AI大模型的应用为众多设备带来了更丰富的功能和更优质的使用体验。在儿童市场中,AI智能闹钟作为时间管理工具,除了帮助孩子养成良好的时间观念,还通过AI大模型的赋能,具备了语音对话、课程辅导、智能点播熏听、多语翻译等功能,成为了更具实用性的热门产品。
Boby波比熊智能时间管家T7便是一款AI智能闹钟,其外观体积轻巧,设计可爱,屏幕显示内容清晰,并搭载了稀土钕铁硼磁铁喇叭,提供高还原度的音频效果。同时,运用DeepSeek大模型,提供智能对话、英语进阶、教材同步、课程熏陶、智能点播故事/儿歌等寓教于乐的AI功能。使用上,支持手机热点/WiFi连接和蓝牙模式,满足室内户外配网需求。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Boby波比熊智能时间管家T7开箱
Boby波比熊智能时间管家T7包装盒设计色彩鲜艳,正面展示有品牌LOGO和产品名称,多种配色的产品外观,以及生活小助手、智慧陪伴、英语进阶的产品功能特点。
包装盒背面介绍了产品参数和注意事项,产品名称:智能时间管家,产品型号:T7,额定输入:5V-1A,主要材质:ABS、硅胶,产品尺寸:132*92*52mm,电池容量:2000mAh,制造商:深圳市小桔灯儿童用品科技有限公司。
包装盒侧边图文介绍了产品特点:智能点播、可视化计时器、英英对话、事件提醒、智能对话、课文熏听。
另外一侧介绍了产品的三种配色:天空蓝、清新绿和樱花粉。
取出包装盒内部所有物品,包括了智能闹钟、充电线和使用说明书。
Boby波比熊智能时间管家T7正面外观一览,采用了卡通猫咪形象设计,硅胶材质猫耳,同时也是小夜灯,支持五档亮度调节,温馨陪伴孩子入睡。
机身正面搭载显示屏,黑色面板通透,时钟显示清晰。还能够反馈连接状态、闹钟提醒、事情提醒、电量不足提醒等。
机身背面外观一览,设置有扬声器出音孔。
Type-C充电接口特写,左侧设置有断电键,长按6秒断电。
机身底部设计硅胶底座,标注有产品信息,
机身顶部设置有功能按键和麦克风拾音孔。
闹钟功能按键特写,包括左右两侧的音量键,和中间的对话键(短按一次开启对话,连按两次结束对话)。
经我爱音频网实测,Boby波比熊智能时间管家T7重量约为236.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Boby波比熊智能时间管家T7进行充电测试,输入功率约为3.45W。
二、Boby波比熊智能时间管家T7拆解
通过开箱部分,我们详细了解了Boby波比熊智能时间管家T7的可爱外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
卸掉背部螺丝,打开腔体。后腔内部设置扬声器,导线与主板通过插座连接。
后腔内部扬声器单元结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉扬声器。
闹钟内置动圈喇叭正面特写。
闹钟内置动圈喇叭背面特写。
动圈喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈喇叭直径约为46mm。
前腔内部结构一览,设置有圆柱形电池、主板、数显屏小板和麦克风。
拆掉前腔上的“猫耳”结构。
猫耳内侧结构一览,中空设计,通过海绵垫密封遮光。
拔掉插座,取掉电池单元。
闹钟内置18650圆柱型锂电池,额定容量:2000mAh 7.4Wh,标称电压:3.7V。
撕开外部蓝色塑胶保护,内部设置有电池保护板。
电池保护板电路一览。
丝印G3JL的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
拔掉插座,取掉主板单元。
闹钟主板一侧电路一览。
闹钟主板另外一侧电路一览。
贴片焊接的断电键特写。
用于音量控制和对话的功能按键特写。
为猫耳小夜灯提供光源的LED灯珠特写。
另外一颗LED灯珠特写。两颗对应两个猫耳。
板载天线特写,用于无线信号收发。
连接数显屏小板的导线插座特写。
WAVE兴威帆SD8563内置谐振电容、IIC 接口的实时时钟芯片,外置晶振,低功耗,工作电压:1.5V~5.5V。计时电压:1.0V~5.5V。
WAVE兴威帆SD8563详细资料图。
镭雕TSSF512的晶振特写,为实时时钟芯片提供时钟。
丝印信息被抹除的主控IC。
24.000MHz的晶振特写。
GigaDevice兆易创新GD25Q64E 64M-bit串行闪存,用于存储数据信息。
微盟丝印Z1XP的IC。
LPS微源半导体LP5300过压过流保护IC,耐压高达36V ,电流3A以上,抗ESD能力强,同时支持过温保护(OTP)功能,各种接口保护首选。
连接麦克风的导线插座特写。
连接喇叭和电池的导线插座特写。
Fangtek方泰ft2011M单通道D类音频功率放大器,5V供电下最大输出功率3W(4Ω负载,10% THD+N),3.6V供电下最大输出功率1.8W(8Ω负载,10% THD+N),低EMI设计,无需滤波器,从而大大简化了便携式应用的系统设计。过流和短路保护自动恢复,确保设备在不需要系统交互的情况下安全可靠运行。
Fangtek方泰ft2011M详细资料图。
Chipown芯朋微AP5056是一个完整的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,其S08封装和极少的外围元件非常适合应用于便携式产品,而且AP5056专门设计适用于USB的供电规格。基于内部MOSFET结构,不需要外部感应电阻和隔离二极管,当外部环境温度过高或在大功率工作时,热反馈可以调节充电电流以降低芯片温度。充电电压被固定在4.2V,充电电流可通过外部电阻设置。
Chipown芯朋微AP5056详细资料图。
卸掉螺丝,取掉数显屏小板结构,腔体壁上还固定有麦克风单元。
取出麦克风。
闹钟内置驻极体麦克风特写,用于语音交互功能拾音。
卸掉固定螺丝,取掉数显屏小板。
数显屏小板的导光柱结构一览。
数显屏小板正面电路一览,设置有88:88 LED灯阵列,为闹钟提供光源。
数显屏小板背面电路一览。
数显屏小板连接主板的导线插座特写。
I-CORE中微爱芯AiP1668显示屏驱动器,采用功率CMOS工艺,集成有MCU数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。
I-CORE中微爱芯AiP1668详细资料图。
Boby波比熊智能时间管家T7拆解全家福。
Boby波比熊智能时间管家T7在外观方面,采用了可爱的卡通猫咪形象设计,搭配鲜艳配色,能够更好地吸引孩子的兴趣。此外还设计有硅胶材质的猫耳小夜灯,能够温馨陪伴孩子入睡;产品体积也比较轻巧,便于孩子使用。
内部主要配置方面,搭载了46mm动圈喇叭,采用了2000mAh 18650圆柱形锂电池供电,驻极体麦克风拾音。数显屏小板设置大量LED灯珠,采用了I-CORE中微爱芯AiP1668显示屏驱动器,用于提供时钟等信息反馈。
主板上搭载了WAVE兴威帆SD8563实时时钟芯片,GigaDevice兆易创新GD25Q64E串行闪存,LPS微源半导体LP5300F过压过流保护IC,Fangtek方泰ft2011M音频功率放大器,Chipown芯朋微AP5056线性充电器等方案。
