小米是全球知名的消费电子品牌,产品覆盖智能手机、智能穿戴、智能家居及个人音频等多个领域,并依托 Xiaomi HyperOS 构建了丰富的跨设备互联体验。小米旗下有多款真无线耳机、开放式耳机及智能穿戴产品线,例如,2025 年的小米 Xiaomi Buds 5 Pro 耳机就给我爱音频网留下了深刻印象。
近期,小米再次推出新款半入耳式真无线耳机——Xiaomi Buds 6。新品采用轻量半入耳式设计,在小巧机身中搭载 11mm 三磁镀金单元,支持 Harman AudioEFX、Harman Master 两种哈曼联合调音模式,以及 aptX Lossless、aptX Adaptive 高清音频编码。同时,耳机还加入半入耳主动降噪、3 麦 AI 通话降噪、独立空间音频、双设备连接、录音、AI 字幕与翻译、跨平台查找等功能,进一步扩展日常聆听、通勤和办公场景下的使2用体验。
现在,新品 Xiaomi Buds 6 已到达我爱音频网,这款半入耳式真无线耳机的实际体验究竟如何?11mm 三磁镀金单元与哈曼联合调音,又能带来怎样的声音表现?下面,请一起跟随我爱音频网来深入了解。
为全面了解耳机的实际表现,我爱音频网对 Xiaomi Buds 6 真无线耳机进行了详细的测试与体验。体验将秉持我爱音频网对音频产品测试的严谨态度,依照「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」三个模块进行。本文逻辑结构如下。
Xiaomi Buds 6 开箱
- 包装及配件
- 外观细节
Xiaomi Buds 6 上手体验
- 连接、配对与 App 体验
- 佩戴体验
- 聆听体验
Xiaomi Buds 6 ReaLab 阅真实验室数据
Xiaomi Buds 6 数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
- 无线连接能力测试
- 设备兼容性测试
你可以依据文中的大小标题快速定位所需部分。
Xiaomi Buds 6 开箱
Xiaomi Buds 6 外包装延续小米产品一贯风格,采用简洁的白色基调,包装正面以耳机及充电盒的产品渲染图为视觉主体,上方印有「xiaomi」品牌标识,下方为产品名称「Xiaomi Buds 6」,整体信息清晰直观。
包装背面上方展示耳机及充电盒的产品渲染图,下方列出舒适稳固佩戴、哈曼金耳朵团队调音、半入耳主动降噪、无损音频、三磁镀金单元、耳机独立录音 2.0 等核心功能卖点。底部印有产品型号、电气参数、蓝牙版本、通信距离及制造商等信息。信息显示,Xiaomi Buds 6 产品型号为 M2540E1,支持 Bluetooth 5.4,开放环境下通信距离约为 10 米。
包装侧面印有 Xiaomi HyperOS 标识,表明 Xiaomi Buds 6 能够与兼容的小米设备实现更完整的生态联动。除常规蓝牙连接外,耳机还支持弹窗连接、录音、AI 字幕、翻译及遥控拍照等智能功能。
包装另一侧印有 Snapdragon Sound、Apple Find My 等功能标识,下方贴有「珍珠白」配色标签。标签还表明,Xiaomi Buds 6 同时支持 Apple Find My 与 Google Find Hub 查找功能,可以帮助用户寻找充电盒。
打开包装,Xiaomi Buds 6 的包装清单包括:耳机充电盒(含耳机本体)、USB-A 转 USB-C 充电线,以及使用说明书等纸质文档。
Xiaomi Buds 6 随包装附赠的充电线为 USB-A 转 USB-C 规格,线材通体为白色,并配有束线件,方便日常收纳和外出携带使用。
外观细节
视线回到产品。Xiaomi Buds 6 充电盒采用扁平的圆角盒体设计,整体轮廓较为圆润。本次体验的珍珠白版本采用纯白色外观,盒盖与盒身之间的拼接线较为简洁。
充电盒正面中央设置一枚状态指示灯,可用于显示耳机配对、连接及充电状态。整体尺寸较为小巧,日常放入口袋或随身包中携带都比较方便。
充电盒背面一览。盒体背面上方为横向铰链结构。
充电盒背部的 HARMAN 金属铭牌近览,铭牌表面标注有「Harman AudioEFX」字样,进一步强化耳机与哈曼联合调音的信息。
充电盒底部设置 USB-C 充电接口,接口旁边为功能按键,可用于耳机配对、重置等操作。充电接口和功能按键集中设置于底部,使盒体正面保持了较为完整的视觉观感。
打开充电盒顶盖,可见内部构造,左右耳机以柄部朝上的方式竖向放置于充电仓内。耳机柄露出部分较多,用户取用时可以直接捏住耳机柄,操作较为方便。
充电盒顶盖内侧印有产品型号、电气参数及电池容量等信息。参数显示,Xiaomi Buds 6 单侧耳机内置 35mAh 电池,充电盒电池容量为 475mAh。
取出耳机本体后,充电仓内部结构如上。左右两侧充电仓均按照耳机轮廓进行开槽,仓体底部分别设置金属充电触点。耳机放回后可通过磁吸完成定位,并自动进入充电状态。
下面来看耳机本体。
Xiaomi Buds 6 耳机本体采用短柄半入耳式设计,腔体沿耳廓方向形成连续的圆润曲面,耳机柄则略微向外侧延伸,整体体积较为小巧。
耳机柄外侧一览,柄部表面印有「xiaomi」品牌标识,上方设置黑色声学网罩。白色主体与黑色开孔形成较为明显的视觉对比,也让耳机的结构层次更加清晰。
耳机另一侧一览。耳机柄末端设置圆形金属区域,腔体与柄部之间通过连续曲面自然衔接。较短的耳机柄降低了佩戴时的纵向存在感,整体造型更加紧凑。
耳机腔体内侧一览,腔体边缘设置一条弧形黑色网罩,其位置靠近佩戴时与耳廓接触的一侧。
耳机主出音口位于腔体前侧,出音口覆盖有黑色金属网罩,可减少灰尘等异物进入声学腔体。
耳机柄与腔体交界处还设置有另一组黑色声学开孔。
微距观察耳机柄外侧,可以更清楚地看到上方的黑色孔阵列。珍珠白外壳呈现出亮面质感,整体观感简洁。
耳机柄末端近览。
耳机主出音口采用椭圆形设计,表面覆盖细密的黑色网罩,外缘与耳机腔体曲面自然衔接。
Xiaomi Buds 6 充电盒及耳机本体全览。
Xiaomi Buds 6 上手体验
连接、配对与 App 体验
下面进入实际上手体验环节。
作为一款真无线耳机,Xiaomi Buds 6 的连接配对流程与主流 TWS 产品类似。首次使用时,打开充电盒,耳机即可进入蓝牙配对状态。
此时,在手机或其他设备的蓝牙设置中搜索「Xiaomi Buds 6」并点击连接,即可完成配对。连接成功后,用户便可在手机音频输出选项中选择耳机作为播放设备,后续再次使用时,打开充电盒并取出耳机即可自动回连。
并且,在支持快速连接的 Android 设备上,打开充电盒后,手机还会自动弹出连接卡片,点击即可快速完成配对,省去进入系统蓝牙设置搜索设备的步骤。
配套 App 支持方面,Xiaomi Buds 6 的配套 App 为「小米耳机」。下载并安装 App,在手机蓝牙设置中连接耳机后,打开 App 即可在设备页面中看到 Xiaomi Buds 6 的设备卡片,并进入耳机的功能控制界面。
「小米耳机」App 内提供了比较完整的常规 TWS 控制功能,包括耳机及充电盒电量显示、降噪模式切换、声音模式选择、独立空间音频、双设备连接、手势设置、充电盒提示音、设备查找及固件更新等。对于日常使用来说,这些功能基本覆盖了耳机连接、操作和模式管理的主要需求,用户无需在系统蓝牙设置和耳机实体操作之间反复切换。
并且,比较特别的是,Xiaomi Buds 6 还支持「耳机独立录音 2.0」功能。完成相应设置后,用户可通过三次按压耳机或充电盒启动、停止录音,覆盖现场录音、音视频录音及通话录音等使用场景。即使耳机收纳在充电盒内,也可在合盖状态下通过三击充电盒快速开启录音,为会议记录、采访及日常备忘提供了更方便的操作方式。
同时,在智能功能方面,Xiaomi Buds 6 还支持 AI 字幕与翻译。搭配兼容的小米设备使用时,用户可通过耳机手势快速启动 AI 字幕,对视频、会议及对话中的语音内容进行实时转写和翻译。耳机还支持遥控拍照,长按耳机即可唤起手机相机,再通过单次按压完成拍摄,合影或使用支架自拍时更加方便。
最后,在操作方面,Xiaomi Buds 6 采用按压与滑动结合的控制方案,操作区域位于耳机柄侧面的浅凹位置。
耳机支持单次按压、双次按压、三次按压、长按以及上下滑动操作。默认设置下,单次按压可控制音乐播放、暂停或接听来电,双次按压可切换下一曲或拒接来电,三次按压可返回上一曲,长按用于切换降噪模式,上下滑动则可调节音量。并且,用户也可以在「小米耳机」App 中对部分手势功能进行自定义设置,整体还是非常全面的。
佩戴体验
以下内容为主观体验,供参考
下面进入佩戴体验环节。
Xiaomi Buds 6 真无线耳机采用半入耳式设计,佩戴方式与常见半入耳 TWS 真无线耳机较为接近,耳机通过腔体曲面与耳廓内侧共同形成支撑。经过我爱音频网多位编辑实际上耳佩戴体验下来,耳机整体佩戴表现轻盈、舒适,延续了半入耳式耳机较低入耳感的特点。
舒适度方面,具体到上耳感受,Xiaomi Buds 6 单侧耳机重量控制在较轻水平,半入耳结构无需将硅胶耳塞深入耳道,佩戴时没有明显的耳道胀感和密闭感。耳机腔体轮廓较为圆润,与耳廓接触的位置过渡自然,正常通勤、办公、散步等场景下,佩戴压力较低,长时间使用也能保持较为轻松的状态。小米还针对耳机柄、出音口及接触面积进行了人体工学调整,进一步提升耳机与耳廓的贴合度。
不过,半入耳式耳机无法通过更换耳塞调整佩戴尺寸,实际贴合效果会与用户耳廓形态存在一定关系。对于耳廓较小的用户来说,耳机腔体可能会带来更明确的支撑感;建议在佩戴后轻微转动耳机,找到更贴合、舒适的位置。
稳定性方面,Xiaomi Buds 6 通过腔体曲面贴合耳甲腔,并借助耳屏及耳廓结构形成支撑。实际佩戴体验下来,耳机在日常走动、上下楼梯和通勤等场景中能够保持较好的稳定性,不易出现明显晃动或松脱。
相较入耳式耳机依靠硅胶耳塞固定,Xiaomi Buds 6 的支撑感相对更加轻柔,在稳定性与开放、舒适的佩戴体验之间取得了较好的平衡。
整体而言,Xiaomi Buds 6 的佩戴体验延续了半入耳式真无线耳机轻盈、自然的特点。较轻的单耳重量配合圆润腔体,能够满足日常通勤、办公和长时间聆听需求;同时,耳机佩戴后的存在感较低,对于不习惯入耳式耳机密闭感的用户来说较为友好。
聆听体验
以下内容为主观体验,供参考
下面进入实际聆听体验环节。
作为小米推出的新款半入耳式真无线耳机,Xiaomi Buds 6 在声音部分采用 11mm 三磁镀金单元,振膜表面加入 24K 镀金层,并由 Harman 金耳朵团队参与调音。耳机支持 Harman AudioEFX、哈曼大师两种主要声音模式,同时提供低音舒缓、高音增强、人声增强、均衡听感和自定义调节,为不同音乐类型和听音偏好留出了较为丰富的选择空间。
为对耳机的基础听感有充分判断,我们先在默认模式下进行听音测试。基础听感方面,Xiaomi Buds 6 的声音整体走向较为清晰、均衡,三频衔接自然,人声位置适中偏前,流行、人声、轻音乐和播客等内容都有较好的可听性。
低频部分拥有适中的量感和下潜表现,鼓点轮廓清楚,收放速度较快,能够提供必要的节奏感,但不会刻意营造厚重、轰头的听感。对于半入耳式结构来说,这种低频取向既保留了一定氛围,也减少了低频对人声和乐器细节的遮盖。中频人声线条较为清楚,声音位置不会过分贴近;高频部分则具有一定亮度,弦乐、镲片及声音边缘能够得到较清晰的呈现,整体听感偏通透、利落,长时间聆听也不会显得过于刺激。
切换至哈曼大师模式后,声音风格会发生比较明显的变化。低频下潜和量感进一步增加,鼓点、贝斯等低频乐器拥有更强的存在感,整体声音也更加饱满,适合流行、电子、摇滚等强调节奏和氛围的音乐类型。相比 Harman AudioEFX 模式,哈曼大师的低频表现更加突出,声音氛围更浓,但中高频依旧保持了较好的清晰度。
其他声音模式也提供了较为明确的听感差异。「低音舒缓」模式会明显收敛低频量感,使声音更加轻盈,人声和中高频内容也会显得更加突出;「人声增强」模式进一步强化中频存在感,歌手声音和播客对白更加靠前;「高音增强」模式提升了声音亮度和空气感,乐器细节更加醒目;均衡听感则在低频量感、清晰度和高频亮度之间取得相对稳妥的平衡。
此外,耳机还支持自定义声音调节,用户可以根据个人听音习惯对不同频段进行调整。
最后,在降噪体验方面,Xiaomi Buds 6 则在半入耳式结构中加入主动降噪功能,是较为前沿的「半入耳式主动降噪」体验。实际使用下来,耳机对办公室空调声、车辆行驶声以及通勤场景中的持续性低频噪声能够起到较为明显的削弱作用,可以降低环境背景声对音乐和播客内容的干扰。
由于半入耳式结构不会依靠硅胶耳塞形成完全密闭的听音空间,Xiaomi Buds 6 的降噪体验不会带来很强的封闭感,周围人声、提示音和部分高频环境声仍会有所保留。这种表现更接近在开放、舒适佩戴的基础上降低持续噪声,适合通勤、办公和日常走动等使用场景。
而在通透模式下,环境声则能够较为自然地进入耳内,开启后不需要摘下耳机即可与他人进行简短交流,或留意车站广播、道路提示等外界信息。相比半入耳式结构本身的开放感,切换通透模式后,环境声音会进一步更加清楚。
为了更全面了解 Xiaomi Buds 6 耳机在音频部分的表现,ReaLab 阅真实验室对耳机进行了详细专业的客观测试。
频率响应曲线是衡量音频设备音质表现最核心的图表之一,表示在不同频率(音高)下,设备能发出多大的声音(声压级),曲线与目标曲线(灰色虚线,ReaLab Target Response)越接近越好。
Xiaomi Buds 6 提供 Harman AudioEFX、哈曼大师、低音舒缓、高音增强、人声增强和均衡听感六种音效预设。不同模式的差异主要集中在低频和高频部分,其中哈曼大师明显增强了低频量感,高音增强在高频部分更加明亮,低音舒缓则显著收敛低频。默认 Harman AudioEFX 的三频分布较为均衡,声音自然耐听,我们推荐日常选择 Harman AudioEFX 模式,此时能够获得较为平衡的音色。
总谐波失真(THD)测量设备在重放声音时产生了多少不必要的失真,THD 数值越低越好,百分比越小代表保真度越高,声音越纯净、失真越小。
Xiaomi Buds 6 在 Harman AudioEFX、主动降噪开启状态下的 THD 表现较好,其在 85dB 1kHz 目标声压级上的 THD 在约 200Hz 以上的大多数频段内低于 0.1%,全频段低于 2%。
降噪曲线表示耳机对不同频率环境噪声的削弱能力,数值越低,代表对应频段的降噪幅度越大。综合降噪由耳机自身的被动隔音与主动降噪共同构成,其中半入耳式耳机不依靠硅胶耳塞形成密闭,因此降噪效果也更容易受到耳廓形态和佩戴位置影响。
Xiaomi Buds 6 开启主动降噪后,在约 100Hz—1kHz 的低频至中频区间能够提供约 10dB—20dB 的综合降噪,在约 2kHz—3kHz 区间的降噪幅度可进一步达到约 20dB。多次重复测试的曲线走势较为接近,说明耳机能够较稳定地削弱通勤环境中的车辆行驶声、空调声等持续性噪声。作为半入耳式耳机,Xiaomi Buds 6 在保持轻盈、开放佩戴体验的同时,也实现了较为可观的主动降噪效果。
ReaLab 阅真实验室,致力于建立全面深入的测试评价体系,剖析产品性能,为消费者和市场提供持续有效的参考报告,激励产品创新,提升终端用户的使用体验,为人类与科技的良性互动提供助力。如需测试请联系:小真 18938830175(微信同号)。
Xiaomi Buds 6 数据实测
以下测试为基于本次样品、编辑部测试环境及常用测试工具进行的基础项目验证,结果仅反映本次样品及测试条件下的表现,供参考。
我爱音频网采用高精度秤对 Xiaomi Buds 6 进行称重后发现,双耳机放入充电盒后,整套产品重量约为 43.8g。较轻的整机重量便于日常随身携带,放入口袋或背包中不会带来明显负担。
Xiaomi Buds 6 单侧耳机实测重量约为 4.7g。较轻的单耳重量能够降低长时间佩戴时的耳部负担,也为耳机轻盈的半入耳佩戴体验提供了基础。
充电与续航
我爱音频网使用专业测试仪对 Xiaomi Buds 6 进行充电测试后测得,耳机有线充电功率约为 2.62W,输入电压约为 5.06V,输入电流约为 0.52A。
续航方面,在 50% 音量并使用 AAC 编码的情况下,Xiaomi Buds 6 关闭主动降噪时,耳机单次续航时间约为 6 小时,配合充电盒可提供约 35 小时综合续航;开启主动降噪后,单次续航约为 3.5 小时,综合续航约为 20 小时。
使用 aptX Adaptive 编码时,关闭主动降噪状态下单次续航约为 5 小时,综合续航约为 28 小时;开启主动降噪后,单次续航约为 3 小时,综合续航约为 19 小时。
无线连接能力测试
Xiaomi Buds 6 采用 Bluetooth 5.4 技术,支持 SBC、AAC、aptX Adaptive、aptX Lossless 等音频编码,并支持双设备连接。
为测试耳机的无线连接性能,我们先将耳机与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三处测试位,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A 点距离 8 米,穿过一道石膏板墙面;
B 点距离 16 米,穿过 16 个办公工位,其中有大量无线设备工作中;
C 点距离 12 米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位。
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,Xiaomi Buds 6 均能保持音乐的流畅播放,期间没有出现明显卡顿或断连,耳机与手机连接稳定。
以上结果基于我爱音频网编辑部办公环境下的测试,实际连接表现可能受到设备、音频编码、墙体结构及无线干扰等因素影响。
设备兼容性测试
Xiaomi Buds 6 支持蓝牙 5.4,配套 App 为「小米耳机」App。为测试耳机的主要功能及操作能否在主流手机平台上顺利使用,我们使用 iOS、第三方 Android 及 Xiaomi HyperOS 设备对其进行了兼容性测试。
测试结果如表。Xiaomi Buds 6 能够流畅兼容目前主流手机平台,蓝牙连接、音乐播放、按压操作、滑动调节音量和降噪模式切换等基础功能均可正常使用。在 iOS 平台上,耳机可通过 AAC 编码进行音频传输,并使用「小米耳机」App 管理常用功能,同时支持 Apple Find My 查找网络;在第三方 Android 平台上,用户同样可以通过「小米耳机」App 对主动降噪、通透模式、声音模式及手势操作等功能进行管理。
整体来看,Xiaomi Buds 6 在 iOS、Android 和 Xiaomi HyperOS 平台上均可正常完成基础连接及音乐播放,主流手机用户无需过多顾虑基础适配问题。部分高规格编码和智能功能,则需要搭配对应设备使用。
作为小米推出的新款半入耳式真无线耳机,Xiaomi Buds 6 在轻量佩戴、声音表现与智能功能之间做出了较为完整的平衡。耳机采用短柄半入耳设计,单耳重量控制在较轻水平,佩戴舒适自然;11mm 三磁镀金单元配合 Harman AudioEFX、哈曼大师等多种声音模式,也带来了清晰、均衡且具有一定可玩性的听感。
并且,从 ReaLab 客观测试来看,耳机不同声音模式之间具有明确差异,Harman AudioEFX 模式下的失真控制表现也较好,主动降噪对持续性低频噪声能够起到较为明显的削弱作用。
综合体验下来,Xiaomi Buds 6 是一款定位清晰、功能丰富的半入耳式真无线耳机。对于重视轻盈佩戴、不习惯硅胶耳塞密闭感,同时希望获得多种声音模式、主动降噪及丰富智能功能的用户来说,Xiaomi Buds 6 是一款值得关注的新品。
内容说明:本文内容是基于产品实物、公开资料及我爱音频网编辑部实际体验形成。文中涉及佩戴、听感、连接、App 功能等内容,均为特定样品、设备及使用环境下的体验结果,供参考;实际体验可能因个人习惯、设备差异、系统版本及使用场景不同而有所差异。文中涉及产品规格、价格、发售信息及认证信息等内容,请以品牌官方、认证展示页面及销售平台实际展示为准。本文不构成具体购买建议,消费者应结合自身需求审慎选择。
