作为全球领先的智能影像品牌,Insta360影石以全景技术为核心,专注研发全景相机、运动相机、AI云台、网络摄像头等智能影像设备,并于2025年推出无线领夹麦克风产品,用于提升视频录制的音频质量。近期,新一代产品Insta360 Mic Pro正式发布,以创意墨水屏设计,三麦克风阵列拾音和卓越音质,为用户带来全面革新的无线麦克风体验。
详细功能配置方面,影石Insta360 Mic Pro无线麦克风发射器搭载墨水屏,支持个性化自定义显示;搭载三麦克风陈列,支持全向、超高指向、8字形三种拾音模式,适用不同场景提供精准收音;搭载AI音频处理芯片,搭配降噪算法,提供出众的噪声抑制;支持自动增益调节,防止爆音和音量忽大忽小;支持三档音色预设,让声音更具感染力。
影石Insta360 Mic Pro支持最高两发四收,满足多机位部署需求;支持四发一收,轻松应对多人访谈场景,墨水屏还可设置独立编号和标识,便于快速区分发言人;支持4声道输出,支持单声道或双声道模式,使后期创作更加自由灵活;发射器内置32GB存储空间,支持32-Bit浮点内录,为素材提供额外保障;支持立体声内录,让声音更具空间感。
其他方面,该产品全面兼容手机、相机、电脑等录制设备,发射器还可直连影石生态相机,让录制更加方便。接收器搭载OLED触摸屏和波轮,信息反馈更直观,操作更便捷;支持时间码输入输出,后期轻松对其多机位素材。续航上,单个发射器可录制10小时,搭配充电盒综合录制时长30小时,快充5分钟,即可续用约1.5小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、影石Insta360 Mic Pro无线麦克风开箱
影石Insta360 Mic Pro无线麦克风包装盒采用了天地盖结构,黑色背景,顶部展示有产品外观和产品名称。
包装盒底部介绍了内部清单,以及参数信息。发射器型号:MC110,输入:5V-0.5A,电池:3.89V DC. 240mAh 0.94Wh;接收器型号:MC210,输入:5V-0.7A,电池:3.89V DC. 410mAh 1.60Wh;充电盒型号:MC310,输入:5V-3A,输出:5V-0.5A*2+0.7A,电池:3.89V DC. 2815mAh 10.951Wh;制造商:影石创新科技有限公司。
包装盒顶部设计有佩戴场景图。
包装盒底部设计“Your voice,Your style”的产品Slogan。
包装盒左侧展示有产品的多项功能特点:自定义墨水屏、三麦克风拾音、NPU处理芯片、4发1收和2发4收。
另外一侧同样介绍了产品多项功能特点。
取出包装盒内部所有物品,包括了主机、手机转接头、磁吸片、背夹、防风毛套、收纳包、3.5mm 连接线、USB-C数据线、快速入门指南和保修卡。
影石Insta360 Mic Pro无线麦克风充电盒采用了圆角方形设计,正面采用半透明盖板,可以看到内部发射器的墨水屏显示内容。
充电盒背面外观一览,下方设置有Type-C充电接口。
充电盒正面边缘设置有四颗LED指示灯,用于反馈剩余电量信息。
充电盒顶部设计有滑动开关,实现更轻松的开盖体验。
充电盒底部设置有防滑垫,贴有产品标签,与外部包装盒上信息一致。
打开充电盒,座舱内部结构一览,可完整收纳麦克风及转接头、磁铁等配件。
取出座舱内部所有物品,座舱底部结构一览,设置有为麦克风充电的金属触点。
影石Insta360 Mic Pro无线麦克风整体外观一览,此款为一拖二版本。
标配的两个磁铁,用于将发射器吸附在衣服的任何位置使用。
USB-C手机转接头,用于连接接收器和手机、平板等USB-C录音设备。
转接头背面设置触点连接发射器。
Insta360 Mic Pro接收器采用方形设计,机身正面卡槽盖上设计品牌LOGO。
取掉卡槽盖,下方预留的卡扣可以固定发射器,秒变机顶麦克风。
机身背面设计有领夹,同时也是冷靴接口,可以用于与相机热靴固定。
机身顶部设置有触摸显示屏,可以进行功能控制。右侧一颗波轮,实现便捷调节。
机身底部设置Type-C充电接口和充电触点,中间通过卡槽盖覆盖。
取掉卡槽盖,下方是连接USB-C转接头的金属触点。
机身左侧设置有电源键,用于开关机和锁定/解锁屏幕。
机身右侧设置有3.5mm相机音频接口和耳机监听接口。
发射器采用了圆形设计,正面设置有彩色墨水屏,可以通过APP自定义图案。
机身背面设计可拆卸领夹,设置有连接充电盒的金属触点。
机身顶部设置麦克风拾音孔,通过金属盖板防护。
机身右侧的麦克风拾音孔特写,左边是状态指示灯,右侧是固定防风帽套的卡槽。
机身右侧同样设置有麦克风拾音孔。右侧是内录指示灯。
机身底部设置Type-C充电接口,以及电源键和内录键。
向上滑动拆掉卡扣式固定的背夹,发射器背面结构一览。
经我爱音频网实测,影石Insta360 Mic Pro一拖二无线麦克风+磁铁*2+转接头的整机重量约为256.0g。
发射器重量约为22.8g。
接收器重量约为31.4g。
二、影石Insta360 Mic Pro无线麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了影石Insta360 Mic Pro无线麦克风的创意外观设计,下面进入拆解部分,看看其内部结构配置信息~
接收器拆解
拆掉接收器背部盖板,盖板内侧贴有电池单元。
取掉电池单元,电池导线与主板通过插座连接。
接收器内置可充式锂离子电池组,型号:441838PF8,充电限制电压:4.48V,额定容量:410mAh,额定能量:1.60Wh,标称电压:3.89V,生产商:重庆市紫建电子股份有限公司。
电池背面标签上标注有多项产品认证。
腔体内部结构一览,通过螺丝固定主板。
卸掉螺丝,取出主板,取掉顶部屏幕。
腔体内部搭旋转编码器特写,覆盖胶水密封。
屏幕内侧电路一览。
屏幕排线连接主板的BTB连接器公座。
丝印36221 540的IC。
接收器主板一侧电路一览,无线通讯模块通过屏蔽罩防护。
接收器主板另外一侧电路一览。
屏蔽罩下方电路一览,无线音频方案采用了Actions炬芯科技ATS3231AL端侧AI音频SoC。ATS3231系列是炬芯科技第一代搭载AI-NPU的三核异构SoC芯片,同时也是炬芯科技第三代高音质低延迟无线收发音频芯片,集突破性的NPU + DSP融合架构、卓越的音频性能、强劲的无线性能和低延迟的无线传输于一体。
炬芯ATS3231系列采用先进的基于模数混合电路的SRAM存内计算AI NPU和HiFi5 DSP融合设计,提供强大的AI算力技术基础;采用全球首创灵活的双RF设计和新一代的无线跳频技术,提供强大的无线传输性能和抗干扰能力;支持全链路48KHz@32bit的高清音频通路,支持2.4G NGPP-Gen3私有协议,兼具高清音频及超低延迟体验;还支持32bit浮点内录,实现麦克风端的本地浮点录音功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有大疆、哈曼卡顿、JBL、猛玛、Redmi、Bose、SONY、小米、荣耀、Anker、RØDE、魅族、博雅、绿联、神牛、漫步者、优篮子、美碳、REDMI、realme、倍思、Cleer、Nothing、创新科技、雷蛇、科唛、迈从、QCY、AnkerWork、唱吧、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、NOISE、哈氪、鲸语、九号、沃莱、Loca、科大讯飞、唐麦、怪企鹅、AOMAIS、Motolola、小度、公牛、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
镭雕YL240的晶振特写,为SoC提供时钟。
Nuvoton新塘NAU88L21YG超低功耗高性能音频编解码器,同时支持模拟和数字音频功能。NAU88L21YG内置ADC和DAC,支持立体声耳机驱动输出,支持单立体声差分麦克风输入,支持两个单端麦克风输入,支持立体声数字麦克风输入。
丝印D42S 628的IC。
丝印7223的IC。
丝印5T8130的实时时钟芯片(RTC)。
丝印TBTL的IC。
丝印24AP的TVS保护管。
丝印1216的PMOS管。
两颗丝印1216的PMOS管。
丝印BDET254的IC。
电源功能按键特写。
连接电池导线的插座特写。
SGMICRO圣邦微SGM41513A带有NVDC电源路径管理的高输入电压、3A 单节电池充电器,I2C编程使其成为非常灵活的供电和充电器设计解决方案。
SGMICRO圣邦微SGM41513A详细资料图。
丝印1216的PMOS管。
丝印T2AEC的IC。
连接屏幕排线的BTB连接器母座。
连接充电触点排线的BTB连接器母座。
两颗丝印24AP的IC。
发射器拆解
拆解正面面板,内侧屏幕电路一览。
屏幕排线连接主板的BTB连接器公座。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,与排线通过连接器连接。
卸掉螺丝,取出腔体内部的主板及振动马达。
腔体底部结构一览,中间固定电池,四周腔体壁上设置三颗麦克风。
发射器主板一侧电路一览,无线通讯模块同样设置在屏蔽罩内。
发射器主板另外一侧电路一览。
取掉主板上的屏蔽罩,下方同样采用了Actions炬芯科技ATS3231AL端侧AI音频SoC,搭配接收器内部的ATS3231AL芯片,用于音频信号的采集、处理和2.4GHz无线传输。
Kingston金士顿EMMC32G-TS01存储器,容量32GB,用于浮点内录等功能储存录音数据。
Type-C充电母座特写,两侧设置电源键和内录键。
用于反馈工作状态的LED指示灯,另外一颗采用相同规格。
连接屏幕排线的BTB连接器母座。
连接麦克风排线的BTB连接器母座。
AKM旭化成AK5704模数转换器(ADC),内置4通道32位ADC和低噪声麦克风放大器,拥有最高105dB动态范围、0~30dB可调麦克风增益,支持8kHz~192kHz全采样率与I2S/TDM多格式音频输出。
AKM旭化成AK5704详细资料图。
丝印AFX的IC。
丝印3798 2545的IC。
连接电池排线的BTB连接器母座。
SGMICRO圣邦微SGM41513A带有NVDC电源路径管理的高输入电压、3A 单节电池充电器。
丝印09TQ的IC。
丝印AUET 137的IC。
镭雕B61MA的振动马达特写。
取出腔体内部的电池和麦克风排线。
麦克风排线电路一览,设置有3颗MEMS麦克风拾音。
麦克风排线连接主板的BTB连接器公座特写。
镭雕551o TWM6的MEMS麦克风特写,三颗采用了相同型号。
发射器内置电池标签上信息一览,可充式锂离子电池组,型号:412024PF8,充电限制电压:4.48V,额定容量:240mAh,额定能量:0.94Wh,标称电压:3.89V,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司。
拆解充电盒部分,取掉机身正面盖板。
撬开外壳,取掉充电盒盖。
充电盒盖内侧设置有电池单元,排线通过BTB连接器连接主板。
拆掉双面胶固定的电池单元。
充电盒内置锂电池型号:722690PN8,充电限制电压:4.48V,额定容量:2815mAh,额定能量:10.951Wh,标称电压:3.89V,生产厂:重庆市维都利新能源有限公司。
充电盒腔体内部结构一览。
挑开连接器,取掉电源输入小板。
电源输入小板电路一览。
卸掉螺丝,取出主板单元。
腔体底部结构一览。
拆掉充电盒底部外壳。
座舱侧边的指示灯排线结构一览。
为发射器充电的Pogo Pin连接器排线结构特写,左右各设置有一个,对应两个发射器。
霍尔元件排线结构特写。
取掉座舱底部的所有排线。
霍尔元件排线电路一览。
丝印bH 6A的霍尔元件特写,用于感知充电盒的开关盖状态,实现发射器与接收器自动回连。
指示灯排线电路一览。
用于反馈充电盒剩余电量信息的四颗LED指示灯特写。
为发射器充电的排线电路一览。
连接发射器的Pogo Pin连接器特写。
另外一个为发射器充电的排线电路一览。
连接接收器为其充电的Pogo Pin连接器。
丝印24AP的TVS管。
丝印1216的PMOS管。
连接指示灯排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
连接为发射器充电的排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
NSING国民技术N32L406CBL7 MCU单片机。该系列采用32 bit ARM Cortex-M4内核,最高工作主频64MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达 128KB嵌入式加密Flash,24KB SRAM、集成丰富的高性能模拟器件,内置1个12bit 5Msps ADC,2路独立轨到轨运算放大器,2个高速比较器,1个1Msps 12bit DAC,支持多达24通道电容式触摸按键,集成多达320段 的Segment LCD驱动, 集成多路U(S)ART、I2C、SPI、USB、CAN等数字通信接口,内置密码算法硬件加速引擎 。
NSING国民技术N32L406CBL7详细资料图。据我爱音频网了解到,目前已有谷歌、华为、联想、小米、比亚迪、大疆、荣耀、雷鸟、iQOO、MOMA猛玛、BOSE、Godox神牛等众多品牌旗下产品采用了国民技术的解决方案。
丝印FLKHLA的电源管理芯片。
Cellwise赛微微电CW2215B锂电池电量计芯片,具有5μA超低功耗,支持电流检测。
连接电池排线的BTB连接器母座。
连接霍尔元件排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-04325。
连接电源输入小板排线的BTB连接器。
影石Insta360 Mic Pro无线麦克风拆解全家福。
最后附上影石Insta360 Mic Pro无线麦克风的已知核心器件清单,方便大家查阅。
影石Insta360 Mic Pro无线麦克风外观采用极具创新的设计。圆形发射器搭载可自定义墨水屏,即可自由展现个性,也可适配录制需求显示各种内容。接收器采用模块化设计,可轻松与相机、发射器固定,可适配相机、手机和平板等全部录音设备,同时搭载触摸显示屏和波轮,提供直观信息反馈和便捷操控。充电盒适配发射器墨水屏,采用半透明面板,无需打开即可看到内部屏幕信息。
内部主要配置方面,影石Insta360 Mic Pro麦克风无线音频方案采用了Actions炬芯科技ATS3231AL端侧AI音频SoC,集突破性的NPU+DSP融合架构、卓越的音频性能、强劲的无线性能和低延迟的无线传输于一体,为产品的各项功能提供强有力的支持。
其他方面,接收器内置紫建电子3.89V/410mAh锂电池,采用了Nuvoton新塘NAU88L21YG音频编解码器、SGMICRO圣邦微SGM41513A电池充电器;发射器搭载紫建电子3.89V/240mAh锂电池,内置三颗MEMS麦克风拾音,采用了Kingston金士顿EMMC32G-TS01存储器、AKM旭化成AK5704模数转换器和圣邦微SGM41513A电池充电器。
充电盒内部搭载了维都利3.89V/2815mAh锂电池,采用了Cellwise赛微微电CW2215B锂电池电量计芯片、NSING国民技术N32L406CBL7 MCU单片机等方案。
