UGREEN绿联是一家知名3C消费电子品牌,旗下拥有丰富的产品矩阵,能够为用户提供全方位的数码解决方案。“T”降噪系列是绿联耳机销量TOP级的产品,“Magic”又是充电盒搭载显示屏的绿联耳机。因此,绿联Hitune T6 Magic不仅是支持深度降噪,同时充电盒支持触摸屏控制,带来了更便捷的使用体验。
详细功能配置方面,UGREEN绿联Hitune T6 Magic真无线降噪耳机充电盒搭载全彩智能屏,支持自定义壁纸,支持遥控拍照、遥控翻页、歌词显示节等丰富的功能操控;耳机支持最大-52dB深度降噪(平均降噪深度约27dB),支持轻度、中度、深度三种降噪模式,用于应对不同降噪环境,提供舒适降噪体验;还支持4麦ENC通话降噪,提供清晰通话效果。
绿联Hitune T6 Magic搭载10mm生物振膜动圈喇叭,支持LDAC解码,提供低音澎湃、细节丰富的音频效果,获得了Hi-Res AUDIO WIRELESS高清音频认证;还支持空间音效,提供声临其境的音效。续航方面,耳机单次聆听时长可达约6小时,搭配充电仓综合续航约30小时,快充10分钟,可听歌2小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过绿联HiTune S6 Magic、S8、S5开放式耳机、绿联HiTune T6、HiTune X6真无线降噪耳机,绿联HiTune T3、HiTune T2、HiTune T1、HiTune WS100真无线蓝牙耳机,绿联HiTune Max3头戴式降噪耳机,绿联MIC6无线领夹式麦克风、绿联无线蓝牙麦克风、苹果入耳式有线耳机和USB车载蓝牙音频接收器等。
一、UGREEN绿联Hitune T6 Magic真无线降噪耳机开箱
UGREEN绿联Hitune T6 Magic真无线降噪耳机包装盒设计有趣,正面突出展示了充电盒屏幕功能,以及产品名称、蓝牙标志和Hi-Res AUDIO WIRELESS认证标识。
包装盒背面介绍了产品参数和公司信息。产品名称:UGREEN Hitune T6 Magic主动降噪真无线蓝牙耳机,产品型号:WS211,蓝牙版本:5.4,无线频段:24000Mhz~2483.5MHz,最大射频功率:4dBm,传输距离:10m Max(无遮挡),蓝牙协议:HFP/AVRCP/A2DP/BLE/SPP,蓝牙编解码:AAC/SBC/LDAC,频响范围:20Hz~40kHz,电池容量:耳机35mAh 3.8V(0.133Wh),充电盒500mAh 3.7V(1.85Wh),充电限制电压:5.25V-,充电盒输入:5V-500mAh,充电盒输出:5V-200mA,续航时间:耳机单次音乐播放约6小时,搭配充电盒音乐播放约30小时。深圳市绿联科技股份有限公司。
包装盒顶部设计有“Hitune T6 Magic”产品名称。
包装盒侧边介绍了产品的三项主要特点:全彩屏、ANC双馈主动降噪,超宽音域。
包装盒另外一侧设计有FSC森林认证标识。
取出包装盒内部所有物品,包括了主机、充电线、耳塞、卡通贴纸和产品说明书。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸。
随机标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口。
绿联Hitune T6 Magic充电盒采用了圆角方形设计,光滑圆润的烤漆质感,在搭载了屏幕的情况下,体积控制优秀,外出便携。
充电盒搭载的全彩智能屏特写,支持触摸控制,不但能够完全取代手机App,还支持遥控拍照、遥控翻页等功能。
充电盒背面外观一览,转轴上设计有“UGREEN”品牌LOGO。
机身侧边外观一览,采用了倾斜盒盖设计,更大开口,提供更便捷的耳机取放。
机身底部设置有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机通过磁吸固定,能够便捷取放。
盒盖内侧标注有产品参数和认证信息,与外部包装盒上一致。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
UGREEN绿联Hitune T6 Magic真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒相同。
耳机外侧外观一览,耳机柄顶部设置指示灯开孔,下方设计有“UGREEN”品牌LOGO。
机身内侧外观一览,入耳曲线圆润,佩戴稳固贴合耳廓。
音腔内部的调音孔特写,内部通过丝网防护。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,贴有防尘网防止异物进入音腔,内部设置有反馈麦克风。出音管底部设置有调音孔,保障内部空气流通。
耳机柄内侧的充电触点特写,中间设计有R/右标识。
耳机柄内侧的通话/降噪麦克风拾音孔特写,双侧开孔,提升
经我爱音频网实测,UGREEN绿联Hitune T6 Magic真无线降噪耳机整机重量约为56.6g。
单只耳机重量约为4.4g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对UGREEN绿联Hitune T6 Magic真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.02W。
二、UGREEN绿联Hitune T6 Magic真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了UGREEN绿联Hitune T6 Magic真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览。贴有天线,用于与耳机通讯。
座舱背面结构一览,设置有电池单元,以及屏幕排线。
座舱底部通过螺丝固定主板,排线与主板通过连接器连接。
挑开连接器,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,支架下方固定有为耳机充电的排线。
断开电池与主板焊接的导线。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
LPS微源半导体LP7812C电源管理芯片,集成电池充电/放电,温度管理,霍尔检测,按键检测以及LED显示等功能。
丝印4Q1Sr的锂电保护IC。
连接为耳机充电的排线的ZIF连接器特写。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14F024-04。
连接天线的Pogo Pin连接器。
Bluetrum中科蓝讯BT8959T智能穿戴平台。BT895x内置32位高性能RISC-V处理器核心,符合蓝牙6.0和BLE规范,集成硬件图形加速器,用于充电盒控制。
Boyamicro博雅BY25Q128ES串行闪存,容量:128M,支持双/四SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0 (SI)、I/O1 (SO)、I/O2 (/WP)和I/O3 (/HOLD)。双I/O数据的传输速度216Mbits/s,四I/O和四输出数据的传输速度432Mbits/s。该设备使用单个2.7V~3.6V的低压电源。
Boyamicro博雅BY25Q128ES详细资料图。
HYNITRON海栎创CST08C高性能自电容触控芯片,用于屏幕触摸控制。
24.00MHz的晶振特写,为处理器提供时钟。
充电盒内置可充电锂离子电池,型号:CEL 801640,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh 1.85Wh,充电限制电压:4.2V,来自CEL金赛尔。
拆掉支架,为耳机充电的排线电路一览。
取掉为耳机充电的排线。
为耳机充电的排线电路一览,设置有两组Pogo Pin连接器。
排线上还设置有丝印8891的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
分离座舱和充电盒盖。
拆掉充电盒盖的内嵌结构。
盒盖内侧的屏幕结构一览。
屏幕排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14GM024-04。
拆掉耳机柄背部盖板,腔体内部设置主板单元。
盖板内侧结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测传感器,设置有指示灯导光柱。
取出耳机柄内部的主板。
连接充电盒充电的金属连接器特写。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,用于无线连接和音频数据处理。
连接排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF010/2-35。
用于反馈连接状态和剩余电量信息的LED指示灯。
ICM创芯微CM1126B-DAC带船运模式二合一单节电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片。
镭雕JWT 24C9的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕SK89 433S的MEMS麦克风特写,用于语音通话和降噪功能拾音。
沿合模线打开音腔,上方通过支架固定电池单元。
取掉支架和电池单元,下方扬声器单元结构一览。
取出前腔内部的所有组件。
前腔底部结构一览,调音孔内侧均通过丝网防护。
耳机内部排线电路一览。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM010/2-35。
拆掉电池单元。耳机内置电池标签上信息,型号:500909,额定容量:35mAh,标称电压:3.8V,同样来自CEL金赛尔。
第二颗镭雕SK89 433S的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于进一步提升降噪效果。
耳机扬声器正面特写,通过金属盖板防护。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
UGREEN绿联Hitune T6 Magic真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上UGREEN绿联Hitune T6 Magic真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
UGREEN绿联Hitune T6 Magic真无线降噪耳机在外观方面,整体设计较为简约,烤漆工艺处理,质感也比较出色。充电盒在搭载了屏幕的情况下,保持了轻巧体积,外出便携;柄状的入耳式耳机,佩戴舒适贴合耳廓,标配三种尺寸的硅胶耳塞,满足不同用户的需求。
内部主要配置方面,充电盒搭载屏幕,采用了Bluetrum中科蓝讯BT8959T智能穿戴平台、Boyamicro博雅BY25Q128ES串行闪存、HYNITRON海栎创CST08C触控芯片,为屏幕功能提供支持;搭载CEL金赛尔3.7V/500mAh锂电池,采用LPS微源半导体LP7812C电源管理芯片负责电池的充放电管理,采用了Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,保障电路安全。
耳机内部搭载了CEL金赛尔3.8V/35mAh锂电池,采用了10mm动圈喇叭和两颗MEMS麦克风;主板上,采用了Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;采用ICM创芯微CM1126B-DAC锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
