音质作为TWS耳机的核心体验之一,随着产品的不断迭代更新,用户要求也在持续攀升。近期,QCY意象正式发布了年度旗舰Hi-Fi耳机——MeloBuds N70,其搭载超瞬态半导体MEMS喇叭+液态硅胶动圈喇叭双单元,搭配专利双导音管结构设计,为用户提供卓越的音频效果,并获得了Hi-Res Wireless、QQ音乐臻品音质双认证。
其他方面,QCY意象MeloBuds N70真无线耳机支持HearX声音补偿技术,定制专属好声音;支持360°空间音效,提供更具沉浸感的音频效果;搭载混合主动降噪功能,降噪深度可达56dB,降噪频宽5kHz,还支持抗风噪、嘈杂、室内、通勤、通透及自适应6种降噪模式,支持6麦克风通话降噪,为全场景带来舒适的降噪体验。
QCY MeloBuds N70搭配手机APP及科大讯飞AI技术,支持对话翻译、语音翻译、文本翻译功能,支持会议记录,转写准确率可达92%;还支持在线攻略,有问必答。续航方面,耳机单次播放时长可达约10小时(降噪开约7小时),搭配充电盒综合续航可达50小时;支持无线充电,使用更方便快捷。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过QCY Crossky Link、QCY Crossky C30开放式耳机,QCY MeloBuds N60、QCY T13 ANC、QCY Melobuds ANC真无线降噪耳机、QCY G1电竞游戏耳机、QCY T11圈铁蓝牙耳机,QCY AilyBuds Lite、QCY FairyBuds、QCY AilyPods、QCY T18 MeloBuds、QCY T17真无线耳机,QCY H3 Pro头戴式耳机,QCY意象SP7便携式蓝牙音箱等产品。
一、QCY意象MeloBuds N70真无线降噪耳机开箱
QCY意象MeloBuds N70真无线降噪耳机包装盒采用了新一代简约设计风格,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,3麦自适应深度降噪、声学双单元HiFi音质、便捷无线充电的产品特点,以及Hi-Res Wireless认证、QQ音乐臻品音质认证、LDAC、Fast Pair的标识。
包装盒背面介绍有产品的参数信息,产品名:QCY MeloBuds N70,通讯距离:10米,充电时间:约2小时,音乐时间:约8小时,输入参数:5V 400mA,支持协议:HFP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司。
包装盒两侧设计“QCY”品牌LOGO和“Be Creative · Go Beyond”品牌Slogan。
打开包装盒,取出内部的所有物品,包括了主机、USB-A to Type-C充电线、耳塞和产品说明书。
随机标配的4副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共5种规格,能够满足不同用户的使用需求。
QCY意象MeloBuds N70充电盒采用了鹅卵石状的圆润设计,磨砂质感,通过亮银色腰线装饰。机身正面设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
机身背面转轴上设计有“QCY”品牌LOGO。
机身底部设置有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
机身侧边外观一览,盒盖倾斜设计。
打开充电盒盖,取出耳机。
充电盒盖内侧标注有产品信息,型号:BH25HT18A,输入:5V-500mA,电池:3.7V 490mAh 1.813Wh。
座舱内部采用了光滑的设计,防止耳机出现划痕。座舱上设计有L/R左右标识,座舱底部设置为耳机充电的金属弹片。
QCY意象MeloBuds N70真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计。
耳机外侧外观一览,耳机柄采用了镜面的盖板装饰,呈现出类金属的光泽。耳机柄上方为触控区域,下方设计有“QCY”品牌LOGO。
机身内侧外观一览,采用了磨砂质感。
耳机柄侧边的潜孔降噪麦克风拾音孔特写。
耳机柄底部设置有充电触点和通话麦克风拾音孔。
前腔内侧设计有调音孔。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,双层网罩防护。内部设置有反馈麦克风。
经我爱音频网实测,QCY意象MeloBuds N70真无线降噪耳机整机重量约为48.9g。
单只耳机重量约为5.5g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对QCY意象MeloBuds N70真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.51W。
为了更全面了解QCY意象MeloBuds N70真无线降噪耳机的表现,ReaLab阅真实验室对其进行了详细专业的客观测试,测试项目包括频率响应、总谐波失真和降噪。
在全消声室中使用 B&K Type 5128-C 头和躯干模拟器,以扫频测量了 QCY MeloBuds N70 在 94dB 1kHz目标声压级下的频响。QCY MeloBuds N70默认EQ预设频响基本均衡,低频和极高频有一定增强,音色偏动感,适于聆听流行乐。
在全消声室中使用B&K 5128-C头和躯干模拟器测量了QCY MeloBuds N70的THD(总谐波失真)。QCY MeloBuds N70在94dB 1kHz目标声压级下的THD于全频段上低于0.5%,表现良好。
QCY意象MeloBuds N70真无线降噪耳机的深度降噪效果表现一般,但相较于上代,降噪频宽大幅度提升,能够更好的抑制嘈杂环境音和人声,带来更优的降噪体验。
二、QCY意象MeloBuds N70真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了QCY意象MeloBuds N70真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出内部座舱结构。
座舱正面结构一览,设置有一条排线连接指示灯和霍尔元件。座舱内部设置电池,起到了很好的保护。
座舱背面贴有无线充电接收线圈。
座舱底部通过螺丝固定主板,与电池导线和无线接收线圈导线焊接,与指示灯排线通过连接器连接。
卸掉螺丝,挑开连接器,取掉主板、电池和无线充电接收线圈。
座舱底部结构一览,设置有两颗磁铁固定耳机。
断开电池和无线充电接收线圈与主板焊接的导线。
充电盒内置电池标签上信息,可充电锂离子电池,型号:111632,标称电压:3.7V,额定容量:490mAh,额定能量:1.813Wh,充电限制电压:4.2V,生产厂:广东弘捷新能源有限公司。
撕开绝缘保护,电池正负极镍片与导线焊接,保护电路位于主板上。
充电盒主板另外侧一侧电路一览。
充电盒为耳机充电的金属弹片特写。
苏州赛芯电子科技股份XB5332B锂电池一体化保护芯片,负责电池的过充电、过放电、过电流和负载短路等保护。
连接指示灯排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN)。
INJOINIC英集芯IP5529是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、高性能MCU的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。得益于IP5529的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5529采用开关降压充电技术,提供最大1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5529的同步升压系统提供额定800mA输出电流,转换效率高至93%。集成供双耳机充电的路径管,支持限流、负载检测等功能,轻载后进入待机状态,芯片静态电流降至15µA。
英集芯IP5529内置高性能32位MCU,具有丰富的外设资源,通过软件灵活设计,实现多功能的智能充电仓。IP5529采用QFN28 4mm*4mm封装。
英集芯IP5529支持跟随充电功能,可实现充电电压3.2~5.5V范围10mV精细步进调整,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,进而提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间。基于这一特性,品牌厂商可以在电池容量、外观体积和功能性上做更灵活的权衡。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、倍思、QCY、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、魔声、途瑞斯,摩托罗拉、水月雨、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
NU1680来自NuVolta伏达半导体,用于无线充电功能。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
拆掉座舱结构。
取掉座舱上的排线。
充电盒内部排线一侧电路一览,设置有一颗LED指示灯,通过遮光罩密封。
充电盒内部排线另外一侧电路一览。
丝印HLEg的霍尔元件特写,用于感知耳机的出入仓状态,从而实现开盖即连功能。
进入耳机拆解部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧贴有蓝牙天线和触摸检测传感器贴片。
腔体内部结构一览,设置有主板单元,与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板。
连接充电触点的金属弹片特写。
耳机搭载WUQI物奇WQ7035AX-B蓝牙音频SoC。
据我爱音频网了解到,目前已有哈曼 JBL、拜亚动力、森海塞尔、铁三角、Anker、Jlab、Urbanista、OPPO、荣耀、传音、科大讯飞、HIFIMAN、魔声、嘿喽、QCY、泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、iKF、EarFun、Raycon、弱水时砂、AVIOT、蓝禾、螃蟹、Mankiw、GLIDiC、飞利浦、沃尔玛、Looktech、影目、追觅、悠律声学、开石、TCL、当贝、极米、中国移动、小天才等大量国内外知名品牌采用了来自物奇的智能音频主控芯片。
蓝牙音频SoC外围采用了三颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
丝印4u AQU的锂电保护IC。
镭雕R532的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
32.000MHz的晶振特写,用于提供时钟。
连接触摸检测传感器的金属弹片特写。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座特写。
两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
第二颗镭雕R532的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音。
沿合模线打开音腔。
前腔内部结构一览,上层固定电池单元。
取掉电池,下方通过金属盖板密封音腔。
取出前腔内部的所有元器件。
前腔底部结构一览,出音管采用了独特的双导音管结构设计,中间圆形出音孔对应MEMS喇叭,左侧出音孔对应动圈喇叭。高低频互不干扰,带来更纯净的音质。
拆掉电池单元。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:CH1140AA,容量:46mAh,0.1771Wh,标称电压:3.85V。
耳机内部排线一侧电路一览。
耳机内部排线另外一侧电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
耳机内置的同轴双喇叭单元正面特写。据官方介绍,采用了超瞬态半导体MEMS喇叭(中间)+液态硅胶动圈喇叭(外围)。前者将高频延展性提升300%,后者将低频下潜至20Hz,带来更通透的高音和更饱满的低音。
同轴双喇叭单元背面特写。
同轴双喇叭单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,同轴双喇叭单元直径约为10mm。
镭雕R4CW的MEMS麦克风,为反馈麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果。
HX天易合芯HX9031A电容式距离传感器,用于入耳检测功能。
USound UC-P3010 ASIC线性音频放大器,专用于驱动USound MEMS扬声器。
QCY意象MeloBuds N70真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上QCY意象MeloBuds N70真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
QCY意象MeloBuds N70真无线降噪耳机在外观方面,采用了比较主流的设计风格。鹅卵石状的充电盒,体积小巧便携。柄状的入耳式耳机,佩戴与耳廓贴合舒适稳固;机身背部采用了镜面的盖板装饰,呈现出类金属的光泽,提升了产品质感和辨识度。
内部主要配置方面,充电盒搭载HJ弘捷新能源3.7V/490mAh锂电子,支持有线、无线两种方式输入电源,采用了苏州赛芯电子科技股份XB5332B锂电池一体化保护芯片,INJOINIC英集芯IP5529电源管理SOC,NuVolta伏达半导体NU1680无线电源接收器,以及霍尔元件等方案,为充电盒的各项功能提供支持。
耳机内部搭载同轴双喇叭单元(超瞬态半导体MEMS喇叭+液态硅胶动圈喇叭)分别负责高低音,搭配双导音管结构设计,提供纯净的音质;耳机单耳内置三颗瑞勤电子的MEMS麦克风拾音,采用3.85V/46mAh钢壳扣式电池供电,主控芯片为WUQI物奇WQ7035AX-B智能音频SoC,其他还采用了USound UC-P3010音频放大器,HX天易合芯HX9031A电容式距离传感器,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。
