随着AI技术的快速发展,各行各业迎来了前所未有的变革。在儿童玩具市场,越来越多的厂商推出了搭载AI大模型的产品,不仅能与孩子进行智能对话和互动,还能化身百科全书解答问题,部分产品还具备情绪感知功能,从而极大增强了互动性和趣味性,为孩子带来了更具个性和沉浸感的体验。
此次将要拆解的KidoPally可豆陪陪AI玩具,是一款专为孩子打造的智能陪伴玩具。外观上采用了分体式设计,由小可豆和超能眼镜两个主体共同构成。其中小可豆为毛绒玩具,提供情感陪伴。超能眼镜为主机,用于智能交互,同时搭载了屏幕,能够提供丰富的动态眼神,交互更灵动。
功能上,KidoPally可豆陪陪AI玩具搭载儿童专属AI大模型,支持语音唤醒,连续对话,有问必答。无论是百科知识问答,还是英语启蒙、古诗词朗诵、经典儿歌、原创故事,均能一机搞定。还支持NFC互动游戏,启智卡轻轻一刷,即可开启互动。父母可以通过家长小程序,监测分析孩子成长,以及进行一键分享。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、KidoPally可豆陪陪AI玩具开箱
KidoPally可豆陪陪AI玩具整体产品一览,包括小可豆毛绒玩具和超能眼镜两个主体共同构成。使用时需要将超能眼镜佩戴在小可豆身上,并将小可豆身上的NFC小豆芽插入眼镜的豆芽仓中。小可豆拥有“罗西”和“卡卡”两种玩偶选择。不同小可豆,超能眼镜语音交互的性格和对话风格也不同。
此款小可豆名叫罗西,是一只可爱的小兔子,年龄5岁,性格特点:充满爱心,温和善良,以温柔的态度对待每一个生命;核心能力:社交技能、同理心与情感理解,说话风格轻柔、亲切,引导孩子学会理解和同情。
小可豆背面外观一览。头顶绿色小豆芽,使用时插入眼镜的的豆芽仓,开启使用。
超能眼镜包装盒采用了童趣设计。盒盖顶部设计有超能眼镜的卡通形象,以及品牌LOGO。
包装盒底部贴有产品标签。产品名称:AI互动玩具,适用年龄:3岁以上,产品型号:KP-GLS-0O3,主要材质:塑料,电流输入:5V-1A,委托人:北京贝陪科技有限公司,制造商:北京贝陪科技有限公司。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了超能眼镜、卡牌和说明书。
超能眼镜正面外观一览,采用了类似潜水镜的造型。正面搭载有屏幕,用于显示毛绒角色表情和交互信息。下方红色指示灯,用于反馈充电状态。
机身背面外观一览,设计有硅胶绑带,与小可豆毛绒玩偶固定。
机身顶部外观一览,从左到右依次有电源键、音量键、泄压孔、触摸键、麦克风拾音孔和连接小可豆的豆芽仓。
机身底部设置扬声器出音孔。
机身右侧设置充电接口,通过防尘塞密封。
机身左侧设计有品牌LOGO,同时也是卡片感应区,将NFC互动游戏卡中部触碰该区域,即可开始对应的互动玩法。
开机后屏幕会显示表情,并通过语音提醒插入小豆芽,才能使用。
KidoPally可豆陪陪AI玩具整体外观一览。
经我爱音频网实测,超能眼镜重量约为146.7g,体积轻盈,便于儿童适用。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对KidoPally可豆陪陪AI玩具进行充电测试,输入功率约为3.49W。
二、KidoPally可豆陪陪AI玩具拆解
通过开箱,我们详细了解了KidoPally可豆陪陪AI玩具的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉卡扣式固定屏幕面板。
面板内侧结构一览。
腔体内部结构一览,通过框架固定屏幕、电池、主板等单元。
卸掉螺丝,取出腔体内部的框架。
腔体底部结构一览。腔体壁上通过支架固定功能按键小板和麦克风单元。
取出功能按键小板及固定支架。
拆掉支架上的所有组件。
功能按键小板正面电路一览,贴片焊接三颗物理按键,用于电源开关和音量控制。
功能按键小板背面电路一览,设置有连接麦克风导线和主板排线的连接器。
连接主板排线的ZIF连接器特写。
连接扬声器导线的插座特写。
Xinwang芯网AM01B触摸感应IC,是一个单按键电容感应控制开关芯片。芯片内置高精度LDO,低压复位,环境电容自校准,消抖等多种措施,保障了芯片的抗干扰性和稳定性。
Xinwang芯网AM01B详细资料图。
驻极体麦克风特写,用于语音交互拾音。
触摸控制小板特写,用于屏幕动态表情显示。
打开固定主板的框架。
盖板内侧的电池单元结构一览。
腔体内部的主板单元结构一览,通过螺丝固定。
取出电池单元。
超能眼镜内置锂电池型号:DHDC 702560,标称电压:3.7V,额定容量:1350mAh 4.995Wh,来自深圳市东辉新创科技有限公司。
撕开外部绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印8205A的MOS管。
丝印DW01锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板单元。
腔体底部结构一览,还设置有扬声器、屏幕和天线。
主板一侧电路一览。
Type-C端口设置的丝印SS14的肖特基二极管。
丝印MDD401的MOS管。
连接功能按键小板排线的ZIF连接器特写。
Winbond华邦25Q128JVSQ 128M-bit存储器,用来存储固件及配置信息。
丝印H63E5的IC。
TopPower拓品微TP4056 1A线性锂离子电池充电器,是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP8封装与较少的外部元件数目使得 TP4056成为便携式应用的理想选择。TP4056可以适合USB电源和适配器电源工作。
TopPower拓微TP4056详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,唱吧、京造、PURDIO、漫步者、plantronics缤特力、DUVOSS等品牌旗下产品都采用了拓微的充电芯片。
丝印TL2dT1的IC。
连接屏幕的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-23GF016-04。设置有两颗,对应两个屏幕。
LED指示灯特写。
GigaDevice兆易创新GD25LQ32E串行闪存,容量32M-bit。
丝印QVN的IC。
FudanMicro复旦微FM17550非接触通讯芯片,支持符合ISO/IEC 14443 TypeA协议的读写器模式和符合ISO/IEC 14443 TypeB协议的读写器模式,具有低电压、低功耗、驱动能力强、多接口支持、多协议支持等特点。
FudanMicro复旦微FM17550详细资料图。
27.120MHz的晶振特写,为非接触通讯芯片提供时钟。
丝印B002A的IC。
丝印HC595的IC。
丝印FE NZ的IC。
CS创世CSNP1GCR01-BOW SD NAND嵌入式存储器,容量:1GB。
CS创世CSNP1GCR01-BOW详细资料图。
丝印信息被抹除的主控IC。
镭雕YXC 40.000的晶振特写。
连接WiFi天线的同轴插座。
丝印P8563的实时时钟/日历芯片。
一颗丝印信息被抹除的IC。
镭雕YXC 32.000的晶振特写。
丝印信息被抹除的IC。
Everest顺芯ES8311低功耗单声道音频编解码器,内置ADC和DAC,支持24bit,8-96kHz采样率。
Everest顺芯ES8311详细资料图。
连接NFC天线的同轴插座特写。
取掉支架侧边的NFC天线。
NFC天线模组特写,用于与启智卡无线通讯。
拆掉支架上的扬声器、WiFi天线和两块屏幕。
同轴WiFi天线特写。
用于显示角色表情和交互信息的屏幕。
屏幕排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-23GM016-04。
扬声器模组结构一览,导线通过插座连接主板。
打开腔体,取出扬声器。
扬声器正面特写。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为15mm。
扬声器宽度约为11mm。
KidoPally可豆陪陪AI玩具拆解全家福。
KidoPally可豆陪陪AI玩具外观上采用了分体式设计。其中,小可豆毛绒玩具,兔子造型,大大的耳朵,非常可爱。超能眼镜采用了类似潜水镜的设计,通过硅胶绑带固定到小可豆毛绒玩具上,插入NFC小豆芽开启使用。超能眼镜搭载屏幕,可根据语音互动呈现丰富表情。内置的语音大模型,会依据毛绒玩具设定的性格提供相应的对话风格。
内部主要配置方面,超能眼镜搭载两块屏幕,提供表情互动和交互信息;内置扬声器、驻极体麦克风,用于语音交互;搭载东辉1350mAh锂电池,为各项功能供电;功能按键小板上,采用了Xinwang芯网AM01B触摸感应IC,用于触摸按键变换表情功能。
主板上,主控芯片丝印信息被抹除,其他采用了TopPower拓品微TP4056电池充电器,FudanMicro复旦微FM17550非接触通讯芯片,Everest顺芯ES8311音频编解码器,Winbond华邦25Q128JVSQ存储器、GigaDevice兆易创新GD25LQ32E串行闪存、CS创世CSNP1GCR01-BOW SD NAND嵌入式存储器等。
