realme真我在近期发布了新一代TWS耳机——真我Buds Air8。该产品外观上采用「大师设计」,金属漆机身点缀生物基有机硅皮质,呈现轻奢质感。功能上以“标准版”继承并升级了上代“Pro”的核心,分频双单元、55dB深海降噪、58小时超长续航、AI助手,为用户提供全方位的体验升级。
详细功能配置方面,realme真我Buds Air8真无线降噪耳机搭载11mm低音+6mm高音双单元,支持自研NextBass音质算法,支持LHDC5.0高清传输协议,获得了Hi-Res小金标认证;还支持3D空间动态音效,能够自定义不同频段强度表现,打造个性化的沉浸式听感。
真我Buds Air8支持主动降噪功能,降噪深度可达55dB,降噪频宽达5000Hz;支持耳道和实时场景自适应降噪,匹配最合适的降噪参数,提供个性化的舒适降噪体验。支持六麦深度通话降噪,在DNN神经网络算法和物理抗风噪设计的加持下,提供清晰的通话效果。
真我Buds Air8配合realme Link App及讯飞AI模型,支持AI同声传译、AI面对面翻译、AI智慧问答等AI助手功能;其他还支持45ms超低延迟、三设备连接,以及Swift Pair Windows电脑弹窗一键秒连,可提供单次14小时(ANC关)/8小时(ANC开),综合长达58小时的音乐播放时长。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过realme真我Buds Air7 Pro、realme Buds T310、realme Buds Air 5 Pro、realme Buds Air3真无线降噪耳机,realme真我Buds Air 3S、realme Air 3 Neo、realme Buds Q2、realme Buds Air Neo真无线耳机,realme Pocket蓝牙音箱等。
一、realme真我Buds Air8真无线降噪耳机开箱
realme真我Buds Air8真无线降噪耳机包装盒延续了家族式的简约设计,正面展示有对应配色的产品外观渲染图,产品名称,Hi-Res AUDIO WIRELESS、LHDC标志,以及AI标识。
包装盒背面贴有出厂标签,型号:RMA2503,产品类型:蓝牙耳机,颜色:大师金,制造商:RealMe重庆移动通信有限公司。
包装盒侧边介绍了产品的两项功能特点:大师设计和AI翻译。
另外一侧同样介绍了产品的两项功能特点:11mm+6mm分频双单元和55dB自适应深海降噪。
包装盒底部设计有“realme Link”App下载二维码。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、耳塞和用户手册。
两副随机标配的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸。耳塞自带防尘网,阻挡大颗粒异物划伤音网。
realme真我Buds Air8充电盒采用三等分全对称机身设计,金属漆涂层,质感出色,体积小巧轻便。机身正面设计有倒角便于开启,设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及电量状态。
充电盒背面设置有Type-C充电接口。
盒盖顶部采用了生物基有机硅皮质装饰,具有类肤质感,有效提升了产品的精致感。
机身侧边外观一览。
打开充电盒盖,取出耳机,座舱内部结构一览。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
为耳机充电的金属顶针特写。
座舱内侧标注产品参数信息,输入:5V-1A,输出:5V-0.5A,额定容量:530mAh 2.062Wh。
座舱另外一侧标注有产品ID和制造商信息。
realme真我Buds Air8真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计。
耳机外侧外观一览,耳机柄通过金属喷漆盖板装饰。
耳机指示灯特写,同时也是触控区域。
耳机内侧外观一览,采用了圆润的烤漆质感,佩戴亲肤。
耳机顶部的前馈降噪麦克风拾音孔特写。
耳机柄底部通话麦克风拾音孔特写。
音腔内侧的调音孔和充电触点特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,通过金属网罩防护。出音管底部还设计有调音孔,内部设置有后馈降噪麦克风。
经我爱音频网实测,realme真我Buds Air8真无线降噪耳机整机重量约为46.0g。
单只耳机重量约为4.8g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对realme真我Buds Air7 Pro真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.87W。
二、realme真我Buds Air8真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了realme真我Buds Air8真无线降噪耳机的精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
腔体内部结构一览,指示灯内侧设置有导光柱。
座舱底部结构一览,包括了主板、电池和电源输入输出排线。
取掉电池,下方主板单元结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉座舱上固定的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁,用于吸附固定耳机和充电盒盖。
充电盒内部主要电路一览。
主板及排线一侧电路一览。
主板及排线另外一侧电路一览。
思远半导体SY8835蓝牙耳机充电仓解决方案,是一款专为蓝牙耳机充电仓设计的高集成度芯片。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电采用BUCK,恒定电池端电流,并且充电电流可以调节。放电模块的输出电压可以调节,并集成两路输出负载开关,提供了独立的负载存在检测、负载插入检测和输出电流检测。
思远半导体SY8835集成了MCU模块,内核为8bit RISC CPU,兼容RISC-52指令集,内置16k Bytes FLASH空间,4k Bytes NVR空间,1k Bytes SRAM,一个10bit SAR ADC,1路4通道PWM,2个16bit Timer,3个半双工UART。
思远半导体SY8835集成了通信模块,可以实现耳机仓到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计。SY8835的高集成度极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
思远半导体SY8835详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被1MORE、OPPO、小米、REDMI、韶音、神牛、优篮子、西圣、三星、一加、字节跳动、JBL、小天才、倍思、韶音、猛玛、Cleer、Nothing、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、漫步者、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、声阔、绿联、realme、魅族、百度、网易、哈曼、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
三颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和剩余电量信息。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
丝印T18的TVS管,用于输入过压保护。
丝印qH 5pY的霍尔元件,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
WINSEMI稳先微WSDY3302F锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
充电盒内置电池标签上信息,可充式锂离子电池,型号:801830A,充电限制电压:4.48V,标称电压:3.89V,额定容量:530mAh,额定能量:2.062Wh,生产厂:新余赣锋电子有限公司。
电池背面标签上信息一览。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
进入耳机拆解部分,取掉耳机柄背部盖板,腔体内部设置有主板单元,与排线通过BTB连接器连接。
盖板内侧结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测传感器。
镭雕R5BP的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音,来自瑞勤电子。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座特写。
镭雕R5AQ的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声,同样来自瑞勤电子。
BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
镭雕YL240的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印MB ADG的锂电保护IC。
沿合模线打开音腔。
耳机柄内部结构一览,设置有磁铁与充电盒固定。
前腔内部结构一览,上层通过透明支架固定电池。
掀开电池、取掉透明支架,扬声器单元结构一览。
掀开扬声器,前腔底部排线连接佩戴检测传感器和后馈麦克风。
取出前腔内部的排线及连接的元器件。
前腔底部结构一览,调音孔内侧均通过丝网防护。
音腔内部排线电路一览。
耳机双动圈单元正面特写,上层是6mm高音动圈单元,下层是11mm低音动圈单元单元,两个单元风别输出高低频,带来更动感的低音和更细致的高音。
经我爱音频网实测,低音喇叭直径约为11mm。
高音单元直径约为6mm。
掀开上层的高音单元,下层低音单元振膜特写,采用了镀钛复合振膜。
双动圈单元背面特写。
双动圈单元与一元硬币大小对比。
连接充电盒充电的金属连接器特写。
镭雕R5B1的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果,来自瑞勤电子。
断开焊点,取掉电池。
耳机内置软包扣式电池,型号:112570B,额定容量:62mAh,来自VDL紫建电子。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
realme真我Buds Air8真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上realme真我Buds Air8真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
realme真我Buds Air8真无线降噪耳机在外观方面,充电盒采用了三等分全对称机身设计,金属漆涂层搭配生物基有机硅皮质装饰,呈现了非常出色的质感,同时体积小巧,非常便携。耳机采用了柄状的入耳式设计,内侧光滑烤漆质感,提供舒适佩戴;外侧金属漆涂层,提升产品质感。
内部主要配置方面,充电盒内置新余赣锋3.89V/530mAh锂电池,主板上搭载了思远半导体SY8835蓝牙耳机充电仓解决方案,集成充电模块、放电模块,集成MCU模块和通讯模块,负责电池的充放电管理和整机控制;采用了WINSEMI稳先微WSDY3302F锂电保护IC,负责电池的过充、过放、过流、短路等保护。
耳机内置VDL紫建电子62mAh软包扣式电池,搭载了11mm低音动圈单元+6mm高音动圈单元双喇叭,内置瑞勤电子的三颗MEMS麦克风,主控芯片为BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC。
