PICKFUN皮克方是成立于2021年的宠物智能硬件品牌,依托AI视觉算法深耕宠物AI摄影与智能陪伴赛道,专注为养宠家庭打造“会记录、会思考、会互动”的智能产品。皮克方P0宠物AI监控伴侣是该品牌推出的一款高性价比产品,外观上采用了立式的软萌可爱设计,非常契合养宠家庭的温馨氛围。
在功能配置上,PICKFUN皮克方P0宠物AI监控伴侣搭载500万像素摄像头,支持最高2K分辨率高清画质,支持红外夜视,无论白天晚上,均可提供清晰地画面;搭载双云台,支持350° 水平旋转,俯仰角度可达上45°、下90°,拥有宽广的监控视野;云台支持固定、跟随转动和智能转动三种模式,并支持宠物/人物跟随与宠物拍摄自定义设置,可按需灵活调节。
皮克方P0宠物AI监控伴侣支持宠物拍摄和宠物报告功能,可通过AI智能监测宠物行为,自动生成行为观察日记与健康生活报告;还支持双向语音通话、“小皮碎碎念”功能,实现远程陪伴。APP内置 “广场” 社区,支持与好友实时分享萌宠视频;设有“玩AI”专区,可对视频或照片进行AI二次创作,大幅提升使用趣味性。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、PICKFUN皮克方P0宠物AI监控伴侣开箱
PICKFUN皮克方P0宠物AI监控伴侣包装盒采用了漫画风格设计,正面展示有品牌LOGO和产品名称,对应产品外观的简笔图,可爱的小猫小狗漫画,以及宠物观察报告、自动成片、主人自动回复的产品功能。
包装盒右侧介绍产品的详细参数,产品名称:皮克方宠物AI伴侣,产品型号:Smart P0,镜头角度:90°,像素:500W,电源输入:12V-1.5A,视频编码:H.265,支持系统:Android 5.0或iOS 10.0及以上版本,存储功能:支持,无线连接:双频WiFi6。
包装盒左侧介绍了PICKFUN皮克方品牌信息。
包装盒内部物品有主机、电源适配器和产品说明书等。
电源适配器采用了双脚插头,电源线长度1.5米,能够满足家庭日常使用需求;同时采用编织外皮,能够有效降低宠物啃咬损坏。
电源适配器标注参数信息一览,型号:PS18LA120K1500CD,输入:100-240V~50/60Hz 0.5AMax.,输出:12.0V-1.5A 18.0W,来自深圳市飞天鹰科技有限公司。
PICKFUN皮克方P0宠物AI监控伴侣外观采用了类似“盆栽”的可爱造型设计,机身支持左右旋转,摄像头支持上下旋转。正面设计有一个印着猫咪笑脸的圆形装饰件,非常可爱。
500万像素广角镜头,90°镜头角度,支持最高2K分辨率,提供清晰的监控画面。
用于夜间拍摄的红外补光灯,采用850nm波长红外光。补光灯上方设置指示灯,同时也是复位键。
机身背面外观一览,摄像头背部设置扬声器出音孔。下方出厂贴有“插卡处”标签。
机身背部底座上设置有Type-C电源输入接口。
摄像头腔体底部设置有TF卡槽,通过橡胶塞密封防尘防水。
机身底部设计有橡胶防滑垫,贴有产品信息标签,包括产品名称、型号,以及与手机APP绑定的二维码。
经我爱音频网实测,PICKFUN皮克方P0宠物AI监控伴侣重量约为304.5g。
二、PICKFUN皮克方P0宠物AI监控伴侣拆解
通过开箱,我们详细了解了PICKFUN皮克方P0宠物AI监控伴侣的可爱外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撕掉底部的防滑垫,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉底座,下方固定有电源输入小板,与主板导线通过插座连接。
拔掉插座,取掉电源输入小板。底部白色塑料件,是底座的云台结构。
电源输入小板一侧电路一览,沉板焊接Type-C接口母座。
电源输入小板另外一侧电路一览。
卸掉螺丝,拆掉固定底座的盖板。
取掉底座,机身底部的云台结构一览,支持350° 水平旋转。
拆掉齿轮,云台的金属转轴结构一览。
卸掉螺丝,取掉腔体盖板。
盖板内侧结构一览,导线通过滑环连接,实现跟随云台一起转动。
腔体内部结构一览,设置有驱动马达和副板。
拔掉导线插座,卸掉螺丝,取出副板。
副板一侧电路一览。
副板另外一侧电路一览。
连接底座驱动马达的导线插座特写。
Relmon瑞盟科技MS35774是一款高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯片,芯片内置功率MOSFET,长时间工作的平均电流可以达到1.4A,峰值电流2A。芯片集成了过温保护、欠压保护、过流保护、短地保护、短电源保护功能。
Relmon瑞盟科技MS35774详细资料图。
连接电源输入小板的导线插座特写。
丝印CN3903的降压型开关模式转换器。
降压转换器外围10μH功率电感。
降压转换器外围47μF 25V耐压的滤波电容。
另外一颗22μF、50V耐压的滤波电容。
连接摄像头云台驱动马达的导线插座。
Relmon瑞盟科技MS35774马达驱动芯片。
连接主板导线的插座特写。
丝印TAFfn1的IC。
NSING国民技术N32G430单片机。N32G430系列微控制器采用32位ARM Cortex™-M4F内核,最高工作主频128MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达64KB嵌入式加密Flash,16KB SRAM,集成丰富的高性能模拟器件,内置1个12bit 4.7Msps ADC,3个高速比较器,集成多路U(S)ART、I2C、SPI、CAN等数字通信接口。
NSING国民技术N32G430系列详细资料图。
卸掉螺丝,取掉驱动底座的马达。
驱动马达正面特写,采用了两相步进电机。
驱动马达背面标注有产品信息,型号:24BYJ28,电压:5V DC。
卸掉螺丝,分离腔体结构。
拆掉摄像头腔体的固定螺丝,取掉盖板。
盖板内侧贴有WiFi天线、设置有扬声器和散热金属板。
卸掉螺丝,取掉盖板内侧所有组件。盖板底部对应金属板位置涂有大量散热硅脂。
散热金属板结构一览。
同轴WiFi天线特写,支持2.4/5.8G双频。
扬声器采用了跑道型设计,正面设置有防尘网防护。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器长直径约为24mm。
扬声器短直径约为15mm。
卸掉螺丝,取出主板和摄像头结构。
摄像头的透镜结构特写。
主板一侧电路一览。
连接副板和扬声器的导线插座特写。
丝印T2Hfu1的IC。
丝印TACfq1、TAEfp1、TABfm1的IC。
丝印CYEF的IC。
丝印TAEfp1的IC。
TF卡槽特写。
无线通讯模块电路一览,采用了邮票板设计。
AICSEMI爱科微AIC8800D40双频WiFi6与蓝牙5.4 SoC,支持2.4GHz/5GHz双频段无线连接,广泛应用于物联网、智能家居及智能穿戴设备。
40.000MHz的晶振特写,为无线SoC提供时钟。
5颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
连接天线的同轴插座特写。
连接摄像头透镜结构的导线插座特写。
丝印116的IC。
连接红外补光灯小板的插座特写。
Nsiway纳芯威NS8002是一款AB类桥式输出音频功率放大器。其应用电路简单,只需极少数外围器件。输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络,更适合用于便携系统。
Nsiway纳芯威NS8002详细资料图。
摄像头CMOS传感器特写。
丝印CYEC的IC。
Rockchip瑞芯微RV1106G3视觉处理器SoC,采用32位ARM Cortex-A7内核,内置NPU支持INT4/INT8/INT16混合运算;搭载500万像素图像信号处理器(ISP),内置视频编码器,支持H.265/H.264 编码与多流编码,可将高分辨率视频编码后存储于本地,同时传输低分辨率视频至云端存储;为加速视频处理,还集成了含22个计算单元的智能视频引擎。
XTX芯天下XT26G02C SPI NAND闪存,容量2Gb,具有先进的写保护机制,支持标准串行外设接口 (SPI)并支持双线和四线I/O模式。
XTX芯天下XT26G02C详细资料图。
腔体底部结构一览,还设置有红外补光灯小板和麦克风单元。
卸掉螺丝,取出红外补光灯小板和麦克风。
驻极体麦克风特写,用于双向语音通话等功能拾音。
红外补光灯小板一侧电路一览。
红外补光灯小板另外一侧电路一览,设置有连接主板、麦克风的导线。
红外夜视灯特写。
补光灯和复位按键特写。
QXMD泉芯QX7135是一种低压差、线性降压、固定输出电流的LED恒流驱动器。除LED外,QX7135无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED驱动电路。内置过热保护功能,可有效保护芯片;还集成了LED短路保护、电源欠压保护功能,自带软启动功能。
QXMD泉芯QX7135详细资料图。
打开支架腔体,内部设置有驱动摄像头旋转的马达。
驱动摄像头旋转步进电机正面特写。
步进电机背面标注型号:20BYJ26,电压:5V DC。
PICKFUN皮克方P0宠物AI监控伴侣拆解全家福。
最后附上PICKFUN皮克方P0宠物AI监控伴侣的已知物料清单,方便大家查阅。
PICKFUN皮克方P0宠物AI监控伴侣在外观方面,采用了比较小巧的立式设计,搭配软萌治愈的“盆栽”式造型,犹如摆件,能够轻松融入家居环境,不会显得突兀。同时机身巧妙融入了双云台,实现大范围的监控视野,兼具了颜值与实用性。
内部主要配置方面,底座和支架内部均搭载了两相步进电机,用于实现四向的监控;底座内部还设置有电源输入小板,以及用于电机的控制的副板。副板上,采用了两个Relmon瑞盟科技MS35774步进电机驱动芯片,NSING国民技术N32G430单片机等。
摄像头腔体内置扬声器、麦克风,设置有主板单元和红外夜视灯小板。主板上,搭载了摄像头CMOS,采用了AICSEMI爱科微AIC8800D40 WiFi/蓝牙SoC,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,Nsiway纳芯威NS8002音频功率放大器,Rockchip瑞芯微RV1106G3视觉处理器SoC,XTX芯天下XT26G02C SPI NAND闪存;红外夜视灯小板上,采用了QXMD泉芯QX7135 LED恒流驱动器。
