近期,专业音频品牌弱水时砂 ROSESELSA 推出旗下全新真无线耳机产品——弱水时砂琉璃 UItra。这款新品是弱水时纱「琉璃」产品线的最新旗舰之作,在保持系列一贯的高品质体验的基础上,升级搭载弱水 HR+ 普朗克技术单元,更好兼顾低音和高频表现;同时,主动降噪能力也提升至 4KHz 的超宽频「深海降噪」等级,配合双高清协议、长续航等特性,为用户带来更出众的标杆级聆听体验。
现在,弱水时砂琉璃 UItra 耳机已抵达我爱音频网评测室。弱水时砂琉璃 UItra 耳机的实际体验究竟如何?下面,就让我爱音频网带领大家一同探寻。
弱水时砂琉璃 UItra 是专业音频品牌弱水时砂 ROSESELSA 旗下新款旗舰耳机,在声音体验上更上一层楼,有丰富的技术亮点。本次对弱水时砂琉璃 UItra 耳机的体验评测,将秉持我爱音频网对音频产品测试的严谨态度,依照「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」三个模块进行。本评测具体结构如下:
  • 弱水时砂琉璃 UItra 产品开箱
    • 包装及配件
    • 外观细节
  • 弱水时砂琉璃 UItra 耳机上手体验
    • 连接、配对及 App 操作
    • 佩戴感受
    • 聆听体验
  • 弱水时砂琉璃 Ultra 耳机 ReaLab 悦真实验室数据实测
  • 弱水时砂琉璃 UItra 耳机数据实测
    • 重量实测
    • 充电与续航
    • 无线连接距离测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
你可以依据文中的大小标题快速定位所需部分。
弱水时砂琉璃 UItra 产品开箱
弱水时砂琉璃 Ultra 采用精品盒式包装,包装整体为简约风格,正面绘制耳机的产品图,左上方为弱水时砂 ROSESELSA 的品牌标志,下方标注产品名「CERAMICS Ultra 真无线蓝牙 TWS 耳机」,以及两项弱水时砂自有声学技术「LLR」和「ELC」的标签,即 Lightning Latency Reduction 延迟优化技术,与 Equal Loudness Control 等响曲线调音技术。
包装前侧绘有弱水时砂 ROSESELSA 的品牌标志。
弱水时砂琉璃 Ultra 包装背面一览,顶部的耳机分解示意图非常吸睛,还标注了耳机的六项功能特性:超低延迟体验、超宽频深度降噪、HR+ 技术单元、抗风噪模式、舒适佩戴、长续航体验。底部则标有制造商信息和监管信息。
打开包装,取出所有内容物如上图。弱水时砂琉璃 Ultra 的包装清单包括耳机本体和充电盒、两对替换耳塞、充电线缆和纸质材料。
替换耳塞一览,为白色硅胶材质,手感柔软。
耳机标配了一根 USB-A 转 USB-C 充电线缆,通体黑色,长度适中。
外观细节
下面视线回到产品。
作为入耳式 TWS 真无线耳机,弱水时砂琉璃 Ultra 的充电盒在外观上遵循经典范式,整体造型小巧,观感非常圆润。新款琉璃 Ultra 的充电盒表面采用浮点工艺,在触感上很像一些数码相机的手感,在光线下也更为好看。
配色上,弱水时砂琉璃 Ultra 提供浅云白、星云灰、墨云黑的三个色彩版本,此次到达我爱音频网评测室的是「星云灰」版本。三版本均为无色系,视觉效果非常雅致。
耳机充电盒正面标有产品名「CERAMICS」(琉璃),并设置有一状态指示灯。
弱水时砂琉璃 Ultra 耳机充电盒背面一览。
耳机充电盒侧面一览。观察可见,弱水时砂琉璃 Ultra 的充电盒顶盖为斜切式设计,更便于开盖合盖。
耳机充电盒底部设置了一个 USB-C 充电接口和一颗按钮。
打开充电仓,可见内侧的耳机本体。
取出耳机本体后,即可看到充电盒的充电舱结构。
每侧耳机均通过两个金属触点进行充电。
充电盒顶盖内侧标有技术参数信息。信息可见,充电盒电池容量为 400mAh, 输入为 5V-1A,输出为 5V-50mA *2。
再来看耳机本体。弱水时砂琉璃 Ultra 为「豆」式的真无线 TWS 耳机,音腔整体为一圆柱形。「星云灰」版本的耳机外观配色偏灰绿,表面为磨砂触感。
弱水时砂琉璃 Ultra 耳机音腔外侧一览。两侧边缘各设置了一个金色金属结构,十分吸睛。
在音腔侧面,可见弱水时砂 ROSESELSA 的品牌标志。
耳机内侧一览,可见音腔内侧标注 L、R 方向,并设置两个金属触点用于充电配对。扬声器上搭载了白色的乳胶耳塞。
音腔内侧面细节一览。再靠近耳朵一侧,设置了耳内拾音麦克风,用于实现主动降噪效果。
耳机音腔外侧细节近览。
除下耳塞后,即可看到扬声器栅网。
弱水时砂琉璃 Ultra 耳机外观一览。
弱水时砂琉璃 UItra 耳机上手体验
连接、配对及 App 操作
下面进入体验环节。作为真无线耳机,弱水时砂琉璃 Ultra 耳机在连接、配对上保持了主流 TWS 耳机产品的经典模式,对大多数耳机用户来说应该是不陌生了。在出厂模式下,要连接耳机,只需将耳机从充电盒中拿出,便会自动进入配对状态。
此时,在手机的蓝牙设定中选择相应设备即可完成连接。此时,耳机也会有明确的中文音频提示「蓝牙已连接」。
并且,弱水时砂琉璃 Ultra 耳机还配有官方 App「RoseLink」。RoseLink App 提供电量显示、降噪控制、EQ 均衡器(「超级大师调音」)、多设备连接开关、触控设置等丰富功能,为耳机玩家提供了充足的自定义空间。
同时,在 RoseLink App 的「广场」页里,还提供了白噪声的功能。同耳机的主动降噪结合,带来沉浸的放空、学习、工作体验。
操作手势方面,弱水时砂琉璃 Ultra 的操作区域则位于圆形音腔的外侧。
耳机的操作手势方案为触控方案,支持长按、单击和多次点击的手势识别。默认控制方案囊括了媒体控制、电话接打、开关机、音量控制、(游戏/音乐)模式切换等丰富功能,非常全面。但部分手势操作则为「五次单击」或「七次单击」等,刚上手耳机时,则可能需要一定时间来熟悉。
在 RoseLink App 中,也可对耳机手势进行自定义,让操作更为顺手。App 提供的自定义程度还是相当高的,大多数主要操作都可实现自定义配置。
佩戴感受
作为旗舰级产品,弱水时砂琉璃 Ultra 在佩戴体验上就具备新升级。新款琉璃 Ultra 在琉璃系列的过往好评佩戴感基础上更进一步,通过多次 3D 打印微调进一步提升了人体工学性能。实际入耳体验下来,琉璃 Ultra 确实舒适又贴耳。
弱水时砂琉璃 Ultra 采用的是 TWS 耳机中经典的「豆」状设计。这种外观范式较为传统,但和耳廓较大的接触面则可充分分摊耳机的重量,不会为耳道带来太多负担,因此耳机在佩戴时,是较为轻巧无感的。
耳机出厂状态下已经预装中号硅胶耳塞,经编辑室多个编辑同事试戴后发现,中号的耳塞已经很好满足大多数用户的舒适佩戴需求,既能实现较量好的被动降噪隔音,可较牢固地定位在耳中,也不会过于松散或闷耳,颇为大众友好。
佩戴后,社交距离下,耳机的视觉效果也非常不错,无色系的外观和圆形造型十分淡雅,金属构件的点缀又增加了一丝典雅。总的来看,弱水时砂琉璃 Ultra 的佩戴体验在 TWS 耳机中达到一线水平,长时间佩戴的压力很低,非常出色。
聆听体验
听感则是弱水时砂琉璃 Ultra 的核心特性。由于搭载 HR+ 普朗克技术单元,配备碳纳米双层振膜,耳机可更好兼顾低音和高频表现,在听感上更进一步。
我爱音频网编辑部评测室戴上弱水时砂琉璃 Ultra 深度聆听数首最爱曲目后发现,耳机整体听感非常优秀。在 App 中设定为默认的「HiFi」模式下,整体声音非常清澈、均衡,细节丰富,动态响应精确而迅速,可极好地还原声音原本的质感。这得益于耳机搭载的独立解码、独立耳放模块,其能和 Cadence Tensilica HiFi 5 DSP 协同工作,呈现出高度还原、原汁原味的声音表现。
当然,这种能将音频文件、信号原样放送的声音取向则更偏「硬核直给」,更适合「金耳朵」听众们。而对其他听音取向更常规的耳机用户,在 App 中调为「Pop 流行模式」或「Rock 摇滚模式」模式则能听到更流行、更大众取向的声音。在这两种模式下,低频会有明显增强,中高频会有相应调整,整体声音会更为复合柔和。
另外,对于声音还有更高追求的用户,还可在 App 中选择 LDAC 或 LHDC 两大无损音频协议。无损音频协议下,耳机至高支持 1 Mbps 传输码率和 96 kHz 采样率,从信号层面实现更高的声音体验。
并且,弱水时砂琉璃 Ultra 还支持主动降噪能力。耳机支持降噪、降风噪、普通(降噪关)、通透四种模式,还支持三种不同的降噪等级。
得益于 4kHz 的超宽频降噪能力,耳机的主动降噪模式可将绝大多数外部噪音干净滤除。我们在在办公室、通勤地铁、户外等多种不同场景下,将降噪等级调节为「深度降噪」,进行了降噪测试后发现,正如官方所言,耳机可实现「正常播放听不见噪音」的降噪性能表现,在一般的生活场景中,打开降噪模式聆听音乐,外界环境噪声基本不会造成任何打扰。
另外,得益于新的歌尔 4 麦 AI 通话降噪系统,琉璃 Ultra 耳机在通话抗风噪上的表现也很出众。我们对其评测的几天,刚好是华南地区降温、室外刮风的日子,但即使如此,秋风中边走边打电话时,通话的对方也能很清晰地听到此侧的人声。
为了更全面了解弱水时砂琉璃 Ultra 耳机在音频部分的表现,ReaLab 阅真实验室对耳机进行了详细专业的客观测试。
频率响应曲线是衡量音频设备音质表现最核心的图表之一,​​表示在不同频率(音高)下,设备能发出多大的声音(声压级),曲线与目标曲线(灰色虚线,ReaLab Target Response)越接近越好​​。弱水时砂琉璃 Ultra 默认 EQ 预设具有充足的低频和较为突出的中频,适合聆听流行乐。
总谐波失真(THD)测量设备在重放声音时产生了多少不必要的失真,THD 数值越低越好,百分比越小代表保真度越高,声音越纯净、失真越小。​​弱水时砂琉璃 Ultra 在 94dB 1kHz 目标声压级下的 THD 于多数频段上低于 0.1%,表现良好。
降噪测试测量耳机在不同模式下​​隔绝外界噪音的能力​​,降噪曲线在纵轴上的位置越低,表示该频率的噪音被削弱得越厉害,降噪/隔音效果越好(透传 / 通透模式则相反)。弱水时砂琉璃 Ultra 搭配记忆海绵耳塞时的降噪性能属于同价位优秀水准。​​
弱水时砂琉璃 UItra 耳机数据实测
我爱音频网采用高精度秤对弱水时砂琉璃 UItra 耳机进行称重后发现,耳机的单侧重量为 5.3g,两侧合共 10.6g。整体轻盈的单体重量,配合人体工学设计,长期间佩戴也能轻若无物、不压耳。
连同充电盒,弱水时砂琉璃 UItra 耳机的整体重量为 46.1g,外出十分轻巧便携。
充电与续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对弱水时砂琉璃 UItra 耳机进行充电测试后发现,耳机充电功率实测为 3.64W。耳机单次续航最长为 11 小时,配合充电盒使用可实现 45 小时的超长续航,满足日常聆听需求。
无线连接距离测试
弱水时砂琉璃 UItra 耳机采用新一代无线连接技术,保证耳机在无线聆听方面的稳定性。为测试耳机的无线连接性能,我们先将耳机与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三处测试位,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离 8 米,穿过一道石膏板墙面;
B点距离 16 米,穿过 16 个办公工位,其中有大量无线设备工作中;
C点距离 12 米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位。
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,弱水时砂琉璃 UItra 均能保持音乐的流畅播放,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。
设备兼容性测试
弱水时砂琉璃 UItra 耳机具有丰富功能,为测试耳机的主要功能、操作能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试的结果如上,耳机可以流畅兼容 iOS、Android 及 HarmonyOS 鸿蒙三大主流系统的手机,配套 App「RoseLink」则已推出了 Android 和 iOS 两大主流手机系统版本,主流机型用户无需顾虑适配,放心入手,开箱即享完整功能。
作为专业音频品牌弱水时砂 ROSESELSA 旗下的全新真无线耳机产品——弱水时砂琉璃 UItra 在琉璃系列本就出色的基础上,通过弱水 HR+ 普朗克技术单元、4 kHz 超宽频降噪带来了更出众的听感,更通过 45 小时长续航、便捷的操作体验、丰富自定义选项等打造出贴心的使用体验。
考虑耳机本身在 HiFi 层面的出众表现,弱水时砂琉璃 UItra 适合绝大多数音乐听众,也尤其适合对声音还原度有高要求的「金耳朵」用户。若你想在百元价位找到一款专注听感还原的真无线耳机,那么弱水时砂琉璃 UItra 就是一个可以考虑的选择。
弱水时砂商务合作联系:庞先生13923776454
