耳夹耳机已经成为开放式耳机重要的细分品类。在开放式耳机领域深耕多年的Cleer,正式进入耳夹耳机品类。凭借在开放式耳机领域积累多年的技术和产品思维,Cleer能否在耳夹耳机细分品类走出一条新路线?
Cleer Bridge 鹊桥 Pro采用耳夹式设计,通过「鹊桥弧」重构耳廓贴合曲线,带来舒适佩戴体验。耳机配备12mm双磁路动圈单元,使用DLC类金刚石复合振膜构建核心声学引擎,支持杜比音效带头部追踪,具有Snapdragon Sound骁龙畅听技术加持;总续航可达23小时,在舒适与音质上完成系统性升级。
我爱音频网此前已经对Cleer ARC 6 音弧 运动版、Cleer x钉钉联名款AI耳机H1、Cleer ARC II音弧、Cleer ALLY PLUS II、Cleer ARC“音弧”、Cleer ALLY等真无线耳机进行体验,包括开放式、入耳式类型。本次体验的Cleer Bridge 鹊桥 Pro属于耳夹式开放耳机。
Cleer Bridge 鹊桥 Pro耳夹耳机实际体验怎样?跟随我爱音频网一起深入了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对Cleer Bridge 鹊桥 Pro进行详细体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
● 包装与设计
○ 包装及配件
○ 外观设计
● 使用体验
○ 佩戴体验
○ 音质表现
○ 连接与功能
● 数据实测
○ 充电与续航
○ 实测重量
○ 连接距离测试
○ 兼容性测试
● 我爱音频网总结
包装与设计
包装盒正面展示Cleer 大师音质全球形象官吉娜佩戴耳机的效果图,右下角有产品名称:Bridge 鹊桥开放式 AI 耳机 Pro版。正面左侧还有金色的品牌logo、Hi-Res AUDIO WIRELESS、高通骁龙畅听认证、杜比音效带杜比头部跟踪的标识。
Cleer Bridge 鹊桥 Pro支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,该技术集成高通在音频、连接及移动领域的创新技术,旨在为智能手机、无线耳塞和耳机等终端,以及终端与终端之间,打造无缝的沉浸式音频体验。
在Snapdragon Sound骁龙畅听技术加持下,Cleer Bridge 鹊桥 Pro能够带来高品质音频体验;搭配同样支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术的设备使用,呈现更丰富的声音细节,还具有低延迟、连接稳定等优势,大幅提升不同场景的音频体验。
包装盒背面展示产品五大特点,包括大师音质、舒适健康、AI驱动、全面兼容、零碳引领。背面还绘有耳机外观,以及支持Qualcomm aptX Adaptive、Qualcomm aptX Voice、LDAC、LE Audio、蓝牙6.0等功能的标识。
包装盒底部有制造商、包装清单、颜色:星屿白等信息。
包装盒顶部有“大师音质 Cleer”标语,还有龙岗碳足迹、零碳(碳中和)、碳足迹披露多项环保认证标识。
打开包装盒,取出所有物品如上。Cleer Bridge 鹊桥 Pro的包装清单包括耳机本体、充电盒、2套云枕、明星卡、说明书。
两套云枕配件一览,还有一套预装在耳机上,有着不一样的颜色;云枕配件通过卡扣固定,可随意更换。
耳机充电盒采用扁平设计,圆润轮廓中带有硬朗线条。上盖外壳采用光滑材质,拥有类似大理石的纹理,进一步提升质感,也颇具辨识度。耳机提供星屿白与星落黑两种配色可选,本次体验的产品是星屿白版本。
充电盒正面可以看到类似大理石的纹理,还有金色的Cleer品牌logo。
充电盒背面有Type-C充电接口,旁边还有一盏指示灯。
充电盒侧面一览。
充电盒顶部特写,可以看到采用内凹设计。
充电盒底部比较简洁,没有其他元素。
打开充电盒上盖,耳机为并排放置;C形桥朝上,拿取方便。
每侧耳机仓位都有一组金属触点,用于充电和数据交换。
充电盒上盖内侧有更多产品信息,包括耳机型号:GS1560E、耳机输入:5V⎓130mA×2、耳机电池:额定容量65mAh,额定能量0.25Wh。充电盒电池:额定容量550mAh,额定能量2.035Wh。
Cleer Bridge 鹊桥 Pro耳机本体采用耳夹式耳机常见的三段式设计,包括鹊桥弧、音腔、后端腔体,并创新性加入独有的零感云枕设计,提升佩戴舒适度。耳机外壳采用多种材质组合,包括光滑镜面材质以及带琉璃纹理的淡蓝色面板,呈现时尚的视觉效果,辨识度高。
耳机配备采用斐波那契黄金分割比例的连接带“鹊桥弧”,更贴合耳朵轮廓曲线;外层覆盖有光滑镜面材质。
音腔造型圆润,采用多种材质组合。
音腔出音口有半球形金属网罩保护。
音腔与鹊桥弧连接位置外侧,配备水滴形面板,上面有Cleer品牌logo。
音腔侧面长条状开孔特写。
后端腔体整体造型偏圆润;和多数耳夹耳机不同的是,配备缓压云枕结构,有助于分散压力。
缓压云枕结构位于后端腔体与耳朵接触侧,采用大面积高弹硅胶,触感柔软,降低压迫感。
缓压云枕结构为可拆卸设计,通过卡扣固定,拆卸方便。附赠两套不同颜色云枕配件,可随意更换。
后端腔体外侧拥有一块带琉璃质感的淡蓝色圆角三角形面板,上面设有触控区;边缘包裹着与鹊桥弧一样的镜面材质,整体更有设计感。
后端腔体侧面开孔特写。
后端腔体侧边还配备状态指示灯。
后端腔体上还有字母L/R标注,便于区分左右耳机。
后端腔体配备一组金属触点,用于充电和数据交换。
使用体验
佩戴体验
(以下内容为主观体验,供参考)
Cleer Bridge 鹊桥 Pro为耳夹式开放设计,能够保持耳道畅通,保留环境感知。耳机特别设计的鹊桥弧更贴合耳朵轮廓,自然分散重量。耳机整体造型圆润,缓压云枕有助于分散压力,提升佩戴舒适度。
实际佩戴效果如上,鹊桥弧提供轻柔夹持力度;缓压云枕拥有大面积高弹硅胶,触感柔软舒适,有效分散压力,佩戴起来基本没有太明显的压感,舒适度较好。耳机重量约8.2g,虽然略重一些,但实际上没有很重的坠耳感,这也是Cleer在佩戴舒适性上做的小巧思,别人是夹耳,它是稳稳的托住耳廓,更稳更舒适。
耳机具有不错的佩戴稳固度,不会太松垮或者滑落,在走路通勤等场景基本都不用担心。耳机附赠两对不同颜色的云枕配件,可随意更换。不过附赠的两套云枕配件尺寸没太大区别,佩戴体验差不多。
耳机支持IPX5级防水防汗,更从容应对日常泼溅或者运动汗水,满足更多场景需求。耳机佩戴时需要区分左右耳机,放回充电盒可以随意放置,没有佩戴识别功能。
音质表现
(以下内容为主观体验,供参考)
Cleer Bridge 鹊桥 Pro搭载12mm双磁路动圈单元,采用DLC类金刚石复合振膜,把高频响应上限拉升到60kHz,总谐波失真控制在 0.3% 以下,高频更明亮通透。耳机搭载Cleer DBE 5.0 动态低音增强技术,配备AI 声境恒听3.0,实时识别环境噪声,动态优化音频。
耳机支持杜比音效带头部追踪、LDAC高清解码,通过Hi-Res AUDIO WIRELESS认证。
同时,Cleer Bridge 鹊桥 Pro还拥有Snapdragon Sound骁龙畅听技术加持,支持aptX Lossless,呈现更丰富声音细节的同时,还具有低延迟、连接稳定等优势。
主观聆听体验部分,在《因为爱情》曲目试听中,男声有一定厚度,更具磁性;女声清晰突出,呈现不错的表现力;人声与乐器有明显分离度。《渡口》曲目试听中,开头鼓点有厚实感,营造出较强的氛围感;人声进入后,未被鼓点掩盖,清晰突出。
耳机支持杜比音效空间音频,提供音乐和影院两种模式;开启后,空间感得到增强,带来更沉浸的聆听体验。打开头部追踪功能,耳机可实时感知头部动作,转头时声场在固定方位,进一步提升沉浸感。
在Snapdragon Sound骁龙畅听aptX连接模式下,可以正常使用空间音频功能。而在LDAC模式下,虽然可以通过APP打开空间音频,但实际似乎不生效。
耳机提供多种预设音效可选,还能够自定义均衡器,满足不同风格喜好。耳机配备AI 双向高清通话 3.0,提升不同场景通话清晰度。
连接与功能
打开充电盒,取出耳机会自动开机。轻触任意耳机触控区5次,进入蓝牙配对模式。在手机蓝牙设备列表中找到“Cleer Bridge”,点击配对连接后便可使用。
连接成功后,在Cleer配套APP可以查看耳机电量信息,还能在音效、健康、设置、用户手册页面之间切换;通过底部AI按钮,还能进入AI功能页面。耳机支持听力保护,开启后声音输出限制为85dB。
耳机提供语音笔记、AI翻译、AI对话、AI播客等AI功能。语音笔记可实时转写成文字,完成后,还能提取笔记的摘要、总结等内容,效率更高。AI翻译提供实时同传、对话翻译、双耳翻译模式,支持多种语言。
通过耳机后端腔体触控区,可实现常用控制操作。单击暂停/播放音乐;双击切换下一曲;三击切换上一曲;双击并在第二次点击时长按右耳机,增加音量;双击并在第二次点击时长按左耳机,减少音量。通过APP,可以更改触控功能。
耳机支持智能语音控制,通过“上一首、下一首、播放音乐、调大音量”等关键词,实现便捷语音控制。
充电与续航
充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对Cleer Bridge 鹊桥 Pro进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.22V 0.24A,功率约为1.24W。
续航部分,耳机单次续航可达7小时,搭配充电盒综合续航可达23小时。充电10分钟,可获得2小时续航。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,Cleer Bridge 鹊桥 Pro总重量约为66.6克。
Cleer Bridge 鹊桥 Pro单耳重量约为8.2克
Cleer Bridge 鹊桥 Pro支持蓝牙6.0。我们将耳机与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,Cleer Bridge 鹊桥 Pro均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
兼容性测试
Cleer Bridge 鹊桥 Pro支持蓝牙6.0连接,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,Cleer Bridge 鹊桥 Pro与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。
Cleer Bridge 鹊桥 Pro在外观设计上下了不少功夫;无论是充电盒或者耳机本体,都能感受到在设计上的用心,带来时尚且有辨识度的视觉效果。
在核心佩戴体验上,耳机也没有让人失望;通过「鹊桥弧」重构耳廓贴合曲线,还加入了创新的缓压云枕结构,进一步分散压力,实际佩戴舒适,不会有太重负担感。
音质上,耳机搭载12mm双磁路动圈单元,通过DLC类金刚石复合振膜构建出性能更强的核心引擎,同时还有杜比音效带头部追踪、Snapdragon Sound骁龙畅听技术加持,更充分发挥硬件优势。实际表现上,耳机人声清晰有表现力,低频也有量感,适合聆听不同风格音乐;开启杜比音效,还会有更强的沉浸感。
耳机提供丰富的AI功能,支持智能语音控制等,细节部分体验同样扎实。
在竞争激烈的耳夹式耳机市场,首次进入该品类的Cleer表现出独特的竞争力;在最核心的佩戴舒适度和音质两大维度,带来全新体验。在耳夹耳机这一新形态上,Cleer完成了舒适与音质的系统性升级,背后承载了Cleer在开放式耳机行业多年的技术沉淀和产品思维。
