华为 FreeBuds Pro系列旗舰耳机的每次更新,都带来了华为在无线音频领域的最新技术成果。近期发布的华为 FreeBuds Pro 5迎来了一次全方位的跨越式提升,从多个维度拓展真无线耳机的体验边界。
华为 FreeBuds Pro 5是首款支持星闪音频技术的无线耳机,带来了4.6Mbps母带级无损音质,搭配双路独立驱动声学系统,音质部分有全面升级。耳机还通过Hi-Res Wireless认证、QQ音乐臻品音质认证,带来更好的音频体验。此外,耳机采用悦彰星环设计,通过重构耳机入耳空间形态,带来更舒适的佩戴体验,单耳机重约5.5g,支持IP57等级防护;还提供双擎AI感知降噪、多场景录音、小艺翻译等功能,单次续航可达9小时。
我爱音频网此前已经对华为FreeBuds Pro 4、华为FreeBuds Pro 3、华为FreeClip 2、华为FreeClip、华为FreeArc 耳挂耳机、华为FreeBuds 6i真无线降噪耳机、华为FreeBuds 5等真无线耳机产品进行了详细评测,包括入耳式、耳夹式、耳挂式等不同类型。这次评测的华为 FreeBuds Pro 5属于入耳式真无线耳机产品。
华为 FreeBuds Pro 5综合体验怎么样?一起跟随我爱音频网来深入了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对华为 FreeBuds Pro 5进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
  • 包装与设计
    • 包装及配件
    • 外观设计
  • 使用体验
    • 音质表现
    • 降噪表现
    • 佩戴体验
    • 连接与功能
  • 数据实测
    • 续航与充电
    • 实测重量
    • 连接距离测试
    • 兼容性测试
  • 我爱音频网总结
包装与设计
华为 FreeBuds Pro 5包装盒采用熟悉的设计风格,黑色为主色调,搭配金色字体。正面有产品型号:HUAWEI FreeBuds Pro 5,下方还有悦彰耳机以及“HUAWEI SOUND”的字样。另外还有支持HarmonyOS 生态的标识。
包装盒背面展示了产品的四大卖点:母带级无损音质、双擎AI感知降噪、星闪超稳定连接、AI录音转写。下方还有支持星闪、获得HWA Lossless 4.6Mbps及Hi-Res Wireless认证的标识。
包装盒顶部有金色的品牌logo。
包装盒底部有产品信息贴纸,上面有产品名称:HUAWEI FreeBuds Pro 5悦彰耳机、耳机型号:T0023、颜色:雪域白等信息。
包装盒采用天地盒设计,打开包装取出所有物品如上。华为 FreeBuds Pro 5的包装清单包括耳机、充电盒、耳塞、快速指南&安全信息&保修卡、华为音乐权益卡。
附赠的硅胶耳塞一览,加上出厂安装在耳机上的一对,共有四对耳塞,分别为XS/S/M/L尺寸。
华为 FreeBuds Pro 5提供大地金、雪域白、冰霜银与穹宇蓝四种配色可选,其中穹宇蓝版本的充电盒采用素皮材质。
评测款为雪域白配色,视觉上是较纯净的白色,提供温润细腻的磨砂触感,加上整体较圆润的造型,手感舒适。相比前代,充电仓体积缩减5.5%,携带更方便。
充电盒正面较为简洁,只配备了一盏环形指示灯,支持5色可变换的鸿蒙灯语,可提示录音、配对、电量情况等状态。通过灯光就能快速掌握耳机状态,交互更方便。
充电盒采用全新隐藏式转轴设计,背面比较简洁,只有一个品牌logo。
充电盒侧边设置有功能键,可控制录音功能或者进入配对状态。
充电盒底部配备了一个Type-C充电接口。
充电盒采用竖向开盖设计,打开上盖,可以看到耳机为并排放置。
取出耳机,可以看到每侧耳机充电仓内部都有一对金属触点,用于充电和数据交换。
充电盒上盖内侧有更多信息,包括型号:T0023C、输入:5V ⎓ 1.5A、输出:4.8V ⎓ 400mA,电池:3.93V 537mAh 2.11Wh等。
华为 FreeBuds Pro 5耳机本体采用入耳式设计,外壳为光滑的亮面材质。
耳机柄外侧为平整的平面,采用跑道造型,上面有悦彰标识;同时还融入悦彰星环设计,边缘有一圈亮银色材质,较精致。
耳机柄一侧有一块小幅凹陷的跑道型区域,为按压控制区域。
耳机柄底部设置有两个金属充电触点,中间有带网罩保护的小开孔。
耳机柄与音腔相连的一侧设置有长条状的开孔,同样有黑色网罩覆盖保护。
耳机音腔部分较圆润,靠近耳道一侧,嵌有黑色的圆形组件,旁边还有长条状开孔。
取下耳塞,出音嘴一览,内有黑色网罩覆盖保护。
使用体验
音质表现
华为 FreeBuds Pro 5采用超线性双磁路低音单元+超薄微平板高音单元组合,配备全新双路独立驱动声学系统。
耳机内置麒麟A3芯片,配合双DSP数字信号处理器与双DAC音频驱动器,分别处理低音和高音,呈现出更丰富的高低频细节。耳机还实现了低音与高音的腔体、泄气双独立,减少高频共振,提升声音纯净度。
同时,华为 FreeBuds Pro 5还是首款支持星闪音频(星闪E2.0)技术的无线耳机,这是新一代具有国内自主知识产权的无线短距音频传输技术,拥有一整套完整音频使用协议。
在星闪音频技术、麒麟A3芯片和双频灵犀天线的加持下,配合华为自研的L2HC 5.0音频编解码,华为 FreeBuds Pro 5能够实现96 kHz/24 bit 无损传⁠输,提供4.6 Mbps 母带级无损音质。不过要体验该特性,目前需要搭配HUAWEI Mate 80系列手机或者HUAWEI Mate X7 机型使用,连接成功后会在耳机页面显示“LOSSLESS 4.6M”的金色标志。
此外,华为 FreeBuds Pro 5还通过了Hi-Res Wireless认证、QQ音乐臻品音质认证,进一步提升音频体验。
主观体验部分,默认悦彰均衡音效,在《Where Did U Go》曲目试听中,鼓点厚实有节奏感,呈现不小的冲击力。人声清晰,听感舒适;而且人声与乐器之间有较高的分离度,层次感好。在《渡口》曲目试听中,开头鼓点震撼,低频有着不错的下潜,也不会轰头;人声同样明亮清晰,与乐器之间有较强的层次感。
在耳机设置页面,提供多种音效可选。包括与中央音乐学院合作打造的四种华为悦彰风格音效、四种场景音效以及AI音效,用户还能自定义音效模式,满足不同风格喜好。
耳机支持高清空间音频,提供固定或者头部跟踪模式,开启后能够带来更好的沉浸感。
在同类型产品中,华为 FreeBuds Pro 5有着不错的音质效果。基于较为出色的音质表现,华为 FreeBuds Pro 5通过了QQ音乐臻品音质认证。
为了更全面了解华为 FreeBuds Pro 5在音频方面的表现,ReaLab阅真实验室对华为 FreeBuds Pro 5进行了详细专业的客观测试。
这款产品通过了QQ音乐臻品音质认证,QQ音乐联合ReaLab阅真实验室对华为 FreeBuds Pro 5进行了深入的声学性能测试,重点聚焦于其频响与总谐波失真(THD),使用精密测试仪器与客观测试手段,为该产品提供了专业的音质分析报告。
在全消声室中使用 B&K Type 5128-C 头和躯干模拟器,使用白噪声测得华为 FreeBuds Pro 5的频响。华为 FreeBuds Pro 5默认EQ预设(悦彰均衡)具有较为自然的调音,低频有一定增强同时中高频略有削弱,这使其侧重于展现声场广度,适用于聆听古典乐。悦彰人声的音色相对更加均衡全面,适用于聆听广泛类型的音乐。另外华为 FreeBuds Pro 5还提供了等响补偿,在不同音量下具有更加均一的听感。
在全消声室中使用 B&K 5128-C 头和躯干模拟器测量了华为 FreeBuds Pro 5的 THD(总谐波失真)。华为 FreeBuds Pro 5在94dB 1kHz目标声压级下的THD于多数频段上低于0.1%,表现优秀。
降噪表现
华为 FreeBuds Pro 5采用双单元双路主动降噪,由高低音单元协同工作,配合全新MIMO AI感知模型,能够主动感知环境噪音变化,提升不同环境下的降噪效果。耳机支持智慧双擎降噪、轻度、均衡、深度降噪方式。
办公室场景,开启智慧双擎降噪,高频键盘声音也能得到压制。附近人交谈声也有明显降低,变得没那么突出,整体安静很多。
在嘈杂的地铁通勤场景,开启降噪后,地铁运行的轰鸣噪音得到大幅削弱,存在感低很多,大幅降低了对看视频、听音乐等使用场景的影响。
耳机支持自动监测耳内音量和环境音量,处于噪音环境会提醒用户开启降噪模式;音量过大或者佩戴时间过长也有提示,帮助用户更好保护听力。
通透模式下,能够正常地和附近的人交谈,声音效果相对自然,容易听清。除了通透模式,还支持透传人声、智慧动态透传模式。
佩戴体验
华为 FreeBuds Pro 5采用入耳式设计,提供四种尺寸硅胶耳塞,不同耳型用户也能找到更合适的尺寸。
耳机经过破万次的人耳数据分析和一千多次的耳机模型设计验证等,重构耳内空间构型设计,重新调整耳机和人耳接触的曲面形态,优化关键接触比例,让压力分布更均衡,降低压迫感。
更换到合适耳塞,实际佩戴效果如上。耳机音腔部分圆润,触感舒适,佩戴后不会有很明显的挤压感;配合约5.6克的单耳机重量,负担感不强,能够保持不错的舒适度。连续佩戴一个小时后,仍能保持在较舒适的状态。
耳机拥有不错的稳固度,搭配IP57级防尘抗水,在运动等场景,也能更加放心使用。耳机支持佩戴检测,摘下耳机自动暂停播放,戴上恢复播放。
连接与功能
打开充电盒盒盖,长按功能键约2秒,指示灯白灯闪烁,在设备蓝牙列表中找到“HUAWEI FreeBuds Pro 5”,点击配对连接即可。如果使用的是华为设备,还可以通过弹窗连接。
在耳机设置页面,可以看到左右耳机和充电盒的电量情况,支持切换到不同噪声控制模式、风格音效、场景音效等;还能开启自适应音量和AI免摘对话,设置头部控制、佩戴检测等功能。
耳机支持录音功能,在App发现页面可进入智慧录音设置页面。使用录音功能前,需要先在App中初始化该功能。耳机保持在充电盒里,可以录制环境声,比如录制线下会议等。双击功能键会自动开始录音,蓝灯亮起代表正在录音。
录音内容会保存在耳机内,导出到手机后,搭配HarmonyOS 6.0及以上版本的设备,可以对录音文件进行转写,目前每月赠送100小时转写时长。值得一提的是,在星闪功能的加持下,传输录音速度更快。
华为 FreeBuds Pro 5搭配对应的华为设备使用,还支持面对面翻译、同声传译、快提醒、早问候等功能。
华为 FreeBuds Pro 5支持离线查找、楼层定位,会借助华为查找网络,提供位置信息。耳机充电盒还支持近距离精确查找,能够实时指引位置方向,配合耳机本体和充电仓播放查找铃声,查找更轻松。
耳机支持按捏、滑动和敲击操作。在凹槽区域上滑增大音量,下滑减小音量;轻捏一下凹槽区域播放/暂停,轻捏两下切换下一首,轻捏三下切换上一首,捏住切换噪声控制模式。敲击耳机柄外侧两下,播放/暂停,敲击三下,切换下一首,长按唤醒语音助手。耳机的各种交互方式响应灵敏,并伴有提示音,功能丰富,操作体验好,还可以在设置页面更改对应按键功能。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对华为 FreeBuds Pro 5进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.23V 0.26A,功率约为1.35W。
续航方面,关闭降噪,单次聆听音乐续航时间可达9小时;开启降噪,单次聆听音乐续航时间可达6小时;搭配充电盒,最长续航可达38小时。除了有线充电模式,耳机充电盒还支持无线充电。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,华为 FreeBuds Pro 5总重量约为 54.6克,搭配不算太大的体积,携带外出比较方便。
华为 FreeBuds Pro 5单耳重量为5.6克。
华为 FreeBuds Pro 5支持星闪音频连接和蓝牙6.0,这款耳机是通过自研麒麟A3芯片实现星闪音频连接,最高可达16 Mbps物理传输速率;同时支持Polar抗干扰能力,配合双频灵犀天线,可减少断线、卡顿等问题,还能实现170米超远距离不断连。
我们将华为 FreeBuds Pro 5与华为Mate 80通过星闪模式连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,华为 FreeBuds Pro 5均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
兼容性测试
华为 FreeBuds Pro 5支持星闪音频和蓝牙6.0连接,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上 ,华为 FreeBuds Pro 5与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。
华为 FreeBuds Pro 5通过一系列技术革新,从多个维度拓展了真无线耳机的体验边界,给无线音频带来更多可能。星闪E2.0技术的加入,让其能够支持4.6 Mbps母带级无损音质,配合全新优化的双路独立声学系统等,实际音质提升明显,人声清晰明亮,整体解析力高,层次感强,低频也有不错的下潜,适合聆听不同类型的音乐。耳机还通过了Hi-Res Wireless认证、QQ音乐臻品音质认证,进一步提升音频体验。
华为 FreeBuds Pro 5配备的双擎 AI 感知降噪功能,让耳机更从容应对不同的聆听环境,嘈杂环境下也有不错的体验。耳机还具有强大的AI能力与鸿蒙生态优势,支持AI录音转写、小艺翻译、小艺播报等实用功能,满足用户更多场景的需求。与此同时,耳机也没有牺牲佩戴舒适度,加上便捷的操作体验,以及长续航等特点,综合体验没有明显短板。
对于使用鸿蒙生态的用户来说,华为 FreeBuds Pro 5有着其他同类型产品所没有的生态优势,无论是注重音质或者降噪等体验的用户,相信都不会失望。
