MOVA TPEAK是MOVA生态链品牌,专注于智能音频与端云协同AI技术,打造下一代智能音频设备,为全球用户提供更智能、更健康、更个性化的音频体验。MOVA TPEAK Clip Pro是该品牌旗下首款开放式耳机,凭借自适应3D耳廓仿生架构贴合设计,提供持久的舒适佩戴。同时具备Hi-Res认证高清音质和丰富的AI功能,为用户提供全方位的出彩体验。
详细功能配置方面,MOVA TPEAK Clip Pro开放式耳机搭载自研12mm三磁镀钛单元,支持智能低音增强算法,支持LDAC高清音频传输,清晰还原现场级听感;支持全域声穹技术,提供固定、头转、音乐模式、影院模式四种空间音效,带来三维沉浸声场;支持AI骨气融合智能降噪,基于4麦克风阵列+2VPU骨传导传感器精准拾音,搭配AI降噪算法消除环境噪音,提供清晰通话效果。
MOVA TPEAK Clip Pro还支持自定义EQ、低延迟游戏模式、双设备智慧连接、耳机掉落提醒、查找耳机,支持佩戴检测且佩戴不分左右耳,随戴随听。搭配手机MOVA Audio APP,提供MOVA AI助手,通过“Hey MOVA”语音唤醒,即可进行各项功能控制,以及AI问答和实时翻译。续航方面,耳机单次播放时长可达9小时,搭配充电盒综合续航约40小时;支持无线充电,使用更方便。
我爱音频网此前还拆解过MOVA TPEAK S1便携式蓝牙音箱、MOVA LINKCO 5G MiFi W1随身WiFi等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MOVA TPEAK Clip Pro开放式耳机开箱
MOVA TPEAK Clip Pro开放式耳机包装盒采用了黑色背景设计,天地盖结构,正面展示有产品外观、品牌LOGO和产品名称,以及语音唤醒、三磁潮汐声学架构、AI骨声纹6麦通话降噪的产品特点,Hi-Res金标认证和LDAC标志。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点和参数信息,Extra-Soft云感C桥、40小时长续航、AI智能译、随动空间音频;产品名称:MOVA TPEAK Clip Pro开放式真无线耳机,型号:MA2001,输入:5V-800mA,输出:5V-360mA(180mA per port),电池容量:580mAh/2.204Wh(充电仓)、60mAh/0.231Wh(耳机),颜色:星芒金,频响范围:20Hz-40kHz,蓝牙版本:V6.0,防护等级:IP54,制造商:零界奇点科技(深圳)有限公司。
包装盒侧边设计有三磁路高动态声学架构的爆炸图。
另外一侧展示了0.5mm记忆钛丝。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线和产品说明书。
充电线采用了USB-A转USB-C接口。
MOVA TPEAK Clip Pro开放式耳机充电盒采用了圆角方形设计,机身镜面工艺处理,盒盖顶部通过蝶贝纹理装饰,质感高级如美妆盒,非常时尚精致。
机身正面外观一览,设置有指示灯反馈工作状态。
机身背面设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,磁吸固定,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,设置有为耳机充电的金属顶针。
盒盖上标注有产品参数信息和各种认证标志,与外部包装盒上一致。
MOVA TPEAK Clip Pro开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,质感与充电盒一致。
耳夹式耳机外观一览,由「自适应云感C桥」衔接前后腔体。C桥内嵌0.5mm高弹性记忆钛丝,反复弯折不易变形;外部采用液态TPU材质,佩戴亲肤。腔体采用镜面设计,佩戴贴肤温润,星芒金配色,时尚高贵。
耳机音腔采用了球形设计,佩戴时放置到耳廓内侧,实现开放式聆听。
音腔内侧的调音孔特写,通过丝网防护。
音腔底部的出音孔特写,通过金属盖板防护。出音孔内侧设置有拾音麦克风。
后端腔体采用了椭圆形造型,背部设计有品牌LOGO。
腔体内侧采用了贴合耳廓结构的弧形设计,降低压迫感,提升舒适性。
腔体侧边的麦克风拾音孔特写。
腔体底部的充电触点特写。
经我爱音频网实测,MOVA TPEAK Clip Pro开放式耳机整机重量约为69.6g。
单只耳机重量约为5.9g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对MOVA TPEAK Clip Pro开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.71W。
二、MOVA TPEAK Clip Pro开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了MOVA TPEAK Clip Pro开放式耳机的时尚精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒盖外壳,取出座舱结构。外壳底部贴有无线充电接收线圈,通过隔磁屏蔽贴纸覆盖。
撕掉无线充电接收线圈。
腔体底部结构一览,设置有主板、电池和为耳机充电的FPC排线。主板上充电母座通过橡胶罩和海绵垫密封防水。
挑开排线连接器,卸掉螺丝,取出主板和电池。
断开电池、无线充电接收线圈与主板焊接的导线。
撕掉电池的绝缘保护和标签。
充电盒内置电池标签上信息一览,可充式锂离子电池组,型号:13315PN3,充电限制电压:4.35V,额定容量:580mAh,额定能量:2.204Wh,标称电压:3.8V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司。
电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
电池保护板上丝印“HASB U5B”的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流和短路等保护。
丝印05的MOS管。
Type-C充电母座特写,沉板焊接。
丝印P30的TVS管,用于输入过压保护。
COPO酷珀微CP2022是一款单芯片、先进、灵活、二次侧的无线充电传输芯片,可为便携式应用提供高达3W的功率,具有集成度高、效率高、功耗低等优点,符合Qi V1.3标准。
COPO酷珀微CP2022详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,酷珀微的无线充电接收方案目前已被拜雅、声阔、小米、OPPO、漫步者、飞利浦、倍思、科大讯飞、万魔、Sabbat魔宴、realme、omthing、iWALK、TOZO、Sudio、派美特、创新科技、nothing等品牌旗下TWS耳机产品采用。
用于蓝牙配对的功能键特写。
SinhMicro昇生微电子SS88D9H POWER MCU,是一款集成最大1.2A开关充、0.6A升压输出和电源管理单元的低功耗微控制器。
连接排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-12325。
取掉座舱底部的排线。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁实现耳机和充电盒盖固定,以及霍尔检测功能。
充电盒内部排线电路一览。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,底部设置海绵垫密封防水。
用于反馈蓝牙配对和剩余电量信息的LED指示灯特写。
丝印HC 5o0的霍尔元件,用于感知座舱开启/关闭时的磁场变化,实现自动开盖即连功能。
拆解耳机部分,取掉后端腔体内侧盖板。盖板内部贴有佩戴检测传感器,腔体内部设置主板单元。
取出腔体内部的主板和电池,腔体底部结构一览。主板排线连接腔体壁上的麦克风。
取出后腔内部的所有元器件。
固定电池和主板的支架上,贴有蓝牙天线,露铜连接主板。
耳机内置软包扣式电池,型号:1154PF4B,容量:60mAh 0.231Wh,来自VDL紫建电子。
电池背面丝印二维码身份信息。
镭雕S8B06的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
耳机主板正面电路一览。
耳机主板背面电路一览,两端设置有连接天线的Pogo pin连接器。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座。
耳机搭载WUQI物奇WQ7036AC智能音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
据我爱音频网了解到,目前已有哈曼 JBL、拜亚动力、森海塞尔、铁三角、Anker、Jlab、Urbanista、OPPO、荣耀、传音、科大讯飞、HIFIMAN、魔声、嘿喽、QCY、泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、iKF、EarFun、Raycon、弱水时砂、AVIOT、蓝禾、螃蟹、Mankiw、GLIDiC、飞利浦、沃尔玛、Looktech、影目、追觅、悠律声学、开石、TCL、当贝、极米、中国移动、小天才等大量国内外知名品牌采用了来自物奇的智能音频主控芯片。
丝印“I460S”的6轴传感器特写,来自TDK,用于敲击控制、空间音频等功能采集数据。
HX天易合芯HX9031A电容式距离传感器,用于佩戴检测功能。
主板正面还搭载了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
主板背面也采用了大量Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
32.000MHZ的晶振特写,为主控芯片提供时钟。
WINSEMI稳先微WSDF23C2N2H锂电保护IC,负责电池的过充、过放、过流、短路等保护功能。
丝印C 5EE的IC。
拆开音腔,取出后腔内部的骨传导麦克风。
后腔底部结构一览。排线过孔打胶密封,同时设置有磁铁与充电盒固定。
掀开前腔内部的扬声器,排线末端还设置有麦克风。
取出麦克风,音腔内部主要电路一览。
前腔底部结构一览,设置有磁铁与充电盒固定。
耳机内部搭载的扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜。
扬声器单元背部特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
第二颗镭雕S8B06的MEMS麦克风特写。
镭雕SNB22的VPU骨传导麦克风特写。
MOVA TPEAK Clip Pro开放式耳机拆解全家福。
最后附上MOVA TPEAK Clip Pro开放式耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
作为MOVA TPEAK进军音频市场的高端旗舰级产品,MOVA TPEAK Clip Pro开放式耳机外观设计时尚精致、质感出众。其充电盒体积小巧,日常携带十分便捷;耳夹式耳机佩戴轻盈舒适,能够很好的适配日常通勤与运动健身等多种场景。
内部主要配置方面,充电盒搭载了VDL紫建电子3.8V/580mAh锂离子电池组,配备有电路保护板负责电池的过充电、过放电、过电流和短路等保护;主板上,采用了COPO酷珀微CP2022无线充电传输芯片、SinhMicro昇生微电子SS88D9H POWER MCU等方案。
耳机内部搭载VDL紫建电子60mAh软包扣式电池,采用了自研12mm三磁镀钛动圈单元,单耳内置2个MEMS麦克风和1个VPU骨传导麦克风,主控芯片为WUQI物奇WQ7036AC智能音频SoC,其他还采用了TDK的6轴传感器、HX天易合芯HX9031A电容式距离传感器,WINSEMI稳先微WSDF23C2N2H锂电保护IC,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。
