作为开放式耳机市场的头部品牌,SHOKZ韶音旗下拥有丰富的骨传导和气传导系列产品。其中气传导的OPENFIT系列耳挂耳机,OpenDots系列耳夹耳机,深受消费者的青睐。近期,新一代OpenDots 2耳夹耳机正式发布,在佩戴舒适性、音质、通话等方面重磅升级,为用户带来全新旗舰体验。
详细功能配置上,SHOKZ韶音OpenDots 2耳夹耳机升级Bassphere 2.0低频聚合技术,内置11.8mm对称双单元,同时通过优化单元结构,进一步降低失真,带来澎湃饱满的低频;搭载全新杜比音效,声场更开阔,细节更丰富,提供更具临场感的沉浸式音效;还采用了MirrorPitch聚能镜技术,增强声量的同时,降低漏音,保护用户隐私。
韶音OpenDots 2搭载Shokz OpenBass 2.0+动态调音算法,有效防止失真和破音;App新增5种专属音效,满足不同用户的音乐风格喜好;搭载骨气三麦克风通话系统,搭配AI通话降噪技术,带来更清晰的语音通话效果。其他方面还采用全新压感交互,支持不分左右佩戴、双设备连接、无线充电、快速充电,可提供单次约10小时,综合约40小时的续航时间。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过SHOKZ韶音OpenDots ONE耳夹式耳机、OPENFIT 2开放式耳机、OpenFit Air开放式耳机、OPENCOMM 2通讯耳机、OpenSwim Pro游泳耳机、TREKZ AIR AS650骨传导耳机、AS600骨传导运动耳机、TREKZ TITANIUM骨传导运动耳机、韶音骨传导运动太阳眼镜等产品。
一、SHOKZ韶音OpenDots 2耳夹耳机开箱
SHOKZ韶音OpenDots 2耳夹耳机包装盒延续了家族式设计,环保材质,封套正面展示有耳机外观,产品名称,品牌LOGO和杜比音效标志。此次拆解使用的为白金缮配色。
封套背面介绍了产品的详细功能特点和公司信息。全新升级杜比音效、超回弹动态弧、柔感不等距硅胶、三麦克精准拾音、低失真低频聚合、无忧续航40小时;商标:SHOKZ韶音;型号:SHOKZ E320,产品名称:OpenDots 2耳夹耳机,生产商:深圳市韶音科技有限公司。
包装盒内部配件物品一览,包括了充电线、说明书和保修卡等文档。
标配的充电线采用了USB-C to USB-C接口。
SHOKZ韶音OpenDots 2耳夹耳机充电盒外观一览,延续了上代的圆润设计,白金缮配色采用细腻磨砂质感,通过银色腰线和品牌LOGO装饰,质感出色。机身正面搭载一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
机身背面为无线充电接收区域,同时设置有蓝牙配对功能按键。
机身底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,通过磁吸固定。
取出耳机,座舱底部设置有为耳机充电的金属顶针。
盒盖内侧标注有产品参数和认证标识。型号:SHOKZ E320,充电盒输入:5V-1020mA,输出:5V-180mA*2,额定容量:590mAh 2.29Wh;耳机输入:5V-180mA。
SHOKZ韶音OpenDots 2耳夹耳机整体外观一览,耳机延续了上代的设计,包括「澎音球」、「动钛弧」、「能量舱」三部分结构组成,佩戴简约时尚。
耳机「动钛弧」内嵌柔性钛片,通过优化宽厚比,带来更可靠的支撑;外部通过硅胶材质包裹,佩戴亲肤。「动钛弧」还采用更加符合耳廓形状的不对称设计,自带9g预紧力,搭配两端腔体与耳朵贴合位置的柔感不等距硅胶,提供自适应的舒适稳固佩戴。
耳机「澎音球」外观一览,采用了水滴形设计,通过银色圆环装饰。
「澎音球」的耳夹顶部设置麦克风拾音孔。
「澎音球」底部的出音孔特写,通过金属盖板防护。
「澎音球」侧边设计有调音孔,用于保障音腔内部空气流通,通过金属网罩防护。
另外一侧同样设计有调音孔。
「能量舱」外观一览,背部设置有充电触点。
「能量舱」顶部耳夹上设置通话降噪麦克风。
「能量舱」侧边设计压感按键,通过双指捏一捏实现多种功能控制,更不易误触。
「能量舱」内侧采用符合耳廓结构的弧形设计,通过亲肤距硅胶覆盖,设计有品牌LOGO。
经我爱音频网实测,SHOKZ韶音OpenDots 2耳夹耳机整机重量约为52.0g。
充电盒重量约为39.0g。
单只耳机重量约为6.5g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对SHOKZ韶音OpenDots 2耳夹耳机进行有线充电测试,输入功率约为3.78W。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对SHOKZ韶音OpenDots 2耳夹耳机进行无线充电测试,输入功率约为1.97W。
二、SHOKZ韶音OpenDots 2耳夹耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SHOKZ韶音OpenDots 2耳夹耳机的简约时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆掉充电盒盖的外壳。
盒盖内侧设置有两颗磁铁,用于吸附固定和霍尔开关功能。
盒盖背面转轴的金属弹簧结构特写。
撬开充电盒底部外壳,取出座舱结构。
外壳内侧的指示灯导光柱特写。
外壳内侧蓝牙配对功能按键结构特写。
座舱正面结构一览,设置有一条排线连接指示灯和霍尔元件。
霍尔元件结构特写。
座舱背面设置无线充电接收线圈,中间镂空露出蓝牙配对的微动按键。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
拆掉固定电池、主板等元器件的支架。座舱底部为耳机充电的连接器结构特写。旁边设置有磁铁,用于固定耳机。
支架内部的电池单元结构一览,设置有海绵垫隔离防护。
取出电池单元,标签上信息一览。可充电锂离子电池组,型号:M761932EV,标称电压:3.87V,额定容量:590mAh,额定能量:2.29Wh,充电限制电压:4.45V,生产厂:江西微电新能源有限公司。
电芯上丝印信息一览,与外部标签上一致。
撕掉外部绝缘保护,电池保护板电路一览。
丝印“ZZAA DEET”的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
Type-C充电母座特写,设置有橡胶圈密封防水。
丝印8YK6的过压过流保护IC。
丝印GUC3的IC。
思远半导体SY8805是一款专为蓝牙耳机充电仓设计的高集成度芯片。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电采用 BUCK,电池端充电电流I2C可以调节。放电模块的输出电压I2C可以调节,并集成两路输出负载开关,提供了独立的负载存在检测、负载插入检测和输出电流检测。
思远半导体SY8805集成了标准的 I2C 接口,方便实现芯片和MCU之间的通信,控制充电、放电功能。SY8805集成了通信端口,可以实现耳机仓到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计。SY8805的高集成度极大简化了外围电路和元器件, 为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
思远半导体SY8805详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被小米、OPPO、REDMI、漫步者、倍思、韶音、绿联、万魔、猛玛、博雅、神牛、闪克、优篮子、眷蜀、西圣、飞利浦,三星、一加、字节跳动、JBL、小天才、Cleer、Nothing、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、声阔、realme、魅族、百度、网易、哈曼、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
两颗丝印R12P02的MOS管。
ConvenientPower易冲半导体CPS4520无线充电接收芯片,符合WPC Qi 1.3协议,支持5W的输出功率,支持高效的交直流稳压,Rx Tx通信,I2C接口与MCU通信,具有可靠的过压/电流/温度保护方案。
XHSC小华半导体HC32L170FAUA MCU,集成32位ARM Cortex-M0+内核,具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能,用于充电盒整机控制。
XHSC小华半导体HC32L170FAUA详细资料图。
排线上两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态,通过遮光罩密封。
丝印VNXD的霍尔元件,通过感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,实现开盖即连功能。
拆解耳机部分,取掉能量舱的盖板。
盖板内侧结构一览,黑色双面胶用于固定佩戴传感器。
腔体内部结构一览,上层覆盖佩戴检测传感器。
掀开佩戴检测传感器排线,下方设置主板和电池单元。
取出电池单元,下方排线通过BTB连接器连接音腔内部元器件的排线。
取出能量舱内部排线及元器件。
腔体侧边的压力感应传感器特写。
耳挂内部排线上设置镭雕606o TBM9的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
耳机内部排线一侧电路一览。
耳机内部排线另外一侧电路一览。
电容式佩戴检测传感器特写,用于摘掉耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
连接充电盒输入电源的金属触点。
耳机内置钢壳口扣式电池型号:M9473S1,标称电压:3.85V,额定容量:60mAh 0.23Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池保护板一侧电路一览,设置WINSEMI稳先微WSDF5317C锂电保护IC,负责电池的过充、过放、过流、短路等保护,支持CTL船运模式设置。
电池保护板另外一侧设置有一颗丝印二维码的IC,推测为加速度传感器,用于骨传导通话降噪功能。
BES恒玄科技BES2700iH蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
沿合模线打开音腔。
前腔内部结构特写。
腔体内部对称双单元结构一览。
取出扬声器,后腔底部结构一览。
第二颗镭雕606o TBM9的MEMS麦克风。
对称双单元背面特写,丝印“G3A”信息。
对称双单元另外一侧特写。
对称双单元侧边出音孔特写。
SHOKZ韶音OpenDots 2耳夹耳机拆解全家福。
最后附上SHOKZ韶音OpenDots 2耳夹耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
SHOKZ韶音OpenDots 2耳夹耳机外观方面延续了上代的设计,充电盒采用了圆角方形设计,体积轻巧便携,并通过银色腰线装饰,带来出色质感。耳夹式耳机,动钛弧升级柔韧钛片,自带9g预紧力,搭配腔体上设计的柔感不等距硅胶,提供了自适应的舒适稳固佩戴。
内部主要配置方面,充电盒搭载微电新能源3.87V/590mAh锂电池组,支持有线、无线两种方式输入电源。有线采用思远半导体SY8805电源管理芯片,集成充电模块和放电模块,标准的I2C接口和通信端口;无线采用ConvenientPower易冲半导体CPS4520无线充电接收芯片;其他还采用了XHSC小华半导体HC32L170FAUA MCU,用于充电盒整机控制。
耳机内部搭载微电新能源3.85V/60mAh钢壳扣式电池,采用11.8mm对称双单元,内置双MEMS麦克风+加速度传感器提供精准拾音,主控芯片为BES恒玄科技BES2700iH蓝牙音频SoC,其他还采用了WINSEMI稳先微WSDF5317C锂电保护IC等方案。
