小米在2025雷军年度演讲暨小米17系列发布会上,正式推出了旗下高端旗舰智能音箱——Xiaomi Sound 2 Max。该产品采用三分频对称式声学架构(MTM),支持小米计算音频技术、智能空间音频校准技术,提供高保真、个性化的音频输出;同时搭载双Wi-Fi芯片,分别用于组网通信和音频传输,从而实现2/4台音箱快速组成立体声,打造更具沉浸感的影音体验。
此次将要拆解的Xiaomi Sound无线音频连接器,即是适配Xiaomi Sound 2 Max实现轻松无线组网的产品。其搭载专业的独立组网芯片,配合小米无线音频传输协议,支持与1、2、4台音箱无线组网,同时带来64ms低延时体验;支持杜比解码,可播放杜比环绕声音效的影音内容,呈现震撼的音频效果;此外还支持HDMIARC、Type-C、S/PDIF三种物理接口,可与电视、电脑等有线连接,传输音频。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过小米智能音箱Pro,xiaomi Sound、Sound Move智能音箱,小米Sound Party蓝牙音箱,Redmi电脑音箱,小米开放式耳机Pro、小米Buds 5、Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4真无线耳机,小米骨传导耳机2,小米Watch S4 Sport、Watch S3、小米手环9 Pro、小米手环9,MIJIA智能音频眼镜,小米AI眼镜,REDMI Watch 5、Redmi手环3;小米运动对讲机、小米公网对讲机mini等产品。
一、Xiaomi小米Sound无线音频连接器开箱
Xiaomi小米Sound无线音频连接器包装盒采用了家族式设计,正面展示有产品外观,品牌LOGO,产品名称和,Xiaomi HyperOS系统标志,适配Xiaomi Sound 2代产品。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点和参数信息。定制连接芯片,告诉5GHz频段、无需安装驱动、有线接口连接;产品名称:无线音频连接器,产品型号:OH50,输入参数:5V-1A,无线连接:Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 24GHz/5GHz、蓝牙5.2,制造商:北京小米电子
产品有限公司。
包装盒侧边标注有HDMI、Dolby Audio标志。
无线连接器配件一览,包括了数据线、HDMI线、魔术贴和说明书。
无线连接器魔术贴,用于与电视固定。
无线连接器二合一数据线,金属外壳,编织线缆,持久耐用。
无线连接器转接头采用了USB-A to Type-C插头,适配电视、PC电脑设备。
无线连接器USB-C插头特写,用于连接笔记本电脑、手机、平板等设备。
转接头USB-C接口特写。
HDMI线插头特写。
Xiaomi小米Sound无线音频连接器采用了圆角方形设计,金属外壳,顶部设计有品牌LOGO。
机身底部设计有环形散热孔。中间设置魔术贴,方便用户将其与电视固定。
机身正面的功能键特写,设置有环形指示灯反馈工作状态。
机身背部设置HDMI、 Type-C、S/PDIF接口。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Xiaomi小米Sound无线音频连接器进行电源输入测试,功率约为1.84W。
二、Xiaomi小米Sound无线音频连接器拆解
进入拆解部分,取掉机身背部盖板。
盖板内侧结构的散热孔,通过网罩防护。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,与排线通过连接器连接。
卸掉螺丝,取掉主板。
腔体壁上功能接口处设置有屏蔽铜箔。
腔体壁上的两个天线特写,露铜连接主板。
另外一侧同样设置有两处天线。
功能接口内侧结构一览,小板通过支架固定。
卸掉螺丝,拆掉功能接口的结构。
功能按键内侧结构特写。
功能按键特写,外围设置有指示灯反馈工作状态。
主板一侧电路一览。
主板另外一侧多处设置有屏蔽罩防护。
拆掉屏蔽罩,主板另外一侧电路一览。
S/PDIF接口母座特写,端口设置有海绵垫密封。
Type-C接口母座特写。
HDMI接口母座特写,丝印“S250103”。
连接天线的金属弹片特写,四处采用了相同规格。
连接功能按键排线的ZIF连接器,来自亚奇科技,型号:OK-F501-06325。
三颗24E 8的IC。
KTMicro昆腾KT0726是一款高性能,高集成度,低功耗的音频DSP,集成高性能双精度浮点DSP,双模蓝牙BT5.4/2.4GHz射频收发系统,多路DCDC和LDO,振荡电路和PLL,4路高品质音频ADC和PGA,3路高品音频DAC和2路甲乙类耳机功率放大器。
芯片的39个GPIO, 可以作为I2C、SPI、UART、GTimer、PWM、三色LED驱动、辅助ADC输入、SDIO、Ir、Qual SPI、逻辑轮、HDMI CEC、I2S、TDM、PDM、S/PDIF等多种接口功能。同时芯片还集成了USB接口,丰富的接口使芯片拥有良好的扩展性能。
镭雕YL240的晶振特写,为DSP芯片提供时钟。
丝印BzKX的IC。
LPS微源半导体LP5280S过压保护IC,带浪涌保护,输入耐压29V,过压保护响应时间40ns(典型值),能有效的阻止瞬间插拔尖峰,更好地为后端功能保驾护航。
GSCoolink基石酷联GSV1501S HDMI接口芯片。
镭雕YL250的晶振。
丝印T6DeT1的IC。
丝印JABT 5N16的IC。
2.2μH功率电感。
Winbond华邦W29N02KVSIAF NAND型闪存(2G-bit)。
KTMicro昆腾KT0656M UHF发射/接收器,集成模拟音频输出和数字音频输出接口,可以直接输出数字音频到DSP做音效处理;支持真分集功能,极大地提高了发射接收距离;集成啸叫抑制功能,可以有效改善啸叫造成刺耳噪声、设备损坏的情况发生;集成电池电压检测报警功能,满足用户在便携产品上的电池电压监测需求;采用了低功耗技术,大幅度降低功耗。
射频电路上3颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
镭雕YL240的晶振特写。
丝印JABT 5N16的IC。
4.7μH功率电感特写。
丝印GZ1Th的IC。
丝印SLATF的IC。
丝印271的IC。
丝印JABT 5N16的IC。
第二个KTMicro昆腾KT0656M UHF发射/接收器。
三颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
镭雕YL240的晶振。
丝印FP6R的IC。
丝印JABT 5N16的IC。
3.3μH功率电感特写。
BES恒玄科技BES2610WD无线连接芯片,集成Wi-Fi 6子系统和蓝牙5.4子系统,提供高标准的高吞吐量无线连接和经济高效的长距离传输。此外,该平台还集成了一个MCU子系统,其中包括STAR-MC1处理器、大量SRAM、串行闪存和各种接口。
镭雕YQAEC10的晶振特写。
镭雕T480的晶振特写。
LC双工器特写,用于隔离发射和接收信号。
AICSEMI爱科微AIC8800D40双频WiFi6与蓝牙5.4 SoC,支持2.4GHz/5GHz双频段无线连接,广泛应用于物联网、智能家居及智能穿戴设备。
LC双工器特写。
射频电路上4颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
Sunlord顺络电子MWTC系列功率电感。MWTC系列采用铁合金材料,具有高通流、低损耗的特点;经过黑胶热喷处理,表面致密性更好;采用闭合磁路设计,漏磁干扰小。这些特性使其适用于智能手机、平板、笔记本电脑、AR/VR设备、便携式游戏机、智能穿戴设备、WiFi模组等多种应用场景。
Sunlord顺络电子MWTC系列详细资料图。
镭雕YL400的晶振特写。
Amlogic晶晨A113X-B智能音频芯片。
镭雕YL240的晶振。
Winbond华邦W632GU6RB-11 DDR3L SDRAM存储器,容量:2Gbit。
Xiaomi小米Sound无线音频连接器拆解全家福。
最后附上Xiaomi小米Sound无线音频连接器的已知物料清单,方便大家查阅。
Xiaomi小米Sound无线音频连接器外观简约,一体成型金属外壳,质感出色,还设计有魔术贴,便于与电视设备固定使用。内部主要配置方面,主板搭载了KTMicro昆腾KT0726音频DSP和2个KT0656M UHF发射/接收器,射频电路上采用大量Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
另外还采用了BES恒玄科技BES2610WD无线连接芯片,AICSEMI爱科微AIC8800D40双频WiFi6与蓝牙5.4 SoC,Amlogic晶晨A113X-B智能音频芯片,Winbond华邦W632GU6RB-11 SDRAM存储器和W29N02KVSIAF NAND型闪存,以及GSCoolink基石酷联GSV1501S HDMI接口芯片,LPS微源半导体LP5280S过压保护IC,Sunlord顺络电子MWTC系列功率电感等。
