开放式耳机市场持续推陈出新,耳夹耳机赛道热度正旺。2025 年 9 月 24 日,华为穿戴音频新品线上发布会上,华为发布 FreeClip 2 耳夹式耳机,新品在保持前代出色体验的基础上,在 C 形桥架构上实现突破,更配备全新华为自研第三代音频芯片,搭载 NPU AI 处理器,将旗下 FreeClip 系列带上新高度。
在去年,我爱音频网就对华为初代 FreeClip 进行过体验评测,当时,FreeClip 设计、体验上的独特巧思就曾让我们印象深刻。现在,续作 FreeClip 2 已到达我爱音频网评测室,新品会给我们以什么惊喜?下面,就请随音频网评测室的脚步,和我们一同体验。
华为 FreeClip 2 是华为旗下的新一代开放式耳夹耳机产品,在形态、佩戴体验、智能体验上都十分独特。为完整了解耳机的各方面体验水平,我爱音频网对耳机的「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」三方面分项进行了测试。
本评测的主要逻辑结构如下:
  • 华为 FreeClip 2 产品开箱
    • 包装及配件
    • 外观细节
  • 华为 FreeClip 2 上手体验
    • 连接与操作
    • 佩戴感
    • 聆听体验
  • 华为 FreeClip 2 ReaLab 悦真实验室数据实测
  • 华为 FreeClip 2 实测数据
    • 重量实测
    • 充电与续航
    • 无线连接能力测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
你可以依据文中的大小标题快速定位所需部分。
华为 FreeClip 2 产品开箱
华为 FreeClip 2 耳机在包装上采用华为一贯的经典包装范式,设计语言和华为系的其他产品保持一致。整体包装盒小巧,以白灰黑的中性色系营造出简约科技感。
包装正面中心绘制 FreeClip 2 耳机的产品图,耳夹式结构非常醒目,「C 形桥」的设计也展露无疑。上侧标注产品名「HUAWEI FreeClip 2」和华为标志,右下方「HarmonyOS」的徽标显示耳机的鸿蒙系血统。
打开包装,取出所有内容物如上。华为 FreeClip 2 耳机的包装清单包括耳机本体(及充电盒)、快速指南(安全信息、保修卡)和音乐权益卡,整体配置简洁。同时,现版本 FreeClip 2,在购入时,还附送华为音乐 App 的相关权益。
外观细节
下面视线回到产品本身。
华为 FreeClip 2 耳机的充电盒整体外观如上,为磨砂纹理触感,整体体积十分小巧。充电盒盒盖标注华为 HUAWEI 的标志,正面设有一颗工作状态指示灯。
此次我爱音频网拿到的版本为「羽沙白」,配色是干净的「雪白」。同时,华为 FreeClip 2 还有「摩登黑」和「丹宁蓝」版本可选。
相比前代 FreeClip,FreeClip 2 在造型上采用了全新范式,从「磨砂银鹅卵石」切换为「哑光白小方块」。
FreeClip 2 充电盒背面一览。
FreeClip 2 充电盒左侧方一览。
FreeClip 2 充电盒右侧方一览,本代 FreeClip 2 的电源配对按钮设置于右侧方。
华为 FreeClip 2 充电盒底部一览,设置了一个 USB-C 充电接口,且接口设置有保护环。
打开耳机上盖,就能看见两个耳机本体了。由于采用了新的堆叠式充电舱布局,FreeClip 2 充电盒的整体体积进一步缩小。
取出耳机,可见每侧耳机均通过一组两对的充电触点实现充电。
充电盒顶盖内侧标有参数和监管信息。参数可见,耳机型号为 T0027C,输入为 5V-1.5A,输出为 4.8V-400mA,电池容量 637mAh。
轻轻一拨即可拿出耳机本体。同上代一样,华为 FreeClip 2 耳机整体由「舒适豆」、「聆听球」和「C 形桥」三个部分组成。由于「自动识别方向」的智能功能,两侧耳机并无左右之分,外型样式完全一致。
「羽沙白」版本的华为 FreeClip 2 的「C 形桥」部分采用了白色的液态硅胶包裹,「舒适豆」「聆听球」的两个主体部分则为银色亮面外观。相较于前代,新一代 FreeClip 2 的两个主要部分「舒适豆」「聆听球」在体积造型上更为均衡。
「舒适豆」模块的内侧设置了一个佩戴传感器,用于检测佩戴状态。
「舒适豆」模块侧面一览,圆形处为金属充电触点。
「聆听球」的模块则设置有麦克风开孔和气压平衡孔。
「聆听球」内侧扬声器开孔近览。
「舒适豆」底部刻有技术参数信息和监管信息。
华为 FreeClip 2 耳夹式耳机外观全览。
华为 FreeClip 2 上手体验
连接与操作
作为华为旗下耳机,华为 FreeClip 2 是华为生态圈的一部分,因此在配合华为的 HarmonyOS 手机或平板使用时,其体验最佳,可实现靠近弹窗配对的功能。
而对于常规的多数手机,配对流程也是经典范式:打开耳机上盖,耳机进入配对模式,此时从手机的蓝牙设置或官方 App「华为智慧音频」中连接即可。配对完成后,即可在手机中选择 FreeClip 2 作为音频设备畅享音乐了。
配套的 App「华为智慧音频」的功能十分丰富。除常规的电量显示、固件更新和设备信息等外,App 还提供了头部控制选项、佩戴检测设定、查找设备和「实验室」设置等进阶功能模块可供调整,可自定义的范围十分广泛。
值得一提的是,配合华为鸿蒙系统(HMOS)手机使用,FreeClip 2 则还可凭借鸿蒙 AI 的加持进一步变身「耳边助手」。耳机内置的 NPU 处理器让耳机实现了小艺助手的小艺随唤随⁠应和连续对话,还可凭借「小艺翻译」的功能实现两人间机器即时翻译对话,并将对话记录实时保存到备忘录中形成摘要,为效率办公提速。
操控方面,华为 FreeClip 2 则基本沿用前代 FreeClip 的「敲击感应」式的操控方式。耳机作为整体感应「手指敲击」的动作,并作出相关响应。耳机可识别轻敲两下、轻敲三下两种操控手势,默认方案下,可执行媒体控制、电话接打的操作。
并且,相比上代,FreeClip 2 还在「舒适豆」的后侧增加了一个触控感应区,通过手指上下轻滑,可实现音量的控制。自动识别、不分左右耳的「黑科技」也保留了下来,耳机会通过传感器算法自动控制左右声调。
同时,在 App 中,用户也可对手势控制和头部控制方案进行自定义,让控制方案更匹配自身需求。
佩戴感
作为耳夹式耳机,轻灵无感的佩戴体验是华为 FreeClip 系列的重点,而新一代 FreeClip 2 则在佩戴体验上更进一步。
得益于更进一步优化的「云感 C 形桥」,新一代 FreeClip 2 的连接构件在柔软度上提升 25%。采用液态硅胶包裹的高性能记忆金属的触感非常舒适,「舒适豆」和「聆听球」通过「C 形桥」连接并形成一个夹耳架构,让耳机固定在耳廓。
实际上耳体验下来,整个耳机的耳感极致轻便,用「透明」一词来形容可谓颇为贴切——佩戴 FreeClip 2 在耳上时,耳朵几乎不会感到「夹耳」「坠耳」等任何压力,在感官层面,耳机就如「透明」「隐形」般完全无感。
佩戴稳定度方面,新一代 FreeClip 2 则依然保持着牢固稳定的高水准。「舒适豆」和「聆听球」表面材质形成了恰到好处的摩擦力,配合「C 形桥」适中的曲线,可轻易地夹在耳廓前后,借助耳朵结构巧妙又稳固地固定。对于常见的活动场景,例如步行、跑步、轻度运动等下,FreeClip 2 因其「夹耳」的结构,牢固程度甚至是高于典型的半入耳式耳机的,因此日常基本无需担心掉落问题,在运动场景下也能放心佩戴。
佩戴华为 FreeClip 2 后,从远处看的效果如上,整体观感时尚现代。
聆听体验
新一代华为 FreeClip 2 在声学系统上历经全新升级,搭载超澎湃双擎单元,更具备华为自研第三代音频芯片加持,在「纯声学」和「计算音频」的两大范畴上都有明显进化。为了感受新款 FreeClip 2 能有多好听,佩戴好耳机后,下面我们进入聆听体验环节。
我们佩戴华为 FreeClip 2,在标准默认 EQ 声效下进行了多首不同曲目的音频聆听。首先,在基础听感层面,FreeClip 2 整体听感均衡,耳机三频整体中正自然,声音通透度非常出众。虽然没有深入耳朵的结构,但悬在耳边的扬声器依然带来了清澈、透亮的整体听感,就如同其佩戴感一样「透明」清,不显浑浊或隔离。
而在开放式耳机的关键问题点——低频方面,华为 FreeClip 2 的表现也十分惊艳。在播放流行乐、嘻哈等音乐时,鼓点动感十足,下潜深度足够,整体听感均衡而不乏动感。可以说,就听感而言,华为 FreeClip 2 的整体素质并未因为开放式的结构而有任何折损。并且,由于是开放式耳机,佩戴华为 FreeClip 2 时,外界环境声音依然能清晰入耳,用户对外界环境的感知是持续畅通无阻的。
同时,在 App 中还提供了多种预设 EQ 调音声效可选。选择「运动增效」模式可强化动感表现,而「高音增强」则带来更丰富的层次,「清晰人声」可显著增强人声的听感通透度。同时,对于进阶用户,还可自行调整 EQ 音效,打造自己喜爱的听感。
为了更全面了解华为 FreeClip 2 耳机在音频部分的表现,ReaLab 阅真实验室对耳机进行了详细专业的客观测试。
频率响应曲线是衡量音频设备音质表现最核心的图表之一,​​表示在不同频率(音高)下,设备能发出多大的声音(声压级),曲线与目标曲线(灰色虚线,ReaLab Target Response)越接近越好​​。
华为 FreeClip 2 默认 EQ 预设的低频下潜较上一代有所改良,高频也稍显柔和,调音取向更趋自然。我们推荐你选择运动增效,此时它具有最自然平衡的音色。
总谐波失真(THD)测量设备在重放声音时产生了多少不必要的失真,THD 数值越低越好,百分比越小代表保真度越高,声音越纯净、失真越小。
华为 FreeClip 2 的 THD 较上代有所优化,其在 85dB 1kHz 目标声压级上的 THD 在多数频段内低于 0.1%,在全频段上低于 5%,在耳夹式耳机中属于优秀水平。
ReaLab 阅真实验室致力于建立全面深入的测试评价体系,剖析产品性能,为消费者和市场提供持续有效的参考报告,激励产品创新,提升终端用户的使用体验,为人类与科技的良性互动提供助力。如需测试请联系:小真 18938830175(微信同号)。
华为 FreeClip 2 实测数据
我爱音频网采用高精度秤对华为 FreeClip 2 耳机进行称重后发现,耳机的单侧重量为 4.9g,两侧合共 9.8g。整体轻盈的单体重量,配合耳夹式人体工学设计,长期间佩戴也能轻若无物、不压耳,十分「透明」。
连同充电盒,华为 FreeClip 2 耳机整体重量为 48.2g。
充电与续航
我爱音频网使用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对华为 FreeClip 2 进行充电测试后测得,耳机有线充电功率为 1.1W,有线充电可在 1 小时左右充满。耳机支持快充,10 分钟的充电可充入 3 小时的聆听时间。
续航方面,华为 FreeClip 2 单耳机续航可达 9 小时,整体续航达 38 小时。
无线连接能力测试
华为 FreeClip 2 耳机采用新一代无线连接技术,保证耳机在无线聆听方面的稳定性。为测试耳机的无线连接性能,我们先将耳机与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三处测试位,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离 8 米,穿过一道石膏板墙面;
B点距离 16 米,穿过 16 个办公工位,其中有大量无线设备工作中;
C点距离 12 米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位。
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,华为 FreeClip 2 耳机均能保持音乐的流畅播放,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。
并且,2025 年年底,FreeClip 2 耳机还将支持华为星闪音频技术,整体表现更进一步。
设备兼容性测试
FreeClip 2 耳机具有智能区分左右耳、鸿蒙 AI 等丰富功能,为测试耳机的主要功能、操作能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试的结果如上,耳机可以流畅兼容 iOS、Android 及 HarmonyOS 鸿蒙三大主流系统的手机,其中,华为旗下 HarmonyOS 自然与耳机具有最高的匹配度,可开启「鸿蒙耳边 AI 助手」的联动。对于非鸿蒙手机,配套 App「华为智慧音频」也已推出了 Android 和 iOS 两大主流手机系统版本,功能非常丰富,主流机型用户无需顾虑适配,可放心入手。
若说上一代 FreeClip 树立了耳夹式耳机的「先行模范」,那么这一代的华为 FreeClip 2,则是将这个「模范」系列带到了新的高度。借助更出众的声音表现、更无感「透明」的佩戴体验、更智能的鸿蒙 AI 联动,华为 FreeClip 2 的多维综合表现均出众、无短板,展示了耳夹式耳机的成熟姿态。
考虑到耳夹式开放式耳机「无感」「透明」的典型体验,对于需要日常长时间佩戴耳机的用户、尤其是华为鸿蒙生态的用户来说,华为 FreeClip 2 就是一个非常匹配的选项。
