BULU&BLUE是国内主打桌面氛围感音频的新锐国货品牌,由博派印象工业设计团队打造,品牌主张声音与视觉美学结合,跳出传统音箱只重音质的思路,把歌词显示、光影氛围、实用桌面功能融入音频产品,面向喜欢桌搭、追求居家氛围感的消费人群。
BULU&BLUE E300是一款偏向居家桌面场景的多功能歌词蓝牙音箱。该产品搭载2.5英寸全频扬声器,搭配2.5英寸低音振膜,提供低音澎湃、人声细腻通透的音频效果;搭载可自动抬升的5英寸翻转屏幕,播放音乐时可同步滚动歌词,闲置时可作为桌面时钟使用。
BULU&BLUE E300歌词蓝牙音箱支持智能白噪音助眠模式,能够智能检测环境音,自动适配音量,以高于环境音5dB的科学增益逻辑帮助用户入眠;同时集成1800K落日氛围灯、15W手机无线充电等功能,可提供32小时的音乐播放。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、BULU&BLUE E300歌词蓝牙音箱开箱
BULU&BLUE E300歌词蓝牙音箱包装盒采用黑色背景,突出展示了产品外观。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:专业调音、高清互动屏、睡眠模式、手机无线充、日出氛围灯、桌面闹钟。
包装盒侧边贴有产品标签,型号:E300,颜色:沙金。
包装盒底部标注有产品参数信息,品牌持有:深圳市博派印象工业设计有限公司,制造商:深圳市一起造科技有限公司;产品名称:多功能蓝牙音响,产品型号:E300,蓝牙名称:bulublue e300,显示屏幕:5.0 英寸 WVGA 全视角,喇叭单元:2.5 英寸全频扬声器 + 2.5 英寸低音振膜,喇叭功率:10W,无线充电:5W/7.5W/10W/15W(MAX),氛围灯光:5W,电池容量:4000mAh,电源输入:5V/2A、9V/2A、9V/3A。
产品配件一览,包括充电线和快速上手指南。
充电线采用了编织外皮,耐磨耐划;长度适中,能够满足各种场景使用。
充电线端口采用了USB-C to USB-C插头。
BULU&BLUE E300歌词蓝牙音箱外观上采用了简约方正的布艺拼接机身,正面金属饰板上设置双环多功能按键。从上到下、从左到右,外环分别是氛围灯控制键、定时按键、睡眠模式键和白噪音键;内环是音量加/减和上/下曲切换;中间按键用于电源开关和播放/暂停。
机身背面设置复位键开孔、Type-C电源接口和电源指示灯,标注有品牌LOGO和产品参数信息,与外部包装盒上一致。
机身顶部右侧设置可折叠屏,折叠屏背部搭载氛围灯。
机身顶部还设置有无线充电接收区域区域,通过闪电标识指示。
机身底部外观一览,设置有防滑胶垫。
开机屏幕升起后,BULU&BLUE E300歌词蓝牙音箱整体外观一览,极简美学设计,能够轻松融入各种空间,提升空间氛围。
5.0英寸显示屏特写,为播放音乐时可显示时钟,以及日期、蓝牙、睡眠模式等各种信息。
1800K落日氛围灯特写,屏幕升起后可照亮背墙,提升氛围感。
BULU&BLUE E300歌词蓝牙音箱为手机充电状态展示。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对BULU&BLUE E300歌词蓝牙音箱进行无线充电测试,输入功率约为8.55W。
二、 BULU&BLUE E300歌词蓝牙音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了BULU&BLUE E300歌词蓝牙音箱兼具功能性和装饰感的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撕掉机身底部的防滑垫,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,拆掉机身底部盖板。
腔体底部结构一览,左侧设置主板,左下角电池仓,右侧是音腔。主板上导线均通过插座连接。
拾音麦克风位置特写。
卸掉螺丝,取出腔体内部的主板。主板背面排线连接屏幕。
拆掉机身外层的装饰盖板。
功能按键结构一览。
取掉功能按键的键帽结构。
功能按键小板电路一览,设置有9颗微动按键。中心多功能按键外围设置指示灯反馈。
无线充电接收线圈特写。
机身顶部的折叠屏结构一览。
取出折叠屏结构。
折叠屏腔体内部结构一览,左侧设置氛围灯小板,右侧转接板连接主板、氛围灯和屏幕。
腔体上固定的显示屏特写。
氛围灯小板上设置一颗LED灯珠,为氛围灯提供光源。
氛围灯的透镜结构特写,通过镀膜颜色呈现类似日落的效果。
腔体内部结构一览,左侧设置有电机驱动屏幕翻转。
取出电机组件和音腔组件 。
电机结构一览,背部固定电池单元。
音箱内置电池标签信息一栏,来自中山绿色电子科技有限公司。
电机驱动屏幕翻转的传动金属摇臂特写。
内置电池丝印信息一览,型号:ZS 18650-2S,额定容量:2000mAh/14.8Wh,标称电压:7.4V。
音腔正面结构一览,通过螺丝固定全频喇叭。
音腔顶部固定无线充电接收线圈,用于为手机等其他设备充电。
音腔背部设置有被动辐射振膜,用于提升低频量感。
卸掉螺丝,取掉全频喇叭。
被动辐射振膜特写。
2.5英寸全频喇叭正面振膜特写。
全频喇叭侧边结构一览。
全频喇叭背面T铁特写,丝印参数信息,阻抗:4Ω,功率:15W。
经我爱音频网实测,全频喇叭直径约为66.29mm。
音箱主板一侧电路一览。
音箱主板另外一侧电路一览。
复位按键特写。
Type-C充电母座。
用于反馈充电状态的LED指示灯。
IXU埃诚攸IU5180C是一颗全集成的开关模式升降压充电管理芯片,集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压转换器的环路补偿,具有3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。同时集成NTC电池温度检测、30V输入过压保护、短路保护、过温关断等防护机制。
IXU埃诚攸IU5180C详细资料图。
电源管理芯片外围4.7μH功率电感。
丝印AMX的IC。
丝印BQT009的IC。
丝印3240的IC。
板载蓝牙天线特写。
JL杰理科技AC6951C8蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕32.768的晶振。
丝印E4YV的IC。
Zbit恒烁ZB25VQ64A SPI NOR Flash,容量64Mbit,支持标准SPI、双线SPI以及四线QPI通信模式,供电电压2.3V至3.6V,具备4KB扇区、灵活的擦写架构,拥有超过10万次擦写寿命与20年以上的数据保存时长。同时集成软硬件写保护、唯一序列号、OTP安全寄存器等安全机制。
三颗丝印B135BA的IC。
丝印JWPEm 5524K的同步降压DC-DC芯片。
降压芯片外围4.7μH功率电感。
一颗无标的IC,推测为用于屏幕控制的处理器。
24.000MHz的晶振特写。
Winbond华邦W25M02GVZEIG串行SLC NAND Flash,容量2Gbit,支持SPI/QSPI四线高速通信,3.3V供电,内置ECC纠错机制,适合存储系统固件、歌词资源、图片素材等大容量数据。
Winbond华邦W25M02GV详细资料图。
丝印4R7的功率电感。
丝印“B1C84U”的Aerosemi航天民芯MT9284CS6 LED驱动器。MT9284系列使用电流模式、1.2MHz固定频率结构来调节LED电流,该电流通过外部电流感测电阻器测量;集成欠压锁定电流限制和热过载保护,以防止输出过载时损坏。
Aerosemi航天民芯MT9284详细资料图。
LED驱动器外围功率电感。
GTIC谷泰微GT8392低压低功耗运算放大器,单位增益带宽为30MHz,转换速率为12V/us,放大器在5V时的静态电流为1.8mA。
GTIC谷泰微GT8392详细资料图。
丝印4406A的MOS管。
Feeling远翔FP5207非同步PWM升压控制器,采用电流模式控制,需要外接N-MOSFET实现升压转换,支持5V至24V宽电压输入,启动电压2.8V,开关频率可通过外部电阻在100kHz~1000kHz之间设置,内置输入欠压、MOS管过流、芯片过温等保护功能。
Feeling远翔FP5207详细资料图。
ESMT晶豪AD52058C高效立体声D类音频放大器,具有可调功率限制功能。扬声器驱动器的工作电压为4.5V~14.4V。它可以在12V电源电压下,10%THD+N的范围内向4Ω扬声器提供15W/CH的输出功率,播放音乐时无需外部散热器。
ESMT晶豪AD52058C详细资料图。
功率放大器外围输入滤波电感。
两颗驻极体麦克风特写,用于语音通话、自动调节音量等功能拾音。
功率放大器外围220μF 25V耐压的输出滤波电容,设置有两颗。
两颗丝印SS54的肖特基二极管。
4.7μH的输出滤波电感。
BULU&BLUE E300歌词蓝牙音箱拆解全家福。
最后附上BULU&BLUE E300歌词蓝牙音箱的已知物料清单,方便大家查阅。
BULU&BLUE E300歌词蓝牙音箱在外观设计方面,兼顾装饰美感与使用功能性。长方体机身,采用布艺和金属质感拼接设计,时尚简约,适配各类桌面家居风格;可折叠屏幕,收起时和机身融为一体,开机时自动升起,极具仪式感;还有落日氛围灯,为用户营造温馨的视听空间。
内部主要配置方面,BULU&BLUE E300歌词蓝牙音箱搭载7.4V/2000mAh锂电池、2.5英寸全频喇叭+2.5英寸低音振膜,内置2颗驻极体麦克风;采用ESMT晶豪AD52058C音频放大器驱动扬声器,采用JL杰理科技AC6951C8蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
其他方面,还搭载了IXU埃诚攸IU5180C充电管理芯片、Feeling远翔FP5207非同步PWM升压控制器,Aerosemi航天民芯MT9284CS6 LED驱动器,GTIC谷泰微GT8392低压低功耗运算放大器,Winbond华邦W25M02GVZEIG串行SLC NAND Flash和Zbit恒烁ZB25VQ64A SPI NOR Flash等方案。
