耳机行业竞争已经进入新阶段,当下缺少的并非低价或者参数堆叠等同质化卖点,而是立足于用户需求,重构形态与技术路径的原生创新。定制耳机便是破局的新方向,从底层重构产品基本逻辑,用定制化产品适配用户差异化,带来体验全新突破的同时,有望带动行业竞争逻辑的根本性变化。
听智慧EARWEISS T2 Pro便是一款值得关注的真定制化耳机,通过100%仿形结构定制、专业听觉定制、千人千音声学调校和时尚外观定制,给用户带来针对个人特点定制的专属体验。耳机搭载智慧全景聆听系统,采用定制动圈+超小动铁双单元组合,具有真定制复合降噪、新风技术、三重听力防护、AI助手加持,单次续航可达10小时。
听智慧EARWEISS T2 Pro实际体验怎样?一起跟随我爱音频网深入了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对听智慧EARWEISS T2 Pro进行详细体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中小标题快速查找相关内容。
  • 包装与设计
  • 包装及配件
  • 外观设计
  • 使用体验
  • 佩戴体验
  • 音质表现
  • 降噪表现
  • 连接与功能
  • 数据实测
  • 续航与充电
  • 实测重量
  • 连接距离测试
  • 兼容性测试
  • 我爱音频网总结
包装与设计
包装盒设计简约,以黑色为主色调,正面有金色品牌logo。
包装盒底部有产品信息贴纸,展示产品名称:真定制无线耳机、输入参数:5V ⎓ 1A、制造商、机身颜色:凝睿紫等信息。另外还有获得Hi-Res AUDIO WIRELESS金标认证、伦敦设计大奖、法国DNA设计大奖、亚太IAI设计大奖的标识。
听智慧EARWEISS T2 Pro包装清单包括耳机本体、充电仓、数据线、清洁刷、出音孔网罩、快速使用指南。
数据线一览,表面采用织物材质包裹,为USB-A转USB-C接口。
出音孔网罩配件一览,有两种颜色,提供小工具便于更换。
清洁刷特写。
耳机充电盒造型圆润,外壳采用金属质感工艺,触感细腻,整体为银色视觉效果。充电盒体积比常见的入耳式真无线耳机略大一些,日常携带轻松。
充电盒顶部嵌有银色品牌名称,并在侧边巧妙地融入品牌logo线条,打造出带有立体感的纹理,提升整体设计感。
充电盒正面设计有小凹槽,便于打开充电盒上盖,旁边还有一盏LED指示灯。
充电盒背面配备Type-C接口,旁边配备一个圆形耳机配对键。
充电盒侧面一览。
充电盒底部一览。
打开充电盒,能够看到耳机为并排放置,旁边用L/R字母标注左右。
充电盒上盖内侧有更多产品信息,包括耳机型号:EARWEISS T2 Pro、充电盒额定容量:500mAh、输入:5V ⎓ 1A、输出:5V ⎓ 200mA等。
取出耳机,可以看到每侧耳机仓位都有一个金属触点,用于充电和信息交换。
听智慧EARWEISS T2 Pro耳机本体采用豆状入耳式设计,和多数入耳式耳机圆润流畅的造型不同,耳机音腔部分采用不规则形状设计,更贴合用户耳道。耳机外壳采用光滑亮面材质,触感舒适;外壳面板形状与品牌logo接近,并且融入了logo纹理。
值得一提的是,除了音腔造型,耳机面板和壳体颜色也支持定制,有5种配色可选。
音腔外侧面板类似品牌logo造型,并融入纹理设计,不同角度还能看到变幻的光影效果,更有质感。
音腔整体为不规则形状设计,根据定制用户耳道打造,带来更贴合的佩戴体验。音腔外壳采用光滑的亲肤材质,触感舒适。
音腔上配备用于充电和信息交换的金属触点。
音腔还配备了入耳检测光感配件,用于检测佩戴状态。
出音嘴特写,没有和主流入耳式耳机一样配备耳套,而是在出音嘴位置配备可更换的出音孔网罩,便于维护。
使用体验
佩戴体验
(以下内容为主观体验,供参考)
传统耳机一般通过优化结构设计,尽可能覆盖更多耳型,提升不同用户的佩戴体验。但这种通用性设计会有局限性,难以真正兼顾每个用户的耳部结构,会影响到实际佩戴舒适度。
区别于传统通用型耳机,听智慧EARWEISS T2 Pro根据定制用户耳道特征量身打造,不用担心适配问题。
听智慧EARWEISS T2 Pro采用100%仿形结构定制,通过耳印采集与3D扫描,构建用户耳道高精度数字模型,并采用亲肤材质3D打印,最终成型的耳机外壳与用户真实耳道轮廓高度贴合,带来和传统耳机截然不同的舒适佩戴体验。
耳机实际佩戴效果如上,耳机不再依赖耳帽来固定,音腔外壳高度贴合耳道轮廓,通过6大部分均匀分散压力,佩戴后基本感受不到明显挤压,佩戴存在感较低。而且耳机外壳材质触感舒适,整体佩戴体验有不小惊喜。单耳机重量约6.9g,在可接受范围,不会明显负担感。
耳机不只是通过定制外壳来提升佩戴舒适度,更是创新地引入CUSTAIRFREE新风专利技术2.0,利用MEMS微电机芯片技术调节耳机通气量,进一步提升佩戴舒适度。
只需开启新风通透模式,耳机就能保持耳内外通风透气,平衡耳内外气压,降低堵耳感。这种模式下,耳机的存在感更低了,特别是在闷热场景或者长时间佩戴后,带来的佩戴体验提升更明显。
需要注意的是,由于耳机外壳造型仅针对用户个体特别定制,所以其他人使用可能会出现不够贴合的情况。
耳机除了提供舒适的佩戴体验,高度贴合的设计有效提升佩戴稳固度,在运动场景也不易掉落。另外,耳机支持佩戴检测,摘下耳机暂停播放,戴上耳机恢复播放。
耳机配备可更换的出音孔网罩,通过配套工具,很容易就能完成更换,维护方便。
音质表现
(以下内容为主观体验,供参考)
听智慧EARWEISS T2 Pro采用定制动圈(双层复合膜)+ 超小体积高频动铁组合,支持LDAC音频编解码、丹麦空间音频技术,通过Hi-Res高解析音质认证。
耳机经过个性化声学定制优化,由专业声学实验室个性调音;基于用户耳道曲度与长度数据,针对性优化频响曲线,减少因耳道结构差异引发的非必要共振,提高声音还原度。
考虑到每个用户的听力也具有独特性,对不同频率有着不一样的敏感度,听智慧EARWEISS T2 Pro还提供听觉定制功能。
通过纯音测听获取用户听力数据,针对用户自身短板频段实现个性化音效补偿,带来更符合用户听觉特征的音频体验;同等音量下能够听到更丰富的声音细节,提升聆听体验。在App中可以开启/关闭个性化听觉定制。
主观聆听体验上,LDAC连接模式,在《因为爱情》曲目试听中,人声清晰且呈现不少细节,整体更有质感;人声与背景音乐有层次感。在《渡口》曲目试听中,开头鼓点有一定厚度,没有刻意强调低频,但也能营造出不错的氛围感,人声同样有表现力。
耳机支持EQ均衡器,提供标准、博览天下、快乐旅途等预设EQ音效,另外也可以自定义EQ音效。通话方面,耳机支持单边三麦 AI 通话降噪,嘈杂环境通话更清晰。
降噪表现
(以下内容为主观体验,供参考)
听智慧EARWEISS T2 Pro基于100%仿形定制的壳腔体结构,更贴合用户真实耳道轮廓,打造自然稳定的密闭声学环境,增强过滤外界高频噪音能力,也为ANC主动降噪打造更稳定的工作条件。
在更贴合的PNC高频降噪+算法定制的ANC中低频降噪加持下,耳机全频段综合降噪高达35db,最高降噪深度达50db。
办公室环境下,开启深度降噪模式后,耳边持续的空调运转声能得到有效削弱,环境杂音大幅弱化,轻松打造静谧的专属听音空间;耳机搭载通透模式,能够清晰听清旁人说话,日常沟通不受阻碍。
耳机搭载独创的CUSTHEARING智慧全景聆听系统,提供安静自然、静音通透、新风通透、深度降噪、新风降噪、新风自然共6种聆听模式,考虑到不同场景的需求,细节体验更好,覆盖音乐、办公、运动、商旅、学习等场景。
连接与功能
首次打开充电盒,耳机会自动进入配对模式;在手机等设备蓝牙列表中,找到“EARWEISS T2 Pro”,点击配对连接后便可使用。
在听智慧耳机App上,可以看到耳机电量情况、切换不同聆听模式,进入个性化听觉定制、头部姿态控制设置页面,也可以自定添加常用设置项,还能查看健康数据。切换到设备页面,同样可以设置聆听模式,进入空间音频、头部姿态控制、手势操作、设备双连等设置页面。
耳机支持AI助手,提供DeepSeek、豆包、文心一言等多种大模型,可以通过语音与AI对话,进行百科问答等。
耳机提供多项健康监测功能,通过高精度传感器,实现颈椎健康、久坐实时监测预警。颈椎健康功能会生成统计信息,记录颈椎承重情况,便于调整休息。耳机还支持实时监测听力负荷并预警提醒,限制最高音量保护听力。
通过音腔外侧触控区域,可实现基本功能控制。单击播放/暂停;双击左耳机切换上一曲,双击右耳机切换下一曲;长按左耳机唤醒AI助手;长按右耳机在深度降噪和新风通透之间切换。触控响应灵敏,在App中可以自定义触控功能。
耳机还提供头部姿态控制功能,点头/摇头2次,接听/拒接电话。左转回正2次,切换全景噪声控制模式,在App中同样可以自定义控制功能。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对听智慧EARWEISS T2 Pro进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.09V 0.24A,功率约为1.20W。
续航部分,新风自然模式下,耳机最长续航可达10小时;配合充电盒,总续航最长可达30小时。充电盒约需1.5小时充满,耳机约需1小时充满。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,听智慧EARWEISS T2 Pro总重量约为75.8克。
听智慧EARWEISS T2 Pro单耳重量约为6.9克。
听智慧EARWEISS T2 Pro支持蓝牙5.3;我们将耳机与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,听智慧EARWEISS T2 Pro均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。
兼容性测试
听智慧EARWEISS T2 Pro支持蓝牙5.3无线连接以及操控功能,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行兼容性测试。
测试结果如上,听智慧EARWEISS T2 Pro与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐播放暂停,也能正常进行通话控制,兼容性良好。
听智慧EARWEISS T2 Pro延续了品牌通过定制化破局的核心思路,基于定制这一核心,全面强化了耳机在佩戴、音质、降噪、AI交互等方面的表现,带来和传统耳机截然不同的突破性新体验。
佩戴层面,听智慧EARWEISS T2 Pro基于用户耳道数据进行深度定制,在物理结构上实现与用户耳道高度贴合,佩戴没有明显挤压感,存在感较低。同时,耳机还加入了新风系统,有效改善传统入耳式耳机的堵耳感,进一步提升长时间佩戴舒适度。不过定制化的腔体意味着无法和他人分享使用,也几乎没有二次出售的可能性。
音质方面,耳机采用双单元组合,并且对定制用户进行针对性声学优化,给用户带来更均衡的三频体验,适合聆听不同类型音乐。
耳机定制化音腔也给降噪带来更稳定的密闭声学环境,实现效果明显的降噪功能,提升复杂环境的聆听体验。耳机还支持6种聆听模式,针对不同场景优化,更容易找到符合当前场景的模式。耳机同时也兼顾到续航等细节体验。
听智慧EARWEISS T2 Pro是一款长板突出的产品,依托专属耳道定制的核心设计,适配不愿牺牲佩戴舒适度的用户,优势特别明显;同时在音质、降噪等核心体验上均衡在线。这款耳机适合追求高品质、尝鲜科技体验,并对耳机综合体验有高阶要求的用户。
