MOVA TPEAK是MOVA生态链旗下的品牌,专注于智能音频与端云协同AI技术。最近,这个品牌推出了一款重磅的耳夹式耳机新品——MOVA TPEAK Clip Pro,能否给这个已经相对成熟的细分品类带来创新体验?
MOVA TPEAK Clip Pro为耳夹式设计,采用自适应耳廓3D仿生技术,单耳机重量约为5.7g;配备自研三磁潮汐声学架构,拥有MOVA TPEAK 音效算法加持,支持LDAC 高清音频解码,通过 Hi-Res Audio 金标认证,支持AI智能助手和实时翻译,综合续航可达40小时。
MOVA TPEAK Clip Pro耳夹耳机的实际体验怎么样?一起跟随我爱音频网深入了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对MOVA TPEAK Clip Pro 耳夹耳机进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 包装与设计
- 包装及配件
- 外观设计
- 使用体验
- 佩戴体验
- 音质表现
- AI功能体验
- 连接与功能
- 数据实测
- 续航与充电
- 实测重量
- 连接距离测试
- 兼容性测试
包装与设计
包装盒正面绘制有耳机产品图,上方有品牌以及型号信息,下方展示了产品卖点,旁边还有通过无线Hi-Res金标认证、支持LDAC的标志。
包装盒背面印有产品的四大卖点,包括:Extra-Soft云感C桥、40小时长续航、AI智能译、随动空间音频。下方有产品名称:MOVA TPEAK 开放式真无线耳机、型号:MA2001、电池容量:580mAh/2.204 Wh(充电仓) 60mAh/0.231Wh(耳机)等信息。
包装盒顶部和底部有MOVA TPEAK品牌logo。
包装盒左侧有C形桥设计介绍。
包装盒右侧展示了音腔结构图。
打开包装盒,取出所有物品如上。MOVA TPEAK Clip Pro 耳夹耳机的包装清单包括耳机本体、充电盒、充电线、快速指南。
充电线一览,为USB-A转USB-C接口。
MOVA TPEAK Clip Pro 耳夹耳机充电盒采用方中带圆的设计,边缘圆润。充电盒中间有一条亮眼的金色腰线,外壳采用光滑的材质,手感温润。充电盒大小控制得尚可,携带方便。耳机提供星芒金、羽墨灰、云曦白三种配色可选。
充电盒顶部采用蝶贝纹理,呈现细腻的光泽效果,更有质感;还有MOVA TPEAK的品牌logo。
充电盒正面较为简洁,设置有一盏充电盒指示灯。
充电盒背面配备了Type-C接口,旁边还有一个充电仓按键。
充电盒侧面一览。
打开充电盒,可以看到耳机为并排放置,C形桥朝上,便于拿取。
充电盒盖内侧有更多产品信息,包括产品名称、型号、电池容量:580mAh/2.204Wh,输入:5V⎓800mA,输出:5V⎓360mA等信息。
取出耳机,可以看到每侧仓位都有一组金属触点,用于充电和数据交换。
MOVA TPEAK Clip Pro 耳夹耳机采用经典的耳夹式设计,为三段式结构,包括C形桥、能源仓、悦听球三部分。
C形桥内部采用0.5mm云感记忆钛丝,弹性适中,外层包裹着亲肤液态TPU材质,触感舒适。
悦听球为圆球造型,采用光滑材质,整体较有质感。悦听球靠近耳道一侧设置有出音孔,有圆形金属质感网罩覆盖保护。
C形桥外层采用特别的材料,可以看到细腻的颗粒感,光线照射下更加闪亮,有点像珠光漆的视觉效果。悦听球顶部有一个小开孔,内部同样有网罩保护。
能源仓为长条状造型,外壳同样为光滑的亮面材质,整体较圆润。
靠近耳朵一侧还采用弧度弯曲设计,更贴合耳朵轮廓。
能源仓底部配备有一组金属触点,用于充电和数据交换。
使用体验
佩戴体验
MOVA TPEAK Clip Pro为耳夹式设计,能够保持耳道畅通,提升长时间佩戴舒适度。同时,耳机采用自适应3D耳廓仿生技术,通过对悦听球和充电仓空间优化,进一步提升佩戴舒适度。其中悦听球经过多轮位置调整,能源仓采用 5° 贴耳弧面曲线设计,更贴合耳后轮廓。
实际佩戴效果如上,耳机C形桥的夹持力度不算强,没有很明显的压迫感。加上充电仓贴合的弧面设计,佩戴舒适。单耳机实测重约5.7g,不会有很明显的负担感,整体佩戴体验较好。悦听球与充电仓之间预留了一定空间,部分用户佩戴可能会稍微松动一些。连续佩戴一小时后,仍能够保持在较为轻松的状态。
耳机支持左右耳自适应识别,拿起来直接佩戴即可,无需刻意区分左右耳机,使用更方便。耳机具有佩戴检测功能,拿下耳机可自动暂停播放,带上恢复播放。
音质表现
耳机采用自研三磁潮汐声学架构,提升喇叭驱动力与瞬态响应能力,有效降低失真,带来更真实的声音还原效果。耳机支持LDAC 高清音频解码、空间音频,通过Hi-Res Audio金标认证。
此外,耳机采用定向声场结构设计,耳夹形成17° 黄金夹角;结合防漏音算法,减少声音外泄,提升低频效果的同时,也能更好保护隐私。
实际主观体验上,LDAC模式,默认EQ音效,在《因为爱情》曲目的试听中,人声清晰且有不少细节,声音更显厚实。在《渡口》曲目的试听中,开头鼓点会有一定的节奏感,不会过于单薄,人声同样清晰。
在APP中可以开启空间音频模式,包括固定和头转两种模式,其中头转模式还提供音乐和影院模式。开启空间音频后,能够进一步提升聆听沉浸感,头转模式还能实现带头部追踪的动态空间音频效果,更具沉浸感。另外,也可以选择不同的EQ音效或则自定义EQ,满足不同风格喜好。
为更客观了解、展示MOVA TPEAK Clip Pro 耳夹耳机的声音表现,ReaLab阅真实验室对其进行了详细专业的客观测试,测试项目包括频率响应和总谐波失真。
在频响方面,MOVA TPEAK Clip Pro 耳夹耳机默认EQ预设在2.5-6kHz溢出较多,听感偏明亮。
MOVA TPEAK Clip Pro在85dB 1kHz目标声压级下的THD,在220Hz后低于1%,失真表现尚可。
AI功能体验
MOVA TPEAK Clip Pro 耳夹耳机采用端云协同 AI 技术,配备AI智能助手。可通过“Hey MOVA”关键词唤醒智能助手,能够实现自然交互问答、实时翻译等,还能实际基本控制功能。
耳机配备了4 麦克风阵列与 2 颗 VPU 骨传导传感器,配合深度神经网络通话降噪与抗风噪算法,实时分离环境噪音并增强人声,提升通话清晰度。
耳机实际语音唤醒响应灵敏,识别准确率较高,而且回答问题响应较快,有着不错的交互体验。通过语音助手,还能直接控制第三方音乐播放器,实现快速切换歌曲,还能调节音量大小等。耳机支持实时翻译和对话翻译,实时翻译可以实现跨语言对话,会在手机上显示翻译结果。
连接与功能
首次连接,打开充电盒盖,耳机会自动开机并进入配对模式,在手机/平板等设备的蓝牙列表中找到“MOVA TPEAK Clip Pro ”,点击配对连接后即可使用。
在配套APP首页可以看到耳机、充电盒的电量情况,还可以进入音效、控制、多点连接设置页面,可开/关佩戴检测、耳机掉落提醒功能。在耳机设置页面,还可以开启游戏模式、AI语音唤醒功能,或者查找耳机等。
敲击耳机C形桥中段可实现基本功能操作,双击播放/暂停音乐,三击左耳切换上一首,三击右耳切换下一首。实际操作响应灵敏,并且伴随有提示音,通过APP可更改基本控制功能。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对MOVA TPEAK Clip Pro 耳夹耳机进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.08V 0.21A,功率约为1.09W。
续航方面,耳机单次使用最长可达9小时,配合充电盒最长可达40小时。充电10分钟,可获得约3小时的使用时间。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,MOVA TPEAK Clip Pro 耳夹耳机总重量约为68.7克。
MOVA TPEAK Clip Pro 耳夹耳机单耳重量约为5.7克,在可接受范围。
MOVA TPEAK Clip Pro 耳夹耳机支持蓝牙6.0。我们将耳机与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,MOVA TPEAK Clip Pro 耳夹耳机均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
兼容性测试
MOVA TPEAK Clip Pro 耳夹耳机支持蓝牙6.0连接,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,MOVA TPEAK Clip Pro 耳夹耳机与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。
MOVA TPEAK Clip Pro 耳夹耳机佩戴舒适,不会有很重的负担感,更适合长时间佩戴。耳机表面拥有细腻的光泽效果,有着时尚的视觉效果,适合对质感也有一定追求的用户。音质方面,耳机拥有三磁潮汐声学架构、LDAC 高清音频解码加持,人声清晰,低频有一定表现力,聆听不同类型音乐都有相对不错的体验。同时还有空间音频模式加持,进一步提升聆听沉浸感。
耳机还配备了实用的AI功能,满足实时翻译等多种场景的需求。在麦克风阵列、骨传导麦克风以及算法加持下,语音交互、通话效果提升明显。MOVA TPEAK Clip Pro 耳夹耳机适合对质感有所追求,希望佩戴舒适并且能在一定程度上兼顾音质的用户。
