并搭载了触摸屏,用于直观反馈工作状态及进行便捷控制。耳机采用了柄状的入耳式设计,弧形耳机柄,佩戴贴合耳廓;可拆卸耳翼,5副不同尺寸的硅胶耳塞,能够更好的适配不同用户的使用需求。
内部主要配置方面,充电盒内置新余赣锋3.85V/690mAh锂电池组,采用ETA钰泰ETA9030电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理,采用NuVolta伏达半导体NU1681芯片,用于无线充电功能;采用Bluetrum中科蓝讯AB5691G智能穿戴芯片和HYNITRON海栎创CST810自电容触控芯片,用于充电盒屏幕功能控制。
耳机内置3.85V/62mAh钢壳扣式电池,搭载9.2mm羊毛纸复合振膜动圈单元,单耳采用4个MEMS麦克风(其中2个来自瑞勤电子)+1个骨传导麦克风拾音。主板上,搭载ANKER Thus A1 AI音频芯片、BES恒玄科技BES2700Y蓝牙音频SoC、TDK的六轴传感器、ICM创芯微CM1126B-DAC锂电保护IC、Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等方案。
