在目前的蓝牙耳机市场,开放式耳机凭借不入耳的结构设计,能够提供全天候的舒适佩戴,也因此能够更好的满足各类AI功能随时调用的使用需求,从而成为了AI耳机的主要载体。近期,Cleer联合钉钉推出了Cleer H1开放式AI耳机,具备AI全能秘书与大师音质,办公、出游,日常使用,均可提供优质体验。
Cleer H1开放式AI耳机的核心优势在于融合了“钉钉APP”生态,提供丰富的AI功能,助力用户高效办公。其中包括支持AI听记,通话、会议自动录音;支持AI翻译,70+种语言实时翻译;支持AI总结,智能生成图文纪要;支持AI协同,可一键将零散对话生成结构化纪要;支持AI洞察,可根据录音内容随问随答。此外还支持AES128安全加密,保障用户的数据安全。
Cleer H1开放式AI耳机同时支持Cleer DBE 4.0动态低音增强技术、杜比音效,并通过了高通骁龙畅听技术认证+Hi-Res无线高保真金标认证,为用户提供出色的音频效果;单次连续录音时长可达8小时、音乐播放时长12小时,搭配充电盒综合续航42小时,满足日常使用需求;还具备IPX7级防水(耳机),运动使用无惧雨水汗水。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
此前我爱音频网还拆解过Cleer ARC 3音弧开放式AI耳机 运动版、Cleer ARC II音弧开放式音乐智能耳机、Cleer ALLY PLUS真无线降噪耳机、Cleer ALLY真无线蓝牙耳机,Cleer FLOW、Cleer ENDURO100、CLEER DU Wireless头戴式耳机、Cleer TREK主动降噪入耳式有线耳机、cleer无线颈挂智能音响和Cleer STAGE 便携式蓝牙音箱等产品。
一、Cleer H1开放式AI耳机开箱
Cleer H1开放式AI耳机包装盒设计小巧精致,正面展示有耳机轮廓图,“Cleer x 钉钉”品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:大师音质、独立录音、AI转写、AI翻译、AI纪要,以及公司部分信息和各种认证标志。
包装盒顶部设计“大师音质 Cleer H1-明星都在用的耳机”产品宣传语。
包装盒底部设计“钉钉 AI时代的工作方式”的产品宣传语。
包装盒侧边设计杜比音效和高通骁龙畅听认证标志。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机和产品使用说明书。
充电盒采用扁平的圆角方形设计,镜面盒盖在灯光下能够呈现彩虹光斑,质感出色。
充电盒底部外观一览,采用了哑光质感。
充电盒正面外观一览,设计非常轻薄,内凹的腰线便于开盖使用。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒,内部耳机放置状态一览,通过磁吸固定。耳机右耳在左侧,左耳在右侧,所以在取出使用上需要一定的习惯成本。
取出耳机,座舱内部结构一览,边缘雕刻R/L右左标识,便于用户区分。
用于蓝牙配对的功能按键特写,上方一颗指示灯,用于反馈配对状态。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
盒盖内侧标注的产品信息一览,耳机电池:3.8V 100mAh 0.385Wh x 2,充电盒输入:5V-2A,输出:5V-136mA x 2,电池:3.8V 800mAh 3.04Wh,耳机型号:GS1561E,充电盒型号:GS1518C,深圳市冠旭电子股份有限公司,中国制造。
Cleer H1开放式AI耳机整体外观一览,耳机采用了耳挂式设计,哑光质感,体积轻巧,佩戴舒适轻盈。
耳机外侧外观一览,音腔背部设计有品牌LOGO,设置有麦克风拾音孔;纤细耳挂采用亲肤硅胶材质包裹,佩戴舒适贴耳。
音腔背部的麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览。
耳机充电触点特写。
耳机出音孔特写,采用圆形金属盖板。
音腔底部的通话麦克风拾音孔特写。
音腔顶部设置有录音按键和调音孔。
耳机侧边外观一览,人体工学曲线设计,贴合耳部结构,久戴舒适。
经我爱音频网实测,Cleer H1开放式AI耳机 钉钉联名款整机重量约为79.9g。
单只耳机重量约10.9g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Cleer H1开放式AI耳机 钉钉联名款进行充电测试,输入功率约为3.49W。
二、Cleer H1开放式AI耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Cleer H1开放式AI耳机 钉钉联名款的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有主板和电池电源,电池导线与主板通过插座连接。
拔掉插座,取掉电池,下方主板结构一览,通过螺丝固定。
充电盒内置可充电聚合物锂离子电池组,型号:AEC513048,额定容量:800mAh,额定能量:3.04Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,生产厂:广东国光电子有限公司。
电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
撕开外部绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印VF DE KZ的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流和短路等保护。
卸掉螺丝,取掉主板。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁用于固定耳机和充电盒盖。
充电盒主板另外侧一侧电路一览。
连接电池的导线插座特写。
用于电源输入的Type-C充电母座特写。
丝印P24的TVS管,用于输入过压保护。
Chipstar智浦欣微CS5801T过压过流保护IC,最大输入电压30V,支持高达1.5A的输入电流,过压响应时间小于1μs。
Chipstar智浦欣微CS5801T详细资料图。
思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,芯片内部集成充电模块和放电模块,充电模块采用NVDC架构,电池端充电电流I2C可以调节;放电模块输出电压I2C可以调节,集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
思远半导体SY8809集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯,控制充电、放电功能。SY8809集成了通讯端口,可以实现MCU到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,高集成度极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。SY8809采用的封装形式为QFN4x4-24。
思远半导体SY8809详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被韶音韶音、小米、vivo、夸克、realme、CMF、OPPO、REDMI、漫步者、倍思、绿联、万魔、猛玛、博雅、神牛、闪克、优篮子、眷蜀、西圣、飞利浦,三星、一加、字节跳动、JBL、小天才、Cleer、Nothing、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、QCY、声阔、魅族、百度、网易、哈曼、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
电源管理芯片外围3.3μH功率电感。
用于蓝牙配对的功能按键。
用于反馈蓝牙配对状态的LED指示灯。
UNICMICRO广芯微UM8006 MCU单片机,是一款基于单周期8051内核的低功耗8位IoTP处理器芯片,采用了独特的低功耗设计技术,宽工作电压2.5~5.5V,内部集成了32KB的Flash、 2KB+256B的SRAM以及12位1Msps的SAR ADC以及UART、SPI、I2C、PWM、CAN等通用外围通信接口。
UNICMICRO广芯微UM8006详细资料图。
拆解耳机部分,取掉音腔背部盖板。
盖板内侧设置有蓝牙天线和触摸检测传感器贴片,露铜连接主板。
腔体内部主板单元结构一览,与排线通过连接器连接。
挑开连接器,取出主板,下方扬声器单元结构一览,通过触点连接主板。
Qualcomm高通骁龙S5 Gen1音频平台(丝印型号:QCC5229)。该平台搭载独立AI核心,提供强大的端侧AI算力;配备专用音频调校核心,可实现听力补偿、自适应降噪、通透模式、噪声管控;支持蓝牙5.4,支持LE Audio及Auracast广播音频,支持第4代高通自适应主动降噪(ANC)、支持Snapdragon Sound及aptX Lossless无损音频,同时采用低功耗设计,确保设备长时间续航。
Qualcomm高通S5 Gen1音频平台详细资料图。
镭雕YL384的晶振特写,为处理器提供时钟。
连接功能按键排线的BTB连接器母座。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈工作状态。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器贴片的金属弹片。
GigaDevice兆易创新GD5F1GM7REWIG SPI存储器,容量为1Gb,用于存储录音内容。
丝印CG的IC。
丝印SD8564的实时时钟芯片。
丝印2F的IC。
连接电池仓导线的插座特写。
镭雕MH48的MEMS麦克风,用于语音通话、AI录音等功能拾音,来自敏芯微电子。
连接扬声器的金属弹片特写。
另外一个连接扬声器的金属弹片。
第二颗镭雕MH48的MEMS麦克风,两颗麦克风协同,提供精准拾音。
取出腔体内部的扬声器单元。
腔体底部结构一览,还设置有充电触点和功能按键排线,连接电池仓的导线同样通过插座连接主板。
耳机扬声器正面特写,采用了复合纤维振膜。
扬声器单元背面特写,PCB露铜连接主板。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为16.21mm
取出耳挂末端的电池单元。
电池转接板一侧电路一览,与主板导线通过插座连接。
电池转接板另外一侧电路一览,与电池导线同样通过插座连接。
丝印GE AB4的锂电保护IC。
耳机内部采用了圆柱形钢壳电池,导线通过连接器连接。
电池末端雕刻有产品信息,型号:ME70210D,标称电压:3.85V,额定容量:100mAh 0.385Wh,来自MBT微宙电子。
Cleer H1开放式AI耳机拆解全家福。
最后附上Cleer H1开放式AI耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
Cleer H1开放式AI耳机 钉钉联名款在外观方面,充电盒采用了比较便携的扁平设计,镜面盒盖在灯光下呈现彩虹光斑,非常梦幻。耳机采用了耳挂式设计,搭配人体工学结构和亲肤硅胶材质,佩戴持久舒适。
内部主要配置方面,充电盒搭载了AEC光管电子3.8V/800mAh锂电池组,主板上采用了Chipstar智浦欣微CS5801T过压过流保护IC、思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案、UNICMICRO广芯微UM8006 MCU单片机等方案。
耳机内部搭载MBT微宙电子3.85V/100mAh钢壳电池,采用了16.2mm大动圈单元,内置2颗敏芯微电子的MEMS麦克风,主控芯片为Qualcomm高通骁龙S5 Gen1音频平台,其他还采用了GigaDevice兆易创新GD5F1GM7REWIG存储器等方案。
