近年强调震撼眼前观影的「口袋电视」的讨论度越来越高,这类产品在轻巧的眼镜式造型下,可将百寸巨幕置于眼前,正越来越在社交媒体、行业展会、新品发布会等各领域中博得眼球。在这条新赛道的诸位玩家之中,RayNeo 雷鸟即是其中的一位。
此前,雷鸟在新品发布会上发布雷鸟 Air 4 系列新品,新品定位「头戴电视」,搭载 5.5 代 Micro-OLED 双层屏幕,实现了「眼前的 135 英寸巨幕」,品牌更将其定位为「全球首个 HDR10 显示眼镜」。并且,除了「视」,新款 Air 4 系列更在「听」上颇有建树:新品听觉体系由雷鸟与 Bang & Olufsen 联合打造,定制的 4 扬声器配合新结构设计,进一步提升了「头戴电视」的听音体验。
那么,「头戴巨幕」的实际体验究竟如何?是否又真能还原「影院级」的视听观感?现在,雷鸟 Air 4 Pro 产品已到达我爱音频网评测室,下面让我们一同「揭幕」。
雷鸟 Air 4 Pro 是雷鸟推出的一款电视眼镜,本次对其的体验评测,将秉持我爱音频网对智能穿戴产品测试的严谨态度,依照「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」三个模块进行。评测将依照既定模块展开,具体逻辑结构如下:
雷鸟 Air 4 Pro 产品开箱
  • 开箱与配件
  • 产品外观
雷鸟 Air 4 Pro 上手体验
  • 佩戴体验
  • 操作与连接
  • 视觉与听觉体验
  • 生态与内容
雷鸟 Air 4 Pro 数据实测
  • 重量实测
  • 功耗实测
  • 设备兼容性测试
你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
雷鸟 Air 4 Pro 产品开箱
开箱与配件
雷鸟 Air 4 Pro 的外包装为抽拉式黑色盒体,外层表面呈现 RayNeo 品牌字样,奥运五环标志与「Worldwide Olympic Partner」的标注则表明雷鸟 RayNeo 所属 TCL 为是全球奥林匹克伙伴。内层盒身印有白色的「Air 4 Pro」产品名称,旁配有浅蓝色数字。
就整体来看,包装的颇具质感,内外双层的设计也为产品包装营造了强烈的视觉层次感,配合黑底白字的高对比度设计,在包装上就给人以很强的「视觉」感受。
包装背面一览,印有「Audio by BANG & OLUFSEN」字样与蓝色三角符号,表明产品的音频系统由雷鸟与 B&O 合作设计。B&O 是丹麦顶级视听品牌,以卓越音质、标志性设计和精湛工艺而闻名。
包装顶部一览,中央排布三组圆形装饰元素,颇有「视觉系统测试」的元素,强烈暗示产品本身的「视觉」基因。
包装底部一览,贴有产品信息标签,标注型号 XGF39、输入 5V-1.5A 及制造商信息,制造商为雷鸟创新技术(深圳)有限公司,并标注 FCC、CE、RoHS 等合规标志。
包装侧面一览,印有眼镜轮廓图标与「AR Glasses」字样,以及三个「1」。
另一侧包装侧面,中绘有雷鸟 RayNeo 的品牌 logo,内盒以青绿色字体标注「5 2 3 2」数字组合。
打开包装,取出所有内容物如上。雷鸟 Air 4 Pro 除眼镜本体外,还包含织物收纳包、USB-C 线缆、一块擦镜布,以及纸质文件。
收纳包,即眼镜盒。表面采用毛毡质感材质,触感细腻。收纳包正面中央印有白色的「RayNeo」品牌标识,包体采用翻盖式设计,边缘以缝线收边,整体呈长条形扁平结构,便于随身携带,与大多数眼镜盒基本一致。
擦镜布,为深灰色,材质柔软,适用于清洁镜片。
擦镜布细节,可见中间印有 RayNeo 的品牌标识。
附送的 USB-C 连接线。为 USB-C 双头充电线缆,通体黑色,线材柔软度适中,两侧连接端子设计有所不同,方便连接眼镜腿和其他设备。考虑需要进行视听信号传输,这也是一根功能较全的 USB-C 线缆。
遮光罩,属于 Air 4 Pro 的专属配件,可放置在透明镜片前,在环境光较强的环境下提升视觉体验。
产品外观
视线回到产品。取出 Air 4 Pro 产品本身,就能看到这款「电视眼镜」了。Air 4 Pro 整体造型为流畅的弧形镜框结构,正面观察呈对称的蝶形轮廓,正面整体看起来和常规的墨镜无益,两侧眼镜腿连接处的白色雷鸟 logo 甚至让 Air 4 Pro 颇有种「梗眼镜」的感觉。
摘下可拆的遮光罩,即可看到内层镜片。内层镜片亦为一体化设计,轮廓线连贯,无分段,使得整机外表面为光滑处理,具有反光效果,可隐约映出拍摄场景。
从内侧看 Air 4 Pro 一览。整个「镜架」的部分具有一定量感,鼻托为双点式结构,硅胶材质,可小幅度旋转以适应不同鼻梁宽度。整体上,颇有「半框眼镜」的感觉。
镜腿近览。Air 4 Pro 的镜腿表面为磨砂黑材质,观感类似常规粗框眼镜,右侧镜腿后面有一数据传输接口,USB-C。
右侧镜腿后方的 USB-C 接口。
雷鸟 Air 4 Pro 右侧一览,镜腿外侧印有「Audio by BANG & OLUFSEN」字样,表明其音频系统由 B&O 调校。镜腿末端呈弧形收窄,贴合耳廓后方轮廓。
雷鸟 Air 4 Pro 左侧一览,此侧设雷鸟的 logo 品牌标识。
左侧镜腿下沿设置了两组物理调节按键,分别是音量键组与菜单控制键。
右侧镜腿下沿则设置了一组亮度调节按键。
镜腿上部,设置有扬声器栅网。
镜腿靠近耳朵位置亦设置一组扬声器栅网。
右侧镜腿靠近镜片位置,设置产品内部标识码。
雷鸟 Air 4 Pro 眼镜铰链一览。
外镜片靠近铰链处边缘设置了 logo。
眼镜内侧近览,鼻托部分采用可调节金属支架结构,两侧鼻托为黑色硅胶材质,金属支架呈弧形延伸。支架与镜身衔接处设有定位孔,用于安装度数镜片。
雷鸟 Air 4 Pro 内镜片结构一览。内镜片与外镜片相互独立,显示模块位于内镜片内部,通过光学镜片放大于眼前。
雷鸟 Air 4 Pro 产品外观一览。
雷鸟 Air 4 Pro 上手体验
佩戴体验
作为「头戴电视」品类,雷鸟 Air 4 Pro 在形态上可与「智能眼镜」「AR 眼镜」等轻量级头戴视觉智能设备归为一类,而此类设备的数大首要体验范畴之一即是其佩戴感受。在这一层面,雷鸟 Air 4 Pro 给我爱音频网的整体感受较佳。
首先,在总重量上,雷鸟 Air 4 Pro 眼镜整体重量在 70g - 80g 的「轻量级」(双目视觉眼镜)区间,这一总重水平决定了 Air 4 Pro 整体虽然确有一定的量感,但不会给头部带来过大压力,不会有厚重感。
并且,雷鸟 Air 4 Pro 的鼻托结构也尽可能分散了眼镜对脸部、与耳朵的压力。鼻托采用双圆形鼻托设计,为硅胶材质,十分柔软,体积约为常规金属镜框眼镜的 1.5-2 倍,扩大了眼镜与鼻梁的接触面积。因此,鼻托能够起到很好的重量分散作用,配合人体工学设计的镜腿结构,整个产品在佩戴时不会有太重的负担感。
当然,相较于常规眼镜,即不含显示模块的「拍摄眼镜」与「听音眼镜」,内置显示结构的雷鸟 Air 4 Pro 还是有一定量感的。因此,使用时还是要注意定时摘下休息,让鼻梁和耳朵放松。
对近视用户支持方面,雷鸟 Air 4 Pro 在镜架结构上设计了近视镜片支架,可以额外安装近视镜片,官方也提供了近视、远视、散光的配镜服务。当然了,也可以自行佩戴隐形眼镜来使用产品。
上图为佩戴雷鸟 Air 4 Pro 的外观状态。整体而言,使用雷鸟 Air 4 Pro 时,看起来还是很「潮酷」和具有「科技感」的,甚至能融入日常穿搭,并不会特别的「Nerd」。
操作与连接
取出并戴好眼镜后,就可以进入操作连接环节了。
与很多「智能眼镜」产品不同,定位「头戴电视」的雷鸟 Air 4 Pro 主功能是作为「显示器」「电视」「幕布」来显示内容,因此它需要连接外部设备来使用。
也因此,眼镜上不设有内置电池,通过 USB-C 线缆连接手机、电脑等受支持设备,就能取电并点亮「屏幕」了,减少了「充电」「电量管理」的烦恼。
要连接并使用雷鸟 Air 4 Pro,直接用 USB-C 线连接右后方眼镜腿的接口与手机、电脑上的接口即可。连接到手机,以 iPhone 为例,就会在状态栏、灵动岛上显示一个「设备」标记,表明 iPhone 此时已经可以把眼镜作为影音输出设备。
连接到电脑也是类似的:电脑会将雷鸟 Air 4 Pro 识别为一台新的外置显示器,此时在电脑上选择镜像、扩展均可。
并且,在 iOS、iPadOS、Android 等智能 OS 的设备上,这些系统支持的对各类外置显示器的投屏特性,雷鸟 Air 4 Pro 也可一并享有。例如,在 iOS 上,视频类软件会自动将眼镜作为投屏目标,如上图所示——此时,手机会正常显示手机 UI,眼镜则会全屏显示视频内容。
操控方面,雷鸟 Air 4 Pro 的整体操控方案则十分简单明确。镜腿左右两边分别有实体操控按钮,其中,音量和亮度调整按钮组分别位于左右两侧前端,功能自然是调节音量与亮度。同时按下两端按钮,亦可让眼镜进入「3D 模式」(后将描述其特性)。
按下菜单按钮,即会进入眼镜的菜单选项。整体与显示器、电视的「OSD 菜单」类似,通过这三组按钮,可在菜单中调节。整体设置项不多,很好理解。
因此,整体来看,雷鸟 Air 4 Pro 的操作上手可谓「零门槛」。使用这台「头戴电视」不需要任何的开机、设定、无线连接、配对等流程,而只需一根 USB-C 线连接到输出设备来「即插即用」即可。
视觉与听觉体验
下面进入雷鸟 Air 4 Pro 的核心部分——视听体验。定位「头戴电视」,显示效果自然是 Air 4 Pro 的重点所在,而在实际体验中,它也确实给我爱音频网留下了相当深刻的印象。
首先,在整体观感上,雷鸟 Air 4 Pro 带来的画面非常直观:就像是在眼前展开了一块尺寸相当可观的电视或幕布,观感类似坐在影院较靠前的位置看电影。
由于「头戴电视」本身的定位并非 VR 或 XR 设备,画面不会完全占满整个视野,佩戴时仍能感知到周围环境;但是,画面尺寸又足够大,能够形成明显的沉浸感,在「巨幕感」和「观看舒适度」之间取得了较好的平衡,长时间观看也不容易产生明显压迫感。
画质方面,得益于 Pixelworks 定制画质芯片,以及 5.5 代 Micro-OLED 双层屏幕等硬件基础,雷鸟 Air 4 Pro 在色彩、锐度和清晰度上都有不错表现。左右双目 1920×1080 的分辨率用于这一视野范围已经足够细腻,整体视觉完成度是比较高的。
而在亮度与 HDR 方面,眼镜的默认亮度(即不安装遮光罩的情况下)已经可以覆盖多数室内、通勤、高铁、飞机等使用场景。只要不是在户外强光直射环境下使用,遮光罩并非必需;而在追求更高对比度和更沉浸观影体验时,安装遮光罩(Pro 版自带)后则能进一步提升暗部表现和画面纯净度。
而「行业首款 HDR 头戴电视」这一点表现又如何呢?实际使用中发现,眼镜中,提供 SDR、AI-HDR、HDR10 的三种显示模式。
其中,AI-HDR 模式可对画面亮度和对比度进行一定增强,这种「SDR 算出来的 HDR」虽然并非原生,但观感确实更讨好眼睛;而播放真正的 HDR 片源时,Micro-OLED 的纯黑表现和高亮度输出则能带来更强的明暗反差,尤其在搭配遮光罩后,私人影院感会更明显。
在「视听」的另一环,听觉方面,雷鸟 Air 4 Pro 由雷鸟与 Bang & Olufsen 联合调校,并采用独立 DAC 与四扬声器系统。实际听感上,B&O 加持之下的声音风格偏均衡中正,没有明显偏科,人声清晰,背景音乐和环境声也能保持较好的层次感,高频细节与分离度表现不错。并且,Pro 版还有「环绕模式」可选,环绕模式则更适合观影和游戏等强调沉浸感的场景。
当然,受限于开放式扬声器结构,如果想在看影视,尤其是玩游戏的时候希望获得更强低频、更高私密性和更沉浸的体验感,还是建议佩戴耳机。并且,因头戴式、包耳式耳机则可能会与眼镜腿「打架」,所以入耳式耳机是个更好的选择。
生态与内容
除了基础的视听体验之外,「头戴电视」类产品能否真正高频使用,也取决于其内容生态与具体玩法。因此,对于雷鸟 Air 4 Pro 来说,眼镜实际上承接的是用户已有设备与已有平台生态。
也就是说,整体而言,雷鸟 Air 4 Pro 的内容来源并不由眼镜本身决定,而是取决于用户连接的手机、平板、电脑、游戏掌机等设备。
如果你本身就有很丰富的影视资源、游戏资源,雷鸟 Air 4 Pro 就可以通过 USB-C 连接,将这些内容投射到眼前的巨幕画面之中。无论是 B 站、优酷、腾讯视频、爱奇艺、YouTube 等在线视频平台,还是本地相册、电脑影片、游戏画面,眼镜都可以作为显示设备进行承接。
值得一提的是,在刚提到的 HDR10 显示部分,在眼镜设置中切换至 HDR10 模式后,播放对应 HDR 片源时,画面明暗层次和色彩观感会更具冲击力。不过,正如刚才所言——这一体验,取决于你本身的「资源库」里有多少 HDR 资源。
另外,雷鸟官方提供的 iOS、Android App 中包含「RayNeo XR 空间」,可将相册中的照片、视频进行 3D 化处理,也能显示 iOS 原生 3D Vision 照片。
雷鸟 Air 4 Pro 还支持 3D 显示模式。用户可以寻找左右分屏格式的 3D 视频资源(搜索「3D 左右」或「平行眼」),再将眼镜切换至 3D 模式,此时画面会被拆分,分别对应双眼显示,稍作聚焦后即可看到立体影像,趣味性还是比较强的。
整体来看,雷鸟 Air 4 Pro 并不是自带完整内容生态的独立终端,而是通过「显示器」角色承接用户已有内容。如果你本身的影视、娱乐资源非常丰富、优质,那么这块「头戴电视」可以较好地将这些内容转化为眼前的沉浸式巨幕体验。
雷鸟 Air 4 Pro 数据实测
我爱音频网采用高精度秤对雷鸟 Air 4 Pro 进行称重测试,测得整机重量约为 79.5 克。该重量数据为眼镜本体含镜片的完整形态,未包含额外配件或收纳盒。
就整体重量而言,雷鸟 Air 4 Pro 在双目电视眼睛中处于较轻巧水平,佩戴上相对比较舒适,能够实现更持久的使用,但对于习惯了轻量级常规框架眼镜的用户则稍稍需要适应。
功率实测
雷鸟 Air 4 Pro 并未内置电池,通过线缆直连图像输出设备即可从直连驱动。不过,我爱音频网亦依然通过 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪试测定了这一「头戴电视」的工作功率。实测显示,工作电压约在 5.2V,工作电流约在 0.06A,工作功耗约在 0.3W。
设备兼容性测试
作为「头戴电视」产品,雷鸟 Air 4 Pro 主打视听体验,主要承担「显示」的角色。为测试雷鸟 Air 4 Pro 能否与主要视听设备协同使用,我们选择数款多种不同类型的设备,进行了设备兼容性测试。
测试结果如上图表所示。就主要的智能手机、平板电脑、电脑、移动游戏机等而言,大多新近主流设备都可 USB-C 一线连,实现「全平台兼容」,整体的适用性还是非常广泛的。
并且,即使部分较专用设备或较老设备,例如 Xbox Series X/S、PS5、PS4 等需要走 HDMI,额外购入一块 HDMI 转 USB-C 转换器也可轻松完成连接配对,实现「眼前的巨屏游戏」。
近年以来,「口袋电视」「头戴电视」等轻量头戴显示产品逐渐走入大众视野,作为显示领域主要玩家之一 —— 雷鸟 RayNeo 的新品,雷鸟 Air 4 Pro 用更成熟的显示规格和视听配置,展现了这一品类当下的前沿水准:双目 HDR10 支持、轻量设计、即插即用,种种特性,为用户带来了相当直观的眼前巨幕体验。
综合体验来看,雷鸟 Air 4 Pro 更适合已经拥有丰富影音、游戏资源,且希望在宿舍、高铁、飞机、办公间隙等场景中获得大屏体验的用户。如果你正在寻找一款能随身携带的「口袋电视」,那么这款全新的雷鸟 Air 4 Pro,就是一个值得关注的选择。
