鼠标是电脑办公人群的刚需品,耳机也是工作中经常使用的电子设备。近期,荣耀亲选推出了悦喔无线耳鼠Pro,开创性的将耳机和鼠标二合一,且只需要一个接收器,即可快速连接双设备使用,不但能够提升工作效率,还节省了空间,提升了便携性。此外,鼠标和耳机均支持蓝牙模式,耳机可以独立连接手机使用。
荣耀亲选 悦喔无线耳鼠Pro的鼠标采用人体工学设计,准分子表面处理,带来细腻亲肤的舒适握持体验;搭载高精度原相传感器,支持1200DPI高分辨率,精准跟踪用户操控;采用TTC轻音开关,回弹触感清晰利落,安静不扰人;内置1000mAh大电池,可支持最高30天的长续航。
荣耀亲选 悦喔无线耳鼠Pro的耳机采用了半入耳式设计,佩戴舒适轻盈;搭载双磁路动圈喇叭,LCP液晶振膜,提供出色的音质;支持双麦AI通话降噪,智能过滤环境噪音,为办公通话和会议场景提供清晰沟通;还支持半开放自适应主动降噪,为用户提供更沉浸的音频体验。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过荣耀亲选TiinLab开放式耳机,荣耀Earbuds X5、Earbuds 3 Pro、Earbuds 2 SE,荣耀亲选GEG X7e青春版、Wingcloud X5s Pro、LCHSE X7i真无线耳机,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱、Ikarao蓝牙音箱mini,荣耀手环10、荣耀手表5、荣耀手表4 Pro、荣耀手表GS 4、荣耀亲选Haylou Watch智能手表等产品。
一、荣耀亲选 悦喔无线耳鼠Pro开箱
荣耀亲选 悦喔无线耳鼠Pro包装盒设计简约,正面展示有产品整体外观,产品名称,以及品牌LOGO。
包装盒背面介绍有产品的详细功能特点:耳机鼠标二合一、开盖秒连 即取即用、准分子肤感设计、半开放主动降噪、卓越音质 稳定连接、30天综合续航。支持系统:Windows 10及以上版本,macOS 10.13及以上版本,生产方:北京悦米科技有限公司。
包装盒侧边设计有HONOR Connect标志。
包装盒另外一侧图文介绍了三项产品特点。
包装盒底部贴有出厂标签,荣耀亲选 悦喔无线耳鼠 Pro,产品型号:UMA-ME00,颜色:星空灰。
取出包装和内部所有物品,包括了主机、接收器、转接器和产品说明书。
USB-A接收器和USB-A to USB-C转换器,适配台式电脑、笔记本电脑、平板电脑和手机等设备。
荣耀亲选 悦喔无线耳鼠Pro鼠标外观一览,采用准分子表面处理,具有类金属质感和舒适手感。
鼠标滚轮按键采用了硅胶材质,触感舒适,且具有较强的摩擦力。
鼠标USB-C充电接口特写。
鼠标底部外观一览,两端设置有光滑脚垫,提升滑动流畅度。
鼠标底部接收器/蓝牙模式切换键、光电传感器和滑动开关电源键特写。
鼠标右侧外观一览。人体工学设计,握持与掌心舒适贴合。
鼠标左侧外观一览。两侧均未设置快捷键。
鼠标后方标注有耳机图案,向后滑动即可打开耳机座舱。
打开耳机座舱,腔体内部结构一览。耳机通过磁吸固定,取放非常方便。
盒盖内侧标注有产品信息,荣耀亲选 悦喔无线耳鼠 Pro,产品型号:UMA-ME00,额定输入:5V-1.5A,耳机仓额定输出:5V-0.2A,制造商:北京悦米科技有限公司。
座舱上的耳机接收器/蓝牙模式切换按键特写,设计有指示灯反馈工作状态。
座舱内部为耳机充电的金属弹片特写。
荣耀亲选 悦喔无线耳鼠Pro整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,星空灰配色通过电镀工艺处理,呈现光滑质感和镜面光泽。
耳机外侧外观一览,耳机柄圆润,靠上位置为触控区域,通过轻点和长按实现功能控制。
耳机内侧外观一览。前腔圆润,佩戴与耳廓稳固贴合。
机身顶部的前馈麦克风拾音孔特写。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔和充电触点特写。
音腔内侧的两个调音孔特写。
耳机出音孔特写,金属网罩防护。内部设置有反馈降噪麦克风。
经我爱音频网实测,荣耀亲选 悦喔无线耳鼠Pro整机重量约为89.1g。
单只耳机重量约为4.6g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对荣耀亲选 悦喔无线耳鼠Pro进行充电测试,输入功率约为5.85W。
二、荣耀亲选 悦喔无线耳鼠Pro拆解
通过开箱,我们了解了荣耀亲选 悦喔无线耳鼠Pro的二合一外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
接收器拆解
拆掉USB-A接收器的金属外壳。
取出腔体内部主板单元。
接收器主板一侧电路一览,下方设置有板载天线。
接收器主板另外一侧电路一览,上方设置有触点。
BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC,用于与鼠标、耳机无线连接和数据传输。
镭雕JWT24C8的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
三颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
Winsemi稳先微WSPD2601A过压过流保护IC,最高30V输入电压,OCP可编程。
鼠标拆解
拆解鼠标底部的光滑脚垫,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,打开腔体。
前腔内部结构一览,设置有为耳机充电的小板。
后腔内部结构一览,设置有电池、主板和功能按键。
拆掉前腔上的左右键盖。
取掉座舱盖,中框结构一览。中间设置有滑轨,实现盒盖的滑动开关。
拆掉前腔内部为耳机充电的小板。
腔体底部结构一览,设置有三颗磁铁,用于固定耳机和实现开盖即连功能。
为耳机充电的小板一侧电路一览。
为耳机充电的小板另外一侧电路一览。
切换接收器/蓝牙模式的功能按键特写。
为耳机充电的金属弹片特写,设置有两组,对应两个耳机。
丝印ay3QC的霍尔元件特写,用于感知耳机出/入仓时的磁场变化,进而实现取出自动连接功能。
与主板排线连接的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
两组LED指示灯特写,中间设置黑色海绵遮光,用于反馈工作模式和无线连接状态。
SinhMicro昇生微电子SS88F8H POWER MCU,集成电源管理及电机控制功能。
丝印“B2GE0GB0”的SinhMicro昇生微电子SSD10X可编程升压IC,负责为内置电池升压给耳机充电。
拔掉插座,取出电池单元。
鼠标内置锂离子电池组,型号:HX523450,额定容量:1000mAh,额定能量:3.7Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,生产厂:东莞市恒讯能源科技有限公司。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
丝印DW01F的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
取出腔体内部的主板单元。
主板一侧电路一览。
滚轮按键结构特写。滚轮一端连接编码器实现滚动控制,另外一端固定在微动按键上实现点击控制。
鼠标滚轮编码器特写。
滚轮按键(黑色)和鼠标左键(红色)特写。
鼠标右键特写。
Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,支持输入过压和欠压保护,电路启动后的过流保护。
连接电池的导线插座特写。
连接小板排线的FPC连接器。
Pixart原相PAW3212DB-TJDT光学鼠标传感器,专为基于红色LED的无线鼠标应用而优化,它具有低功耗架构、高精度表面跟踪能力、自动电源管理模式、灵活的可编程分辨率、可配置的睡眠和唤醒时间,使其适合功耗敏感的无线鼠标应用。
Pixart原相PAW3212DB-TJDT详细资料图。
用于反馈鼠标充电状态的LED指示灯特写。
Telink泰凌微电子TLSR8208多标准无线SoC,支持低功耗蓝牙和2.4GHz,集成射频(RF)、数字处理、协议栈软件和多个标准的配置文件,集成硬件加速来以支持蓝牙所需的复杂安全操作,无需外部DSP,从而显著降低产品eBOM。
镭雕YL240的晶振特写,为无线SoC提供时钟。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
USB-C充电母座特写,沉板焊接。
ETA钰泰ETA6003充电IC,是一款具有动态功率路径控制和输入电流限制的开关式锂离子电池充电器。
充电IC外围2.2μH功率电感特写。
滑动电源开关特写。
鼠标接收器/蓝牙模式切换按键特写。
用于反馈接收器/蓝牙模式的LED指示灯。
进入耳机拆解部分,取掉耳机柄背部盖板,内部设置主板单元。
盖板内侧结构一览,设置有用于触摸控制的金属铜箔。
跳开连接器,取出主板。
镭雕CB02的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于主动降噪、通话降噪等功能拾音。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座特写。
连接触摸检测铜箔的金属弹片特写。
丝印4s AQI的IC。
BES恒玄BES2600IHC3-6X蓝牙音频SoC,支持BT5.3规范,采用双核Arm MCU,搭载BES自研AI降噪通话算法,混合ANC降噪算法,功耗低至4.5mA。
镭雕CB10的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音。
丝印1015 SDYB的IC。
镭雕R26.0的晶振特写。
沿合模线打开音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
断开排线,取掉扬声器。
前腔底部结构一览,还设置有入耳检测传感器和反馈麦克风。
耳机扬声器正面特写。据官方介绍,采用了双磁路驱动单元,LCP液晶振膜,提供卓越音质。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10.82mm。
取出前腔内部的排线。
第三颗镭雕CB02的MEMS麦克风特写,为反馈麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果。
取出后腔内部的排线及电池单元。
断开排线,分离电池。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:JHY 1045,标称电压:3.8V,额定容量:40mAh 0.152Wh。
电池负极雕刻有“CCC”认证标识。
荣耀亲选 悦喔无线耳鼠Pro拆解全家福。
最后附上荣耀亲选 悦喔无线耳鼠Pro的已知核心物料清单,方便大家查阅。
荣耀亲选 悦喔无线耳鼠Pro在外观方面,鼠标拥有出色的类金属质感,同时采用人体工学设计,提供舒适的握持体验,并且巧妙地与耳机仓合二为一,使用非常便捷。耳机采用了柄状的半入耳式设计,经过电镀工艺处理,表面光滑圆润,佩戴舒适贴耳耳廓。唯一遗憾是鼠标无法收纳接收器,外出使用容易遗忘或丢失。
内部主要配置方面,接收器搭载了Winsemi稳先微WSPD2601A过压过流保护IC,BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC和Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
鼠标搭载了恒讯3.7V/1000mAh锂电池组,设置两组电路分别负责鼠标功能和为耳机充电。其中,负责鼠标功能的主板上采用了Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,Pixart原相PAW3212DB-TJDT光学鼠标传感器,Telink泰凌微电子TLSR8208多标准无线SoC,ETA钰泰ETA6003充电IC等方案;为耳机充电的小板上采用了SinhMicro昇生微电子SS88F8H POWER MCU和SSD10X可编程升压IC。
耳机内置3.8V/40mAh钢壳扣式电池,采用了双磁路驱动单元和三颗MEMS麦克风,主控芯片为BES恒玄BES2600IHC3-6X蓝牙音频SoC。
