在真无线耳机产品中,圈铁混合单元架构能够通过融合不同单元的声学优势,显著提升各频段的表现力,因此成为了主打音质机型的主流配置。此次将要拆解的水月雨超声波(UltraSonic)真无线降噪耳机,即是一款搭载圈铁混合单元的产品,同时支持LDAC高清无损传输,为用户提供软硬件结合的高解析音质。
详细功能配置方面,水月雨超声波真无线降噪耳机搭载13mm全频动圈单元+定制FRA动铁单元,支持LDAC高清音频解码,可传输24bit/96kHz高解析度音乐;支持新一代蓝牙音频LE Audio的LC3编解码协议,搭配同样兼容标准LC3的设备时,可提供更低延迟、更高保真音质的无线传输。
其他方面,该产品支持ANC主动降噪功能,支持环境声通透模式,支持55ms低延迟游戏模式,可提供约6小时(耳机)+18小时(充电盒)的综合续航时间;MOONDROP APP内部预设监听Monitor、标准Reference、动感Clud等5档调音,用户可以根据个人喜好自由切换。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过水月雨MOONDROP U.C.T.S.开放式耳机、水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机、水月雨太空漫游真无线降噪耳机、水月雨ALICE真无线耳机、水月雨NEKOCAKE猫饼真无线降噪耳机、水月雨RAYS游戏有线耳机等产品。
一、MOONDROP水月雨超声波真无线降噪耳机开箱
水月雨超声波真无线降噪耳机包装盒质感出众,抽屉式结构,外壳正面透明开窗,能够看到内部产品外观,以及月友希装饰卡。
包装盒背面设计有产品的频响曲线图和参数信息。产品名称:水月雨超声波(TES-UltraSonic),型号:MD-TWS-031,蓝牙版本:5.3,蓝牙传输协议:A2DP/AVRCP/HFP/HSP,编解码协议:SBC/AAC/LDAC/LC3,工作距离:10米 (无障碍空旷环境),耳机电池容量:3.7V/37mAh,充电盒电池容量:3.7V/380mAh,耳机单次续航:约6小时,充电盒可提供续航:约18小时,输入:5V-1A,输出:5V-0.25A,成都水月雨科技有限公司 设计/开发/制造。
包装盒侧边设计有品牌LOGO和“超声波·圈铁混合式Hi-Fi真无线降噪耳机”的产品名称。
包装盒另外一侧设计有“ULTRASONIC”产品系列名称。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、耳塞、保护壳、水月友希塔罗牌及产品使用说明书等文档。
三副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上还预装一副,四种尺寸满足不同用户的使用需求。
标配的充电盒一键弹开式保护壳。
标配的充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
水月雨超声波真无线降噪耳机充电盒采用了方形设计,透明的开放式座舱结构,独具辨识度。充电盒正面设计有产品名称,设置有一颗指示灯反馈充电状态。
充电盒背面外观一览,设计有“MOONDROP”品牌LOGO。
充电盒侧边外观一览,可以看到中间磁吸固定的耳机。
充电盒顶部外观一览,座舱顶部左右两角雕刻有L/R左右标识,便于用户正确放置耳机。
充电盒底部设置Type-C充电接口,标注有产品信息,与外部包装盒上一致。
MOONDROP水月雨超声波真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,哑光质感,辨识度十足。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
耳机外侧外观一览。耳机柄采用硬朗的方形设计,背部通过品牌LOGO装饰。
耳机柄下方的麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览。
耳机顶部外观一览。耳机柄上通过不同颜色设计L/R左右标识,音腔上设置有泄压孔。
音腔内侧的调音孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,通过丝网防护。
耳机柄底部的充电触点特写。
经我爱音频网实测,MOONDROP水月雨超声波真无线降噪耳机整机重量约为42.3g,非常轻巧便携。
单只耳机重量约为4.4g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对MOONDROP水月雨超声波真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.58W。
二、MOONDROP水月雨超声波真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了MOONDROP水月雨超声波真无线降噪耳机独具特色的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
卸掉螺丝,取掉透明座舱。
拆掉充电盒的腔体盖板,内部通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,取掉主板。主板背面固定电池单元。
腔体底部结构一览,设计有筋骨筋骨强化,提升强度。
充电盒内部主要电路一览,电池导线与主板焊接。
英集芯IP5516支持300mA同步升压输出,500mA线性充电,输入电流可调并支持自适应调节,支持高压平台电池,内置ADC计算电池电量,支持1-4颗LED或者5~6pin 188数码管电量显示。英集芯IP5516的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、水月雨、QCY、MORROR、JLAB、MOVA、南卡、塞那、魔声,漫步者、倍思、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、途瑞斯,摩托罗拉、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围2.2μH功率电感特写。
丝印02AQU的过压过流保护IC。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,主板上设置有两组,对应两个耳机充电。
充电盒内置锂电池标签上信息一览,锂离子聚合物电池,型号:ST 801730,标称电压:3.7V,额定容量:380mAh 1.41Wh,来自ST神通天下。
撕开外部绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印05的MOS管,配合锂电保护IC工作。
沿合模线打开音腔。腔体内部设置有扬声器和电池单元。
取出电池,扬声器和电池导线过孔连接到耳机柄内部主板,打胶密封。
拆掉耳机柄尾塞,断开导线,取出主板单元。
耳机柄内部的导电布特写,用于触摸控制功能。
耳机内置软包锂电池型号:ST 451012,标称电压:3.7V,额定容量:35mAh 0.13Wh,同样来自ST神通天下。
电池背面标注有“CCC”认证标志。
丝印4k AB3的锂电保护IC。
连接耳机柄内部触摸控制导电布的Pogo Pin连接器特写。
Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,支持蓝牙6.0 LE Audio协议及LC3编解码,内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,内置24bit双声道DAC和24bit单声道ADC,支持2路MIC放大器输入,支持AI通话降噪算法,可支持前馈、及混合主动降噪,集成触控,PMU等模块。
2颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
镭雕MG21的MEMS麦克风特写,用于语音通话和降噪等功能拾音,来自敏芯微电子。
连接充电盒的圆柱型金属连接器特写。
镭雕YL240的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
取出前腔内部的动圈单元,下方还设置有动铁单元。
取出前腔内部的所有组件。
耳机搭载的定制FRA动铁单元,镭雕型号“MOONDROP MATL01-FRA”。据官方介绍,FRA动铁单元,采用振膜法向直接辐射的方式处理高频声波,减少动铁单元传统出音嘴结构产生的驻波,带来更宽的超高频段响应;同时采用铝镁合金振膜,以实现更为优秀的解析力。
动铁单元背面特写。
经我爱音频网实测,动铁单元长度约为5.50mm。
动铁单元宽度约为2.71mm。
耳机搭载的动圈单元特写。据官方介绍,采用了TiN陶瓷镀层球顶复合振膜,以增强频带内的音质还原。
动圈单元背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈单元直径约为13mm。
MOONDROP水月雨超声波真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上MOONDROP水月雨超声波真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
水月雨超声波真无线降噪耳机在外观方面,采用了非常硬朗的设计,具有很强的品牌辨识度。方形充电盒采用开放式座舱结构,透明外壳,体积轻巧便携;柄状的入耳式设计,采用方形耳机柄,搭配品牌LOGO装饰,重量仅4.4g,佩戴舒适轻盈。
内部主要配置方面,充电盒搭载ST神通天下3.7V/380mAh锂离子聚合物电池,采用INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,负责内置电池的充放电管理和整机控制。
耳机内部采用了ST神通天下3.7V/35mAh锂电池,13mm TiN陶瓷镀层球顶复合振膜动圈单元+定制FRA动铁单元;主板上,搭载了1颗敏芯微电子的MEMS麦克风,Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC和Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。
