开放式耳机的核心优势在于开放聆听,能够兼顾舒适佩戴与环境感知能力。但正是这种特殊的开放式结构设计,让主动降噪成为了行业难题。在开放式声学领域有着近20年深厚积累的韶音,通过技术革新,给行业带来了新的想象空间。
韶音推出了一款具有革命性升级的开放式耳机新品——OpenFit Pro。这是韶音首款带有开放式滤噪功能的耳机新物种,在没有放弃开放式耳机舒适基因的同时,针对性破解了降噪痛点。
韶音OpenFit Pro开放式耳机远不止普通升级,首次用上了韶音天篱开放式滤噪技术,能够实时动态过滤周围环境噪音,提升聆听体验。耳机搭载韶音自研超级单元、11×20mm创新同向双振膜,支持杜比音效与头部追踪,带来更沉浸清晰的声音体验;自研海豚弧耳挂设计,搭配环抱式超零度硅胶,带来舒适的佩戴体验。耳机单次续航可达12小时,充电盒支持无线充电。
我爱音频网此前已经对韶音舒适圈OpenFit 2+、韶音OpenFit、韶音OpenFit Air、韶音舒适圈OpenFit 2、韶音动钛圈OpenDots ONE、韶音OpenRun Pro 2、韶音OpenFit Air等开放式耳机进行了详细评测,包括耳夹式、耳挂式和后挂式三种不同类型。此次评测的韶音OpenFit Pro属于耳挂式系列,具有里程碑式的全新升级。
韶音OpenFit Pro能带来怎样的全新体验?能否改写开放式耳机“天生”降噪能力弱的行业标签?让我们一起跟随评测深入了解。
包装与设计
包装盒正面绘制有耳机本体图,并且有韶音logo和产品型号:OpenFit Pro 开放式耳机。右上角还有杜比音效的标志。
包装盒背面用双语介绍产品的六大卖点,还有支持一年质保和蓝牙连接的标志;右上角有产品配色信息:云谣。另外展示了产品型号、安全认证、生产商等信息。
包装盒底部有产品名称:OpenFit Pro 白、产品型号:SHOKZ T010、SN码等信息。
打开包装盒,取出所有物品如上。韶音OpenFit Pro的包装清单包括耳机本体、充电盒、充电线、自适应稳固配件、用户指南、保修卡。
自适应稳固配件特写,表面覆盖有柔软的硅胶材质,通过凹槽固定在耳挂上,能够适配更多耳型,提升佩戴稳固度。
充电线一览,为双Type-C接口设计。
韶音OpenFit Pro的充电盒采用扁平设计,易于放进口袋携带。边角处做了弧面弯曲处理,手感更圆润。充电盒做工精致,采用肤感UV喷涂工艺,触感细腻,且有更好的耐磨性。中间加入金属铝环,不仅有助于提升质感,还能够起到点缀作用,设计感更强。耳机提供夜曲和云谣两种配色可选,评测产品为云谣配色,主要为米白色的视觉效果,风格简约清新。
充电盒顶部和以往韶音耳挂式耳机产品类似,中间嵌有韶音品牌logo,不同角度能看到光影效果。
充电盒正面设计有一条小凹槽,便于打开充电盒,旁边配备了一盏指示灯。
充电盒背面一览,配备有Type-C充电口。
打开充电盒上盖,可以看到并排放置的耳机。
取出耳机后,可以看到每侧耳机仓均配备一组金属触点,用于充电和信息交换。充电盒内部还配备了一个圆形按钮,长按可进入配对模式。
充电盒上盖内侧印有产品型号、安全认证等信息。
韶音OpenFit Pro开放式耳机本体一览,包含耳挂耳机经典的音腔、耳挂以及耳挂末端三大结构。耳机整体造型圆润,主要采用柔软硅胶+金属材质,质感较好。
耳机采用符合人体工学的韶音自研海豚弧耳挂,内置0.8mm柔韧钛丝,提供较强的回弹性,外层包裹有柔软的硅胶材质。
音腔外壳则为轻薄缎砂铝材质,壁厚约0.5mm,为一体无缝成型;边角经过倒角处理,更圆润。
在音腔贴耳处环绕包裹超零度硅胶,有点像一个“小气囊”,提供柔软的回弹力,分散佩戴压力。
在环绕包裹的超零度硅胶上,还设置有抗风噪麦克风开孔。
音腔外侧拥有大面积小开孔,旁边有韶音logo。
音腔外侧logo旁,设置有前馈麦克风,配备有3D编织防风钢网,能够有效削弱风噪。
音腔内侧设置有大面积的出音孔。
音腔内侧还有一个凸起的几何结构,上面有反馈麦克风开孔。
音腔部分配备有一组用于充电的金属触点。
在音腔与耳挂连接处,有一个凸起的实体按键,并用醒目的红点标记,可实现基本控制操作。
耳挂末端造型圆润,主要采用两种材质。靠近耳朵侧为柔软的硅胶材质,设置有佩戴检测感应区。
耳挂末端外侧则为磨砂质感材质,上面有OPEN-EAR NOISE REDUCTION的字样。
使用体验
音质表现
韶音OpenFit Pro搭载韶音自研超级单元,创新地采用11×20mm同向双振膜,对称结构不易偏移翻转,且内部为特制高刚性声学架构,发声更稳定;高音可延伸至40kHz,低音可下潜至50Hz。与OpenFit 2+相比,低频音量提升50%,失真率降低87.5%。
耳机具有Shokz OpenBass™ 2.0算法、DirectPitch™ 3.0宽频降漏音技术加持,能够实时优化音质效果,并降低漏音,提升综合聆听体验。OpenFit Pro还是韶音首款支持杜比音效与头部追踪的开放式耳机。
默认开启杜比音效模式,在《因为爱情》曲目试听中,人声清晰明亮,能够还原出男声的磁性感,换气声等细节也有呈现,且人声与乐器之间有一定的空间分离感。在《渡口》曲目试听中,开头鼓点厚实,有着不错的力量感,能够感受到震撼感;人声部分也没有被低频过分掩盖,依旧有着清晰的效果。在同类型开放式耳机中,这样的低频表现力属于不错的,适合聆听不同类型音乐。
耳机提供标准模式、人声模式、低音增强、高音增强、隐私保护共5种预设音效可选,也可以自定义音效,满足不同风格需求。
耳机还支持带头部追踪的杜比音效,开启头部追踪功能后,只需轻轻转头,便能感受到更具空间感和方向感的声音效果,进一步提升沉浸感。
为更客观了解、展示韶音OpenFit Pro开放式耳机的声音表现,ReaLab阅真实验室对其进行了详细专业的客观测试,测试项目包括频率响应和总谐波失真。
在频响方面,韶音OpenFit Pro开放式耳机默认EQ突出中频,听感较为柔和。
韶音OpenFit Pro开放式耳机在85dB 1kHz目标声压级下,THD于110Hz以上频段均低于1%,表现良好。
滤噪效果
滤噪功能是韶音OpenFit Pro的重磅更新之一,搭载韶音天篱开放式滤噪技术,具有多场景动态滤噪算法加持,能够根据场景变化,实时动态过滤环境噪音。
在办公室环境,开启滤噪功能后,窗外背景噪音得到明显过滤,有效淡化了部分噪音的存在感,瞬间安静不少,很容易就能感受到这种区别。同时,滤噪功能也会轻微降低键盘声音,削减了部分低频噪音;连窗外挖机施工的声音也能得到一定弱化,变得没那么明显。开启滤噪功能后,依旧可以听到附近的交谈声。
在街道上开启滤噪功能,背景低频噪音也能得到较明显的削弱,能够提升聆听音乐或者通话场景的体验;同样也能够听到附近的交谈声或者高频鸣笛声,保留环境音感知。
韶音OpenFit Pro的实际滤噪效果明显,能够真真实实地感受到聆听体验提升,并不只是一个噱头,在开放式耳机里属于比较难得的。在办公室、健身房、咖啡店等不是特别嘈杂的日常场景,都会有不错的滤噪体验。
韶音OpenFit Pro还支持自行调节滤噪强度,平常使用可根据实际环境情况,调节滤噪强度。
ReaLab阅真实验室同样测试了耳机在降噪方面的数据,韶音OpenFit Pro开放式耳机具有同类产品中较为可观的中频降噪性能。
佩戴体验
韶音OpenFit Pro具有不堵耳道的开放式优势,并对自研海豚弧耳挂进行了新升级,搭配贴耳处创新的环抱式超零度硅胶设计,更科学地分摊压力,提升佩戴舒适度。这次耳机还新增自适应稳固配件,可进一步增加佩戴稳固度。
实际佩戴效果如上,佩戴后仍旧能够保持耳道畅通,不会出现闷耳感。耳机贴合耳型,耳挂的回弹力度适中;而且细小的耳挂降低了对眼镜腿的挤压,对戴眼镜的用户也友好。环抱式超零度硅胶触感柔软,更好地分散压力,整体没有特别突出的挤压感,舒适度较高。尽管单耳机约12克的重量相对略重一些,但仍在可接受范围,加上重量分配合理,不会有很重的负担感。
与耳朵接触位置的材质触感都比较舒适,不过音腔的金属外壳可能会有极小一部分接触到耳朵,在天气寒冷的户外,刚佩戴上可能会有一丝冰凉感。连续佩戴耳机一小时后,依旧能保持在较舒适的状态。
耳机拥有不错的稳固度, 在日常走路通勤等场景都不用担心。运动场景还可以安装自适应稳固配件,带来更好的稳定性。配件安装简单,加上柔软的材质,安装配件后也能保持舒适的佩戴体验。
耳机在佩戴方面的小细节做得同样到位,支持IP55级抗汗抗雨,运动场景更放心使用。耳机支持佩戴检测,摘下耳机自动停止播放。
通过耳机配备的实体按键,可进行暂停、切歌、调节音量、开关滤噪功能等操作。实体按键操控反馈感好,响应快,也较为顺手;在运动过程中也能方便控制,不用担心误触。通过APP还可以自定义按键功能。
充电与续航
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对韶音OpenFit Pro开放式耳机进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为4.87V 0.78A,功率约为3.82W。耳机充电盒支持无线充电和有线充电两种方式,日常使用更方便。
续航方面,官方标称数据显示,耳机单次续航可达12小时,综合可达50小时。闪充10分钟,可使用4小时。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,韶音OpenFit Pro开放式耳机总重量约为100克。虽然整体重量相对重一些,但仍在可接受范围内,加上相对扁平的设计,容易放进口袋、背包携带。
韶音OpenFit Pro开放式耳机单耳机重量约为12.4克,与官方标称数据差不多。
韶音OpenFit Pro开放式耳机支持蓝牙6.1无线连接,我们将耳机与手机连接,并将手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,韶音OpenFit Pro开放式耳机均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。
兼容性测试
韶音OpenFit Pro开放式耳机支持蓝牙无线连接以及操控功能,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,韶音OpenFit Pro开放式耳机与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话控制,兼容性良好。
通话方面,单耳机配备三麦克风,位置布局合理,配合算法,嘈杂环境也能提供更清晰的通话效果。
韶音OpenFit Pro实现了里程碑式的升级,通过韶音天篱开放式滤噪技术,带来了具有突破性的全新开放式聆听体验。实际滤噪效果明显,真正打破了场景限制,有效提升复杂环境的聆听体验,并不只是一个噱头。
同时,韶音OpenFit Pro所搭载的韶音自研超级单元也有着不错的表现,人声清晰,低频有较强的表现力,加上杜比音效与头部追踪,适合聆听不同类型音乐,更具沉浸感。耳机整体做工有质感,佩戴舒适,单次可达12小时的续航时间让日常使用变得更从容。
如果你喜欢开放式耳机的舒适佩戴感,且对音质有一定要求,经常在多种场景使用,那么相信韶音OpenFit Pro会给你不小惊喜。
韶音OpenFit Pro不仅通过技术革新开创了一条新的赛道,这种全新升级甚至可能会在一定程度上改变用户对开放式耳机的认知,积极推动开放式耳机行业向着入耳式耳机的音质和降噪体验看齐。
