时空壶推出的W4 Pro AI同传耳机让人印象深刻,该品牌还发布了一款W4骨声纹AI同传耳机,定位中高端,与W4 Pro组成中高搭配,聚焦线下面对面交流场景,体验上会有怎样不同?
我爱音频网此前已经对时空壶W4 Pro AI同传耳机进行了详细评测,与W4骨声纹AI同传耳机同属W系列。
时空壶W4骨声纹AI同传耳机采用半入耳设计,配备骨声纹麦克风阵列+矢量算法,有效提升线下场景翻译体验。耳机支持双向同传和现场收听两大翻译模式,以及43种语言95种口音,深度应用豆包、Deepseek等AI大模型,还提供双语录音、AI会议纪要功能,单次翻译可超4小时。
时空壶W4骨声纹AI同传耳机实际体验怎样?跟随我爱音频网评测深入了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对时空壶W4骨声纹AI同传耳机进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
  • 包装与设计
    • 包装及配件
    • 外观设计
  • 使用体验
    • 翻译体验
    • 佩戴体验
    • 音质表现
    • 连接与功能
  • 数据实测
    • 续航与充电
    • 实测重量
    • 连接距离测试
    • 兼容性测试
  • 我爱音频网总结
包装与设计
包装盒正面展示了产品佩戴效果图,还有品牌logo和产品名称:时空壶W4 AI同传耳机。
包装盒背面同样展示了耳机的佩戴效果图,同时还印有产品卖点:首创骨声纹同传翻译、面对面双向同传、细腻音质清晰通话、41+种语言94种口音、13组离线语言对、98%平均翻译准确率、0.2秒速翻译响应。
包装盒顶部有更详细的产品信息,包括产品名称:AI同声传译耳机、产品型号:Timekettle W4、输入电压:5V⎓1A、电池容量:耳机单只(60mAh)充电仓(500mAh)、产品重量:116.5g,另外还有生产商、认证等信息。
打开包装盒,取出所有物品如上。时空壶W4骨声纹AI同传耳机的包装清单包括,耳机本体、充电盒、2对耳套、1对耳套挂、充电线、说明书、上手提示、保修卡。
2对耳套特写,材质柔软。
耳套挂特写,材料有一定的柔韧性。
充电线一览,为USB-A转USB-C接口。
时空壶W4骨声纹AI同传耳机充电盒设计很有特点,整体较方正,采用二合一的分体式设计,两部分结构通过磁吸固定。充电盒外壳主要采用细腻磨砂金属+磨砂塑料触感的双拼材质组合,具有不错的强度。
充电盒正面有Timekettle的品牌名称。
充电盒侧面配备了一个Type-C充电接口,旁边还有一盏电量指示灯。
抓住充电盒左右两部分,稍微向外用力拉动即可打开。打开后的充电盒分成两个独立的模块,彼此间通过磁吸固定,每侧模块都放置了一个耳机。
每侧充电仓都设置有一对金属触点,用于互相连通。
耳机与充电仓之间也通过磁吸固定,取出方便。
取出耳机后,可以看到每侧耳机仓都设置有两个金属触点,用于充电和数据交换。
每侧充电仓用L/R字母区分左右。
右侧耳机仓内配备了一个方形配对键。
时空壶W4骨声纹AI同传耳机本体采用半入耳式设计,外壳为磨砂质感。和主流产品不同的是,这款产品配备了较长的耳机柄,可以让麦克风更靠近嘴巴,提升收音效果。
耳机柄采用带弧度弯曲的结构设计,外侧配备有长条状指示灯,并设置有两个圆形开孔。
耳机柄内侧有L/R的字母,便于区分左右耳机,还设置了一组金属触点,用于充电和数据交换。
耳机柄底部拥有一个椭圆形小凸起。
耳机音腔部分较为圆润,顶部设置有跑道型开孔
音腔内侧配备了一个小开孔。
耳机出音嘴特写,内有黑色网罩保护。
使用体验
翻译体验
时空壶W4支持双向同传和现场收听两大翻译模式,聚集线下翻译场景,不支持通话翻译或者音视频翻译,相对而言没有Pro版的适用范围广。另外支持双语录音、AI会议纪要功能。
耳机支持双向同传技术、43种语言96种口音翻译;可下载13组离线语言对,网络差的环境也能有更好的翻译体验。
耳机深度应用豆包、Deepseek等AI大模型,定向优化翻译,实现智能断句、上下文联系、自动纠错等功能,覆盖金融等行业,有效提升翻译准确率。
翻译功能简单易用,只需戴上耳机并连接配套APP,点击对应翻译模式即可使用,使用前还可以选择不同语言。其中双向同传翻译模式下,对话双方每人佩戴一只耳机,直接交流即可,无需更多额外设置。
时空壶W4主打的是线下翻译场景,针对声音收录做了特别优化。耳机拥有加长耳机柄,配备骨声纹麦克风阵列和矢量降噪算法,大幅提升佩戴者声音识别准确率,尤其有助于改善嘈杂环境的对话体验。
在双向同传、中英互译模式,即使旁边有环境噪音影响,耳机对佩戴者的语音识别依旧较为准确;实际翻译结果也较为准确,比如“ROI”这些专业术语也能正常识别翻译。
虽然体验过程中也会出现部分单词识别不够准确的问题,但基本不影响整体意思理解,当然准确度与说话人口音也有一定关系。
耳机支持AI精准翻译模式和快速翻译模式。在AI精准翻译模式下,实际翻译速度也比较快,说完一句话后,几乎紧接着就会自动播报翻译结果,沟通效率更高。另外,对话过程中,无需等对方说完也可以打断说话。
耳机还支持手动添加专属翻译词库,进一步提升翻译准确率,比如添加公司名称、人名等。
现场收听模式,耳机也是要等到说完一句话后才会开始翻译,会落后大概一句话的进度。同时,在手机上会直接显示翻译结果,文字版翻译结果基本就是同步显示,效率更高。现场收听模式也支持发言,翻译后的结果会通过手机扬声器播报出来。
在翻译界面,目前暂未看到时长限制。
时空壶W4支持翻译语种丰富,并且有着较高的语音识别准确率,翻译响应速度较快,尤其适用于嘈杂环境的面对面翻译场景。耳机所支持的双语录音、AI会议纪要功能也较为实用,能够快速整理内容,提升工作效率。
佩戴体验
耳机采用半入耳设计,拥有加长耳机柄。
实际佩戴效果如上,半入耳设计降低了对耳道的侵入感,圆润线条设计加上较舒适的触感,佩戴体验不错。虽然加长的耳机柄对整体重量分布有所影响,但在可接受范围。实测单耳机重量为5.8克,不会有太重的负担感。
耳机附赠了2对耳套和1对耳套挂,如果觉得耳机过于松动,可以配合耳套使用。搭配耳套挂使用,可以获得更稳固的佩戴效果。相比Pro版,时空壶W4佩戴起来要轻松很多。
音质表现
耳机支持基础音频播放功能,可满足听歌、通话等基础音频需求,覆盖更多应用场景。
主观音质体验部分,在《因为爱情》曲目试听中,人声清晰,细节不算很丰富,分离度相对普通。在《渡口》曲目试听中,开头鼓点表现力不算特别强,相对缺少力量感,但人声同样较为清晰。
连接与功能
首次连接,打开耳机盒会自动进入配对状态。在配套APP中,选择W4产品,按照提示配对连接后便可使用。
在APP首页可以看到耳机电量情况,还会显示预计可翻译时间。在下方可以选择翻译语言,点击双人对话/现场收听即可开始翻译。在AI页面,提供个人词库、AI总结、趣味翻译、AI口语外教等功能。在我的页面,可以下载离线翻译包。
耳机在耳机柄外侧设置了触控区域,双击触控区域播放/暂停音乐;长按播放下一首,触控响应伴随有触控提示音。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对时空壶W4骨声纹AI同传耳机进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.0V 0.43A,功率约为2.16W。
续航方面,耳机连续翻译可超过4小时,综合续航可达18小时。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,时空壶W4骨声纹AI同传耳机总重量约为115.7克。相比Pro版要轻不少,体积也更小,携带起来要更加方便。
时空壶W4骨声纹AI同传耳机单耳机重量约为5.8克,重量控制得尚可,佩戴起来不会有太大压力。
时空壶W4骨声纹AI同传耳机支持蓝牙无线连接,我们将耳机与手机连接,并将手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,时空壶W4骨声纹AI同传耳机均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接较为稳定。
兼容性测试
时空壶W4骨声纹AI同传耳机支持蓝牙无线连接以及操控功能,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,时空壶W4骨声纹AI同传耳机与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话控制,兼容性良好。
时空壶W4相对没有W4 Pro那么全能,只提供了双向同传和现场收听两大翻译模式,但重点优化了线下面对面翻译体验,具有特别优势。耳机配备骨声纹麦克风阵列+矢量算法,有效提升语音识别准确率,更适合嘈杂环境下的面对面对话翻译,比如展会等场景。
时空壶W4的整体翻译效率较高,支持语种丰富,体验不错。耳机重量控制合理,佩戴起来不会有特别重的负担感。时空壶W4主要聚焦线下翻译场景,更适合特别注重线下面对面翻译体验的朋友。如果经常需要在嘈杂环境使用,这款产品能带来较明显的体验升级。
