智能穿戴的下一轮发展,正在从功能创新走向产品形态与交互方式的重构。随着AI技术不断成熟,穿戴设备不再只是手机的功能延伸,也不应只是搭载语音助手或大模型的硬件载体,而是有望成为能够持续感知用户状态、理解周围环境,并主动提供服务的贴身智能体。这一转变不仅对产品定义提出了新的要求,也意味着芯片平台需要从底层架构出发,重新思考感知、计算、连接与续航之间的协同关系。如何重新定义AI智能体穿戴,成为产业需要共同探索的新课题。
一、 从功能终端到贴身智能体,重新定义智能穿戴的价值
AI正在改变人机交互方式,也让智能穿戴迎来新的发展阶段。过去,智能穿戴更多承担信息提醒、运动记录、健康监测和通信连接等任务,产品价值主要体现在功能的丰富程度。随着生成式AI和端侧AI技术发展,穿戴设备开始具备更强的语音交互、环境感知和信息理解能力,未来有望从被动响应用户指令,逐步转向主动理解需求、提供服务。
这一变化也在重新定义穿戴设备的价值。与手机相比,穿戴设备更贴近人体,能够以第一视角持续获取人体状态和周围环境信息,并在日常生活中保持相对连续的在线状态。这种贴身、第一视角和持续感知的特点,使其有机会成为AI时代连接用户与数智服务的重要入口。
因此,AI智能体穿戴并不是简单地将大模型或语音助手装进手表、眼镜等设备,而是让设备具备持续感知、信息理解、任务处理和服务响应的能力。设备不仅能够听懂用户的指令,还能够结合用户状态与环境信息,理解场景、判断需求,并在合适的时机提供帮助。
这意味着,智能穿戴的产品设计逻辑也需要随之改变。硬件架构、计算方式、交互体验和功耗管理,都需要围绕AI智能体的运行需求重新设计。穿戴设备将不再只是手机的功能延伸,而是逐步发展为能够独立感知、协同计算并提供智能服务的贴身终端。
二、 从感知到续航,构建AI智能体穿戴的四层核心能力
要让穿戴设备真正具备智能体能力,需要解决的不只是AI模型运行问题,而是从信息获取到任务执行的完整链路。紫光展锐将其归纳为感知、计算、连接和续航四个层面的系统能力。
感知,是智能体理解世界的起点。智能体首先需要知道用户正在做什么、处于什么环境。穿戴设备可以通过麦克风、摄像头以及各类传感器,持续采集人体状态和环境信息,为后续的识别、理解和决策提供数据基础。随着AI眼镜、智能手表等产品形态不断发展,穿戴设备的感知维度也将进一步丰富。
计算,是智能体形成判断的核心。感知到的信息需要经过处理,才能转化为有价值的服务。穿戴设备体积和电池容量有限,无法简单依靠不断提升算力来实现智能化。因此,如何在有限资源下完成语音识别、场景理解和任务决策,需要芯片平台在计算能力、算法效率和能效管理之间实现平衡。
连接,是打通设备与服务的关键。智能体穿戴不是孤立运行的设备,而是需要与手机、其他终端、边缘设备及云端服务协同。稳定的通信能力既关系到信息传输,也决定了设备能否在不同场景下灵活调用外部算力和服务。通过多设备协同,穿戴设备才能更好地融入用户的数智生活。
续航,是智能体持续在线的保障。与传统穿戴设备相比,AI智能体需要更频繁地进行感知、计算和交互,持续在线与低功耗之间的矛盾也更加突出。如果设备无法满足长时间佩戴和运行需求,再丰富的AI能力也难以转化为稳定体验。因此,低功耗设计不只是芯片的一项指标,而是决定AI穿戴能否真正融入日常生活的重要基础。
这四层能力相互关联:感知决定设备能获取什么信息,计算决定设备能理解和处理什么,连接决定设备能调用哪些资源,而续航则决定这些能力能否持续发挥作用。只有实现四个层面的协同,才能让穿戴设备从具备AI功能进一步走向真正的AI智能体。
三、 端边云混合AI,让智能、隐私与成本实现平衡
AI能力如何部署,是智能穿戴走向智能体的重要技术问题。如果所有任务都依赖云端处理,设备将受到网络连接、响应时延和数据传输成本等因素影响;如果所有任务都放在端侧完成,又会受到芯片算力、存储空间和功耗的限制。对于体积小、续航要求高的穿戴设备而言,单一的计算模式很难兼顾体验、隐私与经济性。
因此,紫光展锐提出端边云混合AI思路,根据不同任务的复杂程度和实时性要求,合理分配计算资源:高频、轻量、需要快速响应的任务优先在端侧处理;中等复杂度任务可以交由边缘侧承担;复杂任务则通过云端获得更强的模型和算力支持。这种分层协同方式,能够让不同计算资源各司其职。一方面,端侧处理有助于减少网络依赖,提升交互及时性;另一方面,复杂任务可以借助边缘和云端能力完成,避免终端承担过重的算力和能耗压力。
在隐私保护方面,涉及敏感信息的任务可以优先在端侧处理,并结合芯片级隔离等安全机制,降低敏感数据外传风险。通过合理划分任务边界,端边云混合AI不仅是在算力上的分工,也是在体验、隐私和成本之间寻找更合适的平衡。
对于智能穿戴而言,这种架构尤其重要。它既能发挥终端贴身感知和即时响应的优势,也能借助外部算力扩展智能服务的能力边界,为AI智能体在不同产品形态中的应用提供支撑。
四、 从双系统到Android Lite OS,破解穿戴设备的体验与功耗难题
AI能力不断增加,也对穿戴设备的系统架构提出了新的要求。设备既需要运行丰富的应用和智能服务,又必须控制功耗、存储占用和系统资源,尤其是对需要长时间佩戴的智能手表而言,系统效率直接影响用户体验。
围绕这一问题,紫光展锐持续推进穿戴操作系统和底层架构优化。在系统架构方面,紫光展锐已经实现Android与RTOS真正混动双模引擎,并在客户端实现量产。通过不同系统之间的协同,设备可以根据任务类型和资源需求进行合理调度:需要丰富应用生态和复杂交互的场景由Android系统承担,强调实时性、低功耗和常驻运行的任务则可以由RTOS支持。这种方式有助于兼顾应用体验与持续运行需求。
在此基础上,紫光展锐还推出了Android Lite OS。该系统基于Android 16进行深度定制,在继承Android生态和安全能力的同时,对系统资源和运行效率进行优化,其功耗与存储表现对标Android 8.1,旨在为穿戴设备提供更轻量、高效的系统选择。Android Lite OS并非简单降低系统版本或裁剪功能,而是面向穿戴设备的实际需求进行针对性优化,让设备在保留应用生态和系统能力的同时,更好地适应小型化硬件平台和长时间佩戴场景。目前,相关方案已在儿童手表、成人手表及智能眼镜等产品形态中落地。
从双系统混动架构到Android Lite OS,紫光展锐的系统布局指向同一个目标:让穿戴设备在有限的硬件资源下,更高效地运行应用、处理任务并维持持续在线,为AI能力进入日常佩戴场景创造条件。
五、 从平台能力到产品布局,推动AI智能体穿戴走向落地
技术路线最终需要落实到芯片和终端产品。随着智能穿戴向独立通信、复杂交互和AI智能体方向发展,芯片平台也需要进一步提升通信、计算、多媒体处理和能效管理能力。
在新一代产品布局方面,紫光展锐持续推进面向不同穿戴形态的芯片平台升级。其中,W927是专为穿戴打造的5G RedCap手表旗舰SoC,面向新一代智能手表的通信和智能化需求,在平台设计上融合4G/5G通信能力,并通过大小核架构、端侧AI能力以及音视频和GPU能力增强,为智能手表拓展更丰富的应用场景提供支持。该产品规划于2027年量产。
与此同时,紫光展锐也在持续推进新一代穿戴芯片平台布局,围绕不同终端形态和应用需求,拓展产品组合与技术能力,为智能手表、智能眼镜等多元穿戴设备提供平台支持。
从操作系统到芯片平台,紫光展锐的布局并非单纯增加某一项AI功能,而是围绕穿戴设备的实际使用场景,协同推进通信、计算、系统和功耗能力升级。对于终端厂商而言,完整的平台能力能够帮助其降低系统开发与适配复杂度,加快新产品落地;对于用户而言,则意味着更自然的交互、更丰富的智能服务,以及更符合日常佩戴需求的使用体验。
结语:让穿戴成为真正的贴身智能体
AI智能体穿戴的发展,不是简单地把手机上的AI能力移植到手表或眼镜上,而是要充分发挥穿戴设备贴近人体、持续感知和随时交互的特点,重新构建产品体验与技术架构。从感知、计算、连接到续航,从端边云混合AI到低功耗双系统,再到新一代穿戴芯片平台,紫光展锐正在围绕AI智能体穿戴构建系统化技术路径。
随着AI能力与穿戴设备进一步融合,智能穿戴有望从辅助记录和信息提醒的工具,逐步成为能够理解用户、连接服务并提供主动支持的贴身智能体。紫光展锐也将持续携手产业链伙伴,推动AI智能体穿戴从技术探索走向更丰富的产品应用。
资讯来源:紫光展锐
