引言
2025年,全球助听器行业交出了一份稳健的成绩单。据EHIMA最新市场数据,全年全球助听器销量达到2316万台,创下历史新高,同比增长2.1%。与此同时,中国助听器市场在2025年实现出货量412.6万副,市场规模58.2亿元,同比增幅达34.7%,中高端智能机型年增速超过18%。全球助听器市场规模预计在2025年达到90至120亿美元,至2030年将以4%至7%的复合年增长率持续扩张。
在这些数字背后,有一个趋势值得特别关注:OTC(非处方)智能助听器2025年全球出货量已达2100万副,占全部智能助听器出货量的47%。市场数据描绘出一个明确的图景——助听器正从少数人使用的医疗设备,加速走向大众化、消费化。这种消费化的趋势,正在倒逼助听器系统架构发生深层次的改变。
一、 市场演进下的技术现状:RIC成为主流,但需求远未满足
随着消费化进程加速,用户对助听器的期望早已超越了“听得见”的基础诉求。他们要求自然音质、空间定位感、主动降噪能力以及无感的佩戴体验。为了满足这些需求,受话器外置式(RIC)设计凭借其小巧的机身、良好的声学性能和舒适的佩戴体验,逐渐成为中高端助听器的主流形态。
然而,传统的RIC系统在功能扩展上正面临瓶颈。过去,助听器主要依赖位于机身上的麦克风收集环境声。但声学工程师发现,将麦克风放入耳道内或RIC模块中,能够实现更精准的声学控制。以业界较早推出的M&RIE(麦克风与受话器同在内耳)方案为例,其将外向式麦克风与受话器一起集成在耳道内的模块中。这种设计利用耳廓的自然收音和反射特性,带来了显著的空间意识与定位能力,同时能有效降低风噪。当系统检测到风噪时,算法会自动切换至机身麦克风工作,从而保证嘈杂环境下的信噪比。
二、 系统复杂度的跃升:3-pin/4-pin连接器的局限
从单麦克风到多麦克风、从纯音频到传感器融合,助听器系统正变得愈发复杂。在“MicRIC”这类前沿设计中,系统不仅需要支持外向式麦克风进行环境感知和主动降噪(ANC),还需要内向式麦克风来监控耳道内的声音——用于真耳测量(REM)、减少堵耳效应(Occlusion Reduction)以及耳垢检测(Wax Detection)。
功能迭代带来的是对连接器引脚数量的直接需求。现有的3-pin或4-pin连接系统,通常仅能支持受话器音频信号和基础的电源与接地。当系统需要增加内向式麦克风和外向式麦克风时,走线需求成倍增加。此外,为了支撑复杂的算法(如抗噪、自适应反馈抑制、REM实时调整),还需要额外的信号传输通道。在此背景下,传统的连接器方案不仅无法满足信号传输的需求,其机械尺寸和密封可靠性也面临巨大挑战——耳道内的高湿度、耳垢侵蚀以及日常使用中的动态应力,都对连接系统提出了严苛的可靠性要求。
三、楼氏8-pin连接方案:为行业升级预先铺路
面对行业向多功能、高集成度RIC方案演进的技术大势,楼氏电子(Knowles)凭借在微型声学与连接器领域的深厚积累,提前布局,推出了全新的Gen 3 8-pin连接器系统。
该连接器系统专为可穿戴设备与耳内设备设计,核心优势在于其高达8个电气导体的紧凑设计。其0.9mm直径的线缆在保持极小线径的同时,集成了芳纶纤维增强层,能够有效抵抗日常使用中的重复动态应力。在可靠性方面,8-pin系统采用了密封触点设计,能够有效防止湿气和耳垢侵入。接触弹簧采用高屈服铜合金,镀金钴(AuCo)处理,确保了长期连接的稳定性。除了物理层面的可靠性,8-pin方案最大的价值在于为系统架构师解除了连接通道的枷锁。8个导体的配置,让助听器制造商能够灵活分配信号线、电源线和接地线。这意味着,系统可以轻松支持内向式麦克风和外向式麦克风的同步工作,并为未来的主动降噪、生物传感器(如心率、体温)或更复杂的边缘计算芯片预留出充足的连接能力。该连接器符合RoHS标准,支持SMT回流焊工艺(峰值温度260°C),并且插座底部采用30%玻纤增强LCP材料,确保了PCB安装的机械强度。
四、冗余Pin的另一层价值:同一主机自动适配不同功率RIC模组
值得强调的是,8-pin方案的价值并不局限于“增加更多麦克风或传感器”。即便系统功能没有立刻扩展,多出来的冗余引脚也可以被赋予一项非常实用的系统级功能:功率识别与自适应。
在传统RIC系统中,同一款耳背机主机往往需要搭配不同功率的受话器模组——标准功率(S)、中功率(M)或高功率(P)。不同功率的动铁受话器在灵敏度、输出上限、频响特性和反馈路径上存在差异,如果主机不能准确识别当前连接的模组类型,就容易出现增益设置不匹配、输出过载或反馈抑制失效等问题。过去,这类适配通常依赖人工在验配软件中选择,或者通过不同的主机硬件版本来区分,增加了库存管理和产线误配的风险。
8-pin接口为这一问题提供了简洁的硬件级解法。制造商可以在接口中预留若干引脚作为“功率编码”引脚,不同功率的RIC模组内部以特定方式短接这些引脚。主机在上电或插入检测阶段读取编码组合,即可自动判断当前连接的是S、M还是P功率模组,进而调用与该功率匹配的算法设置——包括增益曲线、最大输出限制、反馈抑制参数以及ANC滤波器系数等。这样一来,同一主机平台可以覆盖多档功率需求,验配师在现场更换受话器后,系统也能自动完成匹配,无需手动切换或担心设置错误。
对于助听器制造商而言,这项功能直接简化了产品SKU管理,降低了生产和售后环节的误配概率;对于最终用户而言,则意味着更稳定的声学表现和更低的维护门槛。8-pin连接器看似只是引脚数量的增加,实际上为系统提供了一种低成本、高可靠性的“硬件握手”能力。
五、赋能客户,加速产品上市
在助听器市场快速向消费电子领域渗透的当下,产品迭代的速度决定了市场竞争力。对于助听器制造商而言,从零开始设计一套高可靠性的多引脚连接系统,不仅需要投入大量的研发资源,还需要经历漫长的可靠性验证周期。
楼氏电子推出的8-pin RIC模组方案,正是基于这一客户痛点,将连接器技术进行标准化、模组化。该方案不仅帮助客户简化了系统设计难度,还通过“开箱即用”的成熟组件,缩短了产品从研发到量产的周期。目前该模组已提供标准功率(S)、中功率(M)和高功率(P)版本,现已开始提供样品。
结语
全球助听器市场正在经历一场由“消费化”驱动的技术升级。用户对自然音质、空间感知、主动降噪及佩戴舒适度的追求,将助听器系统推向了多麦克风、多传感器的复杂架构。当传统的3-pin/4-pin连接器成为系统扩展的瓶颈时,楼氏的8-pin连接器方案不仅是一次简单的零件升级,更是对行业硬件架构迭代的前瞻性响应。以更可靠的物理连接、更充裕的电气冗余,以及硬件级的功率识别能力,楼氏期待与产业链上下游合作,共同推动下一代智能助听器方案的落地。
(注:文中市场数据参考EHIMA及行业公开报告;技术参数参考楼氏8-pin连接器规格书及MicRIC介绍资料。)
