SOUNDPEATS泥炭是一个集智能科技与声学文化于一体的音频品牌,主张用科技把音乐融入生活,专注于打造科技型、创新型的无线蓝牙耳机产品。SOUNDPEATS H3是该品牌的旗舰级产品,主打高保真音质,基于一圈两铁3单元的Hi-Fi级声学架构,aptX Lossless & LDAC高清音频编解码,通过了Hi-Res AUDIO WIRELESS和Snapdragon Sound骁龙畅听双认证。
SOUNDPEATS H3还支持丰富的降噪功能,包括针对不同场景的4大降噪模式,以及自适应降噪和空间通透模式,3MIC AI通话降噪,用于为用户提供沉浸式的音频体验。其他方面,该产品支持低延迟游戏模式,佩戴贴合度检测,双设备连接,查找耳机等功能,具备IPX5防水,可提供37小时的综合续航时间。
SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机综合体验怎么样?一起跟随我爱音频网来深入了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
  • 包装与设计
    • 包装及配件
    • 外观设计
  • 使用体验
    • 音质表现
    • 降噪表现
    • 佩戴体验
    • 连接与功能
  • 数据实测
    • 续航与充电
    • 实测重量
    • 连接距离测试
    • 兼容性测试
  • 我爱音频网总结
包装与设计
SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机包装盒延续了家族式的简约风格,翻盖礼盒设计,外部封套固定,更具旗舰质感。封套正面展示有耳机的外观,品牌LOGO和产品名称,以及Hi-Res AUDIO WIRELESS、Snapdragon Sound骁龙畅听、LDAC标志。
包装盒背面展示了产品的整体外观,12mm动圈单元+双动铁单元、37小时续航时间、混合主动降噪的产品特点,以及部分参数信息。蓝牙版本:V5.4,频响范围:20Hz~40kHz,播放时间:约7小时(搭配充电盒约37小时),电池容量:35mAh(耳机)/400mAh(充电盒)。
取出包装盒内部所有物品,包括了主机、耳塞、充电线、产品说明书和使用指南。
随机标配的4组不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共包括LL、L、SM、M、S 5种,用于满足不同用户的需求,实现更优的佩戴舒适性和降噪效果。
随机标配的充电线,采用了USB-A to Type-C接口,具有广泛的适用性。
SOUNDPEATS泥炭H3充电盒采用了圆角方形设计,金色电镀腰线环绕,呈现轻奢质感。盒盖还采用了类似“太空舱”的半透明设计,能够看到座舱内部耳机状态。
机身背面外观一览,设置有蓝牙配对按键。转轴上设计“SOUNDPEATS”品牌LOGO。
机身侧边外观一览,金色腰线,倾斜设计。
机身底部设置Type-C充电接口,设计有金色环装饰,同时起到防止接口磨损的作用。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,能够便捷取放。
取出耳机,座舱外观一览,采用皮革纹理装饰,搭配金属铭牌,带来出众质感。
座舱底部设置有为耳机充电的金属顶针,标注有多项认证标志。
转轴内侧标注产品参数信息和公司信息,SOUNDPEATS H3 输入:5V-A,电池容量:400mAh 1.48Wh,中国制造。
SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了水晶Hi-Fi造型,透明外壳,暖金配色,质感及辨识度十足。
耳机背部外观一览,透明外壳内部通过IML模内镶件注塑工艺装饰,设计有“S”品牌LOGO,同时也是触控区域,通过单击、双击、长按实现多功能控制。
耳机内侧外观一览,透过透明外壳,能够清晰看到内部精密元器件,科技感十足。
机身侧边外观一览,耳机末端设计有“鸭尾”结构,佩戴时抵住耳廓,实现稳定佩戴。
耳机顶部的降噪麦克风拾音孔特写。
耳机底部的通话麦克风拾音孔特写。
音腔侧边的调音孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,采用了铝合金材质+金属钢网,出音嘴边缘滚花设计,更好的固定耳塞。
使用体验
音质表现
SOUNDPEATS泥炭H3在声学配置上,搭载了Hi-Fi级的圈铁架构,包括特制高分子振膜强磁路12mm大动圈和千元旗舰级双动铁单元,通过数字分频技术,使之分别负责不同频段,从而实现更贴合人耳听音频率的均衡音质。同时支持aptX Lossless & LDAC高清音频编解码,传输速率高达1.2Mbps,能够更好的还原音频细节。
实际体验中,我爱音频网采用「SOUNDPEATS经典」默认音效,试听了《渡口》《加州旅馆》《别再问我什么是迪斯科》等不同风格的经典曲目,整体听感低频下潜深邃且量感适中,鼓点敲击兼具弹性与冲击力;中高频凭借动铁单元的解析优势,人声还原自然,延伸顺滑通透,明亮突出。
手机PeatsAudio APP内部,预设有SOUNDPEATS经典、低音增强、低音减弱、高音增强等不同EQ模式,同时支持自定义均衡器,不但能够满足不同用户的音乐喜好,还提升了可玩性。此外,还支持自适应EQ,能够通过测试用户对不同频率的敏感度,定制个性化音效。
为更客观了解、展示SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机的声音表现,ReaLab阅真实验室对其进行了详细专业的客观测试,测试项目包括频率响应和总谐波失真。
频率响应曲线是衡量音频设备音质表现最核心的图表之一,​​表示在不同频率(音高)下,设备能发出多大的声音(声压级),曲线与目标曲线(灰色虚线,ReaLab Target Response)越接近越好​​。泥炭H3低频和极高频突出,听感较为刺激。
总谐波失真(THD)测量设备在重放声音时产生了多少不必要的失真,THD 数值越低越好,百分比越小代表保真度越高,声音越纯净、失真越小。泥炭H3的THD在94dB 1kHz目标声压级下于多数频段上低于0.1%,表现良好。
降噪表现
SOUNDPEATS泥炭H3搭载前馈+反馈混合降噪技术,官方数据降噪深度可达-55dB,降噪频宽覆盖4000Hz,同时支持室内、室外、户外交通等针对不同场景优化的降噪模式,以及根据环境噪声强度实时调节降噪深度的自适应降噪,能够应对各种噪音环境。
实际体验中,针对办公室、咖啡厅等室内场景,SOUNDPEATS泥炭H3能够非常干净的消除电脑主机、空调、打印机工作时发出的低频稳态噪音,同时能够很好的抑制键盘打字声、人员走动和交流的声音;在室外及交通场景,泥炭H3也能够很好的消除环境噪音,削弱地铁、公交的轰鸣声,从而大幅提升音频的聆听体验。
除了主动降噪,泥炭H3还支持通透模式,让用户无需摘掉耳机,即可轻松获取外界声音。并且针对不同场景,预设有标准通透、人声增强两种模式。其中,标准通透能够清晰还原周围的各种环境音,人声增强在此基础上进一步提升了人声效果,让用户能够更好的进行语音交流或收听站台、机场等公共场所的广播声音。
在通话方面,泥炭H3通过采用L型导音管设计,提升物理抗风噪性能;还支持AI智能通话降噪功能,通过3麦克风阵列精准拾音,搭配高通CVC V8.0算法,精准分离人声与背景噪音,智能过滤风噪,提升通话效果。实际体验中,泥炭H3在室内办公、户外通勤、运动骑行等多场景下,均能保障清晰的语音交流。
连接与功能
在基础的人机交互方面,SOUNDPEATS泥炭H3具备便捷的无线连接和触摸控制功能,配备有「PeatsAudio」手机APP,能够查看耳机无线连接、电量等状态信息,以及进行各项功能的调节和预设。
无线连接上,泥炭H3通过长按充电盒背部的按键进入蓝牙配对模式,在手机端点击「SOUNDPEATS H3」即可连接。一次配对,后续开盖自动回连。且支持双设备智能连接,能够更便捷的切换不同设备使用。
操控上,通过点击、双击、三击、长按耳机背部的触摸键,实现暂停/播放(接听/挂断)、上下曲切换、降噪模式切换、音量控制,以及进入游戏模式和打开语音助手等,通过手机APP,可以对快捷操作进行预设,使用非常方便。
「PeatsAudio」手机APP内部,可以对降噪模式、EQ、游戏模式、LDAC协议进行控制。同时支持耳机贴合度检测功能,帮助用户更好的佩戴,以实现最佳的音频和降噪效果。支持查找耳机,提供耳机的详细位置位置,并可通过响铃,帮助用户近距离快速查找。
佩戴体验
SOUNDPEATS泥炭H3耳机外观类似“Hi-Fi入耳式耳机”,通过采用人体工学舒适设计,搭配基于8W+耳道数据定制的耳帽,为用户提供兼具降噪和舒适佩戴的体验。
实际佩戴体验中,耳机入耳曲线与耳廓贴合紧密,“鸭尾”结构设计,让耳机佩戴非常稳定。不过出音管相对比较深入耳道,能够提供更优音频和降噪效果的同时,长时间佩戴堵塞感和闷胀感会愈加强烈。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为4.87V 0.36A,功率约为1.74W。
续航方面,标准模式耳机单次聆听时长可达7小时,搭配充电盒综合续航时间37小时,开启降噪模式和LDAC高清解码,续航时间会略有下降,但能够很好的满足日常使用需求。耳机还支持快充功能,充电10分钟,可听歌2小时。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机整机重量约为53.8克,体积轻巧便携。
SOUNDPEATS泥炭H3单只耳机重量约为6.2g,佩戴比较轻盈。
泥炭H3支持蓝牙5.4无线连接,我们将耳机与手机连接,并将手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到A、B、C三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,泥炭H3均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。但需要注意的是,开启LDAC模式后,更容易受到外界信号干扰,会出现播放卡顿的问题。
兼容性测试
SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机支持蓝牙无线连接以及操控功能,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放和暂停,也能正常进行通话控制,兼容性良好。
作为一款旗舰产品,SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机在外观方面,通过采用透明外壳设计,搭配黑金配色,呈现了非常精致的视觉效果。同时,采用人体工学设计,标配了5副不同尺寸的硅胶耳塞,能够提供个性化的舒适稳固佩戴。
在功能体验方面,SOUNDPEATS泥炭H3凭借一圈两铁的Hi-Fi级声学架构,高清音频解码,提供了均衡自然的高保真音频效果;基于混合降噪技术,丰富的降噪模式,能够轻松满足各种场景的降噪需求;同时还具备便捷的人机交互,支持佩戴贴合度检测、自适应EQ、查找耳机等扩展功能,为用户带来更加个性化的体验。
