sanag塞那是深圳市智创一切科技有限公司旗下音频品牌,专注于开放式耳机、气传导耳机及便携音箱的研发。Z50S系列是塞那推出的开放式耳机产品,包括了Z50S、Z50S Pro、Z50S Pro Max多个版本,外观上均采用耳夹式设计,搭配人体工学结构,能够提供持久舒适的佩戴体验。
SANAG塞那Z50S Pro Max开放式耳机作为该系列的旗舰级产品,在功能方面,支持定向传音技术,有效降低漏音;支持360°全景动态音效,带来沉浸式听感;支持独立立体空间音质,自动调节低频和高频的能量,提升声音质感;支持SSQVP数字增强技术,补偿高频声音,使音质更清晰;支持AI通话降噪,精准拾音并反向抵消噪音声波,提供清晰通话。
SANAG Z50S Pro Max搭配手机APP,还支持丰富的AI功能,包括AI录音转写,AI会议助理、多种语言录音转译,1V1对话翻译和5种AI配音等,进一步拓展了产品的使用场景。续航方面,耳机单次播放时长约8小时,搭配充电仓综合续航约48小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过SANAG塞那S6S耳夹式开放式耳机、塞那T51S真无线降噪耳机、SANAG Z50S开放式耳夹款真无线耳机、SANAG X Pro真无线耳机、SANAG A5S Pro气传导运动耳机,塞那M13S Pro Max便携式蓝牙音箱。
一、SANAG塞那Z50S Pro Max开放式耳机开箱
SANAG塞那Z50S Pro Max开放式耳机包装盒采用了家族式的封套设计,正面展示有模特佩戴示意图,品牌LOGO和产品名称。
封套背面介绍了产品参数信息,名称:TWS蓝牙耳机,型号:Z50S Pro Max,蓝牙版本:V5.3,蓝牙距离:≥10M,工作电压:3-4.2V,灵敏度:-38dbv/pa,耳机电池容量:50mAh,充电仓电池容量:400mAh,耳机充电时间:约1小时;贴有产品标签,品牌方:深圳市智创一切科技有限公司。
封套底部贴有产品技术标志:数字声音增强技术、高低音双单元复合振膜和定向传音技术。
封面底部贴有防伪标签。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、产品说明书和VIP卡。
SANAG塞那Z50S Pro Max开放式耳机充电盒采用了类似“肥皂”的圆润设计,磨砂质感,机身正面设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面外观一览,设置有Type-C充电接口。
充电盒顶部设计有“sanag”品牌LOGO。
充电盒底部外观一览。
充电盒侧边外观一览。
打开充电盖,内部耳机磁吸固定,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,雕刻有L/R左右标识。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
盒盖内侧标注有产品信息,输入:5V-1A,中国制造。
SANAG塞那Z50S Pro Max开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,质感与充电盒一致。
SANAG塞那Z50S Pro Max耳机采用51.4°夹角设计,三点分段支撑,提供舒适稳固的佩戴体验。U型记忆弯臂柔韧不易变形,硅胶材质更加亲肤。
耳机音腔采用了球形设计,非常小巧。
音腔底部的出音孔特写,佩戴时正对耳道,但不堵塞耳道,提供开放式聆听。
音腔内侧的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
后端腔体外侧外观一览,设计有“sanag”品牌LOGO,同时也是触摸控制区域。
麦克风拾音孔特写,同时也是指示灯开孔。
腔体内侧采用了曲面设计,更加符合耳廓结构,有效降低压力,提升舒适性。
腔体底部设置有充电触点。
经我爱音频网实测,SANAG塞那Z50S Pro Max开放式耳机整机重量约为63.5g。
单只耳机重量约为6.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对SANAG塞那Z50S Pro Max开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.69W。
二、SANAG塞那Z50S Pro Max开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SANAG塞那Z50S Pro Max开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构设计及配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构,
外壳内侧结构一览,底部固定有铁块配重。
座舱底部结构一览,设置有电池和主板单元。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁吸附固定耳机和充电盒盖。
充电盒内部主要电路一览,电池导线与主板焊接。
充电盒内置锂电池型号:JYZ 502040,电压:3.7V,容量:400mAh 1.48Wh,来自JYZ金宇宙。
撕开外部绝缘保护,电池保护板上DW01A3的锂电保护IC特写,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205S的MOS管。
英集芯IP5513内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%;IP5513的线性充电提供最大500mA充电电流, 可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
英集芯IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
丝印mBG2A的过压过流保护IC。
用于反馈充电状态的LED指示灯特写。
丝印57 938的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆解耳机部分,取掉后端腔体内侧盖板。腔体内部设置有电池和主板单元。
取出电池,主板单元结构一览,与导线焊接。
断开导线,取出主板和电池。
腔体底部结构一览,设置有有用触摸控制的金属海绵。
连接金属海绵的Pogo Pin连接器特写。
连接充电盒充电的金属触点特写。
用于反馈蓝牙配对状态的LED指示灯特写。
板载蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
射频电路上两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
PinTeng品腾PT2042A单通道触摸检测IC,芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。
PinTeng品腾PT2042A详细资料图。
JL杰理科技AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,用于无线连接和音频数据处理。
24.0MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕G367的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
耳机内置软包锂电池,型号:JYZ 401020,标称电压:3.7V,额定容量:50mAh 0.185Wh,同样来自金宇宙。
电池保护板电路一览,同样设置了DW01锂电保护IC和8205S MOS管。
沿合模线打开音腔。
音腔内部扬声器单元结构一览。
断开导线,取出扬声器。音腔内部出音孔和调音空,内侧均通过丝网防护。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,四周设置调音空,通过调音面防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
SANAG塞那Z50S Pro Max开放式耳机拆解全家福。
最后附上SANAG塞那Z50S Pro Max开放式耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
SANAG塞那Z50S Pro Max开放式耳机在外观方面,充电盒采用了比较圆润的设计,磨砂质感,体积轻盈便携。耳机采用了耳夹式设计,51.4°夹角,搭配符合人体工学的机身曲线,提供了舒适稳固的佩戴体验;U型记忆弯臂富有弹性,弯曲不易变形,外部通过硅胶材质包裹,舒适亲肤。
内部主要配置方面,充电盒搭载了JYZ金宇宙3.7V/400mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5513充电仓管理SoC,集成MCU、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等丰富的功能,为充电仓提供完整的电源解决方案;其他还采用了过压过流保护IC、霍尔元件等配置。
耳机内部搭载了JYZ金宇宙3.7V/50mAh锂电池,采用了10mm动圈喇叭和一颗MEMS麦克风,主控芯片为JL杰理科技AD6973D蓝牙音频SoC,其它还采用了PinTeng品腾PT2042A单通道触摸检测IC,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等方案。
