JLab是美国知名个人音频设备品牌,旗下产品涵盖了入耳式、挂耳式以及头戴式等多种类型的耳机,以及蓝牙音箱、电脑外设等。JLAB JBuds Party便携式蓝牙音箱是其专为户外露营设计的产品,不但具备澎湃的听觉体验,还支持炫酷RGB氛围灯效,轻松烘托氛围感,满足多人聚会沉浸式影音娱乐需求。
详细功能配置方面,JLAB JBuds Party便携式蓝牙音箱搭载双2.5英寸全频喇叭+双无源辐射振膜,支持30W输出功率,能够呈现强劲有力的澎湃音效;支持“LabSync”互联功能,可两台设备组成立体声,或同步最多100个JLab Party音箱的声音和灯光,带来炸裂派对氛围;搭载RGB灯光,支持单色切换、呼吸、渐变、脉冲、跑马灯/流动等6种灯效模式,可随音乐节奏律动;续航上,音乐播放时间可达12小时。
我爱音频网此前还拆解过JLab Nightfall Wireless头戴式游戏耳机、JLab GO AIR POP真无线耳机、JLab JBuds Mini真无线耳机、JLab Go Air真无线运动耳机、JLab Epic Air 真无线运动耳机等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、JLAB JBuds Party便携式蓝牙音箱开箱
JLAB JBuds Party便携式蓝牙音箱包装盒延续家族式设计风格,品牌蓝色配色,盒盖上设计有产品外观、品牌LOGO和产品名称,以及12h续航、30W功率、多设备互联的产品特点。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点:12+小时续航、蓝牙5.4、30W功率(2个2.5英寸全频喇叭和2个2英寸无源低音振膜),内置麦克风支持通话,通过JLAB应用程序自定义EQ和RGB灯效,IPX6防水,支持立体声配对,最多可同步100个JLab Party 扬声器;设计有产品的爆炸图和模块介绍。
包装盒侧边展示有立体声配对和JLAB APP信息。
包装盒侧边介绍有商标说明,以及部分产品参数信息和各种认证标志。续航时间:12+小时(50%音量,关闭RGB灯)/10+小时(50%音量,开启RGB灯),锂离子电池:5000mAh,7.4V,37W;频率响应:60Hz~16kHz。
取出包装盒内部所有物品,包括了蓝牙音箱、充电线和使用说明书。
JLAB JBuds Party便携式蓝牙音箱外观一览,采用了长方体设计,通过织物材质包裹,手感舒适细腻。机身上方设计有RGB氛围灯,用于提升音乐氛围;底部设计有底座,便于户外放置。
机身背面外观一览,设计有硅胶提手,设置有功能接口,通过橡胶塞密封。
掀开橡胶塞,下面设置有3.5mm音频输入接口和Type-C充电接口。
机身顶部设置有四颗功能按键和一个旋钮按键,以及麦克风拾音孔。
机身底部设计有支架和防滑垫,提升户外使用的安全性。内部设置有无源辐射振膜,用于提升低音效果。
底部支架上标注有产品信息,型号:JLab JBuds Party。
输入:PD20W 5-12V-3A,输出:PD20W 5-12V-3A。
JLAB JBuds Party便携式蓝牙音箱RGB灯效果一览。
经我爱音频网实测,JLAB JBuds Party便携式蓝牙音箱重量约为1349.5g,加上不小的体积,不适合随身携带,更多用于日常居家、户外露营、派对等定点场景。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对JLAB JBuds Party便携式蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为14.14W。
二、JLAB JBuds Party便携式蓝牙音箱拆解
进入拆解部分,取掉机身顶部的旋钮按键键帽。
撕掉橡胶垫,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉机身顶部盖板。
腔体内部设置有主板单元,以及RGB灯的导光柱。
拆掉RGB灯的导光柱结构。
卸掉螺丝,取出主板单元。
主板一侧电路一览。
旋钮按键的编码器特写。
音箱内置麦克风特写,通过橡胶罩密封。
电源开关按键特写,其他几颗采用了相同规格。电源键四周设置有LED灯,用于反馈工作状态。
3.5mm音频输入接口母座特写。
Type-C充电接口母座特写。
板载蓝牙天线特写。
丝印2501 DGH2的IC。
JL杰理科技JL7016C6蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.0MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接功放小板的FPC排线连接器。
连接功放小板的导线插座。
连接RGB灯小板的导线插座。
100μF 35V耐压的电容。
INJOINIC英集芯IP2369是一款集成AFC/FCP/PD2.0/PD3.0/PD3.1等输入输出快充协议和同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达45W。IP2369的高集成度与丰富功能,内部集成BUCK-BOOST升降压功率NMOS,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2369支持 2/3/4/5/6节串联电芯,可通过外接电阻设置选择电池串联节数;IP2369支持外接电阻可设置电池类型,充满电压为3.65V/4.1V/4.2V/4.35V/4.4V;IP2369内置IC温度、电池NTC温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,智能调节充电电流。IP2369 待机功耗可低至不超过100uA。
英集芯IP2369内置14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等。可通过I2C获取IP2369充放电电压、充电电流等信息。IP2369支持4个电量指示灯,可显示电量和充放电状态。
INJOINIC英集芯IP2369详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
丝印78M05的线性稳压器。
卸掉螺丝,拆掉RGB灯外壳。
外壳内侧结构一览,设置有RGB灯小板,搭载了10颗RGB LED灯珠,为氛围灯提供光源。
卸掉螺丝,取掉音腔盖板。
撕掉音箱外部的织网。
音腔正面出音孔特写,采用了蜂窝状设计。
拆掉出音孔盖板。
音腔上通过螺丝固定双喇叭单元。
拆掉底座,卸掉螺丝,打开音腔。
前腔内部结构一览,两端设置有两个无源辐射振膜,用于提升低音效果。
后腔内部结构一览,设置有电池和供方小板。
卸掉螺丝,取掉扬声器和无源辐射振膜。
两个无源辐射振膜特写。
音箱搭载的全频喇叭正面振膜特写。
全频喇叭背面磁铁特写,丝印有参数信息,阻抗:4Ω,功率:15W。
全频喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,全频喇叭直径约为66mm。
取出后腔内部的电池和功放小板。
音箱内置电池标签上信息,型号:21700,标称电压:7.4V,额定容量:5000mAh 37.0Wh,来自惠州市鼎高电池有限公司。
撕开外部绝缘保护,内部采用了双圆柱形电池串联,设置有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。
圆柱形电芯型号:INR21700-50,标称电压:3.6V,额定容量:5000mAh 18.0Wh。
电池另外一侧贴有热敏电阻,用于检测电池温度。
功放小板一侧电路一览。
功放小板另外一侧电路一览,设置有连接其他组件的导线插座。
ACMESEMI至盛ACM8625P是一款高度集成、高效率的双通道数字输入D类音频功放,供电电压范围在4.5V-21V,数字电源是3.3V或者1.8V。在6Ω负载下,输出功率可以到2×33W,PBTL模式下4Ω单通道可以输出1×51W @1% THD+N。
220μF 16V耐压的电容,用于扬声器功放供电滤波。
为数字音频放大器输出滤波的功率电感。
Heroic禾润HT7181升压转换器,集成20mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。HT7181具有2.7V至16V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池,或12V铅酸电池的应用提供支持。该器件具备14A开关电流能力,并且能够提供高达16.8V的输出电压。
Heroic禾润HT7181详细资料图。
丝印OK45AM的IC。
470μF 16V耐压的电容。
4.7μH的功率电感。
AOS万代AO4409 MOSFET。
470μF 16V耐压的电容。
JLAB JBuds Party便携式蓝牙音箱拆解全家福。
最后附上JLAB JBuds Party便携式蓝牙音箱的已知物料清单,方便大家查阅。
JLAB JBuds Party便携式蓝牙音箱在外观上,采用方正简约的长方体设计,机身外部包裹耐磨的织物材质,触感舒适且兼具质感。机身上巧妙融入了能够随音乐律动的RGB灯,提升音乐氛围感;背部设计硅胶提手,方便外出携带;底部设计防滑支架,更加贴合派对与户外场景需求。
音箱内部主要配置方面,搭载了2个2.5英寸全频喇叭,配备2个2英寸无源低音振膜,提供澎湃的音频效果;内置驻极体麦克风,用于语音通话拾音;采用了惠州市鼎高电池7.4V/5000mAh电池组供电,由INJOINIC英集芯IP2369电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。
主控芯片采用JL杰理科技JL7016C6蓝牙音频SoC,扬声器驱动采用了ACMESEMI至盛ACM8625P双通道数字输入D类音频功放;其他还采用Heroic禾润HT7181升压转换器,AOS万代AO4409 MOSFET,以及为氛围灯提供光源的10颗RGB LED灯珠。
