SOUNDSTICKS音乐水晶系列是哈曼卡顿旗下经典桌面级音箱,初代产品于2000年上市,以透明水母造型和震撼音质,深受消费者的喜爱。到如今,该系列已迭代5款产品,每一代都获得了市场的高度认可。最新一代SOUNDSTICKS 5在近期发布,我爱音频网通过拆解分析,详细了解了其功能特点和硬件配置。此次,将再通过拆解SOUNDSTICKS 4,带大家看看新一代都有哪些升级~
哈曼卡顿SOUNDSTICKS 4音乐水晶四代于2020年发布,外观上传承了系列经典设计,由低音炮+双卫星音箱组成,相较于3代的全新透明腔体,更加简约时尚;低音炮还设计有波纹环形光效,提升音乐、游戏氛围感。功能配置上,该产品采用2.1声道HiFi音箱架构,搭载8中高音+1中低音扬声器,最大输出功率140W,带来环绕立体、澎湃震撼的音频效果;支持蓝牙4.2和AUX-IN音频传输,满足多类型音源设备播放需求。
我爱音频网此前还拆解过哈曼卡顿旗下的SOUNDSTICKS 5音乐水晶五代、JBL CHARGE6、JBL FLIP7、JBL GO ESSENTIAL、JBL PULSE 5、JBL FLIP ESSENTIAL 2蓝牙音箱,JBL Tour Pro 3、JBL TUNE Beam、JBL TUNE 130NC、JBL WAVE FLEX真无线耳机,JBL Quantum 360P、JBL LIVE660NC头戴式耳机,JBL KMC300 K歌麦克风,JBL Soundgear Frames智能音频眼镜,JBL Quantum Stream Wireless无线领夹麦克风等。
一、哈曼卡顿SOUNDSTICKS 4音乐水晶四代开箱
哈曼卡顿SOUNDSTICKS 4音乐水晶四代包装盒正面展示有品牌LOGO和产品名称,产品的整体外观设计,以及CES2021创新奖获奖标志。
包装盒展示有产品外观,以及标志性设计、非凡的声音、蓝牙连接的产品特点,2 X 20W RMS+100W RMS输出功率、40Hz~20kHz频率响应的产品参数,以及内部清单信息。
包装盒侧边展示有低音炮的局部特写。
包装盒另外一侧展示卫星音箱的局部特写。
取出包装盒内所有物品,包括了低音音箱、两个卫星音箱、电源线和产品说明书,此款为白色配色。
标配的AC电源线,采用国标双脚插头,音箱端是常见的8字插座。
哈曼卡顿SOUNDSTICKS 4音乐水晶四代整体外观一览,外壳均采用了透明腔体设计,搭配极简轮廓,宛如一件艺术品,能够轻松融入各种桌面风格。
低音音箱机身正面设计有“harman/kardon”品牌LOGO,左右两侧设置有音量控制按键。
低音音箱背面设置有功能按键和接口。从左到右依次为电源开关、蓝牙配对按键、3.5mm AUX模拟音频输入接口、左右声道接入口、USB接口(仅用于维修)和电源接口。
低音音箱顶部设计有“水波纹”,让灯效呈现波纹光影效果。
腔体内部的主体结构特写,同样采用了涟漪波纹设计,顶部通过金属磨砂盖板装饰。
低音音箱底部设置5.25英寸低音扬声器,底座采用了软胶材质,能够有效吸收振动,防止与桌面共振。
低音音箱底部的软胶垫脚撑特写。
卫星音箱正面外观一览,分别搭载四个1.4英寸的全频喇叭。
腔体上扬声器出音孔通过丝网防护。
机身侧边外观一览,透明外壳采用了与低音炮呼应的波纹设计。
机身背面外观一览,设计有“SOUNDSTICKS 4”产品名称。
底座采用了防滑软胶材质,标注有产品说明。
卫星音箱音频线接口特写,通过红、黑标识对应低音音箱的接口。
二、哈曼卡顿SOUNDSTICKS 4音乐水晶四代拆解
通过开箱,我们详细了解了哈曼卡顿SOUNDSTICKS 4音乐水晶四代的极简外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。SOUNDSTICKS 4主要配置均位于低音音箱内部,卫星音箱仅设置有全频喇叭单元。
取掉定位柱和双面胶固定的低音音箱软胶底座。
软胶底座下方隐藏有固定外壳和扬声器的螺丝。
卸掉螺丝,取掉透明外壳。
低音音箱扬声器结构一览。
掀开扬声器,下方导线通过连接器连接,通过热缩管防护。
拔掉导线连接器,取出扬声器单元。
扬声器音腔内部结构一览,8颗螺丝固定透明导光柱。
低音音箱搭载的5.25英寸低音扬声器正面振膜特写。
低音扬声器侧边结构一览。
低音扬声器背面特写。
低音扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,低音扬声器的直径约为149mm。
卸掉螺丝,取掉音腔底部的波纹导光柱。
透明盖板上固定的蓝牙天线特写。
拆掉衔接音箱上下透明外壳的装饰环,材质为工程塑料。
两个用于音量控制的PCB触控板。
触控板上搭载了丝印“240AW”的IC。
取掉顶部的透明外壳。
拆掉音箱主体的装饰盖板。
音箱主体顶部结构一览,中间设置有氛围灯结构,底部边缘通过螺丝固定。
音箱主体底部结构一览。
卸掉螺丝,取掉顶部的盖板和氛围灯小板结构。
氛围灯小板及导光柱结构一览。
卸掉螺丝,取出氛围灯小板。
氛围灯小板一侧电路一览,设置有10颗LED灯珠,为环形指示灯提供光源。
氛围灯小板另外一侧电路一览。
丝印SL3SA的IC。
腔体内部的主要电路一览,包括了主板单元和电源模块,四周设置支架防护。
取掉功能按键和接口位置的支架,下方结构一览。
蓝牙天线与主板通过同轴插座特写。
取掉蓝牙天线。
卸掉螺丝,拔掉插座,取掉主板和电源模块。
腔体底部结构一览,还剩余电源输入、音量触控和USB接口模组,导线均通过泡棉包裹,防止共振产生杂音。
电源模块正面电路一览,采用弧形PCB,贴合外壳设计,左侧为直流输出端,右侧为交流输入端,均设有连接器。
电源模块背面电路一览。
连接电源输入接口导线的插座特写。
连接主板的导线插座特写。
两颗丝印Y1222M400V的贴片安规电容。
丝印EL 1049的光耦。
主板上的支架采用了金属材质,连接功放提升散热性能。
拆掉金属支架。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览。
连接扬声器导线的插座特写。
连接电源模块的导线插座特写。
丝印30P08的MOS管。
TI德州仪器TPA3156D2模拟输入D类音频放大器,支持4.5V至26V宽电压范围,支持70W立体声、140W单声道,低空闲电流,集成短路保护和热保护,以及过压、欠压和直流保护。
TI德州仪器TPA3156D2详细资料图。
功率放大器外围的滤波电容和电感特写。
TI德州仪器TPA3116D2无滤波D类立体声放大器,支持4.5V至26V宽电压范围,可提供高达2×50W/4Ω的功率;具有AM抑制功能;具有短路保护和热保护以及过压、欠压和直流保护,可全面防止出现故障。
TI德州仪器TPA3116D2详细资料图。
立体声放大器外围的功率电感。
立体声放大器外围的滤波电容。
丝印hBGWA的IC。
连接音量触控板的导线插座特写。
连接氛围灯小板的导线插座特写。
TI德州仪器PCM5121音频立体声DAC,具有PCM接口和固定音频处理功能。PCM512x器件属于单片CMOS集成电路系列,由立体声数模转换器 (DAC) 和附加支持电路组成,提供2.1 VRMS中央接地输出以及外部静音电路。
TI德州仪器PCM5121详细资料图。
TI德州仪器PCM1789具有差分输入的24位音频立体声DAC,信噪比113dB,支持8kHz至192kHz的采样率。
TI德州仪器PCM1789详细资料图。
丝印SQ2S的IC。
丝印QVD的IC。
ST意法半导体STM32G070CB微控制器,基于高性能Arm Cortex-M0+32位RISC内核,运行频率64MHz;集成128KB Flash存储器、36KB RAM、4xUSART、定时器、ADC和通信接口,工作电压范围2.0V~3.6V。
ST意法半导体STM32G070CB详细资料图。
AKM旭化成AKM7755数字信号处理器(DSP),包括单声道24位ADC、立体声音频CODEC、麦克风前置放大器、线路输出放大器和数字音频接口。
AKM旭化成AKM7755详细资料图。
ZGMICRO中感微(原中星微)WS9641A蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据传输。
镭雕H26414的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印TL9062的IC。
丝印S3SE的IC。
连接USB小板的导线插座。
连接卫星音箱的DC接口母座特写。
3.5mm AUX音频接口母座特写。
电源键和蓝牙配对按键特写。
取掉电源输入接口和USB接口小板。
电源输入接口模组。
USB接口小板模组。
小板上仅设置有一颗USB接口,用于维修。
哈曼卡顿SOUNDSTICKS 4音乐水晶四代拆解全家福。
哈曼卡顿SOUNDSTICKS 4音乐水晶四代在外观方面,延续了该系列的经典透明外壳设计,简约而富有艺术感。低音炮采用了透明圆顶造型,搭配波纹状纹理,为氛围灯营造出独特的波纹光影效果。两个卫星音箱则采用透明条形设计,四个扬声器规律排列,展现出几何美感。
内部主要配置方面,两个卫星音箱均搭载了4个1.4英寸的全频扬声器,低音音箱搭载了5.25英寸低音扬声器。其他方面,低音音箱内部设置主板、电源模块、音量触控小板、氛围灯小板、蓝牙天线、电源输入接口模组和USB接口小板模组。所有组件导线与主板均通过连接器连接。
低音音箱主板上,搭载ZGMICRO中感微WS9641A蓝牙音频SoC,用于无线音频输入;采用AKM旭化成AKM7755数字信号处理器,用于处理音频数据;采用TI德州仪器PCM5121和PCM1789音频立体声DAC,将数字音频信号转换为模拟音频信号;采用TI德州仪器TPA3156D2和TPA3116D2音频功率放大器,分别驱动低音扬声器和全频扬声器;采用ST意法半导体STM32G070CB微控制器,用于整机控制。
