在开放式耳机市场,华为FreeClip耳夹耳机可以说是一款标杆性的产品,自发布以来,收获了大量的用户好评。近期,该产品的迭代升级款——FreeClip 2正式发布,在上代的基础上进一步提升了便携性和佩戴舒适性,同时搭载了全新的驱动单元和自研音频芯片,提供出色的音质和鸿蒙AI耳边助手。
HUAWEI华为FreeClip 2开放式耳机在外观上,充电盒体积更小巧,耳夹式耳机全新升级云感C型桥,柔软度提升25%,带来更持久舒适的佩戴体验。在功能方面,其搭载创新自研潮澎湃双擎单元,响度和低频动力均提升1倍,提供更澎湃的音频效果;采用全新华为自研第三代音频芯片,搭载NPU AI处理器,能够更高效的处理各种音频信号。
HUAWEI FreeClip 2耳夹耳机支持空间音频功能,头动跟踪时延降低40%,聆听更具沉浸感;支持智感音量自适应,实时动态监测周围噪声,匹配合适音量,保持清晰聆听;支持智感人声增强,通过检测所听内容和周围噪音量级,自动增强人声,确保清晰通话、听书等体验;搭载三麦克风通话降噪系统,配合多通道DNN降噪算法,实现双向清晰通话;还通过逆向声波减少漏音,实现定向传声。
其他方面,华为FreeClip 2耳夹耳机搭配华为鸿蒙系统手机使用,可化身为鸿蒙AI耳边助手,实现小艺对话,小艺播报、小艺翻译和头部姿态控制等功能。耳机支持离线查找与楼层定位,异常掉落提醒;充电盒新增近距离星闪精确查找,离身遗落提醒,防止设备丢失。耳机单次续航可达9小时,整机续航38小时,支持磁吸无线充电,支持超级快充,充电10分钟,可听歌3小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过华为FreeArc、FreeClip开放式耳机,FreeBuds Pro 4、FreeBuds 6、FreeBuds 6i、FreeBuds SE 4 ANC真无线耳机,FreeBuds Studio降噪头戴式耳机,FreeLace Pro 2颈挂式耳机,Sound SE、Sound Joy智能音箱,华为WATCH GT5、WATCH FIT 3、WATCH Buds、WATCH GT Cyber智能手表,华为手环 9、华为通话手环B7,Mate 70智能手机、Pocket 2折叠屏手机,MateBook X Pro 2024笔记本电脑,Tag无线追踪器等产品。
一、HUAWEI华为FreeClip 2开放式耳机开箱
HUAWEI华为FreeClip 2开放式耳机包装盒延续了家族式的简约设计风格,正面展示有对应配色的耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及HarmonyOS系统标识。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:全新C桥 舒适稳固,澎湃双擎 全场景清晰聆听,智感音量自适应,鸿蒙AI耳边助手,双向清晰通话,抗旱抗水防泼溅。以及华为终端有限公司的部分信息和华为智慧生活APP下载二维码。
包装盒底部贴有出厂标签,耳机型号:T0027,充电盒型号:T0027C,颜色:羽沙白。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、快速指南和专享权益礼包卡。
华为FreeClip 2开放式耳机充电盒采用了全新的圆角方形设计,握持宽度缩小17%,整机重量减轻14%。同时采用真实牛仔布进行高精度红外扫描,在充电盒表面复刻布料肌理,耐磨耐划,触感舒适。充电盒正面设计品牌LOOG和一颗指示灯。
充电盒背面外观一览,为无线充电区域,支持磁吸固定。
充电盒右侧设置有蓝牙配对功能按键。
充电盒底部设置Type-C充电接口,银色金属环装饰,同时起到防护作用,防止端口磨损。
打开充电盒盖,内部耳机通过磁吸固定,C型桥交叉放置,有效缩小了充电盒体积。初上手可能会有一定的不适应,但由于耳机不分左右,熟悉后能够非常方便的放置耳机。
取出耳机,座舱内部结构一览。两侧设置有为耳机充电的金属弹片。
盒盖内侧标注产品参数信息,型号:T0027C,充电盒输入:5V-1.5A,输出:4.8V-400mA,电池:3.93V 537mAh 2.11Wh,华为终端有限公司。
HUAWEI华为FreeClip 2开放式耳机整体外观一览。耳机延续了上代舒适豆、聆听球和C形桥设计,外观一致,声道自适应,佩戴无需区分左右。
华为FreeClip 2开放式耳机整体外观一览,羽沙白配色采用了白色C型桥搭配亮银色腔体,简约时尚。
华为FreeClip 2耳机全新升级的云感C型桥,内嵌高性能记忆金属,外部采用亲肤液态硅胶材质,柔软度提升25%,提供更加持久舒适的佩戴体验。
耳机内侧的聆听球特写,内置声学系统,佩戴时位于耳廓内侧,出音孔正对耳道,但不堵塞耳道,实现开放式聆听。
聆听球两侧设置有调音孔,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
聆听球底部的出音孔特写,金属盖板防护。
耳机舒适豆外侧外观一览,椭圆形的圆润设计,背部为触控区域,下方两侧设置有圆形充电触点。
舒适豆内侧采用符合人因工程学的曲线设计,能够更舒适无感的贴合耳廓。
舒适豆内侧的光学佩戴检测传感器开窗特写。
舒适豆侧边的麦克风拾音孔特写,内部防尘网防护。
经我爱音频网实测,HUAWEI华为FreeClip 2开放式耳机整机重量约为48.6g,相较于上代,更轻巧便携。
单只耳机重量仅约为5.0g,佩戴轻盈无感。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对HUAWEI华为FreeClip 2开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.82W。
二、HUAWEI华为FreeClip 2开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了HUAWEI华为FreeClip 2开放式耳机更加时尚轻巧的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒内侧结构一览,背部中间贴有磁铁,用于与支持磁吸的充电器固定。
座舱正面结构一览,两段式结构设计,下方框架上固定电池、主板等单元。
座舱背面结构一览,设置无线充电接收线圈。
座舱底部通过支架固定扬声器和天线。
卸掉螺丝,取掉无线充电接收线圈和框架。
座舱底部结构一览,设置有一条FPC排线连接为耳机充电的金属连接器、指示灯、霍尔元件和蓝牙配对按键。
耳机指示灯结构特写,外围遮光罩密封。
侧边功能按键结构特写,橡胶罩缓冲。
拆掉座舱底部的排线。
卸掉螺丝,取掉扬声器支架。
取出扬声器。
充电盒内置方形扬声器正面特写,用于查找功能发声提醒。
扬声器背面特写,通过触点连接主板。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为15mm。
扬声器宽度约为6mm。
扬声器厚度约为2.66mm。
卸掉螺丝,断开电池导线,取掉主板。
充电盒内部排线一侧电路一览。
充电盒内部排线另外一侧电路一览。
为耳机充电的金属弹片特写,设置有两组,对应两个耳机。
用于蓝牙配对的微动按键特写。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
丝印qYL的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上。
用于无线通讯的FPC天线特写。
充电盒主板一侧电路一览,主要IC通过屏蔽罩防护。
充电盒背面电路一览。
取掉屏蔽罩,下方主板电路一览。
连接排线的BTB连接器母座特写。
丝印XC5K AAD4的IC。
丝印N283323W1120无线SoC,用于与手机无线通讯,实现查找功能。
镭雕YL320的晶振特写,为无线SoC提供时钟。
无线SoC外围采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
丝印LHKHdB的IC。
Southchip南芯半导体SC8753高效直充芯片,专为TWS耳机充电仓设计。
第二颗Southchip南芯半导体SC8753高效直充芯片,两颗芯片分别为两只耳机充电。
Maxic美芯晟MT5705无线充电接收芯片,支持Qi协议。采用嵌入式ARM Cortex M0处理器,2KB SRAM, 8KB OTP,完全符合BPP的最新WPC Qi规范(版本1.3.3)。可最高提供5W输出功率,支持输出电压5V和电流最大1A,AC to DC转换效率达95%。
美芯晟MT5705的高效率保证了其很低的温升发热,同时很宽的FOD设定范围使其很容易通过WPC的BPP认证。MT5705还拥有完善的过压、过流、过温保护机制,尤其适合TWS耳机充电仓等各类小功率智能设备。
Maxic美芯晟MT5705详细资料图。
丝印6D 8的MOS管。
丝印S25JN的IC。
丝印6381的IC。
丝印P14 5的MOS管。
丝印5o AGH的IC。
取出腔体内部的电池单元。
充电盒内置电池标签上信息,锂离子聚合物电池,型号:HB691834ENW-11,生产厂:东莞新能源科技有限公司,充电限制电压:4.53V,标称电压:3.93V,额定容量:537mAh 2.12Wh。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览,来自ATL新能源科技。
拆解耳机部分,打开舒适豆腔体,盖板内侧设置有佩戴检测传感器。腔体内部设置主板单元,与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板。
耳机主板另外一侧设置有金属罩防护。
拆掉金属罩,耳机主板另外一侧电路一览。
丝印Hi1A71V100的华为自研第三代音频芯片(Kirin麒麟A3),SiP(System in Package)系统级封装。据官方介绍,该方案搭载NPU AI处理器,算力对比HUAWEI FreeClip提升10倍,能够更高效地处理各种音频信号,带来全场景清晰的聆听和通话体验,以及更智能的鸿蒙Al智慧体验。
丝印104T AAFA的IC。
丝印1510 DAAC的IC。
Southchip南芯半导体SC7289线性充电IC。
丝印二维码的6轴传感器,用于空间音频功能采集头部运动数据。
连接排线的BTB连接器母座特写。
镭雕3207T的晶振特写,为主控芯片提供时钟。
丝印58E的IC。
丝印mH SL的IC。
断开排线,取出腔体内部的电池单元。
耳机内置钢壳扣式电池,侧边标签上标注产品信息。型号:HB110515ENW-11,电池参数:60mAh/231.6mWh/3.86V。
撕掉标签,电芯上雕刻有产品信息和用于追溯的二维码。
腔体底部结构一览,贴有触摸检测传感器。
腔体侧边设置有麦克风。
取出舒适豆内部的排线。
腔体底部结构一览。聆听球内部元器件导线穿过C型桥,与舒适豆内部排线焊接。
舒适豆内部排线一侧电路一览。
舒适豆内部排线另外一侧电路一览。
排线连接主板的BTb连接器公座特写。
光学佩戴检测传感器特写,用于摘取耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复音乐播放功能。
镭雕G334的MEMS麦克风特写,用于语音通话、智感音量自适应、智感人声增强等功能拾音。
触摸检测传感器特写,用于滑动调节音量。
打开聆听球腔体。
前腔内部的扬声器单元结构一览。
后腔内部排线与导线焊接,打胶密封。
拆掉后腔内部的金属盖板,下方设置有骨传导麦克风。
断开导线,取出后腔内部排线。
掀开扬声器,前腔底部结构一览,排线上设置有一颗麦克风。
取出前腔内部的排线。
耳机搭载的扬声器特写,拆解过程中振膜受损。据官方介绍,采用了创新自研超澎湃双擎单元,响度提升100%,低频动力提升100%,提供震撼澎湃的音质。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为11.11mm。
镭雕G176的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
镭雕G207的骨传导VPU,用于精准识别骨传导震动声音,提升拾音效果,使通话或视频时,声音更清晰。
HUAWEI华为FreeClip 2开放式耳机拆解全家福。
最后附上HUAWEI华为FreeClip 2开放式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
HUAWEI华为FreeClip 2开放式耳机在外观设计方面进一步优化,充电盒体积更加小巧,同时采用布料肌理,使之更加耐磨耐划。耳机延续了舒适豆+聆听球+C形桥的设计,全新云感C型桥,柔软度提升25%,能够更好地适配不同耳型,提供持久舒适的佩戴体验。
华为FreeClip 2开放式耳机内部结构设计复杂,且通过大量胶水密封提升防水性能。主要配置上,充电盒搭载3.93V/537mAh锂电池,电芯来自ATL新能源;采用了Southchip南芯半导体SC8753高效直充芯片,Maxic美芯晟MT5705无线充电接收芯片;还搭载了方形扬声器和无线SoC,用于与手机通讯,实现查找功能;射频电路上采用多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
耳机内部搭载3.86V60mAh钢壳扣式电池,采用华为创新自研超澎湃双擎单元,内置2个MEMS麦克风+1个骨传导麦克风;主板上,搭载了华为自研第三代音频芯片(麒麟A3),Southchip南芯半导体SC7289线性充电IC等方案。
