时光荏苒,2025年即将画上句号,2026年正向我们走来。回首过去一年,消费电子市场在AI技术的推动下,经历了一场全方位的变革。从AI PC、AI手机,到AI智能眼镜、AI耳机,再到AI录音卡、AI智能闹钟、AI儿童玩具等,各种AI赋能的产品如雨后春笋般涌现。这些产品进一步优化了用户体验,拓展了使用场景,能够更好的满足人们的日常娱乐、工作和学习。
作为专注于智能音频和智能穿戴市场的专业行业媒体,在2025年,我爱音频网持续为小伙伴们分享了最新的行业动态和产品资讯。在这岁末年初、首尾交接之际,我爱音频网将根据过往一年发布的百余篇拆解报告,为大家带来2025年度的应用案例汇总。此篇文章,将带大家深入了解JL杰理科技旗下方案在2025年都获得了哪些品牌的哪些产品采用。
杰理科技是一家专注于系统级芯片(SoC)的集成电路设计企业,产品主要面向蓝牙音视频、智能穿戴、智能物联终端等领域,为全球市场提供高规格、高灵活性与高集成度的芯片产品。公司秉承“用‘芯’美好世界”的企业愿景,致力于成为融合射频、音频、视频、信息采集与处理等技术的平台型芯片设计企业。
在2025年我爱音频网拆解的产品中,包括了小米、vivo、iQOO、Lenovo联想、360、漫步者、Baseus倍思、QCY意象、UGREEN绿联、1MORE万魔、BOYA博雅、Ulanzi优篮子、aigo爱国者、百词斩、TENWIN天文、Newmine纽曼、Honey、OVEVO欧蕾特、Haomuren好牧人、iKF、SOAIY索爱、JSOUL眷蜀、Timekettle时空壶、acer宏碁、MICROKIA迈凯亚、TOURACE途瑞斯、iTour亲爱的翻译官、火火兔、ihuman洪恩、MARTUBE马克图布、RAPIDPOWER速动力、W&P、BeiLing贝灵、TAKSTAR得胜、Luka卢卡、英菲克、SODEEP索迪在内的37大品牌旗下48款产品采用了杰理科技的芯片方案。
48款产品中涵盖了TWS耳机、OWS耳机、头戴式耳机、蓝牙音箱、无线麦克风、扩音器、AI录音卡、AI智能闹钟、儿童玩具、早教机、故事机等众多品类,采用了芯片方案包括:
蓝牙音频SoC:AC7916A、AC7913A0、AC7912F、AC7911B、AC7106F、JL7096D、AC7065E、AC7031C、AC7023E、JL7018F、JL7016C、JL7016M、JL7016G、JL7014F、JL7006F、JL7003D、AC6983D、JL6976M、AD6976D、JL6973D、AC6966B、AC6965E、AC6956C、AC6926A、AC6921A、AD155A。
充电仓SoC:AC982A。
我爱音频网此前还分享过2024年度应用案例汇总丨杰理科技获32大品牌46款产品采用,下面再来看看2025年杰理科技被市场采用的方案及详细功能特性吧~
一、蓝牙音频解决方案
JL杰理科技AC7916A蓝牙音频SoC
JL杰理科技AC7916A蓝牙音频SoC,内置高性能32位RISC CPU,集成图像信号处理器,具有灵活的IO和丰富的外围功能;支持双通道16位DAC带耳机放大器,四通道音频16位ADC,四通道MIC放大器,四通道模拟多路复用器,十四通道10位ADC;符合蓝牙V5.0+BR+EDR+EDR+BLE规范,支持WiFi功能。
JL杰理JL7916A详细资料图。
应用案例:
JL杰理科技AC7913A0蓝牙音频SoC
JL杰理AC7913A0蓝牙音频SoC,内置双核心RISC 32位CPU(支持FPU)同时具备丰富的I/O与外设能力;支持双通道16位DAC带耳机放大器,三通道音频16位ADC,三通道MIC放大器,两个模拟多路复用器,九通道10位ADC;符合蓝牙V5.0+BR+EDR+BLE规范,支持WiFi功能。
JL杰理AC7913A0详细资料图。
应用案例:
JL杰理科技AC7912F蓝牙音频SoC
JL杰理JL7012F蓝牙音频SoC,符合蓝牙V5.3+BR+EDR+BLE规范,内置32位双核DSP、640KB SRAM、闪存,集成音频编解码模块、图像硬件加速模块及丰富的接口。
JL杰理JL7012F6详细资料图。
应用案例:
JL杰理科技AC7911B蓝牙音频SoC
JL杰理AC7911B蓝牙音频SoC,内置双核心RISC 32位CPU(支持FPU),集成图像信号处理器(支持720p@30fps输入尺寸),具有灵活的IO和丰富的外围功能;支持单通道16位DAC带耳机放大器,四通道音频16位ADC,四通道MIC放大器,四通道模拟多路复用器,十通道10位ADC;符合蓝牙V5.0+BR+EDR+BLE规范,支持WiFi功能。
JL杰理AC7911B详细资料图。
应用案例:
(3)AI智趣喜羊羊
JL杰理科技AC7106F蓝牙音频SoC
JL杰理科技AC7106F蓝牙音频SoC,内置32位单核DSP,支持浮点运算单元(FPU);支持双模蓝牙6.0,支持SBC/AAC/LC-DAC/LHDC/LC3/CVSD/SBC编解码器,支持语音处理丢包隐藏(PLC)、单 / 双麦克风降噪(ENC),多频段动态范围压缩(DRC)、多频段均衡器(EQ),支持空间音效、辅助聆听、高解析音频(Hi-Res Audio);支持主动降噪(ANC),包括宽频数字自适应ANC,混合 / 前馈 / 反馈降噪模式,还支持风噪检测、宽频通话降噪、侧音消除、佩戴检测、耳塞贴合度检测等功能;具有 2 路 24 位 DAC,2 路 24 位 ADC,1 路 I²S 音频主 / 从接口,1 路 PDM 音频从接口;集成电池充电器。
应用案例:
JL杰理科技JL7096D端侧AI芯片
JL杰理科技JL7096D是一款自适应ANC低延时无线通信端侧AI芯片,具备自适应主动降噪(ANC)功能,最大降噪深度达47dB,有效带宽覆盖5kHZ。无线通信+音频编解码全链路端到端延时低至4.615ms,蓝牙接收灵敏度为-99.5dBm。芯片集成声学模型参数仅136KB,语音识别精度高达96%以上,整体表现出低延时、高精度和强抗干扰的无线音频处理能力。
应用案例:
JL杰理科技AC7065E蓝牙音频SoC
JL杰理科技AC7065E蓝牙音频SoC,内置32位单核DSP,支持浮点运算单元(FPU);双模蓝牙 6.0,支持 LE Audio,支持 SBC/AAC 编解码,蓝牙电话专用 mSBC 语音编解码,具备语音处理丢包隐藏(PLC)、单麦克风降噪(ENC),支持多频段动态范围压缩(DRC)、多频段均衡器(EQ)、空间音效;具有 2 路 16 位 DAC,1 路 16 位 ADC,1 路 I²S 音频主 / 从接口,集成电池充电器。
JL杰理科技AC7065E8详细资料图。
应用案例:
JL杰理科技AC7031C蓝牙音频SoC
JL杰理JL7031C蓝牙音频SoC,支持双模BT5.4和LE Audio;采用320MHz双核32位DSP, 带IEEE754单精度FPU,支持SBC/AAC/LDAC/HDC/LC3/CVSD/mSBC编解码器,支持BT电话的mSBC语音编码;支持多MIC ENC,多频段EQ,支持空间音效,支持高保真音频;内置三通道24位DAC(信噪比≥113dB),四通道24位ADC(信噪比≥105dB);集成PMU,包括充电器、降压和温度传感器。
JL杰理JL7031C详细资料图。
应用案例:
JL杰理科技AC7023E蓝牙音频SoC
JL杰理AC7023E蓝牙音频SoC,内置32位DSP,支持浮点运算单元(FPU);符合蓝牙 V5.4+BR+EDR+BLE 规范,支持蓝牙音频的 SBC、AAC 解码,蓝牙电话的 mSBC 语音编解码,具备语音丢包隐藏(PLC)、单麦克风环境降噪(ENC),支持单声道 DRC 限幅器、多频段 EQ 音效配置;具有2 路 24 位 DAC,1 路 16 位 ADC,1 路模拟音频输入;集成电源管理单元(PMU),包括锂电池充电管理、LDO、Buck DC-DC 转换器等。
JL杰理AC7023E详细资料图。
应用案例:
JL杰理科技JL7018F蓝牙音频SoC
JL杰理科技JL7018F蓝牙音频SoC,内置32位双核DSP,最大速度160MHz;符合蓝牙5.4+BR+BLE规范,支持SBC、AAC音频解码,支持mSBC语音编解码器,支持单/双麦克风ENC,支持多波段均衡器;内置双通道24bit DAC(信噪比≥104dB),四通道24bit ADC(信噪比≥95dB),支持4个数字/模拟MIC输入,支持四通道模拟音频输入,支持2通道前馈、反馈、混合ANC;集成PMU,包括电池充电管理器、LDO和降压DC-DC转换器等。
JL杰理JL7018F详细资料图。
应用案例:
JL杰理科技JL7016C蓝牙音频SoC
JL杰理JL7016C蓝牙音频SoC,内置32位双核DSP,最高主频160MHz,支持浮点运算单元(FPU);内置SRAM、Flash;兼容蓝牙 V5.3+BR+EDR+BLE 规范,支持 SBC/mSBC 编解码,及 MP2、MP3、WMA 等多格式音频解码,具备语音丢包隐藏(PLC)、单 / 双麦克风环境降噪(ENC),支持多频段 DRC 限幅器、多频段 EQ 语音音效配置;具有 2 路 24 位 DAC,4 路 24 位 ADC,支持 4 路数字 / 模拟麦克风输入、4 路模拟音频输入,DAC 支持差分无电容 / 单端模式;集成PMU,包括电池充电管理器、降压DC-DC转换器和温度传感器等。
JL杰理JL7016C详细资料图。
应用案例:
JL杰理科技JL7016M蓝牙音频SoC
JL杰理JL7016M蓝牙音频SoC,内置32位双核DSP,最高主频160MHz,支持浮点运算单元(FPU);内置SRAM、Flash;兼容蓝牙 V5.3+BR+EDR+BLE 规范,支持蓝牙音频的 SBC、AAC 解码,蓝牙电话的 mSBC 语音编解码,支持 MP2、MP3、WMA 等多格式音频解码,具备语音丢包隐藏(PLC)、单 / 双麦克风环境降噪(ENC),支持多频段 DRC 限幅器、多频段 EQ 语音音效配置;具有 2 路 24 位 DAC,2 路 24 位 ADC,支持 4 路数字 / 模拟麦克风输入、2 路模拟音频输入,DAC 支持差分无电容 / 单端模式;集成PMU,包括电池充电管理器、LDO和降压DC-DC转换器等。
JL杰理JL7016M详细资料图。
应用案例:
JL杰理科技JL7016G蓝牙音频SoC
JL杰理科技JL7016G蓝牙音频SoC,内置32位双核DSP,最高主频160MHz,支持浮点运算单元(FPU),数学加速引擎;内置SRAM、Flash;兼容蓝牙 V5.3+BR+EDR+BLE 规范,支持蓝牙音频的 SBC、AAC 解码,蓝牙电话的 mSBC 语音编解码,支持 MP2、MP3、WMA 等多格式音频解码,具备语音丢包隐藏(PLC)、单 / 双麦克风环境降噪(ENC),支持多频段 DRC 限幅器、多频段 EQ 语音音效配置。
杰理科技JL7016G具有 2 路 24 位 DAC,4 路 24 位 ADC,支持 4 路数字 / 模拟麦克风输入、4 路模拟音频输入,DAC 支持差分无电容 / 单端模式;支持主动降噪(ANC),支持 4 路差分 / 单端模拟输入、4 路数字麦克风输入(用于 ANC),支持 2 通道前馈、反馈、混合降噪模式;集成PMU,包括电池充电管理器、LDO和降压DC-DC转换器等。
JL杰理科技JL7016G详细资料图。
应用案例:
(1)JSOUL眷蜀Mate Sport Pro开放式降噪耳机
(2)Timekettle时空壶W4 Pro AI同声传译耳机
JL杰理科技JL7014F蓝牙音频SoC
JL杰理科技JL7014F蓝牙音频SoC,内置32位双核DSP,支持浮点运算单元(FPU)、数学加速引擎;集成 2D 图形加速器,支持多数据格式图形;兼容蓝牙 V5.4+BR+EDR+BLE 规范,支持 AoA/AoD 测向、LE Audio BIS/CIS 全功能,支持蓝牙音频的 LDAC、LHDC、SBC、AAC 解码,具备多麦克风环境降噪(ENC)、多频段 DRC 限幅器、多频段 EQ 语音音效配置,支持高解析音频(Hi-Res Audio);具有2 路 24 位 DAC,2 路 24 位 ADC,支持 4 路数字 / 模拟麦克风输入、4 路模拟音频输入;集成PMU,包括电池充电管理器、LDO和降压DC-DC转换器等。
JL杰理科技JL7014F详细资料图。
应用案例:
(1)漫步者花再 拍拍耳机
(2)宝石角T-HD电子吧唧
JL杰理科技JL7006F蓝牙音频SoC
JL杰理JL7006F蓝牙音频SoC,内置32位DSP,支持AAC,SBC音频解码,支持单麦克风环境噪声消除,支持20波段EQ配置;内置双通道24位DAC,双通道24位ADC,两个模拟麦克风放大,内置麦克风偏置;可支持前馈、反馈、混合主动降噪;还集成了数字和模拟电路电源的低压LDO和DC-DC,以及耳机的触摸检测,LED控制等。
JL杰理JL7006F详细资料图。
应用案例:
(1)Tonino Lamborghini TLO16开放式耳机
(4)Lenovo联想thinkplus TH20头戴式耳机
JL杰理科技JL7003D蓝牙音频SoC
JL杰理JL7003D蓝牙音频SoC,内置32位双核DSP,最大速度160MHz;符合蓝牙5.3+BR+EDR+BLE规范,支持SBC、AAC音频解码,支持mSBC语音编解码器,支持单/双麦克风ENC,支持20波段EQ配置;内置双通道24bit DAC(信噪比≥102dB),双通道24bit ADC(信噪比≥95dB),内置两个模拟麦克风放大器,内置麦克风偏置,支持16ohm和32ohm扬声器负载;集成用于内部数字和模拟电路电源的低压LDO和DC-DC等。
JL杰理JL7003D详细资料图。
应用案例:
JL杰理科技AC6983D蓝牙音频SoC
JL杰理AC6983D蓝牙音频SoC,内置32位DSP,支持硬件浮点单元(FPU);符合蓝牙 V5.4+BR+EDR+BLE 规范,支持 SBC、AAC 音频解码,支持 msSBC 语音编码,具备语音处理的丢包隐藏(PLC)、声学回声消除 / 抑制(AEC/AES)、单麦克风(模拟 / 数字)环境降噪(ENC)、多频段动态范围压缩(DRC)限制器、20 频段均衡器(EQ)配置;具有2 通道 24 位 DAC ,1 通道 24 位 ADC ,1 路模拟麦克风放大器,2 路 PDM 数字麦克风输入;集成PMU。
JL杰理AC6983D蓝牙音频SoC。
应用案例:
JL杰理科技JL6976M蓝牙音频SoC
JL杰理科技JL6976M蓝牙音频SoC,内置32位DSP,支持硬件浮点单元(FPU);符合蓝牙 V5.3+BR+EDR+BLE 规范,支持 SBC、AAC 音频解码,支持 msSBC 语音编码,具备语音处理的丢包隐藏(PLC)、声学回声消除 / 抑制(AEC/AES)、单麦克风(模拟 / 数字)环境降噪(ENC)、多频段动态范围压缩(DRC)限制器、20 频段均衡器(EQ)配置;具有 2 通道 24 位 DAC ,1 通道 24 位 ADC ,2 路模拟麦克风放大器,2 路 PDM 数字麦克风输入,1 通道立体声模拟多路复用器;集成PMU。
JL杰理科技JL6976M详细资料图。
应用案例:
JL杰理科技AD6976D蓝牙音频SoC
JL杰理AD6976D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.1,支持AAC、SBC编解码。内置32位 DSP,处理器运行频率最高160MHz,支持噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器,支持单/双麦克风降噪,支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。内置双路触摸功能。
JL杰理AD6976D支持24/48KHz音频,内置降压电路和稳压电路,用于内部数字和模拟电路供电。采用4*4mm QFN32封装。
JL杰理AD6976D详细资料图。
应用案例:
(2)Newmine纽曼MC225 T2 mini无线领夹麦克风
JL杰理科技JL6973D的蓝牙音频SoC
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。采用QFN20-3*3封装。
JL杰理AC6973D详细资料图。
应用案例:
(1)漫步者花再 拍拍耳机
(2)iTour亲爱的翻译官Z50S Pro Max翻译耳机
JL杰理科技AC6966B蓝牙音频SoC
JL杰理AC6966B蓝牙音频SoC,符合蓝牙V5.1+BR+EDR+BLE规范,内置160MHz可编程32位DSP,支持硬件浮点单元(FPU)支持SBC、AAC音频解码,支持mSBC语音编解码器,支持单/双麦克风环境噪声消除(ENC),支持10波段EQ配置;内置双通道16位DAC(信噪比≥95dB),单通道16位ADC(信噪比≥90dB),内置1个模拟麦克风放大器,内置麦克风偏置,支持16ohm和32ohm扬声器负载;集成用于内部数字和模拟电路电源的低压LDO和DC-DC等。
JL杰理AC6966B详细资料图。
应用案例:
JL杰理科技AC6965E蓝牙音频SoC
JL杰理AC6965E蓝牙音频SoC,内置32位DSP,支持蓝牙5.3,支持AAC,SBC音频解码,支持声回波消除/抑制,支持单/双MIC环境噪声消除(ENC),支持多波段均衡器,支持16Ω和32Ω扬声器负载,集成用于内部数字和模拟电路电源的低压LDO,采用QSOP24封装。
JL杰理AC6965E详细资料图。
应用案例:
JL杰理科技AC6956C蓝牙音频SoC
JL杰理AC6956C蓝牙音频SoC,内置32位DSP,支持蓝牙5.3,支持AAC,SBC音频解码,支持声回波消除/抑制,支持多波段均衡器,支持16Ω和32Ω扬声器负载,集成用于内部数字和模拟电路电源的低压LDO,采用QFN32-4*4封装。
JL杰理AC6956C详细资料图。
应用案例:
JL杰理科技AC6926A蓝牙音频SoC
JL杰理AC6926A蓝牙音频SoC,采用RISC 32位CPU,支持DSP指令,工作频率160MHz:集成16位立体声音频DAC和4通道16位音ADC,带有一路Mic前置放大器,内置耳机功率放大器;拥有一个全速USB 2.0 OTG控制器,四个多功能16位定时器,支持捕捉和PWM模式。
JL杰理AC6926A详细资料图。
应用案例:
JL杰理科技AC6921A蓝牙音频SoC
JL杰理AC6921A蓝牙音频SoC,内置高性能32位RISC CPU,支持DSP指令,拥有灵活的I/O和丰富的外围功;芯片完全集成无线电和基带,符合蓝牙V5.0+BR+EDR+BLE规范。
应用案例:
JL杰理科技AD155A蓝牙音频SoC
JL杰理AD155A蓝牙音频SoC,采用32位CPU,集成了基础存储、多种数字 / 模拟外设,具备音频放大、ADC、红外解码等功能,适用于声效玩具、音频播放器等低复杂度消费类电子设备。
JL杰理AD155A详细资料图。
应用案例:
二、充电仓SOC
JL杰理科技AC982A充电仓SoC
JL杰理AC982A充电仓SoC,内置8015 CPU,内置线性充电器,支持400mA可编程充电电流,同步升压输出5V/200mA,用于充电盒内置电池的充放电管理和整机控制。
JL杰理AC982A充电仓SoC详细资料图。
应用案例:
(2)Tonino Lamborghini TLO16开放式耳机
作为一家专注于系统级芯片(SoC)的集成电路设计企业,杰理科技经过十余年的发展,积累了深厚的产品应用经验。并且凭借持续迭代的技术创新实力,不断推出兼具高规格、高灵活性、高集成度与高性价比的解决方案,获得了市场的高度认可。如今,杰理科技不仅在白牌市场占据大量份额,同时品牌渗透率也在快速提升,为未来的长远发展提供了新的动力。
通过此篇文章可以了解到,在2025年我爱音频网的拆解产品中,杰理科技推出的27款SoC方案,再次成为了数十家终端品牌的首选,广泛搭载于各类蓝牙设备,为用户提供出色的产品体验。据悉,目前杰理科技已深度布局智能音响芯片、蓝牙耳机芯片、AI穿戴芯片、AI教玩具芯片、WIFI安防芯片、AIOT芯片、医疗健康芯片和智能出行芯片8大领域,未来将持续推动人们智慧生活的全面升级。
