在入耳式耳机领域,OPPO Enco系列早已深入人心,取得亮眼成绩。开放式耳机已成为音频市场的一大焦点,OPPO也把目光投向该品类。最近发布的全新一代OPPO Enco Clip2 开放式耳机,在外观设计、音频体验等方面,迎来全方位升级,会有怎样的竞争力?
OPPO Enco Clip2 开放式耳机采用鎏金高光工艺,单耳机重量约5.2g;耳机搭载11+9mm双动圈单元,具有北欧丹拿调音加持,支持LHDC音频编解码、AI通话降噪、快捷语音指令等,单次续航可达9.5小时。
OPPO Enco Clip2 开放式耳机实际体验怎样?跟随我爱音频网一起了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对OPPO Enco Clip2 开放式耳机进行详细测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 包装与设计
- 包装及配件
- 外观设计
- 使用体验
- 佩戴体验
- 音质表现
- 连接与功能
- 数据实测
- 续航与充电
- 实测重量
- 连接距离测试
- 兼容性测试
包装与设计
包装盒采用黑色主色调,正面展示耳机外观以及产品名:OPPO Enco Clip2,右下角有Hi-Res Audio Wireless金标认证和支持LHDC的标识。
包装盒背面展示产品六大卖点,包括全新钛合金C桥、北欧丹拿联合调音、超清晰同轴双单元、旗舰6nm四核芯片、滑动音量调节、超长续航。另外还有产品名称、地址等信息。
包装盒右侧有“Hear the wonder”宣传语。
包装盒左侧有产品名称:OPPO Enco Clip2。
包装盒底部有产品信息贴纸,包括产品名称:OPPO Enco Clip2 开放式耳机、产品颜色:高光金、产品型号:ETEN1、充电盒输入:5.0V ⎓ 1.3A以及ID等信息,另外还有BES恒玄科技的logo。
打开包装盒,取出所有物品如上。OPPO Enco Clip2 开放式耳机的包装清单包括耳机本体、充电盒、用户手册。
OPPO Enco Clip2 开放式耳机充电盒造型圆润,腰线采用上窄下宽的设计,进一步缩小整体体积,放进口袋或者背包携带都比较方便。
充电盒外壳触感光滑,内部有细腻的小颗粒,进一步提升质感。耳机有高光金、深空灰两种配色,评测产品为高光金配色;正面有OPPO品牌logo以及状态指示灯。
充电盒背面有与丹拿联手打造的标识。
充电盒顶部特写,厚度要比底部更薄。
充电盒底部配备Type-C接口,旁边有功能按键。
从侧面可以看到充电盒采用上窄下宽的设计。
打开充电盒,可以看到耳机为并排放置,连接桥朝上,便于拿取。
充电盒上盖内侧有更多产品信息,包括型号:ETEN1 Wireless Earbuds/无线耳机、输入:5.0V ⎓ 1.3A(充电盒)、输出:5.0V ⎓ 0.4A(充电盒)、额定容量:530mAh 2.0617Wh等信息。
取出耳机,可以看到每侧仓位都配备一组金属触点,用于充电和信息交换。
OPPO Enco Clip2 开放式耳机本体采用经典的三段式结构,包括出音球、电池豆、连接桥。耳机外壳使用鎏金高光工艺,为光滑的镜面质感,触感舒适,视觉效果闪耀。
耳机连接桥内置0.15mm超薄柔性钛,贴合不同耳型,自适应调节。连接桥造型带有圆润感,外层材质触感光滑。
出音球造型接近圆球形,外侧设置有类似水滴造型的小弧面,通过该区域可实现滑动操作。
出音球靠近耳道侧,设置有跑道形出音口,有网罩覆盖保护。
出音球侧面开孔特写。
电池豆为方中带圆的设计,外壳触感光滑。
电池豆一侧设置有一组金属触点,用于充电和信息交换。
电池豆靠近耳朵一侧采用小幅内凹设计,更贴合耳朵轮廓。
电池豆靠近耳朵侧嵌有的黑色圆形组件特写。
电池豆侧面设置有小幅凹陷的椭圆形区域。
使用体验
佩戴体验
OPPO Enco Clip2采用耳夹式设计,具有开放式耳机不堵耳道的优势,佩戴更舒适,通过德国莱茵TÜV佩戴无忧认证。
实际佩戴效果如上,连接桥弹力适中,没有太强的夹压感;加上与耳朵接触位置造型圆润,且触感舒适,有助于进一步分散压力,整体佩戴舒适度较好。实测单耳机重量约5.3g,不会带来太重负担。
连续佩戴一个小时后,无论是夹压感或者负担感,都没有明显增加,仍能保持较舒适状态。
耳机具有不错的佩戴稳固度,在走路通勤等场景,基本无需担心掉落。值得一提的是,耳机还提供掉落提醒功能,日常使用更放心。耳机支持佩戴检测,摘下耳机自动暂停播放,戴上耳机恢复播放。
耳机佩戴或者放回充电盒,都无需区分左右,支持左右耳声道自动识别。耳机支持IP55等级防尘防水,可满足更多场景需求。耳机可搭配专属太阳配饰或者叠加其他耳饰,解锁个性穿搭。
音质表现
OPPO Enco Clip2 开放式耳机搭载11+9mm双动圈单元,双DAC分别驱动双单元。OPPO声学团队与北欧音响品牌丹拿联手,推出4种丹拿调音,感受不同的音乐风格。
耳机支持LHDC音频编解码、3D环绕空间音效。耳机采用逆向声场设计,通过反向声波减少漏音,实现定向传声。
主观聆听部分,LHDC模式+至臻原音音效,在《因为爱情》曲目试听中,人声清晰,男声醇厚感有所呈现,女声换气等部分细节得到较清晰还原,整体更有情绪感染力;人声与背景乐器有分离度,层次感更强。在《渡口》曲目试听中,开头鼓点有厚实感,营造出不错的氛围,人声同样有表现力。
耳机提供至臻原音、活力动感、纯享人声、丹拿特调四种大师调音可选,暂未发现自定义均衡器功能。另外可以开启OPPO空间音效,带来更具沉浸感的聆听体验。
耳机配备3麦克风(2硅麦克风+1 VPU麦克风),搭载6nm芯片,支持AI通话降噪,降噪算力、噪音模型量都有大幅提升,在地铁、演唱会等嘈杂场景也能提供更清晰的通话效果。
为更客观了解、展示OPPO Enco Clip2 开放式耳机的声音表现,ReaLab阅真实验室对其进行了详细专业的客观测试,测试项目包括频率响应和总谐波失真。
频响部分,OPPO Enco Clip2默认调音较为均衡,适用于广泛类型音乐聆听。
OPPO Enco Clip2在85dB 1kHz目标声压级下,THD于多数频段上低于1%,表现良好。
连接与功能
OPPO Enco Clip2 开放式耳机与适配的OPPO手机使用,可通过弹窗连接。长按充电盒功能键约2秒,可进入配对模式,其他设备可以在蓝牙列表中找到“OPPO Enco Clip2”,点击配对连接后便可使用。
耳机搭配ColorOS 12.0 及以上版本的OPPO手机使用,支持开盖弹窗,会显示耳机和充电盒电量情况,还能快速进入设置页面。其他手机可通过安装“欢律APP”使用更多功能。
耳机设置页面分为设备管理、音质音效、AI功能和其他功能四大板块,可以设置不同音效模式、打开AI翻译功能、聆听白噪音等,还支持跨系统流畅双连。
搭配适配的OPPO手机,耳机可实现面对面翻译、同声传译、AI通话摘要等功能。
值得一提的是,耳机还支持快捷语音指令,通过简单的语音指令控制耳机,无需唤醒词。比如直接说“下一首”就能切换歌曲,响应灵敏;但需要注意的是,语音指令要和预设指令保持一致。
耳机支持敲击、滑动两种控制方式,轻敲耳机连接桥即可实现敲击控制。耳机滑动控制区域在出音球外侧,刚开始使用需要习惯一下位置。
无论是敲击或者滑动控制,响应都比较灵敏,且伴随有提示音。耳机支持滑动操作,调节音量更方便。通过APP,可以更改不同控制功能。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对OPPO Enco Clip2 开放式耳机进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.21V 0.53A,功率约为2.77W。
续航部分,AAC编码模式,耳机单次播放续航可达9.5小时,搭配充电盒播放音乐续航可达40小时。充电10分钟,可畅听约3.5小时。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,OPPO Enco Clip2 开放式耳机总重量约为46.5克。
OPPO Enco Clip2 开放式耳机单耳重量约为5.3克,控制在相对不错的范围。
OPPO Enco Clip2 开放式耳机搭载旗舰级灵动蓝牙,支持蓝牙6.1,可实现400米远距离不断连。我们将耳机与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,OPPO Enco Clip2 开放式耳机均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
兼容性测试
OPPO Enco Clip2 开放式耳机支持蓝牙6.1连接,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,OPPO Enco Clip2 开放式耳机与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。
OPPO Enco Clip2 开放式耳机佩戴舒适稳固,加上重量控制在合理范围,不会有太重负担。耳机外观设计时尚闪耀,还能搭配专属太阳配饰,增添潮流感,兼具穿搭饰品属性。
耳机在音质上也很有诚意,搭载11+9mm双动圈,还有丹拿调音加持;整体表现均衡,低频也有表现力,适合聆听不同类型音乐。另外,4种丹拿调音以及OPPO空间音效,还能带来不一样的听音体验。
值得一提的是,耳机的通话效果也是一大亮点;从硬件到软件都有针对性优化,嘈杂环境下也能拥有更清晰的通话体验。
耳机对苹果设备有着良好的兼容性,支持快捷语音指令、滑动控制音量等,配合较长的续航能力,细节体验同样扎实;与OPPO生态设备搭配,还能体验到更完整的功能。
OPPO Enco Clip2 开放式耳机在佩戴舒适度、音质、通话、续航等方面都有着不错的竞争力,对于OPPO生态用户来说,还会有特别的优势加持。
