Xiaomi Sound系列是小米旗下定位于高端的智能音箱,兼具高品质音质和全场景的智能交互体验。小米Sound 2 Max是目前该系列的最新旗舰,外观上采用了包豪斯极简风格设计,金属材质,一体式压铸结构,尽显高端格调。
在功能配置上,Xiaomi小米Sound 2 Max智能音箱采用三分频对称式声学架构(MTM),包括双低频单元+同轴设计的中高音单元,各频段独立工作,带来高保真的音质输出;支持小米计算音频技术,提供声动经典、纯净人声和小米专业监听三种模式调音,以及美式流行、英式摇滚和北欧自然三种音频曲线,满足不同用户的音乐喜好。
小米Sound 2 Max还支持智能空间音频校准技术,通过检测并分析空间布局自动调整声音,实现不同场景下的最佳听感;搭载双Wi-Fi芯片,可自由组合2台及以上小米Sound 2系列音箱播放,打造更具沉浸感的影音体验;内置「超级小爱」,提供流畅的自然语言对话;内置小米Mesh2.0及中枢网关,一句话操控全屋智能家居。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过小米智能音箱Pro,xiaomi Sound、Sound Move智能音箱,小米Sound Party蓝牙音箱,Redmi电脑音箱,小米开放式耳机Pro、小米Buds 5、Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4真无线耳机,小米骨传导耳机2,小米Watch S4 Sport、Watch S3、小米手环9 Pro、小米手环9,MIJIA智能音频眼镜,小米AI眼镜,REDMI Watch 5、Redmi手环3;小米运动对讲机、小米公网对讲机mini等产品。
一、Xiaomi小米Sound 2 Max智能音箱开箱
Xiaomi小米Sound 2 Max智能音箱包装盒采用了简约设计,正面展示有产品正面外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面展示了音箱背面外观。
包装盒侧边标注产品信息,Xiaomi Sound 2 Max,产品名称:智能音箱,产品型号:OH1M,输入参数:24V-5A,无线连接:WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz,蓝牙5.2(支持A2DP音乐播放),制造商:北京小米电子产品有限公司。以及已接入米家APP、内置超级小爱、搭载Xiaomi HyperOS系统的产品特点。
包装盒内部清单包括音箱、电源适配器和产品使用手册。
电源适配器采用了三相插头转DC接口,线缆编制外皮,更加持久耐用。
电源适配器上标注参数信息一览,型号:AD-D1972400500CN01,输入:200-240V~ 50Hz 1A,输出:24V-5A,来自深圳市雅晶源科技有限公司。
小米Sound 2 Max智能音箱外观一览,几何立方体设计,包豪斯风格,呈现极致简约之美。箱体选用优质铝材,一体压铸成型,质感出色,同时能欧有效减少杂音,带来更卓越的音质表现。
机身整面的出音孔特写,金属网罩防护。上下为双低音单元,中间的是中高音同轴单元。
机身底部的条形指示灯特写,通过不同颜色反馈工作状态。同时在播放音乐和语音交互时闪烁,提升氛围感。
机身背面外观一览,设置有倒相孔和功能接口。
音箱的功能接口特写,从左到右依次为RCA音频输入接口、DC电源接口和Type-C音频输入接口。
机身侧边外观一览。
机身顶部设置有麦克风拾音孔,以及用于音量控制、暂停播放的功能按键。
机身底部设置有防滑垫,中间是连接支架的螺母,通过螺塞密封。
拆掉螺塞,下方的螺母结构特写。
经我爱音频网实测,Xiaomi小米Sound 2 Max智能音箱重量搭载了8.2kg。
二、Xiaomi小米Sound 2 Max智能音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了Xiaomi小米Sound 2 Max智能音箱的极简外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉胶水和定位柱固定的背部饰板,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,打开腔体。
盖板内侧结构一览,贴有四个同轴天线。
腔体内部结构一览,上下两个低音单元。中间中高音单元设置在独立音腔内,上方通过螺丝固定主板,主板与其他元器件均通过导线插座连接。
拔掉插座,卸掉螺丝,取出主板。
卸掉螺丝,取出腔体内部的扬声器单元。
音箱内部搭载的三单元特写。
低音单元正面特写,采用纸盆+碳纤维振膜。据官方介绍,对称式布局两颗4英寸 30W的低音单元,低音表现浑厚、扎实、有弹性,且大音量下也拥有更强表现力,减少失真。
低音单元背面磁铁特写,丝印“PS4-17S-HF”信息。
低音单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,低音单元直径约为100mm。
取出腔体内部的中高音单元。
腔体底部设置有电池单元,为时钟走时供电。
中高音单元正面特写,采用了同轴设计。据官方介绍,中间的高音单元采用了1.5英寸、10W高频扬声器,特多龙球顶,还原3kHz-22kHz高频;外部的中音单元采用4英寸、30W中频扬声器,采用纸盆+羊毛振膜,专注480Hz-4kH人声及大部分乐器。
同轴中高音单元背面特写,丝印“402-52-HF”信息。
经我爱音频网实测,同轴中高音单元直径约为105.81mm。
腔体底部结构一览,还设置有两个霍尔元件小板和功能按键小板。底部防滑垫下方,贴有指示灯小板。
功能按键小板结构特写。
霍尔元件小板结构特写。
另外一个霍尔元件小板结构特写。
拆掉腔体底部的所有组件。
条形指示灯小板电路一览,设置有30个LED灯珠。
霍尔元件小板一侧电路一览,设置有连接主板排线的FPC连接器。
霍尔元件小板另外一侧左右两端各设置有一颗霍尔元件。
第二个霍尔元件小板一侧电路一览。
第二个霍尔元件小板另外一侧电路一览,两个采用了相同设计。
功能按键小板一侧电路一览,中间设置三颗功能按键。
功能按键小板另外一侧电路一览,两端设置四颗MEMS麦克风。
三颗物理按键特写,外围设置有LED灯反馈。
功能按键小板连接主板排线的ZIF连接器。
两颗镭雕521 ANC的MEMS麦克风特写,用于语音交互功能拾音。
另外两颗镭雕521 ANC的MEMS麦克风,四颗麦克风组成线性拾音阵列,提供精准的收音效果。
音箱主板一侧电路一览,主要IC设置金属散热片。
主板另外一侧电路一览,部分IC通过屏蔽罩防护。
卸掉螺丝,拆掉散热片。散热片内侧设置导热硅胶,提升散热性能。
金属散热片下方电路一览,设置有大面积屏蔽罩防护。
拆掉屏蔽罩,主板一侧电路一览。
连接电池(左)和RAC接口(右)的导线插座特写。
JuXuan炬玄智能JXR260 RTC实时时钟芯片,具有可程控时钟输出端口,中断输出端口及停振检测功能。芯片提供400kHz高速IIC通讯接口,可实现寄存器连续读写功能。
镭雕YQAGCOM的晶振特写。
连接指示灯小板的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
连接Type-C接口的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-14325。
KTMicro昆腾KT1213无线音频芯片,集成高性能双精度浮点DSP,双模蓝牙BT5.4/2.4GHz射频收发系统,多路DCDC和LDO,振荡电路和PLL,2路高品质音频ADC和PGA,2路高品音频DAC和2路甲乙类耳机功率放器。
丝印ZJ74 AAC9的IC。
丝印27I的IC。
丝印4612 AAKZ的IC。
丝印T6De11的IC。
丝印JWPET 5e3rK的IC。
丝印JWN6J 5W14G的IC。
第二个丝印JWN6J 5W14G的IC。
4颗Sunlord顺络电子SWPA系列绕线功率电感,线圈采用磁性树脂包覆,可以降低峰鸣声;铁氧体磁芯上的金属化带来卓越的抗冲击性和无损伤的耐久性;闭合磁路设计可减少漏磁通和电磁干扰(EMI);同时小尺寸占用更少的PBC空间,节省功耗。
Sunlord顺络电子SWPA系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、美碳、雷鸟、小米、OPPO、vivo、联想、铁三角、REDMI、漫步者、iKF、闪极、拜雅、JBL、森海塞尔、绿联、荣耀、倍思、QCY、小天才、西圣、好牧人、华米、NOTHING、机械师、Plaud、雷蛇、飞利浦、Looktech、丽耳、泥炭、弱水时砂、雷柏、欧蕾特、iTour、眷蜀、Langogo、途瑞斯在内的众多品牌,采用了顺络电子的电感器。
连接霍尔元件小板的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN)。
连接DC电源输入接口的导线插座特写。
OmniVision豪威集团(韦尔半导体)ESD56161D30 TVS保护管,专为保护连接至电源线的敏感电子元件而设计,可抵御静电放电(ESD)、电快速瞬变脉冲(EFT)和雷击等过应力冲击。
OmniVision豪威集团(韦尔半导体)ESD56161D30详细资料图。
ESMT晶豪AD82128B数字音频放大器,支持2x37W立体声或1x74W单声道输出,提供先进的音频处理功能,如音量控制、46个均衡器频段、音频混音、3D环绕声和动态范围控制 (DRC)。该放大器采用先进的PWM调制技术,确保了音频信号的高保真传输,减少了失真和噪声,为用户带来清晰、纯净的音频体验。
第二颗ESMT晶豪AD82128B数字音频放大器。
第三颗ESMT晶豪AD82128B数字音频放大器。三个放大器对应双低音单元和中高音单元驱动。
音频放大器外围采用了8颗Sunlord顺络电子MWSA系列模压功率电感。该系列方案采用铁合金材料,高饱和电流,低DCR;闭合磁路设计,漏磁干扰小;无卤,符合RoHS标准;适用于TV、显卡、内存,笔记本电脑、平板电脑,通讯设备、工业设备等。
Sunlord顺络电子MWSA-S系列详细资料图。
连接双低音单元(左右)和中高音单元(中间)的三个导线插座特写。
AICSEMI爱科微AIC8800D40双频WiFi6与蓝牙5.4 SoC,支持2.4GHz/5GHz双频段无线连接,广泛应用于物联网、智能家居及智能穿戴设备。
镭雕YL400的晶振特写,为WiF芯片提供时钟。
Kxcomtech康希通信KCT8526H射频前端模块(FEM)。
射频电路上,采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。
Telink泰凌微电子TLSR8236低功耗蓝牙(BLE)芯片,采用32bit MCU。TLSR8236是泰凌SIG Mesh专用芯片,性能与TLSR8253一致。
镭雕YL240的晶振特写。
Kxcomtech康希通信KCT8206L射频前端模块(FEM)。
Amlogic晶晨A113X2智能音频芯片,内置的四核ARM Cortex-A55处理器与1.2 TOPS高性能NPU,能够高效处理复杂的AI算法。凭借其灵活的音频处理能力,支持多达8通道输入和16通道输出,为设备的出色拾音、降噪等AI功能提供支持。
镭雕YL240的晶振特写。
Winbond华邦W634GU6RB-11 DDR3L SDRAM存储器,容量:4Gbit。
BES恒玄科技BES2610WD无线连接芯片,集成Wi-Fi 6子系统和蓝牙5.4子系统,提供高标准的高吞吐量无线连接和经济高效的长距离传输。此外,该平台还集成了一个MCU子系统,其中包括STAR-MC1处理器、大量SRAM、串行闪存和各种接口。
镭雕T480的晶振特写。
丝印FP6R的IC。
丝印JWN8J 5W14G的IC。
KAS0411是KOWIN 康盈半导体推出的eMMC嵌入式存储芯片,容量4GB,用于存储音频内容。该产品符合JEDEC eMMC5.1规范,支持HS400高速传输模式,兼容各主流平台,产品采用高性能闪存颗粒,搭配先进的数据纠错引擎,在实现高性能、低功耗的同时,有效保障使用寿命与数据可靠性,让终端设备运行更稳定流畅。
第二颗Winbond华邦W634GU6RB-11 DDR3L SDRAM存储器。
Xiaomi小米Sound 2 Max智能音箱拆解全家福。
最后附上Xiaomi小米Sound 2 Max智能音箱的已知物料清单,方便大家查阅。
小米Sound 2 Max智能音箱采用极简包豪斯美学设计,以一体成型金属机身搭配细腻工艺,质感沉稳高级,线条利落简约,能自然融入各类家居风格,彰显雅致格调。机身内嵌灵动条形氛围灯,能够在播放音乐和语音交互时闪烁,提升氛围感和灵动感。
内部主要配置方面,小米Sound 2 Max智能音箱搭载了双4英寸、30W低频扬声器,以及同轴设计的1.5英寸、10W高音单元和4英寸、30W中音单元,配备三颗ESMT晶豪AD82128B数字音频放大器分别驱动,提供高保真音质输出;内置四颗MEMS麦克风阵列,搭配Amlogic晶晨A113X2智能音频芯片,实现精准的收音与智能语音交互。
无线通讯方面,小米Sound 2 Max智能音箱搭载四组无线方案,包括KTMicro昆腾KT1213无线音频芯片,AICSEMI爱科微AIC8800D40双频WiFi6与蓝牙5.4 SoC+Kxcomtech康希通信KCT8526H射频芯片,Telink泰凌微电子TLSR8236低功耗蓝牙芯片+Kxcomtech康希通信KCT8206L射频芯片,BES恒玄科技BES2610WD Wi-Fi 6与蓝牙5.4无线连接芯片+Kxcomtech康希通信KCT8526H射频芯片,分别用于音频传输、组网通讯、Mess等无线功能。
其他方面,小米Sound 2 Max智能音箱还采用了JuXuan炬玄智能JXR260 RTC实时时钟芯片,OmniVision豪威集团ESD56161D30 TVS保护管,Winbond华邦W634GU6RB-11 DDR3L SDRAM存储器,KOWIN康盈 KAS04111 eMMC5.1存储器,还搭载了大量Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感、SWPA系列绕线功率电感和MWSA系列模压功率电感。
