Soundcore声阔是安克创新旗下专注音频领域的全球化品牌,深耕消费级耳机、蓝牙音箱等音频产品,畅销全球百余国家和地区。声阔Liberty 4 NC是一款主打降噪的真无线耳机,搭载自适应主动降噪2.0,可根据耳道和外部环境实时调整算法,全场景匹配最强降噪效果;支持6麦AI通话降噪,智能抵抗风噪,带来更加清晰流畅的语音通话效果。
在音乐体验方面,Soundcore声阔Liberty 4 NC真无线降噪耳机搭载自研11mm高性能喇叭,支持LDAC高清音频解码,能够还原更丰富的音频细节,获得了Hi-Res AUDIO WIRELESS金标认证;还支持HearID声纹技术,为用户定制专属听音曲线,匹配最佳的听音效果。
其他方面,该产品支持智能佩戴检测、双设备连接、听力保护,具备IPX4级防水;手机APP内置超治愈白噪音,帮助用户放松身心;支持定位查找,轻松获取耳机位置。充电续航上,耳机单词音乐播放时长可达10H(降噪开:8H),综合续航至高50H;支持快充,充电10分钟可听歌4小时;支持无线充电,使用更加方便。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过声阔C40i、C30i、飞跃线Air、AeroClip开放式耳机、声阔Sport X20、Liberty 3 Pro真无线降噪耳机、声阔降噪舱Liberty Air 2 Pro、SoundcoreLife P3、Soundcore R100、Soundcore Life Dot 2、LIFE P2 MINI真无线耳机,Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机,声阔x喜马拉雅智能眼镜,声阔漫游S1头戴式降噪耳机等。
一、Soundcore声阔Liberty 4 NC真无线降噪耳机开箱
Soundcore声阔Liberty 4 NC真无线降噪耳机包装盒延续家族式的设计风格,经典品牌蓝配色,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及Adaptive ANC 2.0、10H/50H续航和Hi-Res AUDIO认证标识。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点,整体外观渲染图及内部清单。
包装盒侧边展示有耳机结构图,以及Adaptive ANC 2.0的产品特点。
包装盒另外一侧介绍了注意事项,以及产品的4大特点。
包装盒底部贴有产品标签。产品名称:Liberty 4 NC蓝牙降噪耳机,产品型号:A3947,颜色:黑色,输入:5V-0.8A,输出:5V-0.3A,制造商:安克创新科技有限公司。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括主机、充电线、耳塞和产品说明书。
标配的4副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共5种规格,能够满足不同用户的使用需求。
标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口。
Soundcore声阔Liberty 4 NC真无线降噪耳机充电盒外观一览,采用圆角方形设计,细腻哑光质感。盒盖顶部设计有品牌LOGO,设置有开盖按钮,同时也是蓝牙配对功能按键。
按键中间设置个性灯带,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒底部外观一览,设置有无线充电接收区域。
充电盒侧边设置有Type-C充电接口。
充电盒侧边外观一览,倾斜盒盖设计,实现开放式座舱,更便于取放耳机。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,通过磁吸固定。
取出耳机,座舱内部结构一览,设置有为耳机充电的金属顶针。
盒盖内侧标注有产品参数信息。名称:蓝牙耳机,型号:A3947,电池容量:800mAh/2.976Wh,输入:5V-0.8A,输出:5V-0.3A(0.15A每个端口),无线充输入:4W。
Soundcore声阔Liberty 4 NC真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用柄状的入耳式设计,质感光滑圆润。
耳机外侧外观一览,采用类金属盖板装饰。
耳机柄盖板上的品牌LOGO特写,同时也是触摸控制区域。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写,通过金属盖板防护。
耳机内侧外观一览。据官方介绍,采用了“人鱼腔”设计,人体工学流线结构,佩戴与耳廓贴合度更高,更舒适稳固。
耳机顶部的前馈降噪麦克风拾音孔特写。
音腔内侧的调音孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,双层防护,内部设置有反馈麦克风。
耳机柄内侧的充电触点特写,中间雕刻有左右标识。
经我爱音频网实测,Soundcore声阔Liberty 4 NC真无线降噪耳机整机重量约为60.7g。
单只耳机重量约为5.3g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Soundcore声阔Liberty 4 NC真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.45W。
二、Soundcore声阔Liberty 4 NC真无线降噪耳机开箱
通过开箱,我们详细了解了Soundcore声阔Liberty 4 NC真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。外壳内部贴有无线充电接收线圈,座舱底部设置有电池和主板单元。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,还设置有磁铁固定固定电池。
充电盒内部主要电路一览,电池和无线充电接收线圈导线与主板焊接。
无线充电接收线圈特写,固定在隔磁屏蔽贴纸上。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器,设置有海绵套防尘防水。
另外一组为耳机充电的Pogo Pin连接器。
INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、倍思、QCY、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、魔声、途瑞斯,摩托罗拉、水月雨、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
用于蓝牙配对的微动按键和反馈电量信息的LED指示灯。
NU1680C来自NuVolta伏达半导体,用于无线充电功能。
为耳机座舱内部氛围灯提供光源的LED指示灯。
另外一个座舱内部氛围灯特写。
用于输入电源的Type-C充电母座。
Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。
充电盒内置锂电池标签上信息一览。可充式锂离子电池,型号:13450PN3,额定容量:800mAh,额定能量:2.976Wh,标称电压:3.72V,充电限制电压:4.35V,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司。
撕开外部标签和绝缘保护,电芯上丝印信息一览,与外部标签上一致。
电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印8205A的MOS管。
丝印DCH的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板,腔体内部设置主板单元。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,露铜连接主板。
挑开连接器,取出主板单元。
腔体底部结构一览,还设置有磁铁与充电盒固定。
镭雕R52T的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
连接充电盒充电的金属铜柱,底部设置有海绵套密封。
耳机搭载WUQI物奇WQ7034AX智能音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
据我爱音频网了解到,目前已有哈曼 JBL、拜亚动力、森海塞尔、铁三角、Anker、Jlab、Urbanista、OPPO、荣耀、传音、科大讯飞、HIFIMAN、魔声、嘿喽、QCY、泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、南卡、boAt、iKF、EarFun、Raycon、弱水时砂、AVIOT、蓝禾、螃蟹、Mankiw、GLIDiC、飞利浦、沃尔玛、Looktech、影目、NIMO、加南、追觅MOVA、悠律声学、开石、TCL、当贝、极米、中国移动、小天才等大量国内外知名品牌采用了来自物奇的智能音频主控芯片。
第二颗镭雕R52T的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音,来自瑞勤电子。
ICM创芯微CM1126B-DAC带船运模式二合一单节电池保护IC。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片。
镭雕R16.0的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
Spacetouch普林芯驰SPT513S多功能入耳触摸压感检测芯片。SPT51xx系列是普林芯驰为TWS蓝牙耳机研发的产品,具备超高灵敏度、超低功耗的特点。高灵敏度电容式入耳检测可达到光感检测性能,触摸检测功能可以实现单击、双击、多击、滑动等多种功能, 可以满足各种蓝牙耳机的触摸交互的应用需求,入耳 检测与触摸检测的灵敏度均可以通过软件单独调节,无需外置电容,极大的节省了应用空间和成本。
Spacetouch普林芯驰SPT51xx详细资料图。
沿合模线打开耳机头。
取掉电池,前腔内部结构一览,通过透明盖板密封音腔。
拆掉透明盖板。
取出前腔内部的扬声器。
前腔底部结构一览。
音腔内部排线及元器件电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
镭雕R52E的MEMS麦克风特写,为反馈麦克风,用于进一步提升降噪效果,来自瑞勤电子。
耳机扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为11mm。
耳机内置软包扣式电池,型号:1154PF4B,额定容量:60mAh 0.231Wh,来自VDL紫建电子。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
Soundcore声阔Liberty 4 NC真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上Soundcore声阔Liberty 4 NC真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
Soundcore声阔Liberty 4 NC真无线降噪耳机在外观方面,充电盒采用圆角矩形设计,哑光质感,体积轻巧便携;一键开盖按钮,使用方便快捷,同时集成功能按键和个性灯带,极具设计感。柄状的入耳式耳机,背部采用类金属盖板装饰,独具辨识度;内侧质感光滑亲肤,人体工学流线设计,佩戴贴合耳廓舒适稳定。
内部主要配置方面,充电盒搭载VDL紫建电子3.72V/800mAh锂电池组,支持有线、无线两种方式充电。有线采用INJOINIC英集芯IP5528充电仓管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能;无线由NuVolta伏达半导体NU1680C芯片负责;其他还采用了Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC等。
耳机内置11mm动圈单元,单耳配备3颗瑞勤电子的MEMS麦克风用于拾音;采用VDL紫建电子60mAh软包扣式电池供电,配备ICM创芯微CM1126B-DAC锂电保护IC;采用WUQI物奇WQ7034AX智能音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;其它还采用了Spacetouch普林芯驰SPT513S多功能入耳触摸压感检测芯片等方案。
