在真无线耳机市场,vivo产品线相对较为清晰,主要包括定位中高端的入耳式vivo TWS数字系列和半入耳式vivo TWS Air系列,以及定位入门级的vivo TWS数字i系列。近期,vivo TWS 5i正式发布,相较于上代在连接稳定性、延迟、续航等方面进一步提升,同时新增多项AI功能,扩展产品的使用场景。
详细功能配置方面,vivo TWS 5i真无线耳机搭载高解析度声音单元,提供高保真音质;支持剧场、音乐厅、录音棚、演唱会4种空间音频,营造身临其境的聆听体验;支持DeepX 3.0立体声效,包括悠扬听书、清澈人声、超重低音、清亮高音4种模式,为不同场景提供最佳音频效果;还支持Ai通话降噪,搭配穿堂风导管和降风噪腔体设计,提供清晰通话效果。
vivo TWS 5i支持蓝牙5.4,支持双设备连接,连接稳定便捷;支持42ms全链路游戏低延迟,带来音画同步的游戏体验;搭配深度适配的vivo/iQOO手机使用,还支持蓝心小V、AI智慧播报、来电播报、查找耳机、实时翻译、遥控拍照等功能。续航上,耳机单次音乐播放时长可达11.5h,搭配充电盒综合续航可达50小时;充电10分钟,至长可听4小时。
我爱音频网此前还拆解过vivo旗下的vivo TWS Air3 Pro、vivo TWS 3 Pro、vivo TWS 3、vivo TWS 2、iQOO TWS 1真无线降噪耳机、iQOO TWS Air、vivo TWS Air2、vivo TWS Air、vivo TWS Neo、vivo TWS Earphone真无线耳机,vivo WATCH 3智能手表、iQOO WATCH智能手表蓝牙版等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、vivo TWS 5i真无线耳机开箱
vivo TWS 5i真无线耳机包装盒设计小巧简约,正面展示有产品外观和产品名称。
包装盒背面展示有公司信息,维沃移动通信有限公司,以及耳机APP下载二维码。
包装盒顶部贴有产品标签,vivo TWS 5i真无线耳机,型号:XE W39,额定参数:输入:5V-0.7A,输出:5V-0.2A,中国制造,天青配色。
包装盒两侧设计“vivo”品牌LOGO。
打开包装盒,取出内部物品,包括了主机、耳塞和快速入门指南。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,三种尺寸满足不同用户需求。
vivo TWS 5i真无线耳机充电盒外观一览,采用了圆润的鹅卵石状设计,烤漆质感,天青配色清晰淡雅时尚。机身正面设计有品牌LOGO,设置有一颗指示灯反馈充电状态。
充电盒背面外观一览,一体式转轴结构设计。
充电盒底部设置USB-C充电接口。
充电盒侧边外观一览,倾斜盒盖设计,便于取放耳机。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,通过磁吸固定,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览。座舱底部设置为耳机充电的金属弹片。
盒盖内侧标注有产品信息,vivo TWS 5i,型号:XE W39,维沃移动通信有限公司 中国制造,输入:5V-0.7A,输出:5V-0.2A,电池:3.87V 513mAh 1.99Wh。
vivo TWS 5i真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒一致。
vivo TWS 5i耳机外侧外观一览,耳机柄采用了家族式的水滴形设计,视觉上更显轻盈。耳机柄上方较粗位置设置触摸区域,通过双击、三击、长按实现多功能控制。
耳机内侧外观一览,机身曲线过渡流畅,佩戴稳固贴合耳道。
机身顶部设置有泄压孔,用于平衡耳机内外压差。
耳机柄末端,采用了穿堂风导管设计,提升抗风噪性能。
耳机柄底部的充电触点特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴通过丝网防护。
出音管底部设置有调音孔,用于保障音腔内部空气流通。
经我爱音频网实测,vivo TWS 5i真无线耳机整机重量约为41.1g,轻巧便携。
单只耳机重量约为3.8g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对vivo TWS 5i真无线耳机进行充电测试,输入功率约为0.66W。
二、vivo TWS 5i真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了vivo TWS 5i真无线耳机的清新简约外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱正面结构一览,设置有电池单元,通过海绵垫保护。
座舱背面结构一览,设置有一根铁条,用于霍尔感应实现开盖即连功能。
座舱底部通过螺丝固定主板,电源输入接口设置有支架防护。
卸掉螺丝,取掉座舱上的主板和电池单元。
座舱底部结构一览,设置有两颗磁铁固定耳机。
断开电池与主板焊接的导线。
充电盒主板另外侧一侧电路一览。
USB-C充电母座特写。
三颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
思远半导体SY8835蓝牙耳机充电仓解决方案,是一款专为蓝牙耳机充电仓设计的高集成度芯片。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电采用BUCK,恒定电池端电流,并且充电电流可以调节。放电模块的输出电压可以调节,并集成两路输出负载开关,提供了独立的负载存在检测、负载插入检测和输出电流检测。
思远半导体SY8835集成了MCU模块,内核为8bit RISC CPU,兼容RISC-52指令集,内置16k Bytes FLASH空间,4k Bytes NVR空间,1k Bytes SRAM,一个10bit SAR ADC,1路4通道PWM,2个16bit Timer,3个半双工UART。
思远半导体SY8835集成了通信模块,可以实现耳机仓到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计。SY8835的高集成度极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
思远半导体SY8835详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被小米、OPPO、REDMI、漫步者、倍思、韶音、绿联、万魔、猛玛、博雅、神牛、闪克、优篮子、眷蜀、西圣、飞利浦,三星、一加、字节跳动、JBL、小天才、Cleer、Nothing、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、声阔、realme、魅族、百度、网易、哈曼、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
ICM创芯微CM1137-CCS集成MOSFET单节锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印qH 5uG的霍尔元件,用于感知耳机的出入仓状态,从而实现开盖即连功能。
为耳机充电的金属弹片特写,设置有两组,对应两个耳机。
充电盒内置电池标签上信息,可充电锂离子电池,型号:BW-C7,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,额定容量:513mAh,额定能量:1.99Wh,生产厂:新余赣锋电子有限公司。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览,型号:GF 601737。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧贴有导电布,用于触摸控制功能。
腔体内部打胶固定主板单元,与排线焊接。
断开排线,取出主板。
镭雕R61H的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
连接导电布的金属弹片特写。
镭雕YL240的晶振特写,用于提供时钟。
BES恒玄科技BES2710IUC蓝牙音频SoC,支持蓝牙双模5.4,用于无线连接和音频数据处理。
丝印WB ADQ的锂电保护IC。
沿合模线打开音腔,腔体内部结构一览。
取出后腔内部的电池单元。
取出前腔内部的扬声器单元。
断开电池与主板的焊点。
耳机内置软包扣式电池,便签上介绍有产品参数信息,型号:1151,标称电压:3.85V,充电限制电压:4.4V,额定容量:51mAh 0.197Wh,同样来自GF新余赣锋。
撕掉标签,电芯上丝印信息一览。
电池背部丝印二维码,用于产品追溯。
耳机内置扬声器正面特写。据官方介绍,采用了PU+PEEK高分子振膜,搭配更轻质音圈设计,呈现高保真音质。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
vivo TWS 5i真无线耳机拆解全家福。
最后附上vivo TWS 5i真无线耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
vivo TWS 5i真无线耳机在外观方面,采用比较主流的设计,鹅卵石状充电盒,烤漆质感,光滑圆润,轻巧便携;柄状的入耳式耳机,采用家族式水滴形耳机柄设计,体积轻盈,搭配3副不同尺寸的硅胶耳塞,能够提供舒适稳固的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载了GF新余赣锋3.87V/513mAh锂电池,主板上采用思远半导体SY8835蓝牙耳机充电仓解决方案,负责内置电池的充放电管理,同时集成通信模块,可以实现耳机仓到耳机端的高速通信;采用ICM创芯微CM1137-CCS锂电池保护IC,负责内置电池的充放电保护。
耳机内部搭载了10mm动圈单元发声,单耳内置1颗瑞勤电子的MEMS麦克风拾音;采用BES恒玄科技BES2710IUC蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;采用GF新余赣锋3.85V/51mAh软包扣式电池供电。
