混合单元已成为高音质真无线耳机的市场主流,尤其是圈铁双单元组合正变得越发普遍。利用不同换能原理的单元实现性能互补,能够显著提升各频段的表现力,带来可感知的聆听升级。楼氏动铁与动圈的组合便是其中颇具代表性的方案,经过市场验证,成熟且效果突出。不过,当前多数消费级圈铁方案仅将动铁用作高频补偿——在 6kHz 或 8kHz 以上的极高频区域 补一点‘动铁风味’,对整体音质的重塑仍较为有限。
楼氏电子敏锐地看到,在专业入耳式监听(IEM)领域,早已形成一套更为极致的设计思路:除了500Hz以下极低频,其余频段尽可能交由动铁主导,从而获得更精准、更高还原度的声音。楼氏希望将这一经过验证的思路引入真无线领域,并由此开发出多单元动铁组合系列产品,通过高集成度的一体化方案,切实降低行业采用门槛。其中,T202双路动铁单元作为向下扩展中频的第一步,正在为真无线耳机开启新的声学拐点。
双路动铁单元:微型化与高性能的融合
在楼氏全新的多单元动铁系列中,T202是一款应用门槛更低的产品。它延续了动铁体积紧凑的先天优势,两颗加在一起重量也仅为0.2克,体积不到6mm动圈的一半,非常适合入门级入耳式耳机以及游戏监听耳机,不会给整机带来明显的体积或重量负担。
楼氏动铁单元的发声方式与传统动圈截然不同,其依靠轻巧且坚硬的膜片系统工作,在中高频段展现出极佳的响应速度与解析力。
T202采用RAP+RAN双动铁单元组合,真正把动铁的覆盖范围向下延伸至中频。从官方频响曲线来看,RAP单元负责宽泛的中频段,RAN单元则精准补足RAP在超高频区域的衰减,两者融合后,形成一条中频清澈、高频延伸优异的完整曲线。这意味着一副耳机即可同时获得扎实、透明的人声与器乐基音,以及高解析音频所需的高频空气感。
这种向下扩展的思路,打破了消费类圈铁耳机“动铁只管超高音”的常规。它让中频也享受到动铁快速瞬态、低失真的特性,从而使声音的精准度和层次感明显跃升,带来更具震撼力的聆听体验。
从高频辅助到全频精准:行业实践与思路进化
在T202实现中频延展之前,双路动铁在真无线耳机中已有落地,但更多是向上扩展高频的尝试。Status Pro X便是一个典型例子。这款真无线降噪耳机采用三单元混合架构:两颗楼氏动铁单元(一颗高频RAN动铁单元与一颗基于RAN优化超高频延伸的衍生单元)搭配一颗12mm动圈单元。
这两颗动铁专注于超高频,为中高频提供高清晰度的细节,动圈则负责低频。耳机还提供基于楼氏最佳聆听曲线调校的“楼氏曲线模式”,通过对高频的精细调整,增强音乐的清晰度与透明度,带给用户真实沉浸的听觉体验。
在降噪层面,Status Pro X能够实现-52dB深度降噪。楼氏动铁本身强劲的高频性能,有助于减少降噪模式可能导致的高频细节损失;同时,动铁小巧的体积为更大容量的电池腾出空间,得以兼顾出色的降噪与续航。这类方案虽将双动铁引入真无线,但本质上仍属于向上延伸高频,动铁在中频部分的精准还原优势并未完全释放。
T202的变革之处,在于它将动铁的分频点继续下移,以RAP担纲中频,让这一核心频段彻底动铁化。这不再是简单的“高频风味”点缀,而是向IEM全频精准还原逻辑的关键一步——让动铁从辅助性角色转变为主力单元,中频与高频的衔接一气呵成,全频段的信息量和分离度均得到质的提升。
一体化方案撬动产业升级
作为向下扩展思路的载体,T202本身也是高度集成的即用型方案。它内置预配置分频电路,将楼氏前沿的动铁技术与精密分频融为一体,大幅简化了高端入耳式耳机的研发流程。固定线圈设计支持阻抗灵活定制,配合可调的后腔开孔与声学阻尼,既降低了分频电路的设计难度,又保留了充裕的调音空间,为音频厂商打造差异化产品提供切实支撑。楼氏高度自动化的生产工艺,则确保了一流的一致性与稳定性。
总结来看,楼氏动铁在真无线耳机中的应用正在经历从“高频补充”到“全频主力”的关键跨越。T202双路动铁单元作为向下扩展的第一步,以RAP+RAN协同重塑中频与高频的表现,让真无线耳机得以用更低的门槛获得IEM级的精准还原。这一高集成度、低开发难度的一体化声学方案,正在加速行业音质升级,撬动新一轮硬件变革。
楼氏动铁单元早已广泛应用于真无线耳机,经过市场验证,带来效果明显的音质体验升级。
楼氏电子在持续推动真无线耳机的音质突破,全新的双路动铁单元组合,再度提高音频解析力,成为动铁单元在该领域的又一次关键性革新。
楼氏电子发布的全新双路动铁单元为一体化方案,集成动铁单元技术与预配置分频电路,大幅简化耳机的研发流程,提供即插即用的高品质声学解决方案,有效降低开发难度,加速推动行业音质升级。
